Anfängerfragen Transistoren
#6460747
Ich bin blutiger Anfänger in Sachen Elektronik, aber sehr interessiert.
Ich versuche viel, das Meiste klappt nicht. Ich habe viele Fragen, und
irgendwie finde ich die richtigen Antworten nicht - meist ist es einfach
nicht wie beschrieben. Nun, hier sind viele Menschen mit jeder Menge
Ahnung, vielleicht findet sich auch jemand, der in meiner Birne das
Licht anknipsen kann ... :)
Aktuelles Beispiel: Ich habe versucht die Blitzerschaltung von hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
nachzubauen. Sie funktionierte nicht. Ich habe nicht die dort
beschriebenen Transistoren, statt der angegebenen BC 547 B und BC 557 B
habe ich 2N3904 und 2N3906 genommen, die sollten angeblich ein guter
Ersatz sein.
Dann habe ich angefangen, einzelne Komponenten zu isolieren und zu
testen. Der Thyristorteil war im Grunde immer auf "ein". Ging einfach
nicht aus. Die einzelnen Transistoren arbeiten so lala wie beschrieben -
bei 1V passiert nix, bei 2V fangen die LED an, zu glimmen, auch ohne
Kontakt an der Basis, glimmen stärker, wenn ich die Basis berühre und
scheinen durchzuschalten, wenn ich wie beschrieben Spannunng oder Masse
anlege. Nun kann ich mir gut vorstellen, dass bei all diesen Leckströmen
(wie ich annehme) so ein Thyristor immer an ist, aber: Wie verdammt baut
man dann sowas überhaupt?
Und dann habe ich noch jede Menge Bonusfragen ...
- Müsste die Thyristoranordnung nicht auch schalten, wenn ich kurz den
Pluspol der Stromversorgung (mit Widerstand) an die Basis von T1 lege?
- Ist das wirklich so, dass im Grunde der ganze Strom durch die
Basis-Emitter-Leitungen der Transistoren geht, und ist das nicht
irgendwie merkwürdig?
Dann noch drei zusammenhängende Fragen zur Diode:
- Was bedeutet der Satz "wobei D1 als niederohmige
Referenzspannungsquelle mit der typischen Durchflussspannung von etwa
0,7 V dient"...?
- Den Sinn der genannten Diode verstehe ich tatsächlich auch nicht
wirklich. Ich würde (recht bildlich gesprochen) denken, dass der
Widerstand im Kondensator steigt, wenn er annähernd vollgeladen ist, und
dann der Strom sozusagen durch T2-R1 "durchgedrückt" wird und damit den
Thyristor schaltet. Ist diese Sichtweise völlig unsinnig, falsch oder
der Darstellung "Wenn der Spannungsabfall am Widerstand R2 geringer ist
als die Differenz aus Basis-Emitter-Spannung von T2 und der
Flussspannung von Diode D1" unterlegen (weil die verstehe ich nicht
recht, ehrlich gesagt). Und wenn - wahrscheinlich - ja, warum?
- Ich würde denken, man könnte die Diode weglassen. Was würde dann
passieren? (Das würde ich normalerweise einfach ausprobieren, und wenn
die Schaltung funktioniert, werde ich das sicher tun, aber vielleicht
kann mir trotzdem schon jemand den Sinn näherbringen.)
Ich würde mich sehr über geduldige und nachsichtige Antworten freuen.
Ich nehme gern auch die unfreundlichen, wenn sie was zu erklären in der
Lage sind.
Gast #6460779
(1) Um mal systematisch anzufangen: Welche Messmittel hast Du für die
Fehlersuche zur Verfügung? (Multimeter, Netzgerät, Oszilloskop, ... ?)
Ersatz sein.
(2) Hast Du die Datenblätter von diesen Transistoren vorliegen und
insbesondere auf die Pinbelegung geachtet?
(re)
#6460802
das ist kein "echter" Thyristor, sondern ein Thyristorersatzschaltbild.
Diese Diode verhindert, dass am PNP-Transistor an der Basis eine zu hohe
Spannung entsteht, die ihn zerstören könnte.
Gleichzeitig ist sie auch der Kollektorwiderstand des unteren
Transistors.
Also, ich bau die Schaltung hier mal nach.
Und werde dann berichten. Kann dauern. Geduld.
ciao
gustav
Gast #6460813
Nicht verwunderlich. Die kann gehen oder auch nicht.
Auf jeden Fall sollte man in Reihe mit der LED auch noch einen
Widerstand spendieren. Bei 5V reichen 100Ω, bei 12V sollten es
mindestens 390Ω sein (für LEDs mit 20mA Maximalstrom).
Wenn sie bei dir nicht geht, gibt es viele Möglichkeiten: z.B.
ungünstige Kombination von Diode und Transistor, der Aufbau,
Verwechslung von Transistoranschlüssen etc.
Dann schaltet T1 ein und ist so lange ein, bis du die Verbindung wieder
wegnimmst.
Nein, der Strom fließt über D1 und C-E von T1, wenn die LED leuchtet.
Der Basisstrom von beiden Transistoren ist relativ klein.
> 0,7 V dient"...?
Wenn ein Strom durch eine Diode fließt, liegt an deren Anschlüssen eine
Spannung von ca. 0.7V an, weitgehend unabhängig von der Höhe des Stroms.
