Auswerten einer rotierenden Achse und Verarbeitung per App
Gast #6459218
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich stelle mich kurz vor.
Ich heiße Jan, bin 23 Jahre alt und habe eine Ausbildung als
Elektroniker für Geräte und Systeme gemacht.
Ich habe vor einem halben Jahr ein Projekt angefangen, dies hat mit
einem selbst gebauten Trainingsgerät angefangen (Mechanik). Die Mechanik
ist bald abgeschlossen und jetzt geht es an die
Elektronik/Programmierung.
Hier ein Video von einer Firma die bereits ein solches Produkt hat.
Meine mechanischen Teile bestelle ich erst in 1-2 Wochen.
https://www.youtube.com/watch?v=A4D2WGc_iAQ
Dort wird die Übung Bizepscurl gezeigt.
Zum Verständnis: Diese Plattform besteht aus einer gelagerten Achse,
dort steckt eine Metallscheibe drauf.
In der Achse ist zentrisch ein Band befestigt und an dem wird gezogen.
Die Last kommt durch die Massenträgheit der Scheibe (diese rotiert sich
dann) zustande.
Das ganze kann man sich vorstellen wie ein JoJo. Man beschleunigt die
Scheibe und muss sie dann wieder abbremsen.
Mein Idee ist es jetzt zusätzliche Energie mit einem Motor in das System
zu bringen, damit man noch bessere Trainingseffekte haben kann und man
dann auch seine Leistung die man vollstreckt objektiv sehen kann.
Dazu muss ich aber die Geschwindigkeit/Beschleunigung der Achse messen
können.
Ich bin bereit einiges an Zeit in das Projekt zu stecken, aber möchte
evtl gleich mit der geeigneten Programmiersprache/Hardware starten.
Deshalb habe ich mir gedacht ich frage erfahrene Elektroniker/Software
Experten damit ich mir etwas Zeit sparen kann, da es bestimmt 1 Jahr
dauert bis etwas dabei rauskommt.
Ich habe seit ein paar Tagen auch bereits einen Kurs für Python
angefangen.
Die Messergebnisse sollten dann später auf PC/Android/IOS App ausgegeben
werden. (Vlt als Webapp)
Mir ist bewusst das es bestimmt sehr viel Zeit in anspruch nimmt, aber
die habe ich gerade zur Verfügung.
Meine Gedanken zur Hardware:
Da ich schon mal eine Achse mit einem Arduino ausgewertet habe
(interrupt) und die Erfahrung gemacht habe, dass es besser ist einen
Absolutdrehgeber zu benutzen, würde ich solch einen nehmen.
Zur Verarbeitung einen Raspberry Pi 4 und vlt die Programmiersprache
Python.
So wie ich das verstanden habe, ist aber der Raspberry nicht geeignet
für solch eine Auswertung der Signale eines Encoders. Muss ich dann da
ein extra Modul davor schalten?
Der Raspberry soll das anscheinend nicht können, da er nicht Echtzeit
Auswertungen machen kann.
Ich bin für alle Gedanken/Hilfe sehr froh und offen für andere Ansätze!
Wenn euch irgendwelche Informationen fehlen gerne schreiben :)
Hoffentlich bin ich nicht komplett falsch in diesem Forum/Themengebiet
gelandet. Sonst verschiebt es einfach in das passende :)
Freundliche Grüße
Jan
Gast #6459241
Ich kann mir nicht vorstellen, welchen Sinn bei diesem Ding ein
Absolutdrehgeber haben könnte.
Die Umdrehungen der Scheibe kannst du gut mit einer Reflex-Lichtschranke
erfassen, und einer (oder mehr) Markierung auf der Scheibe.
Was da ein Motor soll, musst du auch noch mal erklären. Motoren treiben
etwas an. Zum Beispiel die Fahrräder von Leuten, die ihre Muskeln
entlasten wollen.
>  Muss ich dann da ein extra Modul davor schalten?
Kommt auf die konkreten Bauteile an. Wir können hier jetzt nicht einen
allgemeinen Rundumschlag über alle in Frage kommenden Sensoren und
Mikrocontroller machen.
