Wie heisst der Stecker? (An VSWR-Brücke)
Gast #6459214
Moin, ich habe mir eine Stehwellenmessbrücke über eBay gekauft. Nun
kenne ich den Stecker nicht, an dem ich die Antenne anschließen muss.
Kann mir jemand sagen, wie der heißt? Ich muss auf SMA kommen.
Danke!
Gast #6459481
Hab dafür inkl. Versand ca. 150€ aus den USA bezahlt. Adapter bekomme
ich wohl für 40€.
Ich habe vor das Ding an meine. Spektrumanalyser mit Tracking-Generator
anzuschließen.
Danke!
#6459491
> anzuschließen.
Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Brücke eine Gleichspannung am
BNC Ausgang liefert.
Es steht ja dort "detected VSWR" und Dazu ein Blocksymbol "Det" also
Detektor.
Wenn ich recht habe, kannst du die Brücke nicht mit einem
Spektrumanalysator verwenden, dazu braucht man einen "echten"
Richtkoppler.
Auf der Brücke steht ja auch Autotester, ich denke das weißt schon auf
die Anwendung in automatischen Testystemen hin, da braucht man nur mehr
einen Signalgenerator und eine externe Schaltung wertet dann die
Gleichspannung aus, einmal eingestellt hat man so einfach einen
"pass/fail test" mit recht geringem Aufwand.
#6460549
Nein, ein  Autotester ist genau das was du vermutet hast: Eine SWR
Messbrücke mit einer Diode.
Nur darin (und natürlich in den Anschlüssen) unterscheidet sich der
Autotester von der SWR-Brücke.
#6460550
Wilhelm S. schrieb:
> Der Stecker sieht aus wie APC7, das wird teuer.
Ja, der Kontakt des Mitteleiters sieht recht mitgenommen aus. Man kann
den zwar auswechseln, aber dazu braucht man spezielles Werkzeug.
Zum Reinigen kannst du ein Blatt Schreibpapier auf den Tisch legen und
den Stecker mal drehend draufdrücken. Eventuellen Dreck mit Pressluft
rausblasen.
Ein Übergangsstück APC7 auf SMA oder N wirst du selbst gebraucht nicht
unter 40 EUR bekommen. Neu kosten sie ein paar Hunderter.
P.S.:
Die Diode solltest du wirklich nur zum Messen von HF benutzen.
Selbst die Prüfung mit einem Diodentester, ob sie noch ganz ist, kann
sie beschädigen.
(Firma: privat) #6460558
Solchen Adapter gab es mal bei Amaz. für 14,92F jetzt kostet er 24,69E
China-
Ware.Ein APC-7 auf N-Norm Fem.Der Koppler ist sehr breitbandig für einen
Netzwerkanalyser.
Aber der Stecker am Koppler sieht nicht nach APC-7 aus.
Habe hier einen solchen und das Gewinde am Außendurchmesser gemessen hat
17,12mm.                                    mfG Hans
#6460561
Auf den ersten Blick habe auch ich an einen Dezifix oder Prezifix
gedacht, aber das wäre ja bei einem Gerät aus USA sehr ungewöhnlich.
Bisher habe auch ich nur diese Bauform gesehen:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Apc7_1.png
@ Fabian H.:
Beim Kuppeln von APC7 nur eine (egal welche) Überwurfmutter festziehen.
Die andere wird ganz zurückgeschraubt und bleibt lose!
#6460579
Ja so kenne ich die auch.
Charkteristisch ist dir etwas hervorstehende geschlitze Kelchfeder.