Damit hat man ein mehr oder weniger gute Referenz.
Der Strom in den Kondensator wird kleiner und da der über den R2 kommt,
wird auch der Spannungsabfall über R2 kleiner. Damit bekommt T2 immer
mehr UBE und beginnt zu leiten. Dadurch wird auch T1 aufgesteuert.
Was heißt weglassen?
- Einfach entfernen? Dann wird T2 immer leiten und die LED bekommt dann
dauernd ein wenig Strom über R2, Q2 und die BE-Strecke von T1. Selber
Effekt mit viel weniger Aufwand: die LED in Reihe mit dem R2 an die
Batteriespannung hängen.
- Durch Draht ersetzen? Dann ist T2 dauerhaft und sicher gesperrt. Es
passiert nichts weiteres.
Ich habe sowieso den Eindruck, dass die Schaltung nur dann funktioniert,
wenn D1 und T2 gut zusammenpassen. Es reicht, die Diode zu erwärmen und
das ganz geht nicht mehr.
#6460923
Multimeter ja, auch brauchbar, denk ich, geregeltes Netzteil (Ich habe
für die Aufbauten den Strom auf 10-20 mA begrenzt, wegen der LED); mein
Oszilloskop würde wohl niemand ernst nehmen, man findet es als DS213
100M. Bei einer Schaltung mit zwei Transistoren und einer LED hätte ich
auch nicht gedacht, dass ich eins brauche...
Die Datenblätter findet man recht leicht. Sie für den vorliegenden Fall
anzuwenden ist sicher ein anderes Kapitel. Die Pinbelegung habe ich
mehrmals geprüft, und dass sie grundsätzlich ungefähr funktionieren, ja
auch. (Ungefähr, weil man über Transistoren ja liest, dass sie keinen
Strom durchlassen, wenn nix an der Basis passiert, aber das kann ich so
nicht bestätigen, siehe post.)
#6460933
Karl B. schrieb:
> Hi,
Mhm, ja, die schreiben eine Thyristoranordnung von zwei Transistoren,
was so klingt, als wäre es nicht nur ein Bild, sondern
funktionsanalog...
> Transistors.
Also im Grunde ein Widerstand, ok, das würde ich für die Basis eines
Transistors verstehen. Warum dann kein Widerstand, sondern ne Diode, ist
dann aber die Frage; irgendwas scheint wegen der 0,7V schon bedeutsam zu
sein, und ich dachte gelernt zu haben, dass der Widerstand von Dioden
bei Durchfluss sehr gering wird...
Vielen Dank, Geduld hab ich :)
#6460967
So weit, so einverstanden :)
Ich hab ein geregeltes Netzteil benutzt und den Strom begrenzt, um die
LED zu schützen.
Da ist möglicherweise ein Teil, den ich ja nicht verstehe, was nämlich
die Diode mit dem Aufbau zu tun hat. Und das Problem ist zunächst ja
auch auf die Thyristorersatzschaltung reduziert, die ist ja ohne Diode.
> wegnimmst.
Mhm, ja, wobei - müsste dadurch, dass T1 ein ist, nicht auch T2 leitend
werden und dadurch die Verbindung über R2 stehen bleiben, auch dann,
wenn ich die Verbindung wegnehme? Also die Thyristorfunktion?
Die Grundfrage ist also, ob ich den Thyristor(ersatz) nur einschalten
kann, indem ich die Basis von T2 auf Masse ziehe, oder auch, indem ich
ne Spannung an die Basis von T1 lege? Wie gesagt, das würde ich auch
alles ausprobieren, wenn ich mit zwei Transistoren einen
funktionierenden Thyristorersatz hinkriegen würde... und das wäre
wahrscheinlich besser.
Ah, das ist hilfreich, für den Strom aus UBat. Nun dachte ich aber, der
Blitz wird zu einem bedeutenden Teil aus dem geladenen C1 gespeist. Und
den würde ich eher nicht den "Umweg" über R2 und D1 nehmen sehen,
sondern hätte gedacht, der Widerstand über T2 und T1 sei geringer.
Falsch gedacht?
>> 0,7 V dient"...?
OK, ja, aber wofür als Referenz? Ich meine, ich brauche ja keine 0,7V
für irgendwas. Oder weiss nicht, wofür ich sie brauche, wahrscheinlich
richtiger gesagt.
Warte mal, bedeutet das, dass T2 mehr als die genannten 0,7V zum
Schalten braucht, und D1 also dafür dient, alles dazwischen und darunter
dran vorbei zu leiten? Das wäre ne einleuchtende Erklärung. Das würde
auch die Abhängigkeiten der Werte von Dioden und Transistor erklären und
hätte mir wirklich weitergeholfen. Wär ja echt schön, wenn ich mal was
verstanden hätte.
Das würde ja auch ganz gut mit dem oben gesagten zusammenpassen...
(Firma: Hobbytheoretiker) #6460969
Ich würde auch einen Blick auf diese Variante werfen:
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/NPNkipp.html
Durch Änderung eines Prozesses bei der Produktion bei den
Halbleiterherstellern, kann es bei neuen Transistoren in diesem unteren
nicht spezifizierten Bereich zu Abweichungen kommen und Du suchst Dir
vergeblich einen Wolf nach einem Fehler.