PS: Die offen rotierende Scheibe halte ich für äußerst gefährlich.
#6459260
Hallo Stefan!
Wow so eine schnelle Antwort!
Ich geb nochmal ein Beispiel:
Bei der Aufwärtsbewegung gebe ich nur mit meinen Muskeln eine bestimmte
Kraft (Beschleunigung/Geschwindigkeit der Scheiben/Achse) und dann soll
das System bei der Abwärtsbewegung auf die Geschwindigkeit die ich
selber erbracht habe z.B. 10% mehr Geschwindigkeit draufsetzten.
Das nennt sich dann Exzentrische Überladung des Muskels und hat
erwiesener Maßen sehr große Effekte auf Muskel und Kraftzuwächse.
Dazu ist es auch praktisch die erbrachte Kraft und Wiederholungen messen
zu lassen.
Aufwärtsbewegung ist die Konzentrische
Abwärtsbewegung ist die Exzentrische
Siehe wie in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=Zv7edkvQzHE
Okay ich werde mich mal einlesen in das Thema Reflex-Lichtschranke :)
Gast #6459515
> zu lassen.
Und wenn man eine Umlenkrolle verwendet, kann man daran problemlos die
Wickelrichtung feststellen (siehe Video mit den Kniebeugen)
Dazu braucht man keinen Absoltgeber.
Willst du deinen Gurt millimetergenau ausmessen?
In dem Moment, wo sich die Umlenkrolle in die andere Richtung bewegt,
wird ja ader Gurt aufgewickelt. Dann kann deinn Motor Gas geben.
#6459620
>> zu lassen.
Also würdest du das auch wie Stefan mit einer Reflex-Lichtschranke
umsetzen?
Gast #6459684
> umsetzen?
Wenn du einen Motor ankoppeln willst dann koenntest du im Prinzip auch
einen Motor nehmen der selbst einen Encoder an seiner Achse hat.
Ansonsten wuerde ich auch ueber so eine Lichtschranke nachdenken.
Was du da vor hast ist im Prinzip alles ziemlich einfach bis du zur
Ansteuerung und Regelung des Motor kommst. Ich frage mich uebrigens
gerade ob man nicht zum bremsen des Systems einen Schrittmotor verwenden
koennte der gleichzeitig auch noch die Information ueber seine Drehzahl
liefert.
Olaf
Gast #6459767
Ich hatte in der Firma auch mal die Aufgabe, den Winkel einer Welle zu
erfassen. All die Lösungen mit Lichtschranken schieden aus, Gründe
dafür, Verschmutzung, Alterung, zu Ungenau, umständliches Händling.
Die Lösung war ein Drehwinkel Sensor aus Österreich.
Siehe hier, der kam dann zum Einsatz.
https://ams.com/documents/20143/36005/AS5601_DS000395_3-00.pdf
Ist sehr Preiswert, " wir hatten Stückzahlen > 20K "
Ist Zuverlässig, wird z.B. auch oft in Autos verbaut.
Schau Dir einfach mal den an. Es gibt von dem Hersteller einiges.
Nur der war für meine Anwendung Gut geeignet.
Gast #6459949
Die Drehzahl kannst du über verschieden Verfahren erfassen, Selber nehme
ich gern Hall Sensoren. Die können auch die Richtung erfassen, brauchen
aber einen Magneten oder einen Zahnkranz.
Absolutgeber brauchst du nur wenn du wissen willst in welcher Stellung
deine Achse ist.
> Python.
Da ist meist Linux drauf, was sog. Echtzeitprobleme erzeugt. Du weißt
nie ob dein Programm gerade dann aufgerufen wird wenn ein dein
Drehimpuls ankommt.
Arduino ist da viel besser geeignet, würde ich für die Versuche bei
bleiben.
Später weißt du auch viel besser was du brauchst.
Gast #6459954
So gut das Teil sein mag, für einen Anfänger jenseits von Gut und Böse.
Da musst du z.B. I2C abfragen um eine Positionserkennung zu machen die
hier unnötig ist.
