Laienfrage: Welchen Akku nehmen? / Gerätelaufzeit?
OP #6459840
Hallo @all,
ich bastele zwar mutig mit viel mit Elektronik, aber meine Unkenntnis
macht mir bei diesem Projekt sogar etwas Angst. Darum brauche ich eure
Meinungen bzw Empfehlungen:
Hintergrund: Ein geistig stark eingeschränkter Senior flüchtet oft aus
seiner Unterbringung. Die Familie wünscht einen GPS Tracker, den er
selbst nicht abnehmen kann. Die marktüblichen GPS-Uhren reichen wegen
ihrer Laufzeit nicht aus.
Meine Idee: Ein 3D gedrucktes Armbandgehäuse das mini-GPS-Tracker und
Akku birgt.
Das Problem: Was für einen Akku nehme ich denn da? Bei viel Kapazität
und kleinem/leichtem Akku fällt mir gleich Lithium-Ionen ein. Aber die
Vorstellung das das Ding explodiert oder in Flammen aufgeht während der
Träge es nicht selbstständig abnehmen kann ist eher unlustig.
Die Komponenten:
1. Mini-GPS-Modul:
https://de.aliexpress.com/item/1005001359991970.html?spm=a2g0o.cart.0.0.245f3c00OJVxe2&mp=1
2. Litium-ionen Akku 5000 mA/3,7V:
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/sonstige/efest-imr21700-5000mah-li-ionen-akku-3-6v-3-7v-10a-konstant_100601_2346
Fragen:
Sind die Lipos nur beim Laden gefährlich und im Einsatz save?
Was kann ich alternativ verwenden?
Bin für jeden Tip dankbar!
Rene´
#6459855
> Akku birgt.
… die 21700 stehen für die Abmessungen der Zelle: 2,1cm im Durchmesser
und sieben Zentimenter lang. Das wird möglicherweise nicht in ein
Armband passen, bzw. ein Armband, das eine solche Zelle aufnehmen kann,
wird vermutlich als äußerst störend empfunden.
LiPos hingegen sind mechanisch empfindlich.
OP #6459946
@Jack:
> und sieben Zentimenter lang...
Mir neu, danke!
oh! ok, vielen Dank - dann muss ich das beim Design des Akkufachs
berücksichtigen.
Inzwischen kommt mir ein protected 18650er Lipo Haushalts-Akku am
sinnvollsten vor. Mal angenommen ich verwende zwei 2200mA parallel.
Lassen sich denn irgendwelche Annäherungen/Aussagen über die
Gerätelaufzeit machen?
Rene´
#6459950
Das 18650 steht hier für 1,8cm Durchmesser und 6,5cm Länge. Ist nun auch
nicht so viel handlicher, als ein 21700er – insbesondere, wenn du gleich
zwei davon nehmen willst. Zum Vergleich: eine handelsübliche AA-Batterie
entspricht dem Formfaktor 14500; Li-Akkus in dieser Größe weisen
typischerweise eine Kapazität von 6-700mAh auf.
Unter LiPo werden hingegen normalerweise diese oft Akkus in Plastiktüten
verstanden, nicht diese Rundzellen mit hartem Gehäuse.
Wenn du die Kapazität des Akkus kennst, und den Strombedarf des
Zielgerätes am Eingang, bei Akkuspannung (also noch vor einem evt.
verbauten Wandler) ist’s eine einfache Rechnung.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6459961
Akku 400mAh und 2mA Stand-By-Verbrauch würde maximal 200h laufen. Es
kommt dabei darauf an, wie oft Koordinaten gemessen werden und versendet
werden. Z.B. alle 5min für 30s aufwachen und dabei 200mA benötigen,
würde mit zusätzlichen 20mA zu Buche schlagen. Dann wären es nur noch
18h Laufzeit.
Gast #6459965
Rene M. schrieb:
> mini-GPS-Tracker und Akku birgt
Mini GPS Tracker haben normalerweise einen Akku, beispielsweise wie sie
für Hunde verwendet werden. Die müssen auch nicht jeden Tag geladen
werden, sondern 2-wöchentlich. Das sollte wohl als Fertiggerät reichen.
