Verkaufe zwei Kurzzeitschalter: Typ 1: Schaltleistung 250V Ws/10A, Zeitbereich einstellbar von 0 bis 99min 59sec, schaltet nach "Start" Netzspannung an Steckdose Typ 2: Schaltleistung 250V Ws/10A, Zeitbereich einstellbar von 0 bis 99min 59sec, schaltet je nach Wahl Netzspannung bei "Start" an Dose oder erst nach Zeitablauf Preis je 10€ (incl. Porto) oder 16 € für beide
Hallo! Wegen des großzügig aufgeklebten CE-Zeichens würde ich gern einen Blick in die "Innereien" haben.
Hallo, Route_66 gern gewähre ich einen Einblick. dolivo
Dieter S. schrieb: > gern gewähre ich einen Einblick. Dachte ich es mir doch! Bastlerpfusch mit Netzspannung. F I N G E R W E G
Route_66 H. schrieb: > Bastlerpfusch mit Netzspannung. Auch wenn ich das ebenfalls weder kaufen noch verkaufen würde... Warum denn Bastlerpfusch, deiner Ansicht nach? - Zuleitung ist zugentlastet, - Gehäuse hat Schutzklasse - Absicherung passt zur Zuleitung - Isolationsabstände auf der Leiterplatte sind ausreichend - Netzrückwirkung vernachlässigbar (Trafo kleiner Leistung) - Sicherheitstransformator Da sahen Philipps-Messgeräte früher serien- und verkaufsmäßig deutlich grausamer aus.
Sven P. schrieb: > Warum denn Bastlerpfusch Na ja, CE wird nicht erfüllt. Netzspannung führende Leitungen können sich an einem Ende lösen und den Sekundärteil erreichen (oder ein Kabel vom Kippschalter abgehe und die Sicherungshalter streifen), das kann nicht als egal angesehen werden da die 7-Segment Anzeigen und LED vorne ohne Schutzscheibe rausragen. Man müsste die Leitungen festbinden oder in Schlauch stecken. Schrumpfschlauch über die Netzschalterlötstellen. Abdeckkappe über die Sicherungshalter. Mechanische Befestigung der Platine durch 2 seitlich klemmende Schrauben unzureichend. Ich weiss nicht, ob der Netzschalter auch die Last schaltet, und wie hoch abgesichert ist, aber diese Netzschalter halten traditionell wenig aus (2.5 oder 4A). CE Aufkleber, aber keine Angabe über Betriebsnennspannung und Leistungsaufnahme und maximale Belastung, kein Herstellername und Modellbezeichnung, kein Indiz ob RoHS eingehalten wird, kein durchgestrichenes Mülltonnensymbol, und ob der Aufkleber das 15-Sekunden Rubbeln mit Wasser oder Benzin übersteht halte ich für zweifelhaft. Da Einzelstücke keine CE Kennzeichnung benötigen: Einfach abziehen. Insofern: Zu einem kommerziellen Produkt fehlt noch einiges, aber als Bastler versucht ordentlich zu machen, und für 10 EUR sicher unter Wert angeboten.
Sven P. schrieb: > Warum denn Bastlerpfusch, deiner Ansicht nach? 1. Geht ja mal gleich garnicht, so ne Sollbruchstelle! :´( 2. Die extra dünnen Leiterbahnen, dienen wohl als weiter Schmelzsicherungen. Egal, da eh snubberless, tuts das Relais eh nich lange.... 3. Wosn des? Ist hoffentlich das ist dem Photo geschuldet, das die Freilauf-Diode, wie ein Widerstand aussieht!?-o 4. .... Warum sehe ich (wir), nur das Innenleben eines Gerätes?!! 5. Is der oben der gekennzeichnete Elko recycelt ?!!!.... Ich würd mich ja schämen... Nicht sowas verbrochen zu haben, wer hat das nich schon. :) Nur diese Schande auch noch Verkaufen ? Niemals, etwas ehre hat man dann ja doch im Leib!
Bei aller (möglicherweise berechtigten) geäußerten Kritik zum aktuellen Aufbau: folgende Anmerkungen: 1. Ist für 16€ sicher ein Angebot, für das man sonst nicht reguläre die Komponenten bekommt. 2. Und die ggfs.nötige Nachbesserung des Aufbaus zu "bestmöglich VDE CE " korrekt : Sowas ist binnen 40 Minuten erledigt.
Ich hab als Jugendlicher etliche Geräte so aufgebaut, aber ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen das verkaufen zu wollen.