Eine Fehlerquelle, die mir untergekommen war, dass der Spannungsabfall
an D1 zu klein ausfiel. Zuverlässiger funktionierte die Schaltung, wenn
hier zwei Dioden (oder drei) in Serie geschaltet wurden.
Gast #6460972
Ne M. schrieb:
> mein Oszilloskop würde wohl niemand ernst nehmen,
Egal, wenn Du es hat, nutze es um zeitaufgelöst an den verschiedenen
Punkten der Schaltung zu sehen, was passiert (so viele sind es ja
nicht).
Ne M. schrieb:
> Ich habe für die Aufbauten den Strom auf 10-20 mA begrenzt
Prima. Kann auch etwas mehr Strom sein. Welche Spannung? Ich würde die
angegebenen 3V aus dem Bauch heraus als deutlich zu wenig ansehen.
> wirklich. [...] "Wenn der Spannungsabfall am Widerstand R2 geringer ist
> Flussspannung von Diode D1" [...](weil die verstehe ich nicht
Bei Raumtemperatur und "handelsüblichen Bastelströmen" fällt an einer
Diode etwa 0.5-0.7V ab. Details sind abhängig von der Temperatur, dem
Strom, dem Dotierungsprofil, ...
Als Faustformel reicht oft "ungefähr konstant 0.7V Flusspannung" völlig
aus.
Ne M. schrieb:
> [...] dass der Widerstand im Kondensator steigt, wenn er annähernd vollgeladen
ist,
Nicht der Widerstand, sondern die Spannung über dem Kondensator.
Damit bleibt für R2 immer weniger Spannung übrig und irgendwann ist die
Differenzspannung zwischen Basis und Emitter von T2 so groß, dass er zu
leiten beginnt (wie HildeK ja auch schon schrieb).
Und dann entlädt T2 den Kondensator. Und dazu wäre der von HildeK
angeregte Widerstand parallel zur LED würde sehr nützen.
Ackn.
Eine zweite Diode in Serie zu D1 zwecks Erhöhung der Referenzspannung
(deutlich über die Basis-Emitter-Spannung von T2 ) würde vermutlich
abhelfen.
Nebenbei:
Ich finde es im ziemlich traurig, dass auf jener Seite, die als
Anleitung für Anfänger gedacht ist, offenbar keine einzige Formel für
die Dimensionierung angegeben wird (oder habe ich die übersehen?). Ok -
wenn man aus dem Anfängerstadium heraus ist, braucht man die nicht mehr,
aber dann ist man wohl auch nicht mehr Adressat dieser Seite. Jedoch
allein als Qualitätskontrolle der Seite: Beim Vorrechnen der
Dimensionierung würde das von HildeK angegebene Temperaturproblem auch
gleich mit auffallen.
@Ne M.:
Funktioniert es denn mit der zweiten Diode in Reihe zu D1, ggf. bei 6V
statt 3V?
(re)
#6461052
versprochen.
Änderung:
Kondensator 100µF zu groß -> 2 in Reihe, also insgesamt 47 µF
Transistoren:
BC337-16 als NPN (T1)
BC308B als PNP   (T2)
Ub= Batterie 9V
Na ja,
nicht gerade stabil und berauschend.
Am Anfang blitzte die LED nur auf, wenn man die Batterie abklemmte in
dem Moment.
Verschiedene LEDs benutzt, die sind offenbar nicht so extrem kritisch.
ciao
gustav
Gast #6461119
Stimmt.....
Unten stehender Link:
Das funktioiert und mit einer 9V-Batterie sollte es keine Probleme
geben.An einem Netzteil allerdings schon(kein Strombegrenzungswiderstand
fuer Transistor und Led vorhanden(Led habe ich durch 3 normale Dioden
ersetzt)
https://elektro.turanis.de/html/prj001/index.html
Naja, ich hatte ja erwartet, dass der Thyristoraufbau erstmal "dicht"
ist. Da er das einfach nicht war, sondern von Anfang an Strom fließen
lässt, dachte ich, ich taste mich mal von unten ran.
> aus.
Was heisst, ab 0,7V fliesst der Strom, denke ich. Und dann mit geringem
Widerstand. Also so weit habe ich das verstanden, glaube ich. Ich denke,
irgendwas ist mir da noch sehr unklar; dass da zB immer 0,7V anliegen
sollen und dass das unabhängig von Strom - und dann ja auch Spannung -
im Rest der Schaltung ist, da fehlt mir noch was.
> ist,
Ah, sehr schöne Erklärung, vielen Dank.
HildeK hat nach meinem Verständnis einen Widerstand in Serie angeregt,
und wohl eher zum Schutz der LED. Parallel dazu ist ja schon R1? Macht
der den gedachten Job, und welcher wäre das? (Ich dachte, der ist im
Wesentlichen dafür da, dass man nicht gleich nen Kurzen über D1 hat, so
bald die leitet, und gleichzeitig aber Spannung über die Basis von T2
aufgebaut werden kann).
> abhelfen.
Ah dann hab ich den Teil leider doch nicht verstanden. Ich dachte, D1
sollte Strom parallel zur E-B-Strecke von T2 durchlassen, damit an T2
erstmal nix passiert. Aber wenn die Referenzspannung da noch höher wird,
würde ja noch viel eher schon was über T2 durchgehen, und dass da die
ganze Zeit schon Strom fließt, ist ja gerade mein Problem, dachte ich.
