Aktivfilter: Kondensator auf Masse?
OP #6459277
es geht darum, ob bei einem aktiven Filter in MFB mit single-supply, der
Kondensator zwingend auf virtuelle Masse (V/2) muss (oben), oder auch
auf Masse (0V) gelegt werden kann (unten im Bild)?
Die Simulation der beiden Varianten in LTSpice zeigt keinen Unterschied,
allerdings sind die üblichen Designs immer mit C auf virtuelle Masse.
Ich würde gerne wissen, ob es einen speziellen Grund dafür gibt.
Gast #6459300
Den Unterschied gibts nur beim Einschalten. Damit LTspice den zeigt
wähle "Skip initial operation point solution" (.tran ..... uic)
OP #6459367
Genau um solche Dreckeffekte zu vermeiden, wollte ich eigentlich die Cs
direkt auf die Massefläche legen.
Meine virtuelle Masse ist bisher ja bloß 2x 10k zwischen Ub und GND.
Gut, jetzt zusätzlich mit 10µ/100n gepuffert, aber dennoch ziemlich
hochohmig.
Kann man sagen, ab wann der beim Analog Filterdesigner gemachte Aufwand
mit OpAmp Puffer denn notwendig wird?
Gast #6459391
du musst dich schon entscheiden, ob dein bezugspotential gnd oder V/2
ist. wenn beide nicht ausreichend stabil zueinander liegen, dann muss
der Kondensator dorthin verbunden werden.
Gast #6459741
Wechselstrommäßig betrachtet sind die Versorgungsspannungen idealerweise
wie bei einem Kurzschluss miteinander verbunden. Deshalb ist es auch in
der Simulation kein Unterschied, ob du den Kondensator an V+, V/2 oder
GND anschließt, denn da herrschen ideale Verhältnisse.
Real ist das zwar auch weitgehend der Fall (man hat Kondensatoren
zwischen GND und den Versorgungsspannungen), aber es bleiben eben die
genannten Nachteile.
#6459806
Nachtrag zu meinem Kommentar von 10:40 :
Sorry, jetzt sehe ich gerade, dass Du an den "+" Eingang V/2 geschrieben
hast...hab ich übersehen, da ich einen Spannungsteiler für V/2 ncht
gesehen habe. In dem Zusammenhang ist natürlich der Eingangskondensator
wichtig.
