Stromstoßrelais zweifach getrennt
OP Persönliche Seite #6459826
Hallo Forum,
TL;DR: Gibt es Stromstoßrelais für die Hutschiene mit galvanisch
getrennten 2x Eingängen und 2x Ausgängen?
Länger:
Ich habe aktuell zwei Stromstoßrelais für meine Treppenhausbeleuchtung
(Einfamilienhaus). Damit kann ich das Treppenlicht unten und oben
getrennt von einander schalten. Da "oben" und "unten" aber sehr
ungünstig gewählt wurde, muss man so gut wie immer beide Lichter
anschalten (und damit in jeder Etage erneut auf einen Taster drücken).
Ich würde daher gerne beide Lichtkreise über ein Stromstoßrelais
schalten. Nun ist leider für "unten" ein FI und für "oben" ein anderer
FI zuständig. Licht- und Schalterkreise sind FI-technisch nicht
auftrennbar (irgendwo in der Installation hinter der Tapete vereint).
Ich suche daher ein Stromstoßrelais, bei dem sowohl zwei Ausgänge
unabhängig als auch zwei Eingänge unabhängig voneinander sind.
Alternativ würde ich mit den Tastern "unten" ein Relais (z.B.
ES12-200-UC) schalten, dessen Schließer ich dann als Taster "oben"
einbaue. Ein Stromstoßrelais mit getrennten Ausgängen habe ich schon
gefunden: ES12-200-UC.
Im Optimalfall suche ich direkt ein elektronisches, so dass das
Schaltgeräusch entfällt.
Vielleicht hat einer von euch ja noch eine andere Idee,
Viele Grüße,
Lasse
OP Persönliche Seite #6459944
vielen Dank für die schnellen Antworten! :-)
Ralf X. schrieb:
> Z.B.: [langer Link]
Ich bin mir nicht sicher, aber das Schaltbild auf dem Produktbild, sieht
so aus, als wären keine zwei (galvanisch getrennten) Eingänge verfügbar?
Es ist leider auch nicht wirklich klar, von welcher Firma das kommt,
oder finde ich ein Datenblatt z.B. einfach nur nicht? Wenn das jetzt
noch elektronisch wäre, wäre ich sehr glücklich.
Carsten-Peter C. schrieb:
> Hallo,
> entkoppele sie beiden Taster doch einfach mit je einer Diode oder
> schalte je einer Widerstand
Da es sich um eine Hausinstallation handelt, werde ich da keine
Dioden/Widerstände einbauen... Ich sehe auch sowieso nicht, wie das das
Problem mit den FIs umgehen könnte?
hinz schrieb:
> Koppelrelais für Hutschiene gibts auch in 0,5TE Breite.
Danke! Passend wäre da ja dann vermutlich KR09-230V? Da ich ja aber
eigentlich geräuschlose Relais möchte, wäre dann ER12SSR-UC auch
passend? Genug Platz im Schaltschrank wäre.
Zusammen mit ES12-200-UC + ER12SSR-UC würde ich auf 3TE kommen, 4TE
stehen (locker) zur Verfügung. Verschaltung siehe Anhang (rote Linie
beschreibt das Problem, grün die Verbindung Relais ->
Stromstoßschalter).
Ich vermute, dass die Last des Stromstoßschalters für das ER12SSR-UC
nicht ausreicht, und würde daher eine GLE einfügen (blau).
Viele Grüße,
Lasse
sicherlich ist die Lösung mit dem Koppelrelais die sauberste.
Ich denke, das der Eingangsstrom vom Eltako so gering ist, das der den
FI kaum aulösen würde. Ich habe die über Optokoppler mit geringer
Stromstärke angesteuert. Es kann Probleme geben, wenn Du die 2 Taster
gleichzeitig drückst. Deshalb die Dioden und/oder Widerwtände zur
Strombegrenzung und Entkopplung.
Gruß Carsten
