Level Translation von 0/3.3V to -5/+5V
Gast #6460062
ich habe eine Frage zur Pegelwandlung.
Ausgangslage: Ein IO Pin eines stm32f103 soll einen analogen Schalter
des
Typs 4066 schalten. Das zu schaltende Signal ist im Bereich -4V bis +4V.
Der 4066 ist mit -5v / +5V versorgt.
Der Signalpegel muss also auf -5V für Low und auf +5V für High.
Aus dem STM32F103 kommen 0/3.3V. Im Anhang ist eine Schaltung die auch
funktioniert, aber es wäre gut, daß irgendwie mit weniger Bauteilen
hinzubekommen. Wie gehte? :D
Wert von R324 ist komisch. 273 Ohm gehört weder zu E12 noch zu E24. Aus
welchem Grund ist Widerstand gewählt? 270 oder 300 Ohm paßt nicht?
Braucht man unbedingt 273 Ohm?
Auch Q302 ist komisch: bipolar, aber mit Anweisung "FET". Was sollte das
sein?
Auch bei R1 ist Wert komisch angegeben...
Wenn eine Schaltung durcheinander gezeichnet ist, dann wird die auch so
arbeiten: durcheinander.
Gast #6460146
Es war zur Zeichnungszeit ein bipolarer Transistor. Da diese eben nicht
"bis ans rail" schalten können, habe ich dann in der Praxis einen fet
eingesetzt. Klappt ohne Probleme,
273Ohm, weil 5000 Stück da waren.
R15 so klein machen? An einem 3.3V nicht 5V Output? Hmm?
#6460156
Gullugullu schrieb:
> Da diese eben nicht
Unterschied könnte so etwa 0,1V oder 0,15V sein. Das wäre kein Problem.
Ich würde etwa so machen:
> des
> Typs 4066 schalten.
Dann ist vielleicht praktischer, statt 4066 HCT4051-52-53 zu benutzen.
Hier ist gleich Pegelwandler drin.
Gast #6462125
@ Maxim B.: ...Hier ist 74HCT4052 notwendig...
Er will aber mit +/-5V versorgen...
@ gullugullu: ...Eventuell sollte man den 4066 doch gegen
etwas wie einen dg411/412 ersetzen.
Wenn du das Wichtigste beschrieben hättest - was ist dein geschaltetes
Signal? - könnte man dir besseren Rat geben.
Jedenfalls sind die (richtigen) DGs sehr viel besser als die
4066er, wenn's irgendwas mit analog/Audio ist.
