Blinkendes "Fahrrad" LED - Rücklicht "entblinken"
OP #6458857
Hallo zusammen, zuerst einmal, ich bin absoluter Laie, also biite nicht
schlagen :)
Ich versuche mal, mein Problem so genau es mir möglich ist, zu
schildern, ich hoffe, es wird nicht langweilig.
Ich bin stolzer Besitzer eines E-Scooters, dieser hat hinten quasi ein
Fahrrad-Led-Rücklicht.
Dieses ist über zwei Adern (plus/minus) an einen Controller (grosse
mysteriöse Box halt), angeschlossen. Im Originalzustand ist es "nur" ein
Rücklicht, das man an oder ausschalten kann, ohne Bremslichtfunktion.
Durch Flashen einer Custom Firmware zum Zweck der
Geschwindigkeitsoptimierung 😅, arbeitet der Scooter im US-Modus und
verfügt jetzt zusätzlich über eine Bremslichtfunktion, aber nach
US-Standard blinkt dieses sehr schnell, so wie manchen
Akku-Rücklichtern, die man hier kaufen und von Dauer-auf Blinklicht
umstellen kann. Dies auch, wenn es mit "Licht an" auf Dauerlicht
geschaltet ist, beim Bremsen blinkt es.
Puh, wir sind fast durch... also, da eine Softwarelösung noch auf sich
warten lässt, Blinken in DE nicht erlaubt ist, habe ich gedacht, es gibt
doch sicher ne kleine Schaltung mit Kondensator (?), die die Pausen beim
Bremsen "überbrückt", so dass aus dem blinkenden Bremslicht ein
statisches wird.
Versorgt wird das Rücklicht mit 5 Volt, geschätzte 0,6 Watt.
Lässt sich meine Idee umsetzen und wenn ja, wie?
Olli
OP #6458876
Harald W. schrieb:
> Olli N. schrieb:
>> es gibt doch sicher ne kleine Schaltung mit Kondensator (?),
>> die die Pausen beim Bremsen "überbrückt", so dass aus dem
>> blinkenden Bremslicht ein statisches wird.
> Am einfachsten wäre wohl ein Elko direkt parallel zur LED. Den Wert
> müsste man ab 100µF aufwärts ausprobieren
Ok, so einfach? Ich hab ja schon einiges gelesen, aber nie das richtige
gefunden, immer war irgendwas mit Vorwiderstand, Diode oder ähnlichem.
Wrnn ich das richtig verstanden habe, wegen quasi Kurzschluss beim
Entladen des Elko?
Aber soll mir recht sein, je einfacher, desto besser. Also einfach in
die Zuleitung zwischen die beiden Adern?
100 müf (hab den Buchstaben nicht auf dem Handy) aufwärts heisst dann...
200, 300,mü oder 80,60,..mü?
Sorry für die blöde Frage...
#6458919
Als Ersatz für das µ nimmt man u. Um eine mögliche Überlastung
der Steuerelektronik im E-Scooter zu vermeiden, könnte man noch
einen 100 Ohm-Widerstand in Reihe zu der LED/Elko-Kombination
schalten. Das einzige Problem bei dieser Simpelläsung ist, das
man nur schwer voraussagen kann, welcher Elko gebraucht wird.
Das muss man ausprobieren. 100, 150, 220, 330, 470, usw.
#6458935
> Entladen des Elko?
hängt davon ab wie die LED betrieben wird und wieviel Strom der Ausgang
leifern kann. Quasi Kurzschluss tritt nur kurzfristig beim Laden auf
(ein kleiner Widerstand hilft hier), Diode kann (hier eher nicht)
notwendig sein, damit der Elko sich nicht über den Controller
"rückwärts" entlädt.
Das Einfachste wäre, wenn du 1-2 Bilder von den Innereinen des
Rücklichts posten könntest, öffnen musst du das sowieso um den Elko
einzubauen. Alternativ vom Controller, falls der Umbau dort stattfinden
soll.
Wahrscheinlich wird ein Elko direkt an der Versorgung + vllt. einige 10
Ohm Angstwiderstand reichen. Elko direkt an der LED hat den Nachteil,
dass nur ein sehr geringer Spannungsbereich nutzbar ist, der sollte
schon vor den Vorwiderstand.
