Stromlastberechnung
Gast #6458861
Mit Deinen Daten kann ich auch nix anfangen.
Querschnitt berechnen und in den einschlägigen Tabellen nachsehen bei
welcher Verlegungsart und Länge welcher Strom zulässig ist.
Frei in Luft über 30cm ist ein ganz anderer Schnack als 100m in einem
mehrpoligen Kabel das Wärmeisoliert verlegt wird.
Beitrag #6458902 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6458992
Andreas M. schrieb:
> Kann mir jemand die maximale Stromlast und den Querschnitt zu folgendem
> Kabelwert geben
Am ehesten der Hersteller. Welcher wäre das denn?
Und aus welchem Material besteht das Kabel?
wendelsberg schrieb:
> Meine Deutung: 8 Ader zu je 275 qmm bestehend aus Litze mit 0,012mm
> Einzeldraehten.
Ich würde ein hochflexibles Kabel mit 8 Adern bestehend aus Litzen mit
je 275 Drähten mit je 0,012mm² Querschnitt vermuten... ;-)
#6459344
Maximale Stromlast ... bedeutet ? Wieviel Amp's kann man durch das Kabel
duerchdruecken, bis es wie ein labbriger Gummi von der Tischkannte
runterhaengt ? 2.5 mm^2 waeren mit ca 50A belastbar.
Oder interessiert die Pulslast. Bei wievielen Amp verdampft das Kabel
instantan ?  Vielleicht 3500A.
OP #6459914
Entschuldigt die unspezifizierte Anfrage für die max. Strombelastbarkeit
und Temperaturbeständigkeit.
Es handelt sich um folgenden Kabel- sowie Litzenaufbau:
8 Adern x 275 Drähte x 0.012 Durchmesser/Draht
Litzenart:  Edelstahl 316L
Isomantel:  PFA, Stärke 0,18mm
Nach meinen Berechnungen komme ich auf 1,5mm2, also ~20A, und einer
Temperaturbeständigkeit von ~200°C.
Mangels fehlender techn. Datenblätter benötige ich von Euch eine
Gegenrechnung.
Danke, Andreas
Andreas M. schrieb:
> Moin.
> Kabelwert geben:  8 x 275 x 0,012.
> Ein Danke dem klugen Kopf.
> Andreas
OP #6459915
Gegenrechnung.
Danke, Andreas
(Firma: Hobbytheoretiker) #6459953
Peter M. schrieb:
> Lies:
Und die Länge spielt auch eine Rolle. Denn nach einschlägigen Normen
darf bis zur Endstelle nach einschlägigen Normen und Vorschriften der
Spannungabfall ebenfalls einen bestimmten Betrag nicht übersteigen.
Gast #6460005
Also, nach meinen Berechnungen nicht, wenn der Durchmesser in mm
angegeben ist:
Querschnitt: 8 × 275 × π·d²/4 = 8 × 275 × π·(0.012mm)²/4 ≈ 0.25mm²; für
alle acht Adern zusammen.
Das passt auch besser zu 3.5Ω/m für eine Ader.
Gast #6460013
Welche?
Die Normen, in denen der Spannungsabfall eine Rolle spielt, können nur
für bestimmte Einsatzszenarien gelten.
Woher kennst du den Verwendungszweck des TO?
Wenn am Ende irgendetwas hängt, dem der Spannungsabfall egal ist, weil
sowieso die Last über einen weiten Spannungsbereich arbeiten kann, kommt
es da fast überhaupt nicht drauf an.
Gast #6460026
> angegeben ist:
Das erwähnte Leitermateial (V4A) hat aber nur 1,4E6S/m Leitfähigkeit.
Gast #6460364
Im Rechnen hast Du erheblichen Nachholbedarf.
Das ändert nichts daran, dass die Rechnung von HildeK. passt.
Ich komme auf ein paar Zehntel weniger, aber wer weiß, ob der genannte
Werkstoff wirklich 1,4 oder noch etwas mehr hat - die Größenordnung
stimmt.
Gast #6460471
HildeK schrieb:
> Ich hatte den Artwiderstand nicht nachgeschaut, nur grob geschätz
Lasse Dich nicht verwirren, Deine Rechnung passt:
0,012mm geben 0,000113mm²
Mal 275 = 0,031mm²
Mal 8 = 0,2488mm² - Du hast oben auf 0,25 gerundet.
In Kupfer (56) wären das 0,072 Ohm pro Meter,
mit Ekelstahl 1,4 komme ich auf 2,87 Ohm/ Meter.
Also was, die Angabe 3,5 Ohm liegt doch in dem Bereich.
Unklar ist mir, was für eine komische Strippe das sein soll, von
Widerstandslitze habe ich noch nichts gehört.
Gast #6460633
Ja, den Querschnitt hatte ich so berechnet und natürlich gerundet 😀. Man
beachte meine Ergebnisangabe: ≈ 0.25mm².
Woher kamen die 3.5Ω/m? Vom TO gemessen an einem vorhandenen Stück? Oder
aus einem Datenblatt?
Außerdem scheint es Legierungsvarianten beim 316L zu geben und selten
ist die Leitfähigkeit angegeben. Der ist ja auch nicht primär als Leiter
gedacht. Ich z.B. habe 0.75Ωmm²/m (≙ 1.333E6 S/m) gefunden. Das sind
dann 3Ω/m.
Die wichtige Aussage ist jedoch: 20A auf der Leitung, egal aus welchem
Material, sind nicht zu machen!
Naja, die Tastkopfzuleitungen am Skope sind aus einem
Widerstandsmaterial. Woraus genau weiß ich allerdings nicht. Mechanisch
hat sie jedenfalls nichts mit der o.g. Leitung gemein.
Auch war beim alten HD414 Kopfhörer die Anschlussleitung mit einem
Federstahl ausgeführt, jedoch nicht als Litze, nur als dünner
Einzelleiter. Hier sicher nicht wegen des Widerstands, sondern der
mechanischen Stabilität.