Das Teil an dem Autotester sieht schon sehr nach den Rohde&Schwarzen
Dezifixen (von Prezifixen habe ich kein Bild gefunden) aus:
https://www.ebay.de/itm/Rohde-Schwarz-FNU-16701-Adapter-Dezifix-A-klein-auf-BNC-Buchse/322603143026
P.S.:
Hier gibts ein Übergangsstück nach N, aber bin keineswegs sicher, dass
das zum Autotester passt:
https://www.ebay.de/itm/Rohde-Schwarz-FNU-16201-Adapter-N-auf-Dezifix-A/324087115338
(Firma: privat) #6460658
Ist auf keinen Fall ein Dezifix,der Brückenstecker ist bisexuel,also als
Männchen und Weibchen zu gebrauchen.Man sieht das Gewinde,aber Dezifix
haben
Bajonetnasen.Bis wieviel Ghz sind die APC-7 einsetzbar? Habe
Detektorköpfe
bis 18 Ghz mit APC-7.Der Messbrückenbesitzer muss nur den
Außendurchmesser
des Gewindes messen.Für seine Anwendungen wäre eine Brücke mit SMD
Widerständen geeingnet,leider hat er keinen Verwendungszweck angegeben.
Ich habe mir 2St.50R Widerstandsbrücken gebaut,eine mit 2 eine mit 3
Ausgägen.
Da ist der ZRB2 interessanter,leider waren die Preise mir zu hoch.In der
Funkbörse.de gibt es manchmal welche.
                                       Gruß Hans
Beitrag #6460679 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6462389
Ach Mist... Hatte nur nach einer VSWR gesucht und mich gefreut, dass der
Verkäufer meinen Preisvorschlag (~ 100€) angenommen hatte, obwohl er ca.
250€ wollte.
Ich denke ich werde versuchen das Teil wieder zu verkaufen und
weiterzuschauen.
Hintergrund ist, dass ich die Stehwelle von Antennen für das 2.4GHz Band
vermessen möchte. Ich wollte das Ding an mein Rigol DSA832E-TG
anschließen.
Die Original Messbrücke von Rigolkostet ca. 600€.
Ich hatte auch schonmal so was probiert:
https://www.ebay.de/itm/RF-SWR-Reflection-Bridge-0-1-3000-MHZ-Antenna-Analyzer-VHF-VSWR-return-loss-XY/153762552158
Aber bin damit zu keinen verlässlichen Ergebnissen gekommen.
Beitrag #6462392 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6462551
> anschließen.
Das ist ja eine recht schmalbandige Angelegenheit.
Hast du schonmal daran gedacht einen Richtkoppler zu verwenden, um die
rücklaufende Leistung zu messen?
> Ebay-Artikel Nr. 153762552158
Ja, das Ding hat ziemlich schlechte Kritiken bekommen.
Offenbar gibt es unterschiedlich sorgfältig aufgebaute Exemplare.
Es sind auch Beschreibungen veröffentlicht, wie man das Teil verbessern
kann.
Das Verfahren an sich dürfte ok sein, denn auch HP hat das in älteren
Meßgeräten so gemacht.
Gast #6462625
Nein. Ehrlich gesagt war mir bisher so ein Ding an unbekannt. Ich komme
nicht aus der HF Richtung und kannte bisher nur die Messbrücken noch aus
dem Studium.
Die sind ja wesentlich günstiger, als eine Messbrücke.
Sehe ich es richtig, dass der wesentliche Unterschied ist, dass diese
über den gesamten Frequenzbereich nur nicht so konstant sind? Oder wo
liegt der Nachteil?
#6462778
Zumindest ist es schwierig (=teuer) Richtkoppler zu bauen, die über
einen grossen Frequenzbereich eine konstante Kopplung haben, und die
Richtschärfe ist meist nicht so gut wie bei einer Brückenschaltung, die
ja nur aus Widerständen besteht und daher prinzipiell breitbandig bis
herab zu DC ist.
Die Vorteile aber sind:
Höhere Belastbarkeit und geringere Durchlassdämpfung, so dass sie oft in
der Leitung vom Sender zur Antenne verbleiben können, und man kann sie
mit etwas Geschick selbst bauen, sofern man keine hohen Ansprüche an die
Breitbandigkeit stellt.
