KiCad RM6, RM7, RM8 Footprints?
Gast #6460895
Ich habe einen RM6 Kern mit Spulenkörper aus der Grabbelkiste zu einem
20:1 Transformator gewickelt, passend für den ESR Tester von ludens.cl
und möchte eine kleine Platine dafür machen. Es wäre nicht das erste
Footprint das ich selber erstelle weils das Teil nicht fertig gibt. Ich
wundere mich aber das es einen ziemlich kompletten Satz an 3D Modellen
für die Kerne samt Coilformer gibt...aber die mitgelieferten
Bibliotheken keinen Footprint für diese Schalenkerne enthalten..hab ich
da was nicht mitbekommen? Gibts da mittlerweile einen Weg um aus 3D
Modellen Footprints zu erstellen oder hab ich Irgendwas nicht
mitbekommen?
Persönliche Seite #6462231
Hallo Footprint
Meines Wissens nicht. Das ginge auch bestenfalls interaktiv, weil selbst
wenn Dir eine Software Position und Duchmesser der THT-Bohrungen angeben
würde, müsstest Du selber immer noch Deine Padgeometrien angeben.
Aber das ist halt deutlich mehr Arbeit als lediglich Positionen und
Durchmesser zu bestimmen, wenn es über einen Restring hinausgeht..
> mitbekommen?
Du hast nicht mitbekommen, das vermutlich der Footprint eines RM6 mit
entsprechendem Spulenkörper aus irgendeiner generischen Bibliothek oder
von einem Komkurenzanbieter genausogut passt.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://wwwl02.de
Gast #6465008
Bernd ich habe in die Standardbibliotheken geguckt..da ist Nichts. Ich
habe nach dem Zeug gegoogelt und ich denke ich kann das ganz gut. Die 3D
Modelle gibts..die Footprints nicht, hab mir wie immer eins selber
gebastelt.
Persönliche Seite #6465843
Hallo Footprint und Mark Space.
> gebastelt.
Das passt in verschärfter Form zu.....
mark space schrieb:
> 3D-Modelle und Footprint haben doch erst mal garnichts miteinander zu
> tun. Oder hast Du auf 3dcentral schon mal footprints gefunden?
Weil auch die Kerne selber nicht so viel mit den Footprints zu tun
haben. Es sind eher die Coilformer/Wickelkörper oder die Kombinationen
Kern zu Coilformer/Wickelkörper, wofür es Footprints geben könnte.
Hast Du mal explizit nach Footprints für Deine Wickelkörper gesucht?
Zusatztipp:Ein weiterer alternativer Suchbegriff für "Footprint" wäre
"Landpattern".
Ich habe mal bei Snapeda nach einem Footprint für RM6 gesucht, und sie
hatten keinen, zeigten aber das Bild:
https://www.snapeda.com/parts/RM6S/I-3E5/Ferroxcube/view-part/
Klar, für einen nackigen Kern sind Footprints auch nicht so sinnvoll.
Das nur so am Rande....
Bevor ich lange nach einem Footprint im Netz suche, den ich eh noch
selber überprüfen muss, habe ich selber einen erstellt, wie Du
vermutlich selber schon bemerkt hast.
http://wwwl02.de
Gast #6473626
Die Platinen sind heute gekommen und sehen genau so aus wie sie sollen,
das Footprint für den RM6 paßt auch wie vorgesehen.
Ich melde mich nur noch mal um zu vermelden das die Sache mit dem
Präzisionsgleichrichter nicht unbedingt eine gute Idee ist.
Der Meßbereich geht dadurch bis über 100 Ohm, das will man aber beim
vorgesehenen Einsatzzweck eher gar nicht wissen.. bei 50Khz ist das dann
kein Elko.
Die alte, originale  Spannungsverdopplerschaltung ist an dieser Stelle
sinnvoller. Mit ihr geht der mögliche Meßbereich nur bis ca. 30 Ohm,
d.h. die Scale wird gespreizt (linear ist sie sowieso nicht) Ich habe
meine Platine entsprechend umgepatcht, der letzte OV ist wieder einfach
nur Spannungsfolger/Puffer vor dem Gleichrichter.
Möglicherweise mache ich noch einmal eine angepaßte Platine, mal sehen.
