ePaper aus CYBOY 3FBK
Gast #6459814
mir ist dieses ebook zugelaufen, Akku defekt aber epaper per se voll iO.
Es wäre natürlich ein sehr interessantes Bastelobjekt, denke über einen
ESP32 nach und das Ding dann magnetisch am Kühlschrank befestigt - Sinn
wäre "Wer hat heute Geburtstag, wie wir das Wetter, welcher Müll muss
raus?" oder sowas.
-> Sind diese epaper mit einem ESP32 grdstzl reusable, kennt da jmd
Projekte oder hat eigene Erfahrungen? Ich vermute dass das Interface
nicht sehr nutzerfreundlich sein wird, ergo kein SPI oder sowas?
Klaus.
Gast #6459887
Die Ermittlung des Typs wäre Schritt 1. ePaper Displays sind in der
Ansteuerung aufwändig, da sind spezielle Abläufe zum Löschen und
Beschreiben erforderlich. Ohne gescheites Datenblatt würde es sehr viele
Stunden Reverse Engineering bedeuten.
#6460016
größere Chancen hätte man mit
https://www.exp-tech.de/displays/e-paper-e-ink/9466/800x600-6-e-ink-raw-display?c=1424
https://www.exp-tech.de/displays/e-paper-e-ink/9092/waveshare-universal-e-paper-raw-panel-driver-shield?c=1424
evtl. auch mit den Arduino LIBs für den ESP32 und dann in Verbindung mit
deep sleep und wlan zum Aktualisieren!
Gast #6460193
Klaus2 schrieb:
> Akku defekt
Wie wäre es mit Kabel einbauen und fremdspeisen, aber die ganze
eBook-Elektronik erhalten ?
Irgendwie wird das eBook Inhalte anzeigen, ein PDF oder so, vielleicht
schiebt man ihm dann nur regelmassig neue PDF unter.
#6463501
Hi MaWin,
ja, da bin ich nun auch gelandet - zumal es angeblich bereits Wlan hat.
Interessant wären jetzt noch ein oder zwei GPIO um die entsprechende
Mülltonne blinken zu lassen oder das Geburtstagssymbol - nur ePaper ist
auch trist. Scheinbar läuft da ja ein Linux drauf...
Die Daten würde ich in der Tat in einem bestimmten Format
"rüberschieben" wollen und das Cybook nur als Anzeige verwenden. Es
müsste diese interpretieren und graphisch gefällig darstellen, natürlich
auch automatisiert umschalten (ein 365 seitiges pdf wäre eine
hemdsärmelige Notlösung, ja).
Aber ich muss eingestehen, es mangelt am Linux know how:
- wie wechselt man um 00:00 die pdf Seite?
- wie bindet man das cybook als "Laufwerk" in Heimnetz ein (was vermtl
noch einfach wäre, da ja "irgendwie" sonst auch Daten drauf kommen)
- wie steuert man basieren auf einem formatierten txt die GPIOs an und
macht diese quittierbar?
Schön wärs, aber...betrachten wir es aktuell mal noch als
Gedankenexperiment.
Klaus.
Gast #6463633
> raus?" oder sowas.
Coole Idee! :)
Nebenbei bemerkt, jemand hat mal einen Tolino Shine 2HD gehackt, damit
kann man auch andere Andoid-Anwendungen auf dem Teil laufen lassen.
Hier die detaillierte Anleitung:
https://allesebook.de/anleitung/tolino-vision-3-hd-und-tolino-shine-2-hd-root-94648/