Edit:
Wie oft pro Sekunde ist den "schnell Blinken" ungefähr? je öfter, desto
kleiner kann der Elko sein.
Gast #6458945
> Entladen des Elko?
Ein Vorwiderstand ist nicht nötig. Er ist entweder vor den Leitungen
oder vor der LED eingebaut.
Genau
Aufwärts heißt 100µF, 470µF, 1000µF, 47000µF, 10000µF ...
Die Spannung der Elkos muss mindestens 5V sein.
Wenn die 0,6W und 5V stimmen, müssten es eher 47000µF sein.
Elkos können auch parallelgeschaltet werden.
Gast #6458947
Bevor man noch mehr Zeit darin versenkt, den richtigen Elko und
Widerstand zu ermitteln und dann auch noch einen Einbauplatz dafür
suchen muss, würde ich ich wirklich nochmal über ein Fahrrad-Rücklicht
nachdenken. Da ist das nämlich alles schon drin und es erfüllt die
Straßenverkehrsordnung.
OP #6458951
>> Entladen des Elko?
> soll.
> Edit:
Schwierig zu zählen und auf die Uhr zu gucken, ich würde sagen, 3-4x :)
Die Lampe nehme ich morgen mal auseinander. Vielen Dank schon mal für
die Hilfe 👍
OP #6458957
Also, das Rücklicht ist ins Gehäuse (Schutzblech) integriert und geht
per Steckverbindung direkt auf eine der zahlreichen Buchsen im
Controller. Somit vetmute ich den Widerstand direkt im Rücklicht... aber
das sehe ich morgen hoffentlich
OP #6458962
Steht nicht zur Debatte, da Rücklicht im Schutzblech integriert. Der
mechanische Aufwand wäre um einiges höher, es sei denn, man steht auf
Kabelbinder oder Panzerband 😄
Ausserdem müsste ich mich jedes Mal bücken und in meinem Alter versucht
man das zu vermeiden 😇
Gast #6459015
Oha, da passt ein Fahrradrücklicht wirklich nicht hin, und mit dem
Kondensator könnte es auch schwierig werden. Kannst du das Ding öffnen,
ohne es kaputt zu machen?
#6459060
Olli N. schrieb:
> So sieht das aus, copyright bitte nicht beachten ;)
Darf man fragen, ob das Teil überhaupt eine Strassenzulassung hat?
Ein (Versicherungs-) Kennzeichenhalter und Kennzeichenbeleuchtung ist
lt. Bildern ja offensichtlich nicht vorhanden.
Ich will ja nicht überpenibel sein, aber ein eh nicht zugelassenes Kfz
auch noch zu "frisieren", halte ich für keine gute Idee.
Abseits davon:
Je nachdem, wie "billig" das Teil gebaut ist, kann ein C in der
Rücklichtleitung ggf. die Ansteuerung im Controller
überlasten/zerstören.
Aber Versuch macht klug.. :-)
#6459071
Vorsicht bei Vorschlägen wie: Einfach...
Alle, außer mir, wissen mit welcher Spannung dein Rücklicht betrieben
wird.
Mir ist es aber auch egal, im Gegensatz zu einem eventuellen, parallel
geschalteten, Kondensator. Da kommt es auch auf die Polarität an, sonst
lächelt der Hersteller/Lieferant chronisch.
Ob Deine Elektronik die eventuelle Rückspeisung in den Pausen mag steht
auch auf einem anderen (z.Z. unsichtbaren) Blatt. Kann sein, dass Du
eine Diode, mit all ihren Problemen, benötigen wirst.
Also bei Deinem postulierten Kenntnisstand: Viel Glück!
#6459078
Na ja, ein Komparativ zu 'unzulässig' lässt sich nicht sinnvoll angeben.
Solange das Ding nachxderxModifikation nicht unter das
Kriegswaffenkontrollgesetz fällt, solkte da also keine weitergehende
Unbill drohen.
Andererseits ist es sicherlich keine gute Idee, durch auffälliges
Geblinke jeden verschnarchten Steeckenposten aufzuschrecken.