> @Ne M.:
> statt 3V?
Ich probier das auf jeden Fall mal aus, erstmal mit der Diode, dann mit
den Dioden und auch mehr Spannung. Bin gespannt. Vielen Dank so weit!
n.
Gast #6461197
Meiner Ansicht nach ist die Funktionsbeschreibung in ElKo nicht ganz
richtig. Der Kondensator entlädt sich nicht sehr weit und der meiste
Strom für die LED kommt über die Diode D1 und CE von T1 und zwar von der
Batterie und nicht vom Kondensator. Das wäre auch richtig für die
Thyristorschaltung, denn sonst müsste tatsächlich der ganze Strom über
die BE-Strecken laufen.
> richtiger gesagt.
Naja, es erfolgt ein Vergleich zwischen der Diodenspannung, quasi
Referenz, und der Spannung von B nach VCC des T2. Wenn (fast) kein Strom
durch R2 fließt, dann reicht es dem T2 zum aufsteuern. Ist jedoch C1
relativ leer, dann fließt ein Strom durch R2 und und die Basisspannung
an T2 wird klein: er sperrt.
Im 'Betriebsfall' leert sich C1 nur wenig, bis der Transistor T2 wieder
abschaltet. Das ist ineffizient, weil man für eine gegebene
Blitzfrequenz einen 10 oder 20 mal größeren zeitbestimmenden C braucht
als in anderen Schaltungen, deren Umschaltschwellen z.B. bei 25% und 75%
VCC. Hier sind es vielleicht 100mV Differenz.
Abgesehen davon, dass die 0.7V nur ein Richtwert sind und auch bei
kleinen Strömen nur 0.6V oder weniger sein können - nein, er braucht die
Spannung schon, um einen Basisstrom fließen zu lassen. U_BE und U_B-VCC
sind aber zwei verschiedene Dinge. Solange Strom durch R2 fließt,
reduziert der dem T2 die Basisspannung. Das sorgt hier für das
Abschalten der LEDs.
D1 hat also offenbar zwei Funktionen: einmal bei wenig geladenem C1 dem
T2 die Basisspannung zu reduzieren und damit zu sperren und zum zweiten,
wenn T2 und damit auch T1 leiten, den Hauptteil des LED-Stroms an den
BE-Strecken vorbei zu führen.
Ich empfehle dir mal LTSpice zum simulieren, geht schneller als Löten
und man kann da schön sehen, wie welche Dingen einen Einfluss haben und
wo welche Spannungen anliegen und welche Ströme fließen.
Grundsätzlich bleibe ich jedoch dabei: die Schaltung taugt nichts.
Toxic schrieb:
> Stimmt.....
Es ist ja auch nicht die Schaltung vom TO. Vergleiche mal die E und C
Anschlüsse von Q2 mit denen im Originalbild!
Bei mir geht die schon. Es kommen aber Spitzenströme zusammen, die
nichts sind für den BC547. Erst recht nicht bei deiner zweiten
Schaltung.
Karl B. schrieb:
> Na ja,
Heize mal die Diode ein wenig auf ...
Gast #6461211
Nur mal nebenbei:
Ne M. schrieb:
> mein Oszilloskop würde wohl niemand ernst nehmen, man findet es als
> DS213 100M.
Nicht ernst nehmen? Ich besitze ein Uralt-Analog-Skop, das zu meinem
Glück wirklich günstig zu haben war, und (kann nicht jedes) auch mit
24VDC speisbar ist (via guter alter 6-poliger DIN-Buchse).
Viele haben gar keines (und müssen deswegen auf vieles verzichten).
Oszis sind dazu da, Signalformen (Spannungen oder Ströme) optisch
darzustellen. Sind bei jeder denkbaren Schaltung, egal wie simpel,
nutzbringend anwendbar. Und helfen einem, einfacher dazuzulernen.
Du mußt Dich weder für den Oszityp noch für die Benutzung bei jeder
nur denkbaren Schaltung iwie "rechtfertigen" oder etwas in der Art.
(Die so eingesparte Energie stecke in beliebige NÜTZLICHE Sachen. ;)
Gast #6461213
Ja, zur Strombegrenzung des LED-Stroms und damit auch des Stroms durch
T1.
R1 macht in dem Zusammenhang gar nichts.
Der zieht nur ein ganz klein wenig Strom, damit T2 auch irgendwann mal
aufsteuern kann.
#6461263
> ersetzt)
Sehr interessant. Da macht irgendwie die LED den Job der Diode im
Beispiel des Kompendiums, und R1 fehlt, und da die beiden Transistoren
so zunächst sperren, versteh ich noch nicht, wie die das überhaupt
schaffen, jemals zu leiten. Aber auf jeden Fall interessant. Ich werd's
ausprobieren.
n.
#6461276
Das werde ich auch mal probieren.
Einerseits freue ich mich, das gibt mir die Möglichkeit, in Gedanken
mein Nichttaugen zu reduzieren. Andererseits frage ich mich, wenn diese
vier Bausteine schon derart viele Möglichkeiten für Fehler,
Missverständnisse und Fehlfunktionen zulassen, wie hat man je ein Radio
zustandegebracht? Ehrfurchtgebietend.
