Katzenklingel
Gast #6459604
normalerweise bin ich stiller Mitleser, muss euch in diesem Fall aber um
Hilfe bitten:
Ich soll für eine gute Freundin wegen Wohnungswechsel und
Freigängerkater ein Außengehege bauen. Das wäre von einem gesicherten
Fenster mittels einer umnetzten Katzenleiter erreichbar. Soweit so gut.
Leider ist keine Katzenklappe möglich, sie muss also "Türöffner"
spielen.
Ich suche jetzt eine Möglichkeit, dass sie mitbekommt, wenn der Kater
rein will und hatte mir folgendes überlegt:
Ich nehme eine Funkklingel, entferne den Taster an der Außeneinheit und
hänge dort eine eine Schaltung z.B. mit 2 Lichtschranken an, die in etwa
so aussehen könnte: 1. Schranke --> monostabile Kippstufe --> 2.
Schranke --> Tastimpuls an der Klingel. So löst die Klingel nur aus,
wenn der Kater die Leiter auch wirklich hoch kommt.
Die Schaltung selbst soll samt (Mono)-Batterien an der Unterseite der
Leiter in einem IP66 Gehäuse untergebracht werden, die Lichtschranken in
den Rahmen für das Netz. Ich hänge ein Beispielbild an, damit es klarer
wird.
Leider sind meine Elektronikkenntnisse recht begrenzt. Ich kann Bauteile
auf eine Lochrasterplatine löten, verstehe Schaltpläne, wenn sie nicht
zu komplex sind, hab aber selbst noch nichts entwickelt und finde keine
passende Lösung.
Wäre jemand von Euch bereit, mir unter die Arme zu greifen, idealerweise
mit Schaltplan und evtl. einer Teileliste?
Es muss nicht so umgesetzt sein, wie ich mir das vorstelle, solange es
seinen Zweck erfüllt. Wichtig wäre nur, dass die Batterien möglichst
lange halten.
Vielen herzlichen Dank schonmal für die Hilfe!
Gast #6459613
Katzenklappe ist quasi immer möglich: Du kannst eine Glasscheibe (oder
Füllung) spurenfrei rausnehmen, beiseite legen, durch eine Füllung (bzw
Füllung und Glas) ersetzen und beim Auszug wieder einsetzen.
Und Katzenklappen gibt's mit allem Pipapo, also auch Erkennung, ob
angemeldete Katze da steht, Zeiten des Ausgangs, nur Eingang, ...
Notfalls katzenklappe nehmen und statt Entriegelung eine Klingel
anschließen ;-)
Gast #6459834
@A.S.:
Keine schlechte Idee. Die Katzenklappe ist aber, wie oben erwähnt, nicht
möglich. Und zwar, weil der Vermieter damit nicht einverstanden ist. Das
Außengehege stellen zu dürfen, war schon eine harte Verhandlung. Ein
Einsteck-Rahmen mit Netz oder Gitter zwischen Fenster und Rollo ist
erlaubt, Veränderungen am Fenster nicht.
@Andi:
So einfach ist es leider nicht. Bei dem Kater macht's bestenfalls leise
"Ack!". Das hört man drinnen nicht. Aber du bringst mich auf eine
Idee...
Die Besitzerin ist gut mit Katzen. Evtl. bekommt sie den Kater darauf
trainiert, einen geeigneten Taster anzustupsen, wenn er rein will.
Sowas z.B.: www.amazon.de/dp/B07X871M84
Immerhin gibt es Katzen, die das normale Klo benutzen und selbstständig
spülen [www.youtube.com/watch?v=V0vBE3U0r1g]
Ich kläre das mal ab. Danke!
#6459857
Wenn das mit dem Training bei diesem Kater klappt, würde ich auch die
Klingel oder den Türöffner bevorzugen.
Nur ein oder zwei Lichtschranke haben den Nachteil, dass andere Kater
auch rein kommen.
War bei unserem Kater so: zwei wilde Kater sind hin und wieder durch die
ungesicherte Katzenklappe gekommen und haben dann im Haus markiert!
Jetzt haben wir deshalb eine Katzenklappe mit Chiperkennung.
Blackbird
#6459866
Wieso so umständlich?
Am Ende der Leiter einfach ein zweites Brett und darunter der Taster für
die Klingel. Zwei Scharniere und zwei Federn damit der Taster nicht
dauernd gedrückt bleibt und den Rest erledigt der Kater mit seinem
Eigengewicht.
Im Prinzip eine vergrößerte Tasterkappe auf die er mit 100% Sicherheit
drauflaufen muss.
Die Klingel kann dabei sogar theoretisch unverändert bleiben und muss
nur ein Stück in der unteren Platte versenkt werden.
Nicht mal angeschraubt oder sonstiges.
Gast #6459889
Mole schrieb:
> Ein
Das reicht doch für eine Katzenklappe. Also statt Fliegengitter halt was
gefülltes mit Klappe und Fenster immer offen (bzw. ganz leicht
zugedrückt).
Der Vermieter hat Angst, dass Du ihm Schrauben in den Rahmen drehst. Zu
recht, Du glaubst nicht, wie schnell das geht und welche Ausreden er da
zu hören bekommt.
Und wenn Du dem Vermieter anbietest, dass den Austausch sein Glaser
machen soll, dann bist Du für 100€ inklusive Montage (+Klappe) dabei und
beim Auszug noch mal die Hälfte vielleicht.
#6459899
Wurde ja oben schon verlinkt, es gibt bereits fertige Geräte die z.B.
über IR detektieren ob da jemand vor der Tür sitzt und es per Funk
melden.
