BTS452r High Side Switch für µc beschalten
OP #6459068
ich habe hier einen BTS452r liegen und würde diesen gerne mit meinem
Arduino steuern/schalten.
Könnt ihr mir bitte erklären, was ich beachten muss.
Ich habe den IC mit zwei Netzteilen einem 5V als Steuerspannung und 24V
für die Last (LED) in einem Versuchsaufbau angeschlossen und es
funktioniert alles so wie es soll.
Muss ich für den Einsatz an einem Arduino irgendwas beachten?
LG
OP
Falk B. schrieb:
> Effektiv muss man nix besonderes beachten, der Eingang hat normale TTL
> Eingangspegel.
Vielen Dank für die Antwort!
Macht es Sinn die µc-Seite mit einem Optokoppler zu sichern und kann da
jemand ggf. eine Empfehlung aussprechen (gerne SMD).
Wie ist es mit einem Pull-Down Wiederstand? Wie wird der ggf.
dimensioniert?
Was könnte ich auf der Lastseite zum Schutz vorsehen?
Danke!
Gegen was sichern?
> dimensioniert?
Wozu soll der dienen?
Was gibt es da zu schützen?
Fall Verpolung ein Fehlerfall sein kann, dann gibt es dazu Kapitel im
Datenblatt.
Man kann auch die Statusleitung auswerten und ggf. vom µC Maßnahmen
ergreifen (z.B. bei Kurzschluss abschalten).
z.B. dazu, damit es beim Powerup bis zur Definition der Portpins durch
den Pullup an den Portpins nicht zum unerwünschten Einschalten kommt.
Das kann ja durch den Bootloader etwas dauern.
Kommt drauf an. Kann die Last auch je einen induktiven Anteil haben?
Durch die Body-Diode kann der BTS selbst so einiges ab, ansonsten müsste
man mit zusätzlicher Freilaufdiode arbeiten. Das kommt aber erst bei
massiven Magnetventilen zum tragen. Anderer Ausgangsschutz wäre Schutz
gegen Verpolung. Da wird es dann schon etwas aufwändiger. Überspannung
wäre noch ein Thema.
OP
> Gegen was sichern?
> Gegen einen Defekt des BTS452r. In dem Fall würde doch der komplette µc
ausfallen.
>> dimensioniert?
> Um immer ein sauberes Signal am Eingang des BTS anliegen zu haben.
Den BTS452r
Falls auf der Lastseite starke Störungen zu erwarten sind, etwa bei
Motoren, aber dann muss der Lastteil völlig galvanisch getrennt sein,
mit eigener Stromversorgung. Bei LEDs ist das eher nicht zu erwearten.
Georg
OP
Danke für die vielen Antworten!
Ich würde gerne hier anfangen:
In diesem Fall müsste es ein Pull-down Wiederstand sein da der BTS452R
ja bei HIGH aktiv ist. Richtig?
Wie dimensioniere ich den Wiederstand?
Danke!
Die Body-Diode des BTS wirkt nicht als Freilaufdiode. Wenn eine
induktive Last abgeschaltet wird geht er einfach in den Durchbruch
(siehe Datenblatt S.8 Abbildung rechts oben). Er hält dabei bei
Einzelpulsen eine Energie von 150mJ aus (siehe Parameter EAS im
Datenblatt). Eine Freilaufdiode wäre bei induktiven Lasten also
wahrscheinlich sinnvoll oder sogar notwendig.
Die übrigen angedachten Absicherungen würde ich jeweils nur entsprechend
der tatsächlichen Gefährdungslage in Betracht ziehen. (Den Optokoppler
z.B. bei dem von Georg genannten Szenario).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Zeichne in einem Schaltplan, so wie du dir die Verschaltung vorstellst.
Gib den Bauteilen im Schaltplan Namen R1,R2,C1,C2,T1.. und Werte
10k,BTS452,100n, usw. Dann diskutieren wir darüber, was man besser
machen könnte. Und auch, wo eine Freilaufdiode rankommt. Und man kann
dir erklären, wie sie wirkt.
Harald schrieb:
> Wo habe ich geschrieben, dass sei eine Freilaufdiode?
Ich habe geschrieben, dass es keine Freilaufdiode ist.