Für den Rest Deines Textes brauche ich wohl ein ganzes Stück mehr Zeit,
um es zu verarbeiten, deswegen kann ich hier zunächst nur vielen Dank
sagen. Ich habe jetzt auch erst mal ziemlich viel zum Ausprobieren und
Nachdenken.
n
Gast #6461289
Ne M. schrieb:
> [...] dass da zB immer 0,7V anliegen
Das könntest Du hier nachlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwellenspannung
> (Ich dachte, der ist im Wesentlichen dafür da, dass man nicht
> gleich nen Kurzen über D1 hat, so bald die leitet, und gleichzeitig
> aber Spannung über die Basis von T2 aufgebaut werden kann).
Da hast Du nicht ganz unrecht und ich habe zu flüchtig gelesen, sorry.
Dafür würde ich aber eher einen Widerstand zwischen D1 und den
Pseudo-Thyristor vorsehen (Bild), der mittlere Strom durch die LED ist
dann im Wesentlichen durch R2 gegeben, weil nur noch sehr wenig über D1
fließt.
Ne M. schrieb:
> [Referenzspannung] Ah dann hab ich den Teil leider doch nicht verstanden.
ok, ich versuch's mal in Einzelschritten:
(a) Durch D1 ist die Basisspannung im nichtleitenden Zustand auf etwa
0.7V bezüglich Ub festgelegt. Bei 2 Dioden wären das etwa 1.4V unterhalb
von Ub.
(b) Am Beginn des Aufladeprozesses ist C entladen. Der Emitter von T2
ist negativer als die Basis und T2 sperrt. Das bleibt während des
Aufladens erstmal so (Dieters Einwand bezüglich zu negativer
Emitterspannung kommt hier zum tragen!).
(c) Mit zunehmender Aufladung erhöht sich die Spannung am Emitter von
T2.
Wenn diese schließlich positiver als die Basisspannung wird (zuzüglich
der 0.7V von der BE-Strecke), beginnt T2 zu leiten, d.h. der
Pseudo-Thyristor "zündet". Der Kondensator wird über die Ts und die LED
entladen.
(d) Und eben das ist mit Referenzspannung gemeint: Die Spannung, die am
Emitter anliegen muss, damit T2 leitet.
Dass in dieser Phase ohne den dritten Widerstand (Bild) unter gewissen
Randbedingungen ein nahezu unbegrenzter Strom durch D1 fließen kann,
halte ich für einen strukturellen Designfehler der Schaltung, lasse mich
da aber gern eines besseren belehren.
(re)
Gast #6461428
Teo D. schrieb:
> Ja, das geht noch was besser (Bat schonender).....
Was besser ist: C1 wird auch mit deutlich Hub gefahren, so dass er einen
wesentlich kleineren Wert haben kann. Du machst dadurch mit den selben
Zeitgliedern fünf mal mehr Periodendauer!
Die Folge daraus gefällt mir nicht: schau dir dir Basisströme an. Da der
gesamte LED-Strom aus dem C1 kommt, fließt der aufgeteilt durch die
beiden Basen. Ursache ist R3.
Schon deshalb sollte man den LED-Strom begrenzen ...
Dem kann man leicht mit einer Diode an D2 begegnen, zwischen B und E.
Passiert hier 'nur' beim Einschalten.
Das Problem gibt es auch bei den bekannten astabilen Kippstufen mit 2
Transistoren. Nur dort in jeder Periode.
Vielleicht doch nur mit 5V betreiben?
Mit dem dritten Widerstand fließt eben das, was das C hergibt und der
Stromkreis es zulässt, zusätzlich durch die beiden Basen. Siehe mein
Kommentar zu Teo D.s Schaltung.
Mit einem Vorwiderstand an der LED kann man den Strom begrenzen
(logisch, 😀), dafür wird die Einschaltdauer der LED größer. Könnte sein,
dass es in gewissen Grenzen kein Unterschied für das Auge macht.
Gast #6461555
Teo D. schrieb:
> wirklich geeigneten Transen
Danke für das Schaltbild und die Simu. Allerdings:
(1) Soweit ich das abschätzen kann, ist aber auch der BC807 nicht
geeignet, weil das Datenblatt auch für den als Maximum U_BE "-5.0V"
angibt (siehe Dieters Anmerkung). Und die werden, so wie ich das sehe,
in der Simu mit Ub=9.6V wohl überschritten werden.
(2) HildeKs Einwand,
> Es reicht, die Diode zu erwärmen und das ganz geht nicht mehr.
ist hier nicht wirklich robust entkräftet...
Aber immerhin sehr viel besser, als das Original.
mark space schrieb:
> Ich finde es immer wieder extrem ärgerlich, wenn Anfänger auf
> "Kompendien" hereinfallen die von Dilettanten verfaßt werden.
Da gibt es ein verlässliches Kriterium: "Können die Autoren
nachvollziehbar darlegen, wie man auf die Bauteiledimensionierung
gekommen ist?" Wenn sie es ordentlich berechnet hätten, könnten sie
diese Rechnung ja auch gleich ohne viel Mehraufwand beifügen.
(re)
Gast #6461639
>wirklich.
