Bmp085 Forcedmode
OP #6459979
die Tage bastle ich wieder und habe hier einen WemosD1 und einen alten
bmp085 Luftdruck- TemperaturSensor. Der Sensor liefert auf normalen Weg
auch die Daten. Jetzt möchte ich das ganze batterietauglich machen. Der
Wemos D1 läuft  auch schon im Sleepmode. Aber wie mache ich das am
Besten mit dem Bmp085. Es gibt wohl einen Forcemode den ich gerne mal
ausprobieren möchte ,aber wie kann ich den softwaremäßig (benutzte die
Arduino-IDE) einstellen?
Ich habs gegoogelt aber ich finds nicht. Hat das schonmal jemand gemacht
und kann mir Tipps geben?
#6459987
Ich würde ja sagen du hast 2 Möglichkeiten:
Im Datenblatt des BMP85 nach einem Sleep Befehl schauen und den einbauen
Oder dem BMP85 direkt den Saft abdrehen mit einem Portpin.
Da du ja allerdings im kompletten Blindflug mit Arduino unterwegs bist,
scheidet das wohl alles aus. Arduino Doku zu der BMP85 Lib konsultieren
würde ich sagen.
Allerdings: Der BMP85 ist ein Luftdrucksensor. Der macht Temperatur nur
nebenbei um den Luftdruck korrigieren zu können. Wäre mir die Temperatur
wichtig, würde ich einen anderen Sensor nehmen.
Gast #6460032
Cyblord -. schrieb:
> Im Datenblatt des BMP85 ...
Danach kannst du wohl lange suchen.
Mit der richtigen Typenbezeichnung wird das deutlich einfacher.
> ... nach einem Sleep Befehl schauen und den einbauen
Hast du vielleicht selber schon mal rein geguckt?
Der Sensor geht lt. Datenblatt nach der Wandlung sowieso automatisch in
den Standby Mode und braucht dann nur 0.1µA
Was willst du da für zusätzliche Befehle irgendwo einbauen?
Wie war das mit dem Tipp von Dieter Nuhr?
#6460034
Ja ich habe schon einige Varios mit diesen Sensoren realisiert und
natürlich alles 1:1 nach Datenblatt implementiert was ich brauche.
Ja nun, dann sagt dem TE das Datenblatt doch alles was er wissen muss.
Warum ist das nun eine schlechte Idee da rein zu gucken?
FALLS es einen solchen gibt, kann man ihn einbauen. Darum soll er ja
reinschauen. Man bist du beschränkt Bubi.
OP #6460165
danke für eure Antworten.
Ich wollte ja nur ein wenig basteln d.h. ich habe hier einen Wemos D1
(keinen  Arduino bzw AT), welchen ich später für was anderes benutzen
will, allerdings im Batteriebetrieb (deswegen ist mir der Strombedarf in
diesen Fällen nicht egal)und einen Bmp085 (hab' ich hier rumliegen).
Ich habe mir mehrer Datenblätter von Bosch runtergeladen aber mit den
Modi habe ich noch nicht geblickt.
Auf einer privaten Webseite stand folgends zum BMP085:
SLEEP_MODE: Im Sleep-Modus erfolgen keine Messungen
NORMAL_MODE: Im Normal-Modus erfolgen die Messungen zyklisch. Die
Zykluszeit ist abhängig von der "Standby Time" und den
Oversampling-Einstellungen.
FORCED_MODE: Wenn der Forced-Modus gesetzt wird, führt der Sensor genau
eine Messung durch und wechselt anschließend in den Sleep-Modus, solange
bis der Forced-Modus für eine nächste Messung erneut gesetzt wird.
In der Arduino-IDE-Library zum  BMP085 gibs ein Headerfile da steht was
über diese Modi drin, das schau ich mir mal an.
Aber jetzt mach ich es wohl erstmal so, dass ich ihn per Pin einschalte
(wird der Wemos schon verkraften wenn der BMP085 nicht viel Strom
braucht)
Danke nochmal
Gast #6460248
Das letzte Datenblatt vom BMP085 (Rev 1.2 von 2009) sollte reichen.
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Bosch/BMP085.pdf
> braucht)
Warum?
Im Datenblatt auf S.6 sind Betriebsströme für die verschiedenen Modi
aufgeführt. Einzig der Spitzenstrom, der während der Wandlung fließt,
würde auf Dauer etwas an deiner Batterie nuckeln. Bei 1 Messung pro
Sekunde im ultra high res. Mode liegt der Mittelwert gerade ma bei 12µA.
Wie oft willst du denn messen?
Falls du trotzdem Sorgen hast, miss einfach mal die Stromaufnahme.