Man muss ja nicht Tracker fürs Auto verwenden die auch noch ärgerliche
12V brauchen..
Gast #6459971
Rene M. schrieb:
> Fragen:
Ich halte das für keine gute Idee.
1) Ein Li/Ion Akku KANN aufgrund mehrere Umstände zur Gefahr werden.
Temperatur (z.B beim Laden oder Sonneneinstrahlung), mechanische
Beschädigung, Korrosion (Feuchtigkeit).
Dein 3D-Druck Gehäuse bietet nicht genügend Schutz gegen diese Faktoren.
2) Mit so einem Kasten am Arm wirst Du den armen Mann ja wohl abends
nicht ins Bett schicken wollen. Also wird entweder er selbst, oder
jemand anders den "Tracker" abnehmen. Wenn das so gebaut ist, dass er es
selber nicht kann, spricht doch auch nix dagegen, wenn "jemand anders"
die Uhr abends lädt.
3) Ich verstehe ja, dass es ein Problem ist, wenn ein pflegebedürftiger
Mensch auf Wanderschaft geht. Aber auch dieser Mensch hat seine Würde
und sein Empfinden. Im ein Teil aufzuzwängen, was er nicht selber
abnehmen kann, halte ich - zumindest als Langzeitlösung - für
unmenschlich.
Was wenn es unter dem Gerät juckt? Oder es zu warm ist? Oder Dein 3D
Druck-gehäuse kratzt/piekst/scheuert? Oder er das schlicht und
ergreifend nicht will? Egal?
Wenn Du sowas angehen willst, dann würde ich eher mal überlegen, ob man
nicht irgendwelche Kleidungsstücke damit ausstatten kann (Wearables).
Oder vielleicht einen Rollator, sofern er einen nutzt.
my 2 Cent
#6459980
> und sein Empfinden.
Schau an, es kommt ja doch noch einer auf den Aspekt!
> unmenschlich.
Das könnte vor allem auch rechtswidrig sein.
Auch hierfür dürfte es einer Rechtfertigung bedürfen.
#6460028
Wenn er ein Problem für sich bzw. seine Umwelt darstellt (das "geistig
stark eingeschränkt" lässt das möglicherweise vermuten), dann ist sowas
durchaus machbar. Vor allem, wenn die Betreiber der Unterbringung für
sowas zuständig sind und mitarbeiten.
Es geht ja hier dem Augenschein nach nicht darum, den Senioren in seiner
Freiheit oder seinem Willen zu behindern, sondern ihn schlicht
wiederzufinden, ehe er draußen im Regen oder - es wird Winter - im
Schnee erfriert.
Zum Thema: Die langen Batteriezellen sind für ein Armband tatsächlich
ungeeignet. Am Bein (oder im Hosenbein) dürfte das weniger problematisch
sein. Vernäht man das Gerät unsichtbar in der Jacke oder so, dann dürfte
der Senior sich vermutlich nichtmal daran stören. Gegenüber einem
Armband, was tatsächlich eher als Gefängniserinnerung dient, ist sowas
definitiv zu bevorzugen.
Gast #6460046
Das gibts kommerziell zu kaufen. allerdings nicht fuer den Arm, sondern
fuer das Bein.
Elektronische Fussfessel waere ein Stichwort.
Ansonsten, kaeme auch eine rein mechanische Loesung in Betracht? Also
das Armband mit Seil oder Kette am Gebaeude befestigen. ;-)
OP #6460052
Vielen Dank @all für die guten Beiträge.
Einiges des gesagten wirkt noch gut nach, darum werde ich meine Suche
nach alternativen zunächst bevorzugen.
Insbesondere die Sicherheitslücken machen es für mich problematisch.
Die moralischen sind in diesem Fall tatsächlich glaubwürdig zweitrangig.
> Schnee erfriert.
Genau.
Problem mit wearables: Er geht dann halt ohne Jacke, oder auch
Schuhe....