#6462872
Im aktuellen "Funkamateur" (11/2020 S.923) empfiehlt jemand diesen
Richtkoppler (der Abbildung nach identisch):
https://www.ebay.de/itm/N-Type-Female-50-Ohms-RF-Coaxial-Directional-Coupler-800-2500MHz-200W10dB-40dB/143348170156
"aus dem Mobilfunkbereich" "für ca 10€" der soll etwas taugen. Nach
seinen Messungen hat er von 800...2500 MHz "fast konstant 39 dB"
Auskoppeldämpfung.
Der Artikel beschreibt einen log. Detektor mit AD8318, also nur eine
skalare Leistungsmessung.
#6463338
Hallo zusammen.
@ Christoph
> Ich bin auch unter Literatur genannt, PDF-S.29 [38]
Wie haben wir damals in Weinheim an deinen Lippen geklebt, ein
selbstgebauter SA, oh Wunder... ;-)
Zur Sache:
@ Fabian
Das hast du nun so ein tolles Teil und bist doch nicht glücklich damit.
Erfreue dich daran, das dieses Teil sehr! edel ist...., bringt dich aber
nicht weiter. Alleine der Stecker.. GPC-7, und dann kommt da auch noch
Gleichspannung raus.
Wie heisst der koreanische General: 'Wat Nu'
Die Brücke ist super -> 18GHZ, aber sie macht nicht das, was du
erwartest hast. Lasse ich mal den GPC-7 aussen vor, das ist ein anderes
Problem.
Da hast du mal diesen schicken SA mit Trackinggenerator, also auch mit
einer entsprechenden Anzeige, und kannst doch nichts damit tun. Du
könntest das Teil mit SA als Messgenerator im Handbetrieb betuen,
Gleichspannung messen und entspr. Ergebnisse verwerten. Wohl kaum.
Wie oben vorgeschlagen, nimm dieses Teil von Ebay
Ebay-Artikel Nr. 143348170156
73
Wilhelm
#6463527
Hallo zusammen.
@ Volker
Die Messwerte der Directivity stehen doch im Datenblatt, ca. 40dB.
Bis 18GHz ist das schon eine Hausnummer. Wer braucht es??, wofür??
Mit dem DC-Ausgang könnte ich mich noch abfinden, aber GPC-7 bis 18GHz?
Ein paar Adapter drauf und schon ist die ganze Herrlichkeit zum Teufel.
Haben (wollen) und sinnvoll nutzen ist doch ein Unterschied.
@ Fabian
Tue es unter die Abteilung Lebenserfahrung, erfreue dich (hoffentlich)
an diesem neuen Ebay Teil. Ein kleiner Trost, bist ja zumindest nicht
dümmer geworden.
73
Wilhelm
PS: für Volker:
51Ohm an 50 Ohm -> SWR 1.02 -> 40dB RL
Sind wir hier im praktischen Leben oder an der Uni und kämpfen um
Zehntel dB?
Ausserdem nicht zu vergessen: wir sind Amateure und müssen damit kein
Geld verdienen!
Gast #6463623
Wilhelm S. schrieb:
> @ Volker
Das ist aber die Koppeldämpfung, nicht die Richtschärfe. Für die Nutzung
als SWR-Brücke ist die Richtschärfe entscheidend. Die ist vom Verkäufer
für den China-Koppler mit 20dB angegeben. Wenn du damit ein Testobjekt
misst, welches ein S11 von -20dB hat, dann ist das Ergebnis schon mit
3dB Meßunsicherheit behaftet.
> PS: für Volker:
Wie gesagt: falscher Parameter, damit falscher Gedanke. 40dB
Richtschärfe wäre super, aber es sind 40dB Koppeldämpfung und das ist
was völlig anderes!
#6463690
>Gab es Messwerte zur Direktitvität?
der Autor zitiert noch einen Artikel aus dem Februarheft. Dessen Autor
hatte leider auch keine präziserer Messtechnik zur Hand. Zwei
AD8318-Module (gibts von box73) und ein AD4351 Board.
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4385
Ich habe für den Frequenzbereich einen Narda Model 3022 1-4 GHz -20 dB
für Vor- und Rücklauf, laut aufgedruckter Kalibriertabelle schwankend
zwischen 19,4 und 20,6 dB. Der hatte auf dem Flohmarkt auch etwas mehr
als diese 10 € gekostet.