Der TE kann Lochscheibe und Gabellichtschranken nehmen. Das ist für
Versuche ausreichend. Die Scheibe und Halter sind im 3D Druck auch
schnell gemacht wenn man keine Standardteile nehmen will oder kann.
Gast #6459956
M. K. schrieb:
> Habt ihr schonmal gesehen was passiert, wenn so ein Motorcontroller
> durcheinander kommt?
Eigensicher muss so was eh sein. Also z.B abschalten wenn die Last zu
groß wird.
Da würde ich auch keinen Motor nehmen der den Probanden im Fehlerfall in
das Motorgehäuse zieht ;-).
#6462709
So liebe Leute,
ich bin bereits sehr Dankbar das ihr soviel zu diesem Projekt beitragt.
Da ich es übersichtlicher für euch und mich gestalten wollte, habe ich
mal eine Art Lasten/Pflichtenheft erstellt.
Die erste Phase ist mir am wichtigsten, wollte aber alles schon so
auslegen, dass die Motorgeschichte auch möglich ist.
Ich habe in Google Drive eine Tabelle gemacht.
https://docs.google.com/document/d/1b2TGYwxE8JyrwBIcYnTVA2zKgGVppaJOw_q_IcRkyGw/edit?usp=sharing
Gast #6462826
Ohne mir jetzt das Video anzusehen (weil ich keine Lust hab mich die
nächsten Wochen mit daraus resultierenden Vorschlägen von yt rumärgern
zu müssen)
Im Grunde willst Du wissen mit welchem Drehmoment sich die Hantelcheibe
im Bezug auf die Stange dreht; richtig?
Dabei kann schon ein winziger Motor helfen (die Dinger die in wegwerf
elektrorasierern/Zahnbürsten stecken, in Minidrohnen, vielen Spielzeugen
und alten Handys (Vibrationsmotor))
Den lässt Du X-mal pro Hantelscheibenumdrehung mitdrehen (Getriebe
übersetzung)
und hängst an den Zuleitungen eine Last an (ein Widerstand mit 10Ohm
oder so)
Jetzt ist Experimentieren angesagt fürchte ich;
Du misst (bei identischer Übersetzung) welche Spannung der Motor bei
einer bestimmten Drehgeschwindigkeit erzeugt, zB indem Du ihn mit einem
Anderen Motor antreibst.
(die Tabelle musst Du dann speichern falls die WErte nichtlinear sind
sehr genau, falls sie weitestgehend linear sind reichen wenige
Kennzahlen.)
Am Trainingsgerät kannst Du dann Zeit und Geschwindigkeit messen,
daraus resultiert die Geschwindigkeitsänderung pro Zeitintervall aka
Beschleunigung.
bei bekannter Schwungmasse (Hantelscheibe) ergibt sich daraus der
Drehmoment.
Über den Widerstand der als "Bremse" dient (von lächerlich kleiner
Wirkung) kannst Du den Spannungsabfall messen und damit die Stromstärke
ablesen, die hilft dann den Drehmomentswert zu plausibilisieren.
Derartige Messung ist niemals perfekt aber sie ist in der Regel
konstant.
also selbst wenn der absolute Wert des Drehmoments nicht
hundertprozentig korrekt ist, so ist das Trainingsniveau (Änderung des
Drehmoments nach XYZ Trainings) dennoch relativ gut abzulesen (solange
der Motor mitmacht und nicht durchbrennt natürlich nur)
So arbeiten viele Dynamometer im RC Bau (und das Recht zuverlässig)
so zuverlässig sogar dass dasselbe Prinzip auch bei Vollwertigen
Auto-Dynamometern (in durchaus anderem Massstab) zur Verwendung kommt.
Am Ende kannst Du geleistete Arbeit (in Watt und damit Joule)
und zB benötigte Kalorien ausgeben/speichern/etc.
'sid
PS und es ist billig zu produzieren, leicht zu beschaffen -selbst in
Kleinstmengen- und doch bei vernünftigem Aufbau verblüffend akkurat.