Das Thema ist vorläufig durch, vielen Dank nochmal.
Rene´
#6460079
Völlig richtig, nur sollte man sich insoweit vorher absichern, und zwar
schriftlich und kompetent.
#6460090
> und zwar schriftlich und kompetent.
So wie ich den Ursprungsbeitrag interpretierte (Betreuung eines
Demenzkranken in einem Heim), ist das gegeben. Allein schon, weil das
Person von sowas wissen muss, wenn die Initiative nicht sogar selbst von
der Heimleitung ausging. Davon abgesehen liegt in solchen Situationen
üblicherweise auch eine Generalvollmacht vor und die Familie steckt auch
mit drin.
Das ist kein Thomas-der-Bastler "schaut euch mein 60 kW-Netzteilprojekt
ohne Sicherungsschaltung an"-Thema hier.
Ich wünsche dem TO viel Glück, dass sich eine ordentliche Lösung findet,
weil so eine Situation ist schon beschissen genug.
#6460099
Du bist auch ganz sicher, dass noch niemals eine Pflegeeinrichtung
insoweit Probleme bekommen hat, zB wg Fixierung?
Üblicherweise parkt auch niemand falsch, und niemand klaut im
Supermarkt.
EDIT:  Eine Generalvollmacht ist zudem unzureichend; die
verfolgtxauchcandere Zwecke. Auch die von Dir vermutlich gemeinte
Vorsorgevollmacht hilft hierxauch nur insoweit, als auch zumindest
das,Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen wurde. Die Wahrnehmung
höchstpersönlicher Rechte durch Dritte ist regelmäßig problematisch.
> mit drin.
Das ist unerheblich, solange niemand eingewilligt hat, der gerade auch
insoweit zum Betreuer bestellt worden ist.
Nein, der hat andere Sorgen:
Rene M. schrieb:
> Die marktüblichen GPS-Uhren reichen wegen ihrer Laufzeit nicht aus.
Das sollte zu denken geben.
https://www.gps-watch.de/leistungen/privatkunden/personenortung/#:~:text=Mit%20einer%20Akkulaufzeit%20von%20ca,ein%20kleiner%20Helfer%20f%C3%BCr%20alle.&text=Auch%20bei%20Kindern%20macht%20unser,Kind%20auf%20Schritt%20und%20Tritt.
Wenn eine Woche Laufzeit nicht ausreicht, um den Abgang des alten Herrn
zu bemerken und ihn wieder einzufangen, dann liegen die Probleme nicht
in der Technik.
Besondere Kompetenz und Rechtstreue würde ich von einer derartigen
Einrichtung nicht erwarten.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6460184
> Schuhe....
Als Einbauort wäre ein Kreuzbandgurt über dem Unterhemd zu nennen.
Dieser trägt am Rücken nicht mehr auf als ein Hosenträger. Die Technik
ist vorne eingebaut und stört nicht. Er kann das nicht ohne Hilfe
ausziehen, weil vermutlich schon zu ungelenkig. Das Gerät merkt, wenn es
nicht mehr am Körper getragen wird. Verwendet wird ein Flachakku aus
einem Mobiltelefon.
Technisch möglich, wohl auch erhältlich, rechtlich kannst Du Dir das
selbst sicherlich anziehen, aber rechtlich anderen mußt Du klären.
(Firma: MED-EL GmbH) #6460336
Also, aus der Medizintechnik kommend erlaube ich mir mal folgendes zu
sagen:
1. Praktisch kommt nur eine Art "Fußfessel" in Frage - da das Ganze mit
einem Mobilfunkmodul gekoppelt werden muß, geht sich das in Form einer
Uhr nicht aus.
2. Wenn der GPS-Empfänger keine Positionsänderung feststellen kann, dann
reicht es formal alle paar Stunden die Position via Mobilfunk zu
übertragen, ansonsten wohl alle 5-15min - da besteht enormes
Energieeinsparpotential.