Die Diode soll eine konstante Spannung von 0,7V liefern,
besser zwei Dioden in Reihe, dann hat man 1,4V.
Die Diode arbeitet hier nicht als Gleichrichter. Eine
Si-Diode hat in Durchlaßrichtung einen typischen
Spannungsabfall von 0,7V, was zwar beim Gleichrichten
nicht erwünscht ist, sich aber nicht vermeiden läßt.
Hier nutzt man diesen Efekt zum Spannungkonstanthalten.
>passieren?
Nein, kann man nicht, dann würde immer ein Basisstrom an T2
fließen und T2 nicht mehr sperren können.
T2 sperrt solange wie die Spannung über R2 größer als
die Spannung über D1 ist. Je weiter C1 aufgeladen wird
um so kleiner wird die Spannung über R2. Irgend wann
ist die Spannung über R2 dann so klein, daß ein
Basisstrom zustande kommt und die beiden Transistoren
schalten schlagartig durch, weil sie sich gegenseitig
ansteuern. Der Kondensator wird dann schlagartig über
die LED entladen. Es ist sinnvoll diesen Entladestrom
mit einen Widerstand zu begrenzen, damit die LED nicht
überlastet wird.
Gast #6461732
Unpräzise/falsche Wortwahl und Formulierung kommt schon vor
auf dieser Seite. Zumindest auf dieser oben verlinkten Seite.
--- Korrekturen bzw. Ergänzungen in Klammern --- :
"Bei höherer Kapazität des Kondensator wird die Blitzfrequenz
langsamer (tatsächlich: niedriger) aber intensiver. (Blitzen
/der Blitz erscheint dabei heller, weil es/er länger andauert.)
Bei einer niedrigeren Kapazität schneller (tatsächlich: höher)
und weniger intensiv." (Je kürzer so ein "Aufblitzen", desto
schlechter vom Sehsinn wahrnehmbar.)
(Und hinzu kommt, daß auch schnelleraufeinanderfolgende Wechsel
(anders gesagt: mit höherer Frequenz) schlechter erkannt bzw.
abgegrenzt werden können - siehe z.B. LED im Pulsbetrieb, wo
sogar bei LEDs ohne nachleuchtende Eigenschaften "gemittelt"
wird, weil das Auge mit diesen hochfrequenten Pulsen einfach
überfordert ist.)
Und die weiteren Beschreibungen habe ich nur beigefügt, um das
"Problem"(*) mit gepulsten Lichtquellen vs. menschl. Auge besser
zu verdeutlichen, und nicht um zu kritisieren, daß das nicht auf
o. g. Seite steht.
(*: Bei gepulsten LEDs "die Lösung", nicht "das Problem".)
#6462487
nochmal
https://www.mikrocontroller.net/attachment/478318/blinky_2.PNG
nachgebaut.
Die 9V-Batterie wurde abgezogen und der 100 µF Elko liefert noch
eine Zeit lang Spannung. Ab ca. 1,9V wird Blinkfrequenz höher bis dann
"Dauerleuchten" und Schluss.
C1  2,2 µF ist ein 63V MKS. (Hatte im moment keinen anderen.)
2 x 68 Ohm parallel als LED Vorwiderstand (ca. 33 Ohm) R4.
ciao
gustav
Ich sehs anders!
OK, bei 9,6V geht UBE an Q2 auf -5,4V.... :/
6V, denn es gibt ja noch den Spannungsabfall an D1 und tatsächlich
wurden derartige Blinker als Blickfang zu Werbezwecken mit dicken
6V-Batterien für Campingleuchten oder Baustellenlaternen betrieben.
https://www.amazon.de/UvV-Trockenbatterie-Campingbatterie-Baustellenbatterie-Baustellenlampe/dp/B00KFRQRC8
Ausserdem ist von 5V bis zum Zenerdurcbruch der BE-Sperrschicht noch ein
bischen Luft. Bei Si-npn-Transistoren passiert das bei gut 6V.
 Ob pnp eine deutlich andere Durchbruchspannung haben, weiss ich
momentan nicht.
Jedenfalls tötet das Überschreiten der 5V den Transistor nicht
augenblicklich, sondern die BE-Sperrschicht wurde im Gegenteil oft als
Zenerdiode benutzt. Wenn man sie in einem IC mit einer in
Durchlassrichtung betriebenen BE-Diode hintereinanderschaltet, bekommt
man sogar eine Spannungsquelle mit sehr kleinem Temperaturkoeffizienten.
Diese Kombination aus pnp- und npn-Transistor konnte man sogar fertig
integriert kaufen.
Dann nannte sich das aber nicht "Pseudo Thyristor", sondern PUT
(Programmable Unijunction Transistor). BRY39, BRY56 oder BR101 z.B. mit
bis zu 70V und 2,5A Spitzenstrom.
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmable_unijunction_transistor
Historisch interessant ist auch ein IC, das National Semiconductor für
solche Blinker entwickelt hatte:
 Beim LM3909 diente der Elko nicht nur zur Festlegung der Blinkfrequenz
und Energiespeicher, sondern er wurde im Moment des Blitzes mit der
Eingangsspannung in Reihe geschaltet.
Durch diese Spannungsverdopplung konnte man LEDs auch sehr sehr lange
mit 1,5V Zellen von ähnlicher Größe wie die oben erwähnten
Camping-Batterien betreiben.