Abbildung z.B.
https://www.atecorp.com/ATECorp/media/ProductImages/3022-NARDA-Coupler.jpg?ext=.jpg
#6463988
https://nardamiteq.com/product-spec/095-Couplers.pdf
Das Datenblatt des Herstellers meines Messrichtkopplers 3022.
Directivity 1-3 GHz: >30dB, 3-4 GHz: >27dB
Auf ebay will jemand 500 Dollar dafür, soooviel habe ich auf dem
Flohmarkt nicht gezahlt, es dürfte unter hundert Euro gewesen sein.
Die zehn Euro für das Mobilfunkteil sind wirklich günstig.
Ich habe mal nach dem Etikett des Mobilfunkkopplers gesucht, "Grentech
SGR-OHQ-5-D":
http://www.f4vsg.com/?page_id=110
eine 100W-Endstufe für QO100 mit diesem Koppler vermessen. Auch ein Foto
des geöffneten Kopplers und eine Messkurve mit dem miniVNA, leider
wieder ohne Directivity.
https://www.ruten.com.tw/item/show?21307289278076
eine Messkurve, auch keine Directivity
#6464298
>ist vom Verkäufer für den China-Koppler mit 20dB angegeben
Wo denn? Ich habe noch keine ausführlicheren Daten gesehen. Die zitieren
alle dieselben Angaben.
Einen -5dB Richtkoppler (ist auf dem abgebildeten Etikett so
geschrieben) hatte ich auch noch nicht, da hat der Durchgangszweig aber
schon merkliche Dämpfung
Hier ein Bericht von 9A4QV von 2014, Google-Übersetzung:
https://www.hrvhf.net/index.php?option=com_jfusion&Itemid=296&jfile=index.php&action=profile&u=34&area=showposts&sa=topics&start=45
UKW-Technik / Richtkoppler E-Bay
17. Juni. 2014, 20:55:06
Hier ist für diejenigen, die etwas messen oder glauben, einen ; D.recht
erschwinglichen Richtungskoppler zu messen  .
...20dB-cavity-directional-coupler-N-female-type-New
Ich habe die Richtwirkung von 34 dB bei 1500 MHz gemessen, was für 19,2
USD beim Versand nicht schlecht ist. (Verkäufer gibt Richtwirkung von
min 37dB an)
Bei der Messung habe ich 50 Ohm H + S Präzisionsabschluss DC-18GHz P / N
6500.17.A verwendet.
Das Modell, das ich bekam, war Grentech SGR-OHQ-20-D (800-2500 MHz 20dB
200W).
Gast #6464308
In der ebay Artikelbeschreibung:
Isolation ≥ 20dB
> min 37dB an)
Gemessene 34dB klingt gut!
#6464321
Eine Angabe der "Isolation" hätte ich eher in Leistungsteilern oder
Zirkulatoren erwartet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_dividers_and_directional_couplers#Isolation
"Directivity is directly related to isolation."
Das verstehe ich noch nicht, wie sollen die beiden zusammenhängen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtkoppler#Isolation
Directivity ist an einem Messrichtkoppler der beide, Vor- und
Rücklauf, auskoppelt der Unterschied im Pegel der beiden Messausgänge.
Der Hauptausgang muss dabei möglichst perfekt abgeschlossen sein.
Isolation ist die Dämpfung zwischen zwei Ports, die entkoppelt sein
sollen.
Gast #6464461
Überleg dir einfach mal den Signalfluß im Koppler.
Wenn der Koppler eine Koppeldämpfung von 40dB zum gekoppelten Tor hat
(hinlaufende Welle), dann ist die Isolation sicherlich zu verstehen als
40dB + 20dB Richtschärfe = 60dB Kopplung zum entkoppelten Tor.
