Frage zu DDS-Generator
OP #6460756
ich habe in meinem Fundus einen ?DDS-Signalgenerator? gefunden. Er wird
über die serielle Schnittstelle gesteuert. Kennt jemand dieses Teil und
könnte
mir sagen welche Software ich da brauche?
Im voraus vielen Dank
Hans
(Firma: nix) #6460763
Hans L. schrieb:
> Hallo,
> könnte
> Hans
Keine Ahnung.
Doch bevor man überhaupt was sagen kann, müssten die ICs zumindest
lesbar sein. Der eine wird ein xyz-232 sein, der andere der Controller,
nur welcher?
Old-Papa
Gast #6460789
Welcher Controller verbaut ist, ist fuer die Funktion ohne Belang.
Du brauchst nur die passende Software, die das Steuerwort erzeugt
und zwischen Sinus, Dreieck und Rechteck umschaltet.
Der kann man ueblicherweise einen "Kalibrierfaktor" mitgeben,
um unterschiedliche Quarzfrequenzen zu kompensieren.
> Keine Ahnung.
> was sagen kann
Dann sag halt nix. Das waere dann angemessen.
(Firma: nix) #6461216
Wie bist Du denn drauf?
Es macht einen gewaltigen Unterschied ob ein fertiger DDS-IC oder ein
einfacher Atmel dort drauf ist.
Na dann schick ihm doch das Steuerwort, wenn der Rest egal ist.
Auch dass kannste ihm ja mitschicken.
Dito!
Old-Papa
Gast #6461306
Wenn es sich um den miniDDS von Jesper Hansen mit der Original Software
für den AT90S2313 handelt, ist das nicht schwierig:
Serielle Kommandos:
    Set Type      "1".."4"    Sinus, Sawtooth, Triangle, Square
    Set dPhase    "s"xxxx     ("s" <4 byte, msb ...lsb>
    Change Phase
                  "+","-":    dPhase +/- 1
                  "u","d":    dPhase +/- 10
                  "U","D":    dPhase +/- 100
Antwort:
    dPhase        "F"xxxx<lf>
Gast #6461366
> ob ein fertiger DDS-IC oder ein einfacher Atmel dort drauf ist
Wenn der "einfache Atmel" so tut, als wenn er ein DDS-IC waere,
wo waere dann der "gewaltige" Unterschied?
Richtig, nirgendwo. Und welches 20 pol. Derivat des Controllers
dies tut, ist genauso belanglos. So er nicht gerade kaputt ist,
und gewechselt werden muesste.
Ich glaube eher, du hast von DDS nichts verstanden.
#6461376
> Richtig, nirgendwo
Da vertust du dich aber gewaltig!
Richtige DDS haben hoch auflösende DAC an Bord mit Updateraten von
mindestens etlichen MHz. Bei dieser Platine ist ja nicht mal das
obligate Tiefpassfilter gegen das Aliasing vorhanden
Gast #6461855
Die Aufloesung des DAC ist fuer die Ansteuerung nicht relevant.
Das fehlende Ausgangsfilter ebenso.
Und darum ging es hier.
Man koennte den Controller z.B. so programmieren, dass er die
Steuersequenzen eines AD8950 akzeptiert. Dann wuerde er sich
von den unterschiedlichen Referenzfrequenzen und der Qualitaet
des erzeugten Signals mal abgesehen, wie ein AD8950 verhalten.
Diese controllerbasierten DDS-Generatoren gab es mit unterschiedlichen
Firmwarestaenden. Z.B. mit einem 32 bit Phasenoszillator oder auch
mit einem 24 bit Phasenoszillator. Das kann man dann auch nicht
am verwendeten Controllertyp festmachen.
Daher: Man braucht die dazu passende Ansteuersoftware.
Wenn der TO die sich nicht archiviert hat, hat er heute ein Problem.
#6462157
Man könnte. Aber warum sollte man?
Das nicht. Aber am verwendeten Controller könnte man festmachen, was es
für eine Schaltung ist. Und in der Tat ist das eine altbekannte
Schaltung, eben "MiniDDS" oder "Jesper-DDS".
Du solltest den Thread zur Abwechslung auch mal lesen, nicht nur darin
schreiben. Auch wenn die Seite von Jesper seit Jahren offline ist, so
gibt es doch Mirrors im Netz. Da findet sich auch die Steuersoftware.
Sie wurde sogar schon als Anhang in diesem Forum ein weiteres Mal
archiviert.
Dito ist die Firmware des µC öffentlich verfügbar. Und das einfache
serielle Protokoll läßt sich da ganz leicht ablesen.
Gast #6462237
Einen "Phasenoszillator" gibt es in einem DDS in keinem Fall - guck dir
mal an, wie so ein Ding aufgebaut ist.