Hat eine Bekannte im Einsatz (allerdings an der Haustür) und ist bis
jetzt zufrieden, detektiert natürlich auch Menschen, aber das ist bei
Deiner Konstruktion ja eher ausgeschlossen ;-)
Gast #6460022
Man kann sowas auch weitestgehend aus Fertigkomponenten von Conrad
zusammenbauen.
Da der Bewegungsmelder ein Dauersignal ausgibt (min 5 Sek.), dient die
MFR-Sicherung dazu, dass die Spule von der 'Ding Dong' Klingel nicht
durchbrennt, falls sich die Katze längere Zeit vor der Tür hin- und her
bewegt.
Nachdem 'Ding' zeigt die rote LED an, dass noch eine Katze vor der Tür
steht.
Erst beim 'Dong' ist die Katze entweder wieder weg gegangen, oder sie
bewegt sich nicht mehr und schläft vor der Tür.
Gast #6460355
@A.S.
Den Tipp mit dem Glaser werde ich weitergeben. Die Besitzerin möchte das
Entgegenkommen des neuen Vermieters aber nicht zu sehr strapazieren,
daher wird es wahrscheinlich abgelehnt.
Das mit dem Brett war so auch gedacht - nur ohne Klappe. Ich muss ja
irgendwie die Katzenleiter samt Netz ausbruchsicher befestigen. Über das
Brett kommt das Gitter und außen ans Brett noch eine Leiste als Stopper
für den Rollo und dann braucht es nur noch einen Anstrich in
Fassadenfarbe, damit es ordentlich aussieht. Für den Sommer ginge das
auch mit offenem Fenster, im Winter heizt du aber für die Straße,
spätestens wenn der Kater das Fenster aufdrückt. Das wollte ich
vermeiden.
@Ach du grüne Neune
Purrfect. Wenn ich draußen irgendwo an Strom komme, wird's das werden.
@kilo_s
Sie hat sich noch nicht für die endgültige Designoptionen entschieden.
Es kann sein, dass das mit der Druckplatte schwierig wird, siehe Bilder.
Ich behalte es aber als Plan B im Hinterkopf.
@alle:
Damit ist mir sehr geholfen. Auch im Namen der Besitzerin und des
Katers: Vielen herzlichen Dank nochmal! \(ᵔᵕᵔ)/
Der Thread kann geschlossen werden.
Gast #6460501
dieses Gerät haben wir seit ca. fünf Jahren im Einsatz.
Sobald der Kater auf das Fensterbrett springt ertönt im
Haus eine Melodie aus dem Empfänger und wir wissen,
daß der Kater ins Haus möchte.
Die Batterie für den Sender hält ca. ein Jahr.
FreeTec Kabellose Funkklingel mit PIR-Bewegungsmelder und
Steckdosen-Empfänger   19,70€
https://www.pearl.de/mtrkw-8035-funkklingeln-mit-bewegungsmeldern.shtml;jsessionid=i4577CA90349AA971AD5FAD8A0608D377
Gast #6461402
> auch rein kommen.
Im Fall des TO könnte man ja am gartenseitgen Ausgang des Tunnels
eine Klappe einbauen. Die lässt sich von aussen jederzeit öffnen,
von innen jedoch nur von der eigenen gechipten Katze.
Eine fremde Katze würde also quasi in der Falle sitzen. Die müsste
einige Tage "schmoren", bevor sie wieder freigelassen wird. Ein zweites
Mal wird sie hier mit Sicherheit nicht hineingehen. :-)
#6463167
Ich hatte für meine Katze eine Schiebetür gebaut und da war innen ein
Kontaktbrett auf dem sie hoch getreten ist.
Auf der Außenseite hatte ich nichts damit die Katze die Tür öffnen
konnte, aber sie hat sie trotzdem auf bekommen ... indem sie ihre Nase
an einer Stelle mittig von der Scheibe (die Tür) in den Lichtstrahl der
Lichtschranke gehalten hat und dann ging die Tür auf. Das hat sie selber
herausgefunden.
Ich hatte da zwei Lichtschranken verbaut, die eine war mittig der Tür,
an der Scheibe und die andere war ganz nahe am Rand, um zu erkennen ob
sie gerade noch ihren Schwanz dort zwischen Scheibe und Wand hat. Er
soll ja nicht eingeklemmt werden.
Der Antrieb war aber so schwach dass eine zu gehende Tür sie nicht
ernsthaft weh tun kann.
Als Ersatz für das Kontaktbrett (auf dem sie sich hoch gestellt hat wenn
sie raus wollte) habe ich später einen Hebel verbaut, so konnte sie sich
vor die Tür setzen und raus schauen ohne dass die Tür auf geht. (es
wurde immer sehr kalt, weil sie ewig vor dem Fenster/Tür saß)
So konnte sie dieses etwas angeraute Holzstück, welches in ihrer
Kopfhöhe angebracht worden ist einfach runter ziehen und schon ging die
Tür auf.
Man muss ihr das die ersten paar male Zeigen, bis sie begreift wie du
die Tür immer öffnest ... sie bekommt das schon mit.
Der Schalter war nur ein Holzstück mit einem kleinen Scharnier,
Johnson-Schalter und einer Feder. Ordentlich stabil, aber leichtgängig,
damit sie da auch mal ordentlich dran ziehen kann.
Gast #6463215
Es sind ja schon einige Tips gepostet worden.Vielleicht interessiert
dich auch dieser Vorschlag:
https://www.instructables.com/RFID-cat-door/
Ich hab das nur ergoogelt und nicht gecheckt.Die Idee mit dem RFID-chip
hat den Vorteil,dass man weiss das es sich um die eigene Katze handelt
und nicht vielleicht um einen Hund oder Ratte.
Die Schaltung kann erheblich reduziert werden,da du ja keine
Katzenklappe haben willst...
Sie duerfte aber trotz allem fuer wenig versierte Elektroniker etwas zu
komplex erscheinen.
