Motorrad Projekt Zusatzbatterie für Kleingeräte
Gast #6458853
Moin liebes Forum,
ich möchte an euch herantreten, um ein Projekt zu besprechen. Vorab: Ich
habe wenig Erfahrung noch WIssen über Elektrik, für mich ein neues
Gebiet. Dennoch bin ich motiviert, da es sich um etwas handelt, dass ich
gerne umsetzen möchte. Mein Nachbar hat öfter in dem Gebiet gebastelt
und unterstützt mit Lötkolben, Kabeln etc.
Folgendes ist der Plan:
Mein Motorrad hat eine Hauptbatterie (12V, Blei-Säure, 7ah), die über
die Lichtmaschine geladen wird. "Standart" ist, alle Verbraucher an
diese Batterie anzuklemmen. Mein Ansatz soll etwas ander sein: Ich
möchte Licht, Heizgriffe, Navi an die Hauptbatterie anschliessen.
Gleichzeitig wollte ich eine kleinere Batterie an das Motorrad bauen,
welches über USB und Steckdose Kleingeräte, wie Handy, Kamera etc laden
soll, die im Tankrucksack sind. Dabei wollte ich die kleinere Batterie
so anschliessen, dass sie auch von der Lichtmaschine bzw. Hauptbtterie
geladen wird, solange diese einigermassen voll ist. Es sollte so sein,
dass die Kleingeräte nicht Saft von der Hauptbatterie ziehen, sodass
diese möglichst voll ist.
ALs Wahl der zweitbatterie dachte ich an einen Pack aus dem Modellbau
(kleine Baumasse), oder eine Fahrzeugbatterie mit kleiner Kapazität
(ca.1-3 ah).
Habt ihr da Ideen? Brauche ich dafür besondere Ladeelektronik, oder
reicht da eine art "Overflow" "checkvalve", also etwas das nur in eine
Richtung lädt.
Alex
#6458882
Hi
am Besten machst du dir nen Festanschluss an die Fahrzeugbatterie, baust
ne (fliegende)Sicherung und ne Diode in die Leitung.  Da kannst du dann
die 2. Batterie anschliessen. Als Diode kannste ne Schottky-Diode
nehmen, die hat weniger Vorwärtsverlust (z.B.SBM1045VSS, gibts bei
Conrad). Die lädt deine 2.Batterie, verhindert aber dass z.B. beim
Starten  deine 2.Batterie belastet wird.
Gast #6458899
Bullshit Bingo, wo das Wissen versagt?
Die Sinnfrage ist ja mehr als zweifelhaft.
Akku der Akku lädt, aus dem dann Akkus geladen werden um den Akku zu
schonen der das alles lädt?
Ich finde da ist noch zu viel Wirkungsgrad drin.
Man könnte da noch ein paar Glieder in die Kette einfügen um es durch
maximale Komplexität möglichst Ausfallsicher zu machen.
also sicher das es ausfällt...
Wie wärs mit einem 12V zu 230 Konverter, der eine Schuko Steckdose im
Rucksack betreibt über die man dann einfach alles anschliessen kann?
Sicherungskasten mit Trageriemen.
Auch schick.
#6458910
> (ca.1-3 ah).
Das ist eine Standardanwendung praktisch in jedem Wohnwagen. Zur
Verbindung der beiden Batterien während der Fahrt nimmt man ein
sog. Trennrelais. Als Zweitbatterie nimmt man zweckmäßigerweise
auch eine Bleibatterie, weil diese robuster als irgendwelche
Modellbauakkus ist.
Gast #6458911
[quote]Bullshit Bingo, wo das Wissen versagt?[/quote]
Ja moin! Nö aber ich hab von Elektrikersprech kein Plan und habe
versucht Begriffe zu finden von denen ich mir vorstelle, was sie
transportieren könnten und zu denen ihr als Fachmenschen einen Bezug
aufbauen könnt um zu verstehen was ich meine. Oder auch Bulshit?
[quote]
[/quote]
Na denn erkläre mir dich gerne warum das sinnlos ist. Ich weiß es nicht,
aber lerne gerne dazu.
[quote]
Auch schick.
[/quote]
wie wärs wenn du für deinen zynismus in Keller gehst und die
Kaltwasserrohre ansabbelst. Muss man dem nicht zuhören. Super schick ;)
Gast #6458921
Du wirst lachen.
Ich sitze gerade im Keller in meiner Werkstatt und die Kaltwasserrohre
sind sehr gute Zuhörer.
Sagt doch mal.
Wie hoch ist die Kapazität Deiner Moppedbatterie im Vergleich zu
Kapazität und Verbrauch der zu ladenden Geräte?
Wenn die Im Rucksack liegen, warum muss es dann ein trennrelais geben,
oder ist der Rucksack beständig am Mopped und wird geladen?
Bau Dir eine vernünftige Batterie ein.
Die lacht sich noch schlapp, wenn Du den Rucksack vollstopfst mit
Lapptop, Tablett und Smartphone, alle mit leerem Akku.