Du hattest geschrieben, dass der BTS aufgrund seiner Body-Diode einiges
abkönne. Das könnte beim unbedarften Leser den Eindruck erwecken, dass
die Body-Diode als Freilaufdiode wirke. Ich habe einfach klargestellt,
dass der FET ganz banal in den Durchbruch geht und dabei lediglich 150mJ
wegstecken kann (was nicht gerade viel ist).
Oh man, wenn man ich Sachen Elektronik unterwegs ist, sollte man doch
wenigstens Widerstand richtig schreiben... Schreibfehler können
passieren, aber immer wieder?
Du schaust nach, wie hoch der Pullup in deinem Controller ist. Nehmen
wir mal 50kOhm an. Für einen sicheren Nullpegel sollte man unter 0.4V
bleiben, siehe auch Datenblatt BTS (0.4V=Annahme, nicht geprüft). Sagen
wir also Pullspannung (5V-0.4V)/50k=92µA Querstrom. 0.4V/92µA=4.3kOhm
Puldldown oder weniger. In diesem Fall würde man einfach einen 2.2kOhm
nehmen, fertig.
Falls die 24V von einem unabhängigen Netzteil kommen. Leider muss man
dann auf der 24V-Seite nochmal 5...12V erzeugen, mehr verträgt der
BTS452R am Eingang nicht.
Ein kleiner Übertrager 1:2 oder 1:3 mit Gleichrichter statt dem
Optokoppler schützt gegen mehrere Fehler gleichzeitig. Der BTS kann nur
einschalten, wenn der Übertrager Wechselstrom bekommt. Weil nur mW nötig
sind, kann der uC direkt ein Rechteck liefern. Ein Reset des uC führt
unmittelbar und zwangsläufig zum Abschalten, egal, ob der Ausgang High
oder Low oder gepullt ist. Echte Feiglinge erzeugen das Rechteck auch
noch per Software statt per Timer-Ausgang ;)
Gleichzeitig bietet der Übertrager den gleichen Schutz für den uC wie
der Optokoppler, aber mit deutlich besserer MTBF (wenn man Silizium-
statt Schottky-Gleichrichter nimmt). Potentialtrennung gibt's auch
geschenkt; erst, wenn man wirklich Kilovolts trennen muss, kann ein
Optokoppler wieder punkten.
Und die 5...12V auf der 24V-Seite gibt's auch noch geschenkt. Warum
sieht man sowas so selten?
Aber genau das habe ich thematisiert. 150mJ ist jetzt nicht Nichts, auch
wenn Du möchtest dich jetzt gerne daran aufreiben möchtest. Für
gelegentliche Schaltspiele geht das, nichts für PWM und dicke
Magnetventile.
Harald schrieb:
> auch
Das möchte ich ganz sicher nicht, ich wundere mich, wie du auf die Idee
kommst.
Ich fand deine Formulierung seltsam (und ggf. irreführend), dass der BTS
"durch die Body-Diode" einiges an induktiver Last wegstecken könne. Der
FET geht einfach in den Durchbruch, die Body-Diode erfüllt nicht die
Funktion einer Freilaufdiode. Das war's, mehr habe ich dazu nicht zu
sagen.
Harald schrieb:
> eine Aktivierung einer
> Body-Diode hat nichts mit Durchbruch zu tun.
Welche Richtung hat der auftretende "Freilauf Strom"?
Male es in ein Bild, und du wirst sehen, dass die Bodydiode die falsche
Richtung hat.
Sie (oder der ganze Transistor) kann also nur durchbrechen, und niemals
als Freilaufdiode arbeiten.
Bauform B. schrieb:
> Im Datenblatt von ITS4200 ist das schöner erklärt.
Ich weiß zwar, dass es so ist, aber eine Erklärung finde ich da nicht.
Ich kann da nicht sehen, dass da ein Freilaufstrom irgendwohin fließt.
Da steht auch nur lapidar drin, dass die Spannung "negativ wird". Aber
eben kein Grund für diese "Umkehrung" und es steht auch nicht drin, dass
diese Spannung (theoretisch) beliebig groß werden kann.