OP #6459126
Ich sagte ja, copyright, hab auf die Schnelle die Bilder online
rausgesucht, um eine Vorstellung zu vermitteln, um was es geht.
Natürlich ist das bei mir die deutsche Version mit Zulassung und
Nummernschild :)
Ich schweife kurz ab: in meinem Alter mit ü50 braucht man kein
Hi-Speed-Geschoss mehr, aber so ein Ding ist nach anfänglicher Skepsis
in der Großstadt doch wesentlich praktischer als das Fahrrad.
Die Optimierung ist moderat, zugelassen in DE sind 20 kmh, aufgrund von
1,93m und 93kg bringt er mich original nur auf 17-18 kmh.
Daher die interne Geschwindigkeit etwas höher gesetzt, um dann doch mit
20kmh fahren zu können, was aber nur mit einer Nicht-deutschen Firmware
geht, in Österreich z. B. fährt das gleiche Modell ab Werk mit
zugelassenen 25kmh. Dort ist auch, wie fast überall, das blinkende
Rücklicht erlaubt...nur DE kocht hier sein eigenes Süppchen.
Wobei wir wieder beim Rücklicht sind: einfach soll es schon sein, aber
natürlich auch sicher. Ich hab kein Problem damit, ne kleine Schaltung
auf Lochplatine zu löten, wo dann auf der einen Seite die beiden Adern
vom Controller reingehen und auf der anderen Seite raus zum dann
hoffentlich statischen Rücklicht.
Das meinte ich mit "einfach", löten kann ich, nur keine Schaltung
entwerfen oder die benötigten Werte der Bauteile berechnen. Die Angaben
zum Kondensator helfen ja schon weiter, muss ich halt durchprobieren,
Widerstand klärt sich hoffentlich morgen, dann würde nur noch die Sache
mit der Diode und ein Schaltplan fehlen 😇.
Ach so, zu meinem "posulierten Kenntnisstand", ich hab vor 33 Jahren
Energieelektroniker gelernt und somit genug Grundwissen, um die
Polarität eines Kondensators zu erkennen und zu beachten 🤣, aber danach
den Elektronik-Part so gut wie nie wieder gebraucht, da ich im
Hauselektrikbereich tätig war.
Somit fällt es mir schwer, mich da alleine wieder reinzufuchsen 😊
#6459134
Nö, das war einmal ...
Ja nun ... ich bin älter, länger und schwerer ... hilft nix. Aber tröste
Dich: ob Du Dich mit 18 km/h oder deren 20 hinlegst, ergibt
physiologisch erstaunlich geringe Unterschiede.
#6459137
> Unbill drohen.
Ich finde es ja auch positiv, dass der TO trotz illegalem Kfz beleuchtet
durch die kommende dunkle Jahreszeit fahren möchte.
Daran könnten sich viele Radler ein Beispiel nehmen.
Andersrum verstehe ich auch die Radler, die unheimliche körperlichen
Mühen auf sich nehmen, halbwegs energiearm ihre Strecken zu bewältigen.
Akkuansteckleuchten können locker über 100g kommen und verbrauchen
verdammt viel Energie bei der Herstellung, Ladung und insb. den
Transport auf dem Fahrrad, was der Radler wieder mit einem kleinen Steak
kompensieren müsste.
Edit, offensichtlich FUHR de TO ein legales Kfz.. :-)
OP #6459140
Ist es immer noch bzw. wieder, da ich nicht mit Geblinke fahre oder ein
Schild hochhalte "icj verstoße gegen die StVO" 😉
😂😂😂.. Sehr guter Kommentar
Gast #6459145
Um da nicht zu riskieren, etwas zu beschädigen, würde ich den
Kondensator so parallel zur Zuleitung der Lampe schalten:
         1N4148
+ o---+---[===]---+---||----o -
          220Ω     1000µF
Ich denke so könnte es gehen.
OP #6459150
>          1N4148
>           220Ω     1000µF
Sorry, diese Zeichensprache kenne ich leider nicht. So etwas kann ich
lesen :
#6459207
> Nummernschild :)
Glaubst Du, das Copyright verbietet Dir, die genaue Marke und Typ Deines
Scooters zu nennen?