Hallo Teo, Teo D. schrieb: > 3. Wosn des? Ist hoffentlich das ist dem Photo geschuldet, das die > Freilauf-Diode, wie ein Widerstand aussieht!?-o Wenn der Widerstand ordentlich zum Rest der Schaltung dimensioniert ist, ist das durchaus eine Option. Die drei Möglichkeiten zur Spulenbeschaltung von Relais https://www.elektronikpraxis.vogel.de/die-drei-moeglichkeiten-zur-spulenbeschaltung-von-relais-a-419170/ P.S.: Die AC-Verkabelung sehe ich auch als kritisch an. Mit freundlichen Grüßen Guido
Also genau wie erwartet: Mehr oder weniger substanzlose Polemik... Da fehlt also unterm Strich ein Kabelbinder und eventuell noch zwei Schnippel Schrumpfschlauch. Das Gerät ist in seinem Ist-Zustand leider schon sauberer, als durchschnittlich kommerziell vertriebene Stereoanlagen und Radios und Lichtorgeln und was auch immer :-S
Andrew T. schrieb: > 2. Und die ggfs.nötige Nachbesserung des Aufbaus Ich würde solch ein Gerät meiner Schwiegermutter empfehlen (natürlich nur mündlich), die bessert garantiert nichts nach...
Es ist hier so etwas zum Kotzen. Es bietet hier jemand etwas für "Pfennige" an, was offenbar bobbymässig erstellt (s. Frontplatten) wurde und auch weiterhin in nichtkommerzieller Umgebung seinen Einsatz finden sollte. Und schon ereifern sich hier wie immer einige der "geschätzten Universalwissenden" fleissig, das benannte Angebot mit allen Mitteln zu zerreissen. Ihr rumkotzenden Universalwissenden, wie unbefriedig seid Ihr eigentlich? Niemand kann hier etwas dafür, wenn Euer Sexualleben Scheisse ist, oder wenn Ihr sonst in Eurem Leben mehr Niederlagen als Erfolge verzeichnen konntest. Warum müsst Ihr Eure Frustationen hier ausleben? Habt Ihr keinen Friseur, den Ihr vollquatschen könntet? Egal, ich hatte bislang dieses Forum geschätzt, nur solche, wie oben gemeinten Beiträge, lassen mein Interesse an diesem Forum deutlich sinken. Gruss von Frank
Frank Norbert Stein *. schrieb: > Warum müsst Ihr Eure Frustationen hier ausleben? Habt Ihr keinen > Friseur, den Ihr vollquatschen könntet? > > Egal, ich hatte bislang dieses Forum geschätzt, nur solche, wie oben > gemeinten Beiträge, lassen mein Interesse an diesem Forum deutlich > sinken. Erzähl das Deiner Parkuhr. Hier braucht deine Ansicht niemand.
Andrew T. schrieb: > Hier braucht deine Ansicht niemand. Hat jemand einen Klappspaten gerufen?
Andrew T. schrieb: > Frank Norbert Stein *. schrieb: >> Warum müsst Ihr Eure Frustationen hier ausleben? Habt Ihr keinen >> Friseur, den Ihr vollquatschen könntet? >> >> Egal, ich hatte bislang dieses Forum geschätzt, nur solche, wie oben >> gemeinten Beiträge, lassen mein Interesse an diesem Forum deutlich >> sinken. > > Erzähl das Deiner Parkuhr. > Hier braucht deine Ansicht niemand. Nein. Der Mann hat leider völlig recht!
Andrew T. schrieb: > Erzähl das Deiner Parkuhr. > Hier braucht deine Ansicht niemand. Ich hatte dich für intelligent gehalten. Bitte entschuldige meinen Irrtum. Oder ist es Alkohol oder Drogen, oder was?
Normenkonform ist das Gerät sicherlich nicht, ich würde aber zumindest das CE hinten entfernen, ansonsten von Bastler für Bastler spricht nichts dagegen, einem Käufer sollte klar sein, dass das ganze vielleicht noch etwas überarbeitet werden sollte. Ansonsten ist der Aufbau harmlos, da habe ich schon weitaus schlimmere selbst gebaute Labornetzteile auf eBay gesehen.
Route_66 H. schrieb: > Dieter S. schrieb: >> gern gewähre ich einen Einblick. > > Dachte ich es mir doch! > Bastlerpfusch mit Netzspannung. > > *F I N G E R W E G* Nun, ich habe das obige Gerät inzwischen erworben. Ich würde bei einer Eigenentwicklung vermutlich das eine oder andere etwas anders lösen; aber im grossen und ganzen ist das Gerät in Ordnung und tut auch das, was es soll! Ich werde es vermutlich ohne Nachbesserung verwenden, weil es keinerlei Fehler hat, die eine Nachbesserung bedürfen!
