Wie simuliere ich Photomicrosensor (Reflective) EE-SY110 mit arduino
OP #6460988
Hallo liebe Community,
ich baue gerade ein Epson pro 4000 Drucker zum flatbed um und muss dazu
den paperin Sensor austricksen.
Im Grunde soll das Signal das original die weiße kante des papiers
detektiert nun vom arduino kommen. ich weiß leider nicht wie die zwei
Pegel aussehen sollen.
Habe aber ein paar infos zusammen getragen.
Der sensor ist ein Omron Photomicrosensor (Reflective)
EE-SY110.
Der Drucker Prozessor ist ein Renesas 32-Bit RISC Microcomputer
SuperH RISC engine Family/SH7700 Series.
Und angeschlossen/beschaltet ist der Sensor am Drucker  wie auf dem Bild
zu sehen.
Bin über jeden Tipp sehr dankbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6461021
Calota A. schrieb:
> ich weiß leider nicht wie die zwei Pegel aussehen sollen.
An dieser Stelle würde ich einfach mal messen. Immerhin hast du ja den
Drucker vor dir:
Zum Messen würde ich übrigens ein Oszilloskop nehmen, denn es könnte
auch sein, dass die LED mit einer bestimmten Frequenz gepulst ist, damit
nicht irgendein Störlicht (Sonne oder so) als "Papier da" erkannt wird.
OP #6461029
> Drucker vor dir:
Ich habe mal gemessen gegen masse , da kam bei: kein Papier 0.3 V und
bei :Papier ca 0V , kann das sein?
Zu Oszi, habe leider noch keinen, steht aber auf  der Beschaffungsliste
, will aber ein gescheiten also dauerts noch ein wenig, btw kannst du
ein günstigen für den hobby bereich brauchbares empfehlen?
Gast #6461034
> zu sehen.
Das verrät doch schon mal, dass der aktive Teil vom Sensor (IR-Sender)
über den Pin A per GPIO aktiviert werden kann. Das Signal solltest du
dir mal angucken, um ggf. die Frequenz zu erfahren.
Über C geht das detektierte Signal an einen GPIO des Controllers.
(Beide Signale 3.3V)
