grauer Belag um Lötstellen
OP (Firma: BDE Elektronik) #6458710
anbei ein Foto eines Haussteuerungsmoduls, welches nicht mehr funzt. Ich
sehe auf der Platine rund um die meisten durchkontaktierten Lötstellen
so einen weißgrauen Belag. Hat da jemand ein Erklärung für? Ist das
schon bei der Produktion enstanden oder ist das irgendeine Art von
Alterung?
Es sieht ja nicht wie kalte Lötstellen, Flussmittelreste oder Oxidation
aus. Was also ist das?
Bin mal auf Antworten gespannt.
Es sind Flux Reste, einfach ignorieren.... Abwaschen geht am besten mit
Wasser! Leitungswasser hinterläßt aber auch wieder.... Also mit Dest.
Wasser nachspülen (Salze aufnehmen) und zur Sicherheit mit Isoprop
nachspülen.
Gast #6458912
Benedikt D. schrieb:
> Einer der Netzteilelkos hat einen ESR
> von 1,6 Ohm... da ist wohl eher Kondensator-Alterung die Ursache
Was soll denn das für eine Wunderkiste sein, die es schafft, bei einem
in der Schaltung sitzenden Kondensator, den ESR sicher zu bestimmen.
OP (Firma: BDE Elektronik) #6458930
Also "sicher" ist sicherlich relativ. Ein parallel hängendes Bauteil
würde den ermittelten Widerstand aber ja eher reduzieren.
Kapazitätsmessungen gehen damit auch eingebaut recht zuverlässig, ESR
zumindest orientierend.
Gast #6458975
> Sind das etwa auch Flussmittelreste?
Nein, das ist Nowitschok, den die NSA da aufgepinselt hat um einen Grund
zu haben in Russland einzufallen.
JA, natürlich sind das Flussmittelreste.
Was kümmert Dich das überhaupt?
Wenn das Gerät nicht funzt und Du Fehler suchst, sag das auch und
beschreibe den Fehler.
Messgeräte sind Augen und Ohren des Elektronikers.
Nutze sie.
OP (Firma: BDE Elektronik) #6459025
Ich habe eine optische Überprüfung vorgenommen und mich über die
ungewöhnlichen Ränder um die Lötflächen gewundert. Auch mir sind schon
solche Lötwölkchen passiert, aber hier fiel das so massiv doch direkt
ins Auge. Und an den Tastern des Bedienteils sieht das auch nach mehr
als ein wenig Flussmittel aus, daher die Fragen in die Runde.
Man will ja dazulernen... reparieren werd ich das Teil wohl nicht mehr,
wurde bereits erneuert.