Und das ist der Knackpunkt. Denn sonst müsste der Mosfet ja einfach nur
2x VBatt aushalten und alle ist gut. Das ist aber leider nicht der
Fall...
Wenn z.B. bei eingeschaltetem Mosfet durch die Spule 5A fließen, und der
Fet dann abgeschaltet wird, passiert fließt der Strom durch die Spule
erstmal einfach weiter. Und er fließt durch die Batterie und weiter zum
Pin 4.
Dort gibts jetzt Probleme: die Diode ist in Sperrichtung verbaut und der
Mosfet wurde ja gerade eben abgeschaltet. Wo soll der Strom jetzt hin,
dass er den Stromkreis zurück zur Spule schließen kann.
Er findet keinen Weg es kommt aber laufend weiterer Strom "nach" und die
Spannung am Pin 4 steigt deshalb an, bis
a) der Mosfet "durchbricht"  oder
b) die Diode "durchbricht"  oder
c) die vorgelagerte Schaltung, die am Pin 4 angeschlossen ist,
durchlegiert.
Im Fall c) is das IC dann sicher kaputt (immerhin haben wir es mit einem
Strom von 5A zu tun). Im Fall a) und b) kommt es darauf an, ob die
energie, die in der Spule gespeichert ist, für eine Zerstörung dieser
Leistungsbauteile ausreicht.
Allerdings hat diese Endstufe noch einen speziellen "Trick" eingebaut,
der hilft, das IC und die Bodydiode zu schützen: wird die Spannung am
Pin 4 zu hoch, dann wird über die ZDdscl der Mosfet wieder leitend
gemacht, dass er die Energie übernehmen und in Wärme umsetzen kann.
eigentlich wurde es mir ja zu albern. Aber da die Diskussion weitergeht,
melde ich mich doch nochmal kurz.
Danke an Bauform B. für den Hinweis. Was Harald wohl meinte: der BTS hat
eine clamping-diode zwischen Drain und Gate. Diese sorft dafür, dass der
FET bei Überspannung (also beim Abschalten induktiver Lasten) in einen
definierten Linearbetrieb geht (so dass beinahe die Durchbruchspannung
an ihm abfällt).
Mit der Body-Diode hat diese clamping-Diode allerdings nichts zu tun.
Achim, Asche auf mein Haupt!
Die Bodydiode wirkt natürlich nur bei Brückenschaltungen, hier nicht.
Der MOSFET wird vor dem Druchbruch geschützt, indem das Active Clamping
aktiviert  ist. Also ist weder Bodydiode noch Durchbruch richtig.
Fakt ist auch, dass man gefälligst eine vernünftige Freilaufdiode
verbauen sollte, wenn auch nur ansatzweise der Verdacht besteht, dass da
jemals induktive Lasten mit geschaltet werden!
Der kann schon einiges ab.
Aber wenn man ohne Freilaufdiode einen 24V-1,5A-Zugmagneten schaltet,
dann geht er irgendwann kaputt.
OP
Doppeltes DANKE!
1. Für die Korrektur in Sachen Widerstand.
2. Für die super Erklärung! (0.4V sind laut Datenblatt korrekt "Input
Threshold Hysteresis").
>Optokoppler schützt gegen mehrere Fehler gleichzeitig......
Und du willst dann für 50 24V-Ausgänge 50 Übertrager verbauen, die
verschalten und diese 50 einzelne uC-Ausgangs-Pins separat mittels
Wechselspannung ansteuern?
Warum nicht? Wo ist das Problem? Die haben auch nicht mehr Pins als ein
Optokoppler. Wenn man die Fail-Safe Funktion wirklich für alle 50
einzeln braucht, macht man das eben. Meistens reichen ja pro uC ganz
wenige Ausgänge in der Art, z.B. einer für den Shutdown des
24V-Netzteils und zweitens ein High-Side Switch, der die Verbraucher vom
Netzteil trennt. Einen davon braucht man ja sowieso.
Die BTS4xx für die eigentlichen Ausgänge können dann wieder direkt am uC
angeschlossen werden. Für den Benutzer ist es schließlich egal, ob nur
der BTS kaputt ist oder auch der uC -- seine Kiste läuft nicht mehr. Und
getauscht sowieso nur das ganze Gerät, mindestens die ganze Platine.