Gast #6462833
Jan B. schrieb:
> habe ich mal eine Art Lasten/Pflichtenheft erstellt.
Schreib das nach Möglichkeit so das es auch verständlich ist. Ein
Pflichtenheft erklärt/definiert auch. Such dir mal Vorlagen. Je mehr du
in diese Planung investierst desto einfacher wird es später.
Dann gibt min. 2 Ebenen. Eine ist die Funktion die beschreibt was
passieren soll, die 2. die technische Umsetzung und deren möglichen
Varianten.
Hilfreich ist es die Anforderungen in Teile zu zerlegen und diese dann
technisch zu lösen
Wenn du z.B. eine %uale Kraft addieren möchtest dann muss diese Kraft
auch gemessen werden. Das ist gar nicht so einfach und dann ist es
individuell verschieden. Einfacher ist der Anwender stellt Sie einfach
ein z.B. per Poti über einen Trainingsplan. Das würde eine Menge Mess-
und Regelaufwand einsparen.
Das einfachste daran ist die Wegmessung. Wenn von zwei Seiten an dem
ganzen gezogen wird dann werden Algorithmen, Meß-/
Visualisierungsaufwand und Versuchsreihen mit verschiedenen Probanden
schnell komplex. Das würde ich mit einem PC entwickeln und später das
Zielsystem aussuchen. Wenn man weiß was man braucht, als one shot wird
das eh nicht zu designen sein.
#6466556
Ich habe mir mal die Mühe gemacht alles zusammen zu schreiben.
Falls euch das Projekt im Detail interessiert.
Wenn euch nur die konkrete Ziele/Umsetzung zur Elektronik interessiert,
geht es ab Kapitel 3 los.
Ich hoffe mit diesem Input könnt ihr mir mit meinem Anliegen besser
helfen.
Bei Fragen einfach schreiben :)
https://docs.google.com/document/d/1y1Ps2lGMBlGfHp_X861jGAQr7EngHwYD4h-WHcQWqrM/edit?usp=sharing
#6466624
Die Dynamik des Systems erfasst man über die Masse der Scheibe und deren
Durchmesser, sowie den zugehörigen Beschleunigungsprofilen.
Da die Hauptkomponenten "Konstanten" sind, bleiben nur noch die
Beschleunigung bzw. die Drehzahl zu messen. Alles kann man aber aus der
aktuellen Drehzahl ableiten. Die Zeiten kann Dir jede Prozessoruhr dazu
liefern. Notfalls eine RTC, wenn es die Kunden mit Datum und Uhrzeit
haben wollen.
Also ist alles, was Du brauchst, sind ein paar Markierungen auf dem
Schwungrad (mit möglichst gleichem Abstand) und eine
Reflexlichtschranke.
Im Übrigen: Die Anzahl der Markierungen bestimmen die Auflösung der
Geschwindigkeits-/Beschleunigungsprofile. Zwecks Organisation könnten
noch ein Taster/Schalter nötig werden, um dem Grübler zu sagen: Jetzt
geht es rund und die Pause dazwischen ist Ruhezeit und nicht der
Benutzerwechsel bzw. Standzeit.
In der Luxusausführung können noch ein Display und ein paar
Eingabemöglichkeiten anfallen.
Es wird kein Hochleistungsrechner benötigt, da das Abfragen einer
Lichtschranke, einen Rechner kaum belastet und alles andere von
Konstanten abgeleitet werden kann.
Falls Du auf Salami stehst: Du willst das Gerät auch noch von Grönland
aus steuern. Dann wird das volle Programm aus Ethernit, Bildverarbeitung
und sonstigem fällig. Eventuell auch eine Schnittstelle zu einer
"Kundendatenbank" plus Druckerei und Abrechnungsterminal.
Gast #6466629
Sebastian S. schrieb:
> Du willst das Gerät auch noch von Grönland aus steuern.
Oh bitte, bringe ihn nicht auf solche Ideen. Ich finde schon schlimm
genug, dass es Zahnbürsten und Kochtöpfe mit Internet gibt.
#6466647
Ach so, bevor es unter den Tisch plumpst!