3. LiPo ist - wenn man nicht gerade Müll via Ebay oder Alibaba kauft -
nicht kritisch. V.a. wenn das Gehäuse selbst gut ist. Renata wäre da ein
heißer Tipp. Zum Aufladen könnte man wie die Polar-Geräte rückseitig
einen USB-Port mit Kontaktpads statt der Buchse anbauen - dient dann
gleichzeitig zum Programm-Aufspielen.
4. Wenn das Gerät permanent getragen werden soll ohne daß es der Patient
abreißen kann, muß das Ganze aus irgendeinem reißfesten
hautverträglichen (!) Material (Segeltuch, Metall o.ä.) sein. Jedoch muß
man es in irgendeiner Form wieder runterbekommen, damit der Akku wieder
aufgeladen werden kann
Gast #6460427
Jürgen W. schrieb:
> Also, aus der Medizintechnik kommend erlaube ich mir ..
In professionellen Umgebungen (Heimen) macht man das rein passiv über
RFID. Der Patient hat eine Art Armbanduhr, eine Glasampulle in der
Schuhsohle versteckt oder im Anzug eingenäht. An jedem Ausgang des
Hauses sind Leser, die es auch in der Bauform einer Fußmatte gibt.
Über Kosten reden wir besser nicht, die sind erheblich oberhalb eines
Bastleretats. Bosch Sicherheitssysteme wäre da ein Anbieter. Andere
Firmen spielen da mit GPS, aber so wirklich prall ist das wegen der
Stromversorgung nicht.
Eine recht umfangreiche Beschreibung finde ich dort:
https://www.taunusstein.de/downloads/datei/OTAwMDAxMjQwOy07L3Vzci9sb2NhbC9odHRwZC92aHRkb2NzL3RhdW51c3N0ZWluL3RhdW51c3N0ZWluL21lZGllbi9kb2t1bWVudGUvcHJvZHVrdGthdGFsb2d0ZWNobmlrdW50ZXJzdHVldHp1bmdfYmVpX2RlbWVuei5fcGRmLnBkZg%3D%3D
#6460804
Ein paar Gedanken:
1. Auch ein Bewohner in einem Heim, selbst wenn er geistig behindert
ist, unterliegt den Menschenrechten. Auf ein Heim umgelegt heißt das:
Freiheit geht vor Sicherheit.
2. Was die Angehörigen wollen ist komplett egal.
3. Wenn jemand aus seiner Unterbringung flüchtet, also davonläuft, dann
macht die Unterbringung etwas falsch.
4. Wenn er flüchtet - was passiert dann? Ist sein Leib oder Leben
gefährdet? Um das genauer zu formulieren: Wie oft hat er sich schon weh
getan? Wie stark waren seine Verletzungen? Wie lange musste er aufgrund
dessen im Krankenhaus versorgt sein?
5. Gibt es einen Sachwalter für pflegerische Belange? Dann müsste dieser
die Überwachung anordnen.
6. Es gilt immer das gelindere Mittel. Was kann ich sonst noch machen um
das flüchten zu verhindern ohne die Freiheit einzuschränken?
Ich hab schon jede Menge an Konzepten in diesem Bereich ausprobiert.
Mechanische oder elektrische Hilfsmittel sind meistens sinnlos. Man darf
diese Leute nicht unterschätzen. Die haben enorm viel Lebenserfahrung
und merken es, wenn sie überwacht werden.
walta
#6460853
Walta S. schrieb:
> Ein paar Gedanken:
Einer fehlt:
Einfach mal in das PsychKG des jeweiligen Landes sehen und
erforderlichen Falles Hilfe bei der zuständigen Behörde suchen.
Und solche Statements wie
geben wenig Anlass zu Hoffnung.
Ein Blick in § 1906 BGB könnte auch nicht schaden.
Gast #6460863
Einer, der nicht in das zu kleine Gehäuse passt.
Dein Konzept ist fehlerhaft, denn was nützt dir ein GPS Tracker, den man
nicht finden kann? Du brauchst eine Schnittstelle zum Mobilfunk Netz.