Das Innenleben des LM3909 findet man z.B. hier:
https://datasheetspdf.com/pdf/50324/NationalSemiconductor/LM3909/1
Gast #6463371
Teo D. schrieb:
> Ich sehs anders!
Ja, das stimmt im eingeschwungenen Zustand. Leider nicht beim (harten)
Einschalten von UB. Ein etwas größerer Innenwiderstand von VCC und
wesentlich größeren Kondensator C2 hilft ggf. Damit wird der Anstieg von
VCC etwas gebremst.
Wenn du simulierst: entweder 'startup' und 'uic' oder VCC halt über
'Pulse' etwas später aktiveren.
Trotzdem gefällt mir 1k für R3 nicht, den der sorgt dafür, dass der
gesamte LED-Strom aus C1 kommt und durch die beiden Basen muss, wenn
auch aufgeteilt.
> Zenerdiode benutzt.
Ja, mit deutlicher Strombegrenzung ist das auch zulässig. In der
Ursprungsschaltung wird aber über D1 und Q1-BE beim Einschalten der noch
leere C1 aufgeladen. Ich fürchte, da gibt es dann zu wenig
Strombegrenzung.
Das Beste was ich noch gefunden habe - siehe Anhang. Leider ist der
BE-Druchbruch in Sperrichtung in den Transistormodellen nicht enthalten!
Da könnten real noch andere Effekte auftauchen ...
- den LED-Strom begrenzt R3 (bei 47Ω, 9.6V ca. 90mA) und er fließt
hauptsächlich von der Batterie über D1, R2 und Q1-CE.
- der neue Widerstand R5 begrenzt das Entladen des C1 über die Basen in
die LED und den Rückstrom BE des Q2.
- der Hub am C1 beträgt einige Volt, damit werden bei gegebenem C
größere Zeiten erreicht (im Vergleich zur Schaltung vom TO). Das liegt
wesentlich an R3>0.
- die Basisströme liegen im einstelligen mA-Bereich, beim Q2 gibt es
beim Einschalten kleine, unschädlichen Rückstrom über B-E.
- der neue C3 bringt in der Simu eine deutliche Reduzierung des
Q2-B-Rückstroms (wahrscheinlich ist es ein Strom durch BC- bzw.
BE-Kapazitäten des Modells) beim Einschalten.
Daher wahrscheinlich nur eine Simulationsartefakt als Wechselwirkung mit
anderen parasitären Elementen der Transistoren. Es wirken auch schon
100pF deutlich, das ist für mich ein Hinweis darauf. Er wird real wohl
eher keine Rolle spielen.
Gast #6463614
re schrieb:
> Ich dachte, genau das sollte der Witz dieser ... sagen wir:
> kompromissoffenen ... Schaltung gewesen sein.
Wahrscheinlich schon. Aber das stört mich: Peakströme von 50mA, 100mA
oder noch mehr durch eine BE-Strecke jagen. Sind ja keine 2N3055 ...
> Hat der TO sie jetzt eigentlich schon zum Laufen bekommen?
Am 1.11. schrieb er:
Gast #6463848
Naja, die Absolute Maximum Ratings des Sptzenstroms sind im Datenblatt
für Basis und Collector jedenfalls gleich groß angegeben:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC556B-D.PDF
Kein Problem also. Da der ganze Collektorstrom ja sowieso durch die
Basisschicht muss, klingt das für mich auch nicht besonders abwegig.
Aber im Grundsatz stimme ich Dir zu: dass bei einem maximal zulässigen
Peak-Current von 200mA der Entladestrom in der Originalschaltung nur
durch den fertigungsabhängigen Innenwiderstand der nicht näher
spezifizierten LED begrenzt wird, passt zum Gesamteindruck, den die
Schaltung hinterlässt.
(re)
#6463875
Falls von Interesse ist im Anhang eine LTSpice Simulation die
funktioniert.
Mit 2N390x Transistoren sollte es funktionieren. Allerdings sollte man
es aufbauen. 2c ist expandiert.
Hoffe es hilft ein wenig.
Beitrag #6463878 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6463909
Ich habe etwas mit dieser Schaltung gespielt und finde sie hatte ein
paar Schönheitsfehler die starke Überlastungen verursachten.
Ich habe die Schaltung als programmierbaren Unijunction Transistor
ähnlich dem 2N6027 umgewandelt .
Die Originalschaltung funktioniert leider nur unter engen Bedingungen.
Ganz wichtig ist, dass der C1 Aufladewiderstand R2 hoch genug ist um die
durchgeschalteten Transistoren wieder abschalten zu lassen. Die Werte im
Schaltbild funktionieren unbedingt. R2 sollte 50-100K nicht wesentlich
unterschreiten.
In der Originalschaltung floss beträchtlicher Strom durch D1 und die BE
Strecken beider Transistoren und wurde nur durch den Innenwiderstand der
Spannungsquelle begrenzt. Die vorgeschlagen Abwandlung der Schaltung hat
das Problem nicht. Die modifizierte Schaltung erlaubt hauptsächlich nur
den Strom der durch C1 der mittels R3 begrenzt werden kann. Mit R3 kann
man also den Entladestrom nach Belieben einstellen. Vorher flossen durch
die arme LED fast 0.5A und alles wurde überlastet. Viele 5mm LEDs
vertragen mit 10% Duty Cycle nur 2 mal den Dauerstrom. Eine 20mA LED
sollte dann nur mit 40-50mA Blinkstrom betrieben werden. In der
Originalschaltung flossen fast 0.5A! Die Stromquelle wird jetzt nur noch
sehr sparsam belastet.