Eine vernünftige Teilung, auf einem bestehenden System ist ganz einfach:
Mit einem einfachen Zeichenprogramm einen Kreis, der etwas kleiner ist
als Deine Scheibe, zeichnen.
Auf diesem Kreis/Radius die Markierungen, in gewünschtem Abstand,
zeichnen. Der Abstand bestimmt die spätere Auflösung.
Aber Achtung: Werden die "Striche" zu schmal, so leidet der Kontrast und
Reflexlichtschranken haben keine beliebig feine Auflösung.
Den Kreis ausschneiden und ein ordentliches Loch lassen.
Je nach Konstruktion halbieren (wegen der Störenden Teile).
Jetzt das Ganze auf die Rückseite der Scheibe kleben. War der Kreis nur
minimal kleiner wie die Scheibe, ist die Zentrierung auch relativ
einfach.
Hinten ist das Teil ist sogar geschützt. Außerdem kann, am Gerät, hinter
der Scheibe, die Lichtschranke montiert werden und ist somit auch aus
dem Weg.
Oder so.
#6466756
Die Messungen sollten im ersten Schritt auf ein Display dargestellt
werden.
Ich habe vorhin schon mal zwei Lichtschranken gekauft.
Den JOY-IT Speedsensor LM393.
Ich hoffe die taugen etwas.
Eine Lochscheibe habe ich mir gerade gezeichnet. Die werde ich nachher
mal mit meinem 3D-Drucker drucken.
Das ganze sieht dann folgend (siehe Anhang) montiert aus.
Ich habe mal eine Auflösung von vier pro Umdrehung eingezeichnet.
Ja ich möchte in der letzten Phase einen Motor zur extra Kraft in der
exzentrischen Phase benutzen, damit es für den Trainierenden extra
schwer wird.
>> Falls Du das Teil belasten bzw. bremsen willst
> Ich habe ihn so verstanden, dass er darüber hinaus in die entgegen
> gesetzte Richtung beschleunigen will.
genau Stefan!
Ich messe die Energie mit Hilfe der Sensorik die der Trainierende
hineinsteckt und möchte dann noch das der Motor in der anderen Hälfte
der Bewegung noch mehr Energie hinzufügt.
#6466764
@Stefan
Das bedeutet aber: Einen genau definiert, regelbaren Motor, mit
zugehöriger Energieversorgung. Ist auch sensorisch (Torsion) und
Sicherheitstechnisch, nicht ganz ohne. Zieht der dann im falschen
Moment, so verlässt der Kombattant eventuell den Raum auf einer Trage
und lernt den nächsten Orthopäden intensivst kennen. Ist das nicht
gewollt, so ist das sehr unangenehm.
Eine Wirbelstrombremse ist dabei viel genügsamer.
#6466790
> @Stefan
Ja das ganze ist ohne weitere Sicherheitsüberlegungen bei z.B. der
Kniebeuge nicht umsetzbar. Allerdings gibt es auch Übungen bei der man
selbst sehr schnell aussteigen kann. Bei einem Bizepscurl kann man
einfach den Griff los lassen.
Was genau meinst du mit einer Wirbelstrombremse?
Falls etwas schief läuft, dass das System bremst?
Gast #6466832
Das lustige ist, dass sowas heute jedes Skriptkiddie mit Arduino/RPI
umsetzen kann wärend die alten Hasen hier im Forum mit Assembler und C
auf dem AVR über ein LCD-Display nicht hinaus kommen.
#6466840
Wenn man den Sicherheitsgedanken außer acht lässt kann man das schon
machen.
Ein kleiner synchron Motor und ein Frequenzumrichter.
Drehmoment und Geschwindigkeit auf ein allgemeines Maximum begrenzt.
Dann müsste man die 2 Endlagen teachen.
Ein kleines Anwendungsprogramm zieht dann mit dem angegebenen Drehmoment
bis zur unteren Lage.
Der Anwender braucht also mehr Kraft als das eingestellte Drehmoment um
die Stange bis in die obere Lage zu ziehen. Über die Strecke unten nach
oben müsste man das Drehmoment dann vielleicht etwas verschleifen um
einen schönen Übergang zu bekommen.
