Dalex Platine Schaltplan gesucht
OP #6459780
meine Dalex CGW 402 MIG-Schweißmaschine verweigert den Dienst nachdem
ich sie ein paar Jahre nicht benutzt habe.
Tut sich nichts, Lüfter und Wasserpumpe laufen aber. Wasserdruckschalter
meldet okay.
Steuern tut das Gerät eine Platine "MIG 4.3" Viele dicke Widerstände und
entsprechende Transistoren, Relais natürlich auch. Unmengen an Dioden.
Alles was etwas Power braucht (Schütze, Motoren) geht über Triacs.
Ganz die guten 70er also. Sollte ich eigentlich verstehen %-(
Ich habe einen Schaltplan für eine "MIG 4.4", der stiftet bei der
Fehlersuche aber eher Verwirrung.
Des langen Textes tiefer Sinn: Hat jemand eine Schaltplan für die 4.3?
Tips sind natürlich auch gerne gesehen.
(Wüste Beschimpfungen und Drohungen mit dem Kupferverwerter haben nicht
geholfen)
Grüße,
Uwe
OP #6459824
hinz schrieb:
> Ist doch ziemlich überschaubar, da braucht man doch zur Fehlersuche
> keinen Schaltplan
Um die einzelen Bauteile zu prüfen nicht (scheinen okay), um die
Funktion zu verstehen schon.
Dazu benötigt man auch den Verdrahtungsplan der Schweißmaschine, den
habe ich aber.
Es wäre halt einfacher, mit Plan.
So gerne ich mich mit alter Technik beschäftige und sie repariere, in
diesem Fall möchte ich einfach nur schweißen..
Grüße
Uwe
#6459863
vielleicht kannst du das weiter präzisieren "Tut sich nichts, Lüfter und
meldet okay."
Ansonsten mal so auch dem Bauch. Klacken irgendwelche Relais oder
Schütze? Du könntest die Ansteuerung dieser testen, also ob sich da
etwas im Spannungspegel ändert wenn du die Brennertaste drückst. Diese
kannst du dann auch gleich mal verfolgen wo Sie hin geht und obs der
Taster überhaupt noch tut.
Mit einem Oszi kannst du mal schauen ob die Platine ne saubere Spannung
hat, da die Elkos bei diesem Alter schon mal austrocknen können.
Sind irgendwelche Sicherungen verbaut?
OP #6459874
- Brennertaste tut, Signal kommt an der Platine an.
- Sicherungen sind okay.
- "Alarmkette", (Thermoschlter, Wasserdruckschalter) ist okay.
- Versorgungsspannung ist okay.
- Elkos sind noch verblüffend gut, bei der diskreten Schaltung sollte
sich aber auch bei schlechten Elkos (irgend-) etwas tun. Die typischen
Kurzschlußtantals der Zeit gibt es nicht auf dem Board.
Die kleinen Relais kann ich natürlich nicht arbeiten hören. Es ist auch
unklar welches Relais wann was tun soll. Es gibt verschiedene
Ausstattungsmerkmale der Schweißgeräte, es werden nicht immer alle
Schaltungsteile auf der Platine angeschlossen. (z.B. Einschleichen)
Das dicke Schütz für den Schweißstrom wird nicht geschaltet, der
Drahtvorschub läuft nicht an.
Uwe
OP #6459973
Thomas O. schrieb:
> dann gehe mal von der Steuerspule des Relais und des Schützes die
> Platine rückwärts entlang, wodurch werden diese angesteuert?
Da ist ein Wimmelbild von Relaiskontakten, vielen Dioden, Elkos die
zusammen mit mehrwättigen Potis Zeitglieder darstellen, Transistoren,
Thyristoren die Schütze befeuern...
Das Prinzip habe ich verstanden, der Schaltplan der neueren Platine
welchen ich habe ist fast gleich. Leider ist die Benennung der Bauteile
unterschiedlich, sonst wäre die Verfolgung einfach.
Ist natürlich hinzubekommen, aber die Maschine steht eben nicht auf dem
Labortisch. (Der würde auch möglicherweise zusammenbrechen)
Plan wäre schön, aber kein Muß. Mit etwas Glück finde ich nächste Woche
in einem Betrieb für den ich arbeite im Schrank des Meisters eine
passende Anleitung. (Die Schaltpläne der Platine waren da damals mit
drin)
Solange muß das jetzt warten.
Danke trotzdem,
Uwe
OP #6545968
Danke für den Tip, CGW 402 User
Da hat sich ja jemand viel Arbeit gemacht, ich werde in dem Forum wegen
dem Plan nachfragen.
Die Pläne in Meisters Büro (s.O.) sind leider von einfacheren
Ausführungen der Dalexe, nur Relais auf den Platinen.
Grüße
Uwe