Wenn man starke LEDs betreiben will, sollte man auch Transistoren wählen
die den Strom datentechnisch noch aushalten. Mit R3=0 fließt maximal
möglicher Strom durch die LED und kann in den >1A Bereich gehen.
Mit den angegebenen Werten blinkt die LED alle 3s. Mit C1=0.47u blinkt
sie 3 mal pro s. R2 sollte 50K nicht unterschreiten. Mit R4/R1 kann man
die Schaltschwelle genau einstellen. Wie gesagt kann man mit dem Wert
von R3 den LED Entladestrom und Helligkeit einstellen. Mit 47 Ohm
fließen 80mA durch die LED.
Bau mal diese Version nach. Sie wird 100% funktionieren.
Habs gerade mal mit einem pnp BC807-40 von Philips ausprobiert:
15V [11V] (20V) über 5k6 an die BE-Strecke (Kollektor offen) gibt
10,745V [10,754] (10,781V) inverse BV_CBO.
Das zusätzliche Verbinden von C mit B (inverse BV_CES) bringt keine
merkliche Veränderung.
Bei geringen Strömen deutet sich ein negativer Widerstand an. Das
Spannungsmaximum nach Temperaturstabilisierung liegt bei 10,753V @
10,874V, also bei ca 21,5µA.
Möglicherweise schwingt die B-E-Diode dort, aber das habe ich nicht mehr
untersucht.
Für den Blinker jedenfalls bedeutet das, dass bei einer Betriebsspannung
von 9V die Durchbruchspannung der BE-Diode von gut 10V nicht erreicht
wird.
#6463947
Nachtrag:
Ich baute die letzte Schaltung auf dem Steckbrett auf und sie hat sofort
funktioniert. Nutzbarer Spannungsbereich war bis 3.5V hinunter und ist
in einem weiten Bereich vollkommen unempfindlich gegen
Betriebsspannungsänderungen. Ich habe sie bis 20V betrieben. Die
Lichtblitze sind mit einigen hundert us sehr kurz und dementsprechend
ist die Helligkeit der Lichtblitze eher bescheiden. Der mittlere
Stromverbrauch liegt bei 9V Betriebsspannung um 0.5mA. Auch die
Blitzfrequenz hat gegen die Simulation annähernd gepasst. Der
Arbeitsstrom der LED wird praktisch vollkommen von C1 beglichen. Nur der
Spannungsteiler 3K/15K verbraucht den Dauerstrom von 500uA bei 9V
Versorgungsspannung. Der Ladestrom von R2 ist vernachlässigbar. Man
könnte wahrscheinlich den Querstrom durch R4/R1 durch höhere R-Werte
noch verringern.
#6464542
HildeK schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Ich sehs anders!
ua. Mecker....
x-/
PS: Mein Gott... Der Sche... is ja nich mal von mir!... :D
Um das erfunden zu haben, bin ich deutlich zu jung.
Mit all den Hinweisen hier und den zusätzlichen Bauteilen und
herumexperimentieren und LTspice wäre ich ganz sicher so weit. Mein
Hauptziel ist aber, sie zweifelsfrei zu verstehen, und ebenfalls, wo die
Schwächen der Schaltung und die Stärken der Vorschläge sind, und daran
arbeite ich immer noch ... bis in die einzelnen Bauteile hinein. Die
Diode allein hat Dimensionen bekommen, die sich so ne einseitig
durchlässige Schulbuchdiode nicht träumen lässt.
Gast #6472289
Ne M. schrieb:
> Mein Hauptziel ist aber, sie zweifelsfrei zu verstehen,
Löblich!
Ich denke allerdings, dass es wenig lohnt, sich gerade an dieser
Schaltung festzubeißen, weil ...
... weil es bei gleich mehreren Aspekten der Originalschaltung eher
unklar bleibt, ob es als "Feature" gemeint war oder doch ein "Bug" ist
oder beides.
Trotzdem viel Erfolg!
(re)
#6472973
Ne M. schrieb:
> Mein
einfach von allen möglichen Bauteilen an allen Anschlüssen Signale
abgreifen
und im Zeitlupentempo im Bildgeber betrachten, was sich wann in
Abhängigkeit von was ändert.
Und das nicht aufgrund hinterlegter Algorithmen eines
Simulationsprogramms.
Dieses LtSpice ist zwar schön und gut und hilft dem
Schaltungsentwickler, aber mit realem Aufbau kommen noch ein paar Sachen
hinzu, die @HildeK mit "Seiteneffekte" bezeichnete.
Eines steht aber im Vordergrund: das Verhalten der Halbleiter.
Man könnte die Sache dann noch weiter verkomplizieren, indem man
Umweltbedingungen noch in die Überlegungen mit einbezieht.
Sprich: Temperatur.
Und das führt zum Kernproblem bei Halbleiterschaltungen:
Stabilität.
Und das führt zur Einschätzung oben:
re schrieb:
ciao
gustav