Aber was ist da der genaue Unterschied zu einer Stange die mit Terra
Bänder am Boden festgebunden ist?
#6466856
Ein großer Vorteil von einem Massenträgheits Gerät ist das man die
exzentrische Phase überladen kann. Das kann  man mit Bändern nicht
wirklich machen und mit Bändern ernsthaft trainieren macht kein Spaß.
Man kann exzentrisches Training auch mit Langhanteln machen.
Ist aber praktisch zu umständlich, da man unten das Gewicht verringern
muss, damit man es wieder hoch bekommt und dann oben wieder mehr Gewicht
auf die Stange laden.
Das halt nach jeder Wiederholung zu machen ist unrealistisch.
Der Muskel ist stärker in der Phase nach unten, als in der Phase nach
oben.
Diese Variante hätte aber viele Vorteile für Muskel-Kraftwachstum und
dies ist mit einem Flywheel besser umzusetzen.
Gast #6467396
Das sieht gut aus, was mir fehlt ist ein Diagramm für die Kräfte und die
Motorunterstützung. Nur der Text ist für Laien wie mich zu wenig.
Was ich nicht machen würde ist die Lager nur mit den Schrauben zu
halten. Da hast due eine starke Wechsellast auf den Bolzen. Das löst und
verkantet schnell. Evtl die Lager in Aussparungen setzen und mit den
Schrauben nur fixieren.
> schwer wird.
Darum scheint es zu gehen, erst mal zur Funktion bringen und testen.
Sicherheitsapekte kommen später.
Eine typische Nullaussage, so hilfreich wie Sand im Kaffee. Arduino ist
übrigens C ähnlich.
#6467542
>> schwer wird.
Ich habe mal noch ein Bild der Plattform und ein Trainierenden
eingezeichnet. Dort habe ich auch die wichtigen Komponenten
eingezeichnet und die wirkenden Kräfte.
Das ganze ist im Kapitel 2. Funktionsbeschreibungen--> Erklärung der
wirkenden Kräfte/Phasen
Zu der Befestigung der Lager habe ich keine bedenken, da ich das ganze
schon bei anderen Produkten gesehen habe und ich ja schon daheim eins
gebaut hab.
Das funktioniert einwandfrei.
Gast #6467792
Das verstehe ich besser, evtl. noch ein Kraft Zeit Diagramm dazu.
Gelenkposition/Muskelkontraktion wären auch sinnvoll.
Vielleicht auch den link noch mal reinstellen, sonst ist der zu weit
weg.
> gebaut hab. Das funktioniert einwandfrei.
As you like, wenn's läuft. Meine denke ist aus dem Maschinenbau, da
wirken halt andere Kräfte.
#6470196
Karl schrieb:
> Jan B. schrieb:
>> Angehängte Dateien:
> Mit was für einem Programm ist das gezeichnet?
Autodesk Inventor
> weg.
Link:
Gelenkposition und Muskelkontraktion ist halt bei jeder Übung
verschieden.
Das ist nichts spezielles von diesem Gerät.
Ich habe das ganze meinem Vater gezeigt, der ist Maschinenbauingenieur
und er meinte das reicht bei der Belastung.
Wenn nicht ist das auch schnell behoben, aber bin da eigentlich
zuversichtlich, dass es bei dem neuen Gerät auch hält.
Morgen kommen die beiden Gabellichtschranken.
Werde mir diese Woche noch ein Oszilloskop bestellen damit ich auch
etwas messen kann :D
#6471023
Bin gerade am überlegen und suchen nach einem Drehzahlsensor der
Geschwindigkeit/Pulse und Drehrichtung in einem Gehäuse hat.
Falls ihr Tipps habt wäre ich dankbar.
Vielleicht kann ich dadurch schon kommende Schwierigkeiten beim Signal
verhindern.
Mein Oszi/Labornetzteil/Generator kommt die Tage dann kann ich die
Signal usw. auch richtig anschauen.
