Ground und Earth verbinden Motorcontroller?
OP #6458620
Ich habe hier einen 48V Motorcontroller, welchen ich in ein Blechgehäuse
montieren möchte. Der Motor wird von einem SMPS gespiesen, ich bin nun
aber nicht sicher, ob ich das Blechgehäuse auf den Power Ground des
Controllers legen soll oder auf Erde des Netzteils und ob ich GND und
Earth an einem Punkt verbinden sollte?
Ich hatte bei Sensoren schon einige Probleme, wo mir Noise eingekoppelt
wurde wenn GND und Earth verbunden waren und ich denke, dass könnte hier
evtl. auch passieren?
#6458631
Hi
wenn du ne abgeschlossene Elektronik hast, ist das ja kein Problem, Gnd
der Elektronik nicht mit PE zu verbinden. Hast du Verbindungen nach
aussen, also Sensoren und einen Motor(?) sieht das anders aus.
Insbesondere der Motor erzeugt Störungen, also Spannungen, die abglitet
werden müssen, auch um statische Spannungen zu vermeiden. Also verbinden
mit PE. Und was sind das für Sensoren? Können die nicht isoliert werden?
Insbesondere lange Leitungen sind ja eine gute Antenne.
OP #6458633
Nach Außen gehen Hallsensorkabel und Motoranschlusskabel. Die Sensoren
sind von Earth isoliert, ich hatte nur vorher mal Probleme mit den
Sensoren, wo GND und Earth an den Sensoren selber verbunden war. Ich
dachte mir, evtl. kommen dann auch Störungen in den Controller, wenn ich
an einem Sternpunkt auf dem Controller GND und Earth verbinde.
Soll ich also das Gehäuse des Controllers auf Erde legen, und nicht mit
GND verbinden?
#6458676
Hi
wenn ich das richtig verstanden habe, hast du in dem Metallgehäuse
230Volt. Wenn du keine Vorraussetzungen für Schutzklasse 2 hast, ist es
also Schutzklasse 1 und damit musst du den PE auf das Gehäuse legen.
Jetzt gehts nur noch um den Motor und seine Sensoren. Der Motor läuft
mit Kleinspannung (<50V/120V) braucht also keinen PE. Ist also kein
Drama, wenn da keine Verbindung zu PE besteht. Versuchs ohne
PE-Verbindung. Theoretisch könnten aber Störungen auftreten. Das Kabel
zum Motor, hat das ne Abschirmung?  ebenso die Sensorkabel? Wenn ja,
vermutlich am Besten nur einseitig auf Gehäuseseite auflegen, also mit
PE verbinden. Wenn dann das ganze ohne Probleme läuft, ist es gut.
Ansonsten kannst du immer noch experimentell versuchen obs besser wird,
wenn du den GND mit PE verbindest.
Hi
wer hier den Thread mit (-) bewertet, hat offenbar keine Ahnung von
realer Elektronik. Ich habe viele Jahre Prüfstände für Benzin- und
Elektogeräte errichtet und weiss, welche Probleme durch Störungen
entstehen können. Und habe selber Wochen damit verbracht die Ursachen
dafür zu finden. Also, dickes Minus für den, der da oben das Minus
verbrochen hat!
OP #6458738
Danke dir, Ja ein SMPS mit 230V ist drin, daher ist natürlich das Außen
Gehäuse und metallische (inkl. Motor) auf PE. Ich könnte aber den
Motorcontroller und das Gehäuse ringeherum von PE trennen und nur mit
GND verbinden.
Das Sensorkabel ist geschirmt und mit GND auf dem Controller angebunden,
das Motorkabel hat keine Schirmung, außer das Außen Gehäuse ringsherum.
Dann lasse ich mal die Möglichkeit offen, GND und Erde zu verbinden,
versuche es aber zuerst mal ohne.
Gast #6458759
> realer Elektronik.
Ich war's. Es tut mir Leid. Jetzt im Nachhinein wollte ich das
eigentlich gar nicht. Um das Minus wieder zu neutralisieren, müsste ich
mich erst wieder mit meinem richtigen Namen anmelden. Das mache ich
heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin, versprochen!
P.S. Ich werde sogar als Entschädigung ein Plus daraus machen. 😉
