Pedelec: PAS mit Drehmomentsteuerung kombinieren
Gast #6459797
Hallo an alle,
habe ein Pedelec mit PAS-Motorsteuerung und würde gerne eine
Drehmomentsteuerung im Tretlager nachrüsten. Fand eben so ein Lager von
FAG, wo sogar das Kabel an der richtigen Stelle ist. Der mech. Einbau
wäre also kein Problem.
https://www.google.de/url?q=https://www.schaeffler.de/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/schaeffler_2/brochure/downloads_1/vbs_de_de.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwikpdq7xd7sAhXDtVkKHWGsAKgQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw2znD3tgu--yS1JrLsWDuNe
Die PAS-Motorsteuerung erfüllt eigentlich meine Erwartungen voll und
ganz (immer volle Leistung unabhängig von der Eigenleistung), nur das
Anfahren ist mehr als unbefriedigend. Denn die erste Pedal Umdrehung
kommt NIX. Das ist ganz besonders ungut an Steigungen und wenn man mal
schnell losfahren will z.B. bei der Überquerung einer Straße mit viel
Verkehr. Hier bin ich nun schon öfter in Gefahr gekommen, das kann so
nicht bleiben.
Funktion: Die Drehmomentsteuerung liefert beim Anfahren z.B. 10 Impulse,
die weiteren Impulse liefert dann die PAS-Motorsteuerung. Klingt
einfach, wird es aber nicht sein.
Hat jemand schon mal so etwas realisiert?
Grüße von Herbert
Gast #6460242
Eigentlich würde es reichen, wenn die Drehmomentsteuerung bei Input > 30
Watt Impulse liefert. Dann könnte das PAS entfallen und das Ganze würde
bedeutend einfacher. Hat das noch keiner erfunden?