Selbst wenn die mit Rucksack aufm Kreuz noch zwei Stunden auf dem Bock
sitzt ohne zu starten, bis die Akkus endlich voll sind.
Gast #6458924
Franko P. schrieb:
> Hi
> Gruß
Cool vielen Dank! Damit kann ich schonmal etwas anfangen. Das erscheint
mir wie eine recht einfache und "dumme" Lösung (in dem sinne, dass es im
Gegensatz zu Ladeelektronik nicht "smart" ist). Muss ich dann darauf
achten, dass beide Batterien Baugleich sind (Blei-Säure z.b.), da ja
z.B. Litium-Ionen-Akkus anders geladen werden müssen?
>> (ca.1-3 ah).
> Modellbauakkus ist.
Aha das ist interessant, da kann ich mich einlesen. Abgesehen von der
Robustheit, kann so auch eine Batterie anderen Typs z.B. Li-Ionen
geladen werden? Mir wäre Formfaktor wichtiger, als Robustheit?
#6458928
@Alex: Fahre auch Mopped, habe aber nur mein Navi an der
Fahrzeugbatterie dran. Evtl ist das mit der 2.Batterie wirklich zu gut
gemeint. Weiss nicht, was du unterwegs am Stück Strom brauchst. Aber wie
wärs statt dessen mit ner Powerbank? Leg dir ne 20Ah-30Ah-Dingens in den
Tankrucksack und gut isses. ;-)
Alex schrieb:
> Abgesehen von der
Wenn Du dich damit auskennst? Bei der Verwendung von Li-Akkus
gibt es so einige Probleme, die man kennen muss. Der elektro-
nische Aufwand ist jedenfalls deutlich höher.
#6458939
Alex schrieb:
> Abgesehen von der
> geladen werden?
Jo, Li-Ionen geht auch, muss aber eine sein, deren Ladeschluss-Spannung
mindestens 13,8 Volt hat, sonst gibts Ärger. Aber überleg Dir das mal
mit der Powerbank. Mit ner 12-Volt-Batterie kannst noch kein Handy
laden. Da brauchst du auch noch einen Adapter. Alles Platz, und
Kabelverhau....
Gast #6458956
> Gruß
NichtWichtig schrieb:
> Der Formfaktor bei falsch geladenen LiPo ist ein loderndes Feuer.
> Bastellösungen sind da Fehl am Platz!
Franko P. schrieb:
> Alex schrieb:
>> Abgesehen von der
>> geladen werden?
> Kabelverhau....
> Gruß
Hey,
danke für den Input. Damit ist die Idee einer kleinen Li-Ionen Batterie
raus. Verstehe ich das also richtig, dass z.B. zwei Blei-Säure Batterien
relativ einfach wie oben beschrieben miteinander verbunden werden
können?
Für den Kontext: Ich bin letztes Jahr mehrere Wochen im Balkan unterwegs
gewesen. Campen, ohne externen Stromanschluss. Da hätte ich es als sehr
praktisch empfunden eine Extrabatterie für mein Handy, Kamera, Laptop,
GPS Gerät, Stirnlampe, Extraakkus, etc gehabt zu haben. Einfach
unterwegs laden und am Ende des Tages habe ich sicher eine Stromquelle
die ich anzapfen kann.
Ich frage euch, um genau solche Probleme wie, Blei-Säure + Li-Ionen =
Schlechte Idee zu besprechen :) Vielen Dank dafür! :)
Eine Powerbank hatte ich auf der Reise dabei (20.000 mAh), fand ich aber
aus mehreren Gründen nicht so toll: Meist hatte ich es am Handy, da dies
meine SPrechanlage mit Bluetooth Musik gefüttert hat, dann war noch ein
Anschluss frei. Aber ich möchte unterwegs auch meine Kameraakkus und
Laptopbatterie laden (Über die 12v Steckdose plus Adapter) etc.
Grüße
Alex
Gast #6458965
M. K. schrieb:
> Sagt doch mal.
habe grade mal geschaut: Meine Laptopbatterie hat 6.6 Ah, 72Wh. Die
Motorradbatterie hat 7 Ah glaube ich. Da ist nicht viel Luft? Oder
nicht?
Gast #6458968
Powerbank (extra, ohne Anschluß an das Bordnetz)
Bordakku austauschen gegen eine LiFePO-Batterie mit etwa gleicher
Kapazität.
Der Vorteil eines LiFePO-Akkus ist, er kann auch bis zu 1/4 der
verfügbaren Gesamtkapazität ohne Schaden entladen werden und das
Motorrad springt trotzdem an.
Geht beim Bleiakku nicht, jedenfalls nicht ohne Langzeitschäden und
Lebensdauerverkürzung.
Und immer nur 1 bis 3 Ah aus dem Bleiakku ziehen dürfen - wie willst Du
das überwachen?
Blackbird
#6458970
Gast #6458987
> das überwachen?