Orientiere dich an Smartphones, die haben entsprechende Funktionen schon
integriert. Kannst du mit meiner App
(http://stefanfrings.de/locatebysms/index.html) sogar ohne Internet Flat
nutzen.
#6461280
Mit Lithiumeisenphosphat (LiFePO4)ist das kein Problem, weder Explosions
noch Brandgefahr. Die Energiedichte ist zwar etwas geringer, aber du
solltest eh den Verbrauch reduzieren. Dauerbetrieb ist ja wirklich nicht
nötig, alle 15 Minuten einschalten würde ausreichen, um ihn zu finden.
Zu überlegen wäre noch, ob man die Bewegungsenergie nutzen könnte um
nachzuladen, bei Uhren wird das ja schon gemacht.
#6461807
Ich bin mir vollkommen sicher, dass täglich Menschen ermordet werden,
absichtlich sogar. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass man das
einerseits verbieten und verfolgen, andererseits präventiv verhindern
sollte. Wo Waffen nur schwierig zu bekommen sind, ist das Erschießen
anderer nunmal erschwert, wenn auch nicht unmöglich.
Ich gehe anhand der Beschreibung des TO davon aus, dass diese Fragen
bereits geklärt wurden. Selbst wenn nicht, ist das weder mein Problem
noch deins.
Wie bereits von mir gesagt und vom TO bestätigt, es geht hier nicht
darum, einem alten Mann seine Freiheit zu klauen und ihn entwürdigend
einzusperren.
Es reicht, wenn er einmal erfriert. Zynisch gesprochen wäre das sogar
hinreichend, um das Problem vollständig zu lösen. Ob das deiner
Vorstellung von Menschenwürde entspricht, weiß ich nicht.
Man könnte ihn natürlich draußen auch nur teilweise erfrieren lassen.
Die Kosten der Behandling, welche ihn dann auch nur teilweise
wiederherstellen können (abgefrorene Zehen sind echt unschön und
erschweren das Laufen sehr), werden dann auf die Allgemeinheit
übertragen, was dich als Steuerzahler sicherlich ebenfalls herzlich
erfreut.
Dein Argument liegt ungefähr auf dem Niveau von "Sicherheitsgurte im
Auto sind nur von denjenigen anzulegen, die in einem Autounfall schon
mindestens einmal aufgrund fehlender Sicherheitsgurte schwere
Verletzungen davongetragen haben". Ja, da ist tatsächlich eine innere
Logik vorhanden, dennoch halte ich die Einschränkung der persönlichen
Freiheit, Sicherheitsgurte anlegen zu müssen, für die bessere Wahl.
#6462037
Mir scheint, Du verwechselst hier Täter und Opfer.
Diese Anmerkung des TO
legt anderes nahe: wenn moralische Bedenken zweitrangig sind (und das
auch nur glaubwürdig!), dann sind sie eindeutig vorhanden, werden aber
hintangestellt.
> noch deins.
Seltsam, gerade Du plötzlich so völlig moralfrei?
> einzusperren.
Das ist Deine persönliche Einschätzung. Ich hatte bereits empfohlen,
einen Blick in § 1906 BGB zu werfen; dort wird eine recht eindeutige
Wertung vorgenommen: ohne entsprechende Entscheudung des Gerichtes geht
so gut wie nichts, wenn der alte Herr nicht durchgängig einverstanden
ist.
Die Forderung nach einer Laufzeit von deutlich mehr als einer Woche
deutet zudem auf eine Langzeit-Dauerüberwachung hin; für den von Dir
interstellten und vom TO behaupteten Zweck ist das alles andere als
plausibel.
S. R. schrieb:
> ich bin trotzdem der Meinung, dass man das einerseits verbieten und
> verfolgen, andererseits präventiv verhindern sollte. Wo Waffen nur
> schwierig zu bekommen sind, ist das Erschießen anderer nunmal erschwert,
Dann sollte man auch Gerätschaften, die andere Menschen rechtswidrig
ihrer Freiheitsrechte berauben können, nicht einfach beliebigen Personen
zur Verfügung stellen. Aber das geht Dich vermutlich wieder nichts an,
weil ganz plötzlich nun doch nicht Dein Problem.