Nach meinen Erfahrungen nur, wenn man ihn illegal bzgl. der
Verkehrsfläche, etc. nutzt.
Anders wäre es gewesen, wenn die erste Fassung der eKFV von Anfang 2019
durchgegangen wäre.
Allerdings auch das nur aus rein egoistischer Sicht.
(Fahren auf dem Bürgersteig/FGZ)
Aber wer hätte dann seinen Roller nicht frisiert?
Im Rahmen einer anderen Gesprächsrunde habe ich vor einem guten Jahr den
obigen Anhang erstellt.
Die "Normfigur" hat lediglich 180cm und 80kg.
(Nicht nur) Bei uns im Ort hab eich einen stark experiemtellen Ruf, es
gab/gibt hier seit vielen Jahren eine Gruppe von Leuten, die sehr gerne
mit allen Arten der vor Mitte 2019 öffentlich kpl. verbotenen el.
Kleinsfahrzeugen (überwiegend) legal experimentierten.
Also wurden mehr als 6 km/h nur auf Privatgrundstücken aktiviert,
diverse Discounter/SB stellten dafür an Sonn- und Feiertagen ihre
Parkplätze zur Verfügung.
Und auch die Polizei spielte mit und stellte sogar Absperrungen zur
Verfügung, als es von anderer Seite zu Einsprüchen kam.
Meine Erfahrung: Diverse Modelle, die bisher ihre Zulassung erhalten
haben, sind selbst bei meinen 175/76 schon als arg kritisch zu
beurteilen.
Erst recht, wenn man die Zulassungsanforderungen beachtet, was die
angeblich können sollen/müssen.
Die nächste Frage wäre, was ich oder ein anderer Gutachter nach einem
Unfall zu der Sache sagt, wenn das Fahrzeug modifiziert wurde.
Und wie dann die eigene Versicherung reagiert, egal ob Fremd- oder
Eigenschaden.
Einfach mal zum Überlegen.
Flashen lässt die Betriebserlaubnis erlöschen, etwas ganz anderes, als
die Verkehrsregeln zu übertreten.
OP #6459216
>> Verbinde die gestrichelten Linien zu durchgezogenen Linien, dann hast du
>> es. Es sind doch nur drei Bauteile.
> Und verwende keine Propirtionalschrift!
Danke für deine Anteilnahme 😂, ich trau mich nicht mehr zu posten, daß
ich die Zeichnung so gut lesen kann wie chinesische Schriftzeichen.
Wenn + Plus ist und - Minus , wie in einem, sorry, "normalen" Plan , hab
ich eindeutig zu viele Plus. Ich check es nicht.
#6459217
Sehr gut! Jetzt bräuchte man noch eine Grafik oder ein Nomogramm, aus
der/dem sich ablesen ließe, welcher Abstand von der Vorderachse für eine
bestimmte Körpergröße sinnvoll wäre.
Ich erinnere mich voller Grausen der Tretrollerchen vor einigen Jahren,
die teilweise lediglich über eine Hinterradbrense verfügten. Zusammen
mit dem Fahrradhändler habe ich meiner Frau damals so ein Ding
ausgeredet.
Gast #6459231
Siehe Anhang. Ich kann dir das fertig liefern, für 30 Euro.
I.d.R. reichen ab einem Alter von 6 Jahren die Armlängen nicht aus, bei
einem sinnvollen Abstand des Körpers zur Vorderachse noch an den Lenker
zu kommen.
Die Erkenntnis hat die Entwicklung des Fahrrades unterstützt.
#6459294
> zu kommen.
Das dürfte von Länge und Neigungswinkel der Lenksäule abhängen. Nur wäre
der Roller selbst dann auch etwas länger, was immerhin den sinnvollen
Einbau größerer Räder schon ästhetisch nahelegte.
Es gibt oder gab btw auch ausgewachsene Tretroller für Erwachsene zu
kaufen.
https://www.hood.de/i/tretroller-26-20-zoll-master-city-scooter-roller-dogscooter-erwachsene-89494287.htm
Hier zB müsste "nur" ein vernünftiger Lenker verbaut werden.