> Blackbird
Genau das ist ja Teil der Frage: Da dachte ich an dieses
"Ventilprinzip", quasi, dass der Ladestrom aus der Hauptbatterie nur in
die kleinere fliessen kann, aber nicht anders herum. Also hat die
Hauptbatterie z.B. 7 Ah, die andere sagen wir mal 3 Ah, dann kann die
Hauptbatterie nicht mehr als diese 3Ah verlieren. So denk ich mir das
ganz naiv
Gast #6458990
Gast #6458994
#6458996
Am Einfachsten verknüpft man das mit der Zündung. Nur wenn die Zündung
Ein ist, besteht die Verbindung zwischen den Batterien. Früher war das
mal einfach, die Leitung vom Zündschalter abzugreifen. Heute kommt das
sehr aufs Modell an, ob mn überhaupt noch einen Zündschalter hat...
@Alex
ah, ja, genial. Ich brauch sowas nicht. Gehöre her zur Fraktion
"Warmduscher". Ein paar Stunden fahren, dann ab ins Hotel. Nix
Campingplatz, und fürs Wildcampen war ich immer schon zu alt. Mir reicht
unterwegs eine Powerbank mit 10Ah.
Gast #6459084
Es gibt doch LiPo Batterien als Ersatz für die OriginalMopedbatterie bei
den "üblich Verdächtige", leicht und die Ladeelektronik bereits
integriert.
Die sind für den Betrieb im Moped gebaut und zugelassen, was man so
hört/liest auch recht kraftvoll.
Sowas als Zusatzakku sollte gehen.
Gast #6459092
Also ich muss leider mkn ein bisschen Recht geben,
Batterien die Batterien laden um Batterien zu schonen klingt schon sehr
nach kokolores ;)
Aaber Ich kann Dir sagen wie ich das mache..
Handy und alles gerucksagte wird über klassischen "Zusatzakku" geladen
falls nötig.
(auch Abseits der Moppeteria)
La Mofana hat n Ladekabel im Staufach (simpler 12V->5V Konverter)
der besagten Zusatzakku notfalls wieder aufladen kann auf langen
Strecken.
(oder auch mal das Handy direkt falls der Zusatzakku auf Kurzstrecke
daheimblieb)
Das lädt dann auch mal des Kumpels telefon oder so
Und nein, der Konverter ist NICHT permanent angeschlossen, noch
irgendein Akku.
So kann man Zusatzakkus mitnehmen falls man meint sie zu brauchen, oder
weglassen falls man nur Brötchenholen fährt ;)
'sid
Gast #6459688
> nach kokolores ;)
Nein, ganz dumm ist das nicht. Kuck dir nur mal die schrumpeligen Opas
in ihren Campingbussen an. Die haben auch eine Fahrbatterie und eine
fuer alles andere.
Allerdings braucht man das nach meiner Erfahrung trotzdem nicht. Ich
zelte mit dem Motorrad haeufiger und betreibe dann vom Motorrad aus
abends im Zelt gerne Licht und Laptop/Tablett. Das reicht fuer 1-2h
durchaus aus und man kann dann am naechsten Tag problemlos starten.
Wenn du natuerlich damit eine Pumpe fuer die Dusche und eine Zeltheizung
betreiben willst dann sieht das anders aus. Allerdings brauchst da dann
zuerst mal eine Anhaengerkupplung am Motorrad. :-)
Olaf
Gast #6459693
Noch ein Nachtrag....
Mittlerweile wuerde ich sagen braucht es garnicht mehr. Ich lade jetzt
meine Geraete beim fahren auf. Dazu hab ich mir eine USB-Ladebuchse ins
Motorrad eingebaut. Das ist eigentlich die sinnvollste Loesung weil beim
fahren unbegrenzt Energie zur Verfuegung steht.
Die einfachste Loesung besteht dann im Kauf eine moeglichst guten
Zigaretten anzuenderlader fuer Autos. Also einen der schon Quickcharge
usw unterstuetzt. Den zerlegt man dann und verbessert die Schaltung.
(bessere Elkos, dicke SMB Schutzdiode an den Eingang)
Wegen der aktuellen Lage konnte ich das leider erst einmal verwenden,
aber funktionierte gut.
Olaf
Gast #6460194
Jo meiner ist jetzt weder besonders gut, noch extra aufgehübscht...
er hat nur zusätzlich n "Hauptschalter", dass ich ihn komplett von der
Batterie trennen kann, schien mir sinnvoller als permanent den
BuckConverter zu befeuern wenn nix dranhängt.
'sid
Gast #6460344
Olaf schrieb:
> Ich zelte mit dem Motorrad haeufiger und betreibe dann vom Motorrad aus
Das habe ich mich nicht getraut und hatte dafür einen kleinen
BleiGel-Akku.
Erstmal wurde der zuhause geladen, unterwegs habe ich einfach manuell
den Stecker zum Laden eingesteckt, wenn ich eine Rundfahrt gemacht habe.
Wenn Alex fest angebaute Elektronikspielerei betreiben will, während
der Motor aus ist, würde ich auf ein Relais mit Anzugsverzögerung
setzen. Ich denke so in die Richtung, eine Minute nach Zündung ein den
12V-Zusatzakku aufzuschalten.