Btw: die ganze Geschichte ist nicht plausibel. Es dürfte sichvkaum um
die Rettung wines verwirrten Seniors handeln, sondern um die wochenlange
Überwachung eines ahnungslosen Dritten. Der Rest bleibt der Phantasie
überlassen.
OP #6462094
Achje, der Thread wird ja noch zum Wildwuchs und zum Anlaß für wilde
Spekulationen. Darum lege ich noch was nach und wünschte mir man könnte
das Thema schließen:
Vielen Dank für die 1/3. Problembezogenen Hinweise und Tips. Die waren
gefragt und hatten schon für ein K.O dieses Projektes gesorgt.
Ich danke auch für die 2/3. moralischen Hinweise. Beruhigend das viele
Menschen im Kern doch "richtig ticken", Anteil nehmen und auch
mitdenken.
Ich werde die persönliche Geschichte und Rahmenbedingungen dieser
Anfrage hier nicht weiter offen legen.
Ich könnt aber sicher sein, dass rechtlich alles save ist. Moralisch von
den verantwortlichen Personen alle anderen Alternativen bereits
erprobt/erlitten wurden und der Senior hier nicht leichtfertig seiner
Freiheit oder der Menschenwürde beraubt wird.
Als die betreffende Familie mich um Rat fragte, mir die Hintergründe
hinreichend dargelegt wurden und von den Erfahrungen mit den bisherigen
technischen "Lösungen" berichteten schlug ich vor mir mal ein paar
Gedanken zu machen ob/wie man das Problem lösen könnte.
That's it.
Da das Projekt für mich vom Tisch ist, ist auch dieser Thread nur noch
von archivarischen Wert und kann geschlossen werden.
Rene´
#6462666
S. R. schrieb:
> Wer überall nur Rechtsverletzungen sehen will, wird auch überall nur
> Rechtsverletzungen sehen.
Und das erzählt mir der Bursche, der mir letztes Jahr mit dem
kategorischen Imperativ beweisen wollte, dass ich verpflichtet sei, mich
als einer der Ersten gegen Masern impfen zu lassen. Oh, wie so
trügerisch scheinen nicht nur Frauenherzen zu sein ...
Und nein, nicht ichxsehe überall Rechtsverstöße,  sondern der
Gesetzgeber hat sie, sehr zum Wohle der Demenzkranken, normiert.
> Und wer schonmal mit Demenzkranken zu tun
> hatte, hat einen anderen Blick.
Ja, und wer Leute kennt, die in der Pfkege von Demenzkranken tätig sind,
gewinnt auch einen gewissen Einblick in die Branche. Es durchaus gute
Gründe, dass zB eine meiner bekannten etwa einmal die Woche
"Außendienst" schiebt und eine Patientin aus ihrer Wohngeuope wieder
einsammelt. Zum Glück sind die Präferenzen der Patienten hinsichtlich
ihrer kleinen Fluchten bekannt.
Falls Du Dir Sorgen über ausgerechnet meine moralische Integrität machen
solltest, dann schau Dir mal einen meiner Lieblingsfilme an, "Lina
Braake". Manche Leute brauchen Schutz, und zwar gerade auch vor denen,
die sie versorgen sollen. Und wer hier meint, er könne mal eben kraft
seiner höchstselbst zutiefst empfundenen moralischen Unfehlbarkeit am
Gesetz vorbei operieren,  der sollte hoffentlich möglichst bald sein
blaues Wunder erleben.
S. R. schrieb:
> 'nuff said.
Gesundheit!
Und da Du es nicht begriffen hast, noch einmal deutlich: Ich bin alles
anderexals davon überzeugt,  dass es tatsächlich darum geht, einen
verwirrten Senior nach Abgang zu dafür braucht man keine Akkulaufzeit
von mehreren Wochen. Denk Dir bitte selbst eine geeignete rechtmäßige
Verwendung aus, mir fällt keine ein, die man mit dem Seniorenmärchen
tarnen müsste.