#6464593
Ein sauberer Abschluss ist natürlich immer sinnvoll, aber da man den
nicht immer gewährleisten kann, verwendet man besser zwei einfache
Richtkoppler back-to-back.
Ja, und für einen Koppler, mit dem man nur die Anpassung einer Antenne
sehen will, bei weitem übertrieben.
Wenn sich ein Spatz auf die Antenne setzt, war der ganze Einsatz von
Mühe und Geld um das letzte Zehntel dB herauszuholen für die Katz.
Evtl. ist der Einsatz eines Zirkulators sinnvoller, damit nicht die
Endstufe abraucht, falls das Antennenkabel abfällt.
#6464617
Falls von Interesse:
Das sind hermaphrodische geschlechtfreie Genrad "GR900" Verbinder.
Wurden von der Firma General Radio für hoch-präzise Messgeräte
entwickelt und haben extrem niedrige Reflexionsfaktoren und
Wiederholstabilität.
https://www.ietlabs.com/pdf/Manuals/GR/900%20Connectors%20and%20Adapters%20Datasheets.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/GR_connector
https://www.ietlabs.com/pdf/Datasheets/874.pdf
https://www.maurymw.com/pdf/datasheets/5A-021.pdf
#6464625
> bekomme
> ich wohl für 40€.
> anzuschließen.
> Danke!
Geht nicht weil der Brückenausgang detektiert ist und für Wiltron Scalar
Analyzers wie z.b. das 560 Modell beabsichtigt war obwohl man das
nicht-logarithmisch in linearer Ansichtsweise mit einem Oszi verwenden
konnte.
Mit dem Tracking Generator und SA brauchst Du eine nicht-detektierte
Messbruecke wie z.B. die Wiltron 60N50.
http://www.df6na.de/560.htm
Siehe auch hier:
https://manuals.repeater-builder.com/te-files/WILTRON/WILTRON%20SWR%20Autotesters%20&%20Bridges%20Operation%20&%20Maintenance.pdf
https://atecorp.com/atecorp/media/pdfs/data-sheets/Wiltron-60N50_Datasheet.pdf
(Firma: privat) #6465591
Es gab mal in E--y die Pacific PM-1038 für externen Detektoranschluß
oder vor kurzem mit BNC Eingangsbuchsen wahrscheinlich DC Eingang,2
Kanal ca.150E.
Die Geräte brauchen auch das externe X Signal wie von Wobbelsendern,der
Spektrumanalyser wird das Signal nicht ausgeben.
                                        Gruß Hans
Gast #6498442
Moin,
ich habe das Teil nun bekommen, aber irgendwie bin ich zu blöd, es
richtig anzuschließen. (siehe Bilder)
Das es nur gut funktioniert, wenn es zugeschraubt ist, ist mir bekannt.
Aber nachdem es nicht ging, wollte ich mal nachschauen, ob der
Hersteller vergessen hat das Wunderwasser hinzuzufügen.
Was mache ich: Ich schließe an den Eingang den Generator an, an den
Ausgang den Spektrum-Analyser.
Dann kalibriere ich darauf.
Nun schließe ich die Antenne an den seitlichen Abgang an und erwarte,
dass die Energie nun über die Antenne abgestrahlt wird und sich dies im
Spektrum sichtbar macht. Aber es ist keine nennenswerte Änderung zu
sehen. :-(
Gast #6498454
> sehen. :-(
Du hast es falsch angeschlossen!
Eingang vom Generator oder was auch immer Du hast, ist oben.
Ausgang zum Messobjekt unten.
Ausgang Reflektierte Energie ist oben Links, der Zweig, der intern mit
dem Terminator verbunden ist.
Gast #6498474
> sehen. :-(
Das wird auch so nicht sein!
Du kannst nur die Energie messen, die von der Antenne reflektiert wird.
Das hat nicht viel damit zu tun, was die Antenne abstrahlt.
Gast #6498663
> Eingang vom Generator oder was auch immer Du hast, ist oben.web
Ja! So kommt etwas raus, dass in Abhängigkeit der Antenne steht. ;-)
Vielen Dank!
