Frage zu UP Netzteil von Recom
Gast #6458535
Ich habe mir ein kleine Smarthome Display mit einem Esp32 (Wemos
Lolin32)und einem E-Paper Display gebaut. Jetzt soll es an die Wand und
ich wollte das eigentlich mit Nem USB Netzteil von SmartThings lösen
jedoch kommt der Esp damit nicht klar. Somit musste ich mich nach einer
Alternative umsehen. Hier im Forum wird ja des öfteren das RECOM
AC/DC-Unterputz-Netzteil RAC03-05SER/277 Netzteil erwähnt. Meine Frage
hierzu bezieht sich auf das Datenblatt dort wird erwähnt, dass man immer
noch zusätzlich eine Sicherung nehmen muss! Bin mir aber echt nicht
sicher ob das nötig ist und hab auch keine Ahnung wie das dann
Anschlusstechnisch aussehen sollte. Daher meine Frage brauche ich eine
Zusätzliche Sicherung oder nicht. Hier der Link zum Datenblatt
https://files2.elv.com/public/11/1117/111727/Internet/111727_rac03-ser_277_neu_data.pdf
Viele Grüße Stefan
Gast #6458547
Wenn die Sicherung überflüssig wäre, würde der Hersteller im Datenblatt
nicht schreiben: "An input fuse must be always used. Recommended fuse:
T1A slow blow type".
Wie es schaltungstechnisch umzusetzen ist steht ebenfalls im Datenblatt.
Gast #6458630
Hallo Kenny danke für deine Antwort, leider gibt der Hersteller aber im
FAQ an, dass nicht unbedingt eine Sicherung verwendet werden muss, siehe
hier
https://recom-power.com/de/support/online-support/faqs/power-supply-faqs.html?0
(vielleicht interpretiere ich das aber auch falsch?) aber laut
Datenblatt gebe ich dir vollkommen recht. Mich würde halt interessieren
ob die in einer modern verkabelten Wohnung auch nötig ist. Ich dachte
mir ich klemm das Netzteil mit Wagos ans Netz und gehe dann mit den 5V
zum ESP. Wir würde denn ganz praktisch gesehen das mit einer
zusätzlichen Sicherung aussehen? Müsste ich die in Reihe Zwischenlöten?
Was ich echt komisch finden würde... besonders für den Preis bei den
Recom Geräten. Hat das ggf. Schon jemand so am laufen und kann mir tipps
geben?
#6464016
Also falls es ggf. jemanden hilft.
Ich habe das jetzt mit einer 1A Feinsicherung gelöst. Dazu gibt es sog.
Sicherungshalter dort wird dann die Glassicherung eingeschraubt. Sieh
z.B. hier
FULARR® 175Pcs 5X20mm Professionell Auto Schnelle Glasrohr-Sicherung
Kit: 150Pcs Glassicherung + 20Pcs Sicherungssitz + 5Pcs Schraube Typ
Sicherungshalter
https://www.amazon.de/dp/B07PBCTHSG/ref=cm_sw_r_cp_api_i_HmMOFb37CEQES?_encoding=UTF8&psc=1
Grüße Stefan