Gast #6460047
Wenn das Teil jetzt schneller geht als die 20Kmh, dann  fährst du ohne
Betriebserlaubnis. Wenn da was passiert Unfall oder Kontroletti, dann
ist das keine Ordnungswidrigkeit. Du haftest in jedem Falle mit deinem
Privatvermögen. Ist sechs Wochen her etwa , als ich zu einen
Unfallzenario auf einem Radweg kam. Dprt hatte sich ein E-Rollerfahrer
mit einen Radfahrer gecrasht. Es war aber kein Mietroller. Die Beamten
nahmen den Roller mit, weil der Radfahrer behauptet hat der wäre
deutlich schneller als 20 gefahren. Der Radfahrer wurde wegen einer
Verletzung an der Schulter ins Krankenhaus gefahren.
Was das kosten kann, dafür muss eine Oma lang stricken.
#6460107
> Betriebserlaubnis.
Ok
Doch, aber es kommt zusätzlich ein strafbares Führerscheindelikt in
Frage.
> Privatvermögen.
Nein, der Versicherer muss im Außenverhältnis vollen Schadensersatz
leisten, kann sich aber im Imnenverhältnis bis maximal 5.000 Euro im
Wege des Regresses zurückholen.
https://www.gansel-rechtsanwaelte.de/versicherungsrecht-privat/kfz-haftpflichtversicherung-nimmt-versicherungsnehmer-in-regress#der-regressanspruch-der-kfz-versicherung
Man sollte nicht alles glauben, was irgendein Verein verzapft:
https://mobil.rundschau-online.de/-frisierte--roller--verboten-und-gefaehrlich-11317594
Aber so erklären sich entsprechende Legenden.
Gast #6460122
Ich kann mich jetzt nicht erinnern ob der E-Roller überhaupt ein
Versicherungskennzeichen hatte. Aber aus meiner Erfahrung auf meinen
fahrten auf den Radwegen mit meinem MTB (wo einer ist und es nicht
anders geht muss ich den benutzen) gibt es genug E-Roller-Fahrer ,zu
schnell und ohne Versicherungskennzeichen , den ich begegne . Wenn da
was ist haftest du mit deinem Privatvermögen. Mit was sonst?
#6460134
Das sollte er besser.
Verblüffend.  Alles über 6 km/h braucht eine Versicherungsplakettte.
Vielleicht hast Du sie übersehen?
https://www.buzer.de/s1.htm?g=eKFVEV&a=3
Eigentlich sollte die aus acht Meter Entfernung ablesbar sein. (5×6 cm)
> Wenn da
Dann ja. Zum Glück sind solche Idioten recht selten.
OP #6460148
Also diese Legende hält sich auch hartnäckig : "ich hab doch gesehen,
daß der zu schnell war..."
NEIN, hat man nicht, weil man es nur mit Augenmaß NICHT einschätzen kann
- nicht mal selber seine eigene Geschwindigkeit!
Nettes Beispiel: wir waren mal mit 14 Leuten mit dem Rennrad unterwegs
(Radsportgruppe) und irgendwann nach quälendem Aufstieg ging es laaaange
bergab und wir haben natürlich richtig Gas gegeben.
Blöd war nur am Ende, weit vor dem Ortsschild, das 50-er-Schild und die
Rennleitung mit Blitzer 😅
Offizielle Feststellung der netten Herren: alle mit Tacho am Rad durften
zahlen, weil DIE wussten, daß sie zu schnell waren - alle anderen nicht
wegen oben genannter fehlender Möglichkeit des Einschätzens.
Bei der nächsten Tour hatte dann keiner mehr nen Tacho dran... 🤪
Gast #6460149
So selten sind zb. die frisierten E-Bikes nicht. Die fahren ja 45kmh und
mehr. Ergo werde ich von denen überholt und werde auf die aufmerksam.
Meine Reisegeschwindigkeit liegt in dieser Jahreszeit mit dem Herbstwind
und den dicken Klamotten bei 30 Kmh. Alle E- Biker die mich da überholen
müssten eigentlich ein Versicherungskennzeichen haben und zwar montiert.
Mein geübter Blick in dieser Angelegenheit geht immer ins leere.
Man darf jetzt nicht glauben , dass man jahrelang so fahren kann.
Irgendwann macht es "Bingo" und das Sparbuch bekommt die Krätze. Kann
aber noch schlimmer sein bei einem Unfall. So einer kann dich ruinieren
oder bei entsprechenden Vordelikten ins den Knast bringen.
Gast #6460161
Mein eigener Tachometer geht sehr genau, dass habe ich mal überprüft.
Der  ist sehr genau. Kenntnisse über den Radumfang in mm kann man leicht
bekommen.Ein Laser -Drehzahlmesser dazu und dann weiß man wie genau der
eigene Tacho ist. Wenn ich jetzt 33kmh fahre und werde überholt , dann
muss derjenige  auf alle Fälle schneller gewesen sein und schneller als
die erlaubten 20 beim Roller oder 25 beim Pedelec. Man kann ohne
schätzen feststellen was einer mindestens gefahren ist.
#6460162
Wo, bitte, soll das gewesen sein?
50 km/h innerorts gilt für Kraftfahrzeuge , § 3 Abs 3 Nr 1 StVO.
Aber auch ein netres Märchen ...
Gast #6460167
Ich halte das für "gelogen"...Als Radsportler weiß ich doch wie wichtig
es ist Kenntnisse über Tempo und Kilometerleistung zu haben. Darauf
verzichtet doch niemand wegen so einem Schmarren... Hör doch auf ...mach
dich nicht lächerlich...
#6460173
trotzdem schützt das doch erst mal nicht vor Forderungen?
Wie oft sehe ich Halteverbotsschilder mit weissem Richtungspfeil oben,
also kopfüber aufgehängt. Nun könnte man ja argumentieren gilt nicht,
aber ob man damit immer durchkommt?
OP #6460197
Eben, wie du selber sagst, mit TACHO. Ohne wüsstest du weder, wie
schnell DU bist, noch der andere.. Du wüsstest lediglich, dass der
andere schneller ist.
Und zu meiner Anekdote: wie heißt es so schön, "don't feed the trolls",
daher ein letzter Kommentar: das war nicht, wie üblich, ein Kumpel von
einem Kumpel oder ein Bekannter, sondern ich selber war dabei, mein
Vater und 12 andere Herren, damals bereits alle über 50 ( ja, war ne
Seniorengruppe, wo ich meinem alten Herrn zuliebe mal mitgefahren bin)
und einige inzwischen leider verstorben...
Aber natürlich kann jeder glauben, was er will. Ich glaube genauso wenig
an 30 kmh Reisegeschwindigkeit mit dicken Winterklamotten auf einem MTB
wie daran, daß das 5G-Netz schuld an Corona ist 😇
#6460222
Mach's nicht so kompliziert, argumentiere einfach stets "Ich bin zu blöd
dafür". Das glaubt Dir bestimmt jeder, früher oder später ...
#6460230
Die Story ist trotzdem Blödsinn, soweit sich das in der BRD zugetragen
haben soll ( nach 1972 oder so...).
Zum einen wegen fehlender Rechtsgrundlage. Zum anderen lommt es für
einen Geschwindigkeitsverstoß nicht auf Vorsatz, somit nicht auf
Kenntnis, an.
Entweder Du nimnst uns auf den Arm, oder damals hat sich jemand nicht so
ganz rechtstreu verhalten. Das soll bei der Stadtwache schonmal
vorkommen ...
Gast #6460249
Das gilt nur fuer Obliegenheitsverletzungen. Hier fehlt aber die
Betriebserlaubnis.
"Sein Teilkaskoversicherer berief sich nach dem gemeldeten Diebstahl auf
arglistige Täuschung und erklärte den Rücktritt vom Vertrag. Infolge des
Rückbaus habe das Motorrad seine Betriebserlaubnis zum Verkehr auf
öffentlichen Straßen verloren, so dass von Anfang an kein
Versicherungsschutz bestanden habe.
Die OLG-Richter wiesen die Klage gegen den Versicherer – wie bereits die
Vorinstanz – als unbegründet zurück."
https://www.krumme-vers.de/ohne-betriebserlaubnis-kein-versicherungsschutz/
Der Fall ist zugegeben etwas anders gelagert, da die
Versicherungspflicht nicht greift.
Beitrag #6460257 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6460446
Da muss man wirklich sagen "schön blöd" wenn man das bezahlt.
Radfahrer sind von den allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzungen der StVO
nicht betroffen, da diese Regelungen nur für Kraftfahrzeuge gelten.
Gefährlich wirds erst wenn man wegen unangepasster Geschwindigkeit
Fußgänger gefährdet 30/35€ + 1 Punkt oder man ggf. den
Straßenverkehrverkehr gefährdet....gefährlicher Eingriff in den Stv.....
Zurück zum Thema, ich würde die Firmware einfach mit dem Hexeditor
vergleichen um die unterschiedlichen Stellen für die Geschwindigkeit,
Bremslicht usw zu finden, könnte ein einzelnes Bit sein das du ändern
musst.
Stell Sie doch mal rein oder verlinke Sie.
Gast #6460470
Warum hast du dir dann nicht gleich einen ohne Zulassung gekauft? Der
wäre billiger und schneller gewesen und wenn du erwischt wirst wäre es
eh egal, da mit dem Flashen der US-Firmware die Zulassung erloschen ist.
#6460475
Nein, lediglich § 3 III Nr. 1 StVO gilt für Fahrräder nicht; andere
Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten für alle Fahrzeuge. So gilt zB für
Radler uU Schrittgeschwindigkeit auf Fußwegen, wenn dirt Radverkehr
freigegeben ist; ebenso in verkehrsberuhigten Bereichen. Tempo 30 Zonen
(ind geringer) gelten auch für Radfahrer, usw ...
Und auch Streckenverbote!
Gem § 50 StVO gilt lokal Tempo 0 ;-)
#6460497
Und welche sonst noch?
Dir ist schon klar, dass "allgemein" gerade hier zu Missverständnissen
führen wird; genau wie "grundsätzlich". Es sollte nicht wundern, wenn
"allgemein" hier verstanden würde als Abgrenzung zu "bei Nässe" und
ähnlichem; oder für Lkw mit Anhänger ...
Gast #6460570
Harald W. schrieb:
> Auch normale E-Bikes dürfen schneller fahren. Sie brauchen dann aber
> eine entsprechende Zulassung und ein Kennzeichen.
Richtig, der Fahrer muss einen Helm tragen und darf Radwege nicht
benutzen.
Die welche ich meine sind weder versichert noch halten die sich sich an
die anderen Regeln bezüglich Helm und Radwege.
Es gibt keine Strafzettel wenn man erwischt wird, da gibt es eine
Anzeige mit Gerichtsverhandlung. Rechtsanwalt musst man dazu mitnehmen.
Die Gesamtkosten können sehr hoch werden. Wenn da noch ein
Unfallgeschehen mit dabei ist mit Verletzte...dannn gute Nacht schöne
Bäuerin...
#6460572
ja ich wollte hier speziell die 50 km/h innerorts die allgemein gelten
deuten. Hatte vor etwa 15 Jahren einen Arbeitskollegen dem genau das
passiert ist und die Polizei hatte keine Handhabe.
Klar in der Fußgängerzone usw. ist es was anderes, den hier ist gleich
die Gefährdung mit drin in §24 sind aber noch weitere Außnahmen genannt
z.B. Kinderfahrräder....
Gast #6460578
Nebst den anderen Problemem ist dann natürlich auch die Garantie weg.Das
gilt auch für Pedelecs wennn sie schneller gemacht werden. Das
Steuergerät speichert die maxumal gefahrene  Geschwindigkeit ab ,aber
nur dann wenn der Motor läuft. Das kann ausgelesen werden. Primär will
der Hersteller damit vermeiden, dass er für veränderte Pedelecs im Falle
eines Motorschadens den auf Garantie richten muss. Neuer Motor von Bosch
kostet mit Einbau 1000 Euronen.
