Frage zu HTTP Post response
Gast #6461058
ich habe aktuell ein Projekt, bei welchem ich auf einfachste Art und
Weise Daten von einem Browser zu einem Server schicken möchte.
Der Server ist in dem Fall ein ESP als AccesPoint, welcher auf Port 80
entsprechend auf GET Anfragen mit HTML Code antwortet, welcher dann im
Browser des Client dargestellt wird. Das funktioniert auch schon alles
super.
Nun habe ich auf dieser "Website" einen Schieberegler, welcher mittels
Script auf onChange ausgelesen wird. Dieser Wert wird dann mittels Post
zum ESP geschickt. Dieser wertet diesen Wert dann aus usw. Auch das ist
korrekt implementiert...
Meine Frage ist nun die folgende:
Wie muss ich die Response vom ESP zum Browser gestalten, damit dieser
seinen HTML Code behält und nicht erneut auf HTML Code wartet. Aktuell
ist es nämlich so, dass der ESP die POST Request mit Code "200 OK"
quittiert. Dann habe ich aber nach Verschieben des Reglers eine blanko
(also weiße) Seite im Browser. Den HTML Code erneut zu übermitteln
funktioniert zwar, allerdings ist dann der Schieberegler ja wieder auf
dem Default Wert, was die Bedienung sehr unschön macht.
Ist es überhaupt möglich dass der Browser nur einen POST Request schickt
und seine Sources dabei behält? Oder muss ich zwangsläufig auf dem ESP
den Wert des Reglers in den HTML-Code pipen und dann die Website mit dem
neuen Reglerwert zurücksenden?
Gern kann ich konkreten Code bereitstellen, aber hier geht es zunächst
einmal um das Verständnis und das Grundprinzip.
Vielen Dank schon einmal!
Viele Grüße
Thomas
Gast #6461100
Du kannst dem <form> einen Parameter "target" mitgeben. An der passenden
Stelle ein <iframe> plazieren, und das Script gibt dann nur etwas wie
"Änderung erfolgreich" (in eine minimale HTML-Seite verpackt) zurück,
was an dieser Stelle angezeigt wird.
leo schrieb:
> Das hat man im letzten Jahrtausend so gmacht. Ajax ist auch steinalt.
> Schau dir mal "Web Socket" an.
Völliger Overkill und zudem auf der Serverseite eklig zu implementieren.
Gast #6461105
bluppdidupp schrieb:
> Das hört sich an als würdest du den POST-Request nicht per AJAX sondern
> per form-submit oder ähnlich senden?
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Nein eigentlich mache ich das mittels JS:
if(window.XMLHttpRequest)
  r = new XMLHttpRequest();
else if(window.ActiveXObject)
  try
    r = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
  catch(e1)
    try
      r = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
    catch(e2)
      document.getElementById('status').innerHTML = 'Could not open handler.';
24
slide.onchange = function() {
25
  if(r != null)
26
27
    var brgth_value = document.getElementById('brgth_slide').value;
28
29
    r.open('POST', '192.168.0.18', true);    r.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
30
    r.send('brgth='+brgth_value);
31
32
    document.getElementById('status').innerHTML = 'Request gesendet.';
33
34
Ist eine Post Request aus einem Form anders als die hier genutzte
Variante? Das ist interessant! In wie fern ist das so? Ich wollte
nämlich noch Buttons hinzufügen und diese dann als forms laufen
lassen,.. das lasse ich dann wohl lieber.
Bzgl. des Websockets: vielen Dank für den Input! Ich schaus mir direkt
mal an! Ich habe mich nur auf das HTML beschränkt, weil ich
speichertechnisch eingeschränkt bin und darüber hinaus auch weit weg von
einem erfahrenen Webdeveloper..
Vielen Dank soweit schonmal für eure Antworten!
Grüße
Thomas
#6461137
Also an dem JS Code von oben ist erst mal kein Grund ersichtlich der
dazu führt das die Seite komplett neu geladen wird. Die Antwort die dein
ESP zurückgibt wird einfach verworfen.
Im Übrigen kannst du diesen ActiveX Mist weglassen - wenn du nicht
gerade einen IE der Version von vor 10 Jahren verwendest.
Sascha
#6461242
Thomas schrieb:
> Aktuell
Antworte mit "204 No Content".
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/204
>> The HTTP 204 No Content success status response code indicates
>> that the request has succeeded, but that the client doesn't need
>> to go away from its current page
Gast #6461279
das ist in der Tat die einfachste Lösung
(nicht aber zwingend die einzig richtige;))
Ich für meinen Teil halte es für nicht unsinnig
zB die schieberegler und button-stellung
(für radio und checkboxes oder active/disabled etc...)
via AJAX zurückzusenden..
ich mach das gewöhnlcihüber ne JSOn response, winfach weil sie recht
bequem ist.
websockets halte ich für Deine Anwendung für überflüssig,
sie sind quasi die permanent verbindung zwischen zwei nodes,
was eben permenent auch minimalen Traffic erfordert.
und eben einen handler der verlorene(ausser Reichweite) nodes wieder
einfängt wenn sie wieder auftauchen, alles kein grosses Ding, aber eben
nicht wirklich nötg.
Wenn eine Anfrage via ajax gestellt wird (nur wenn DU was änderst) ist
der Server ja vermutlich in Reichweite und man spart sich den Krempel...
aber auch das ist vermutlich Geschmacksache.
Und nur weil es Ajax schon seit XY Jahren gibt, heisst das nciht dass es
veraltet ist.
Ich mein.. Mobiltelefonie gibt's auch seit den 1950ern
und selbst wenn wir nur die breite Masse betrachten auch schon seit weit
mehr als 30 Jahren
Aber nimm den "alles muss neu"-Affen mal das Handy weg, dann ist das
Geschrei aber gross ;)
Solange was gut funktioniert (und das tut ajax ja) kann man es auch
ruhig verwenden.
Der IMHO wichtige teil ist, dass du den response handler im Javascript
unter Kontrolle bekommst,
denn solange das Javascript meint es müsse eine Seite neu laden, macht
es das auch.
Der ist es was das synchrone (page reload) zum asynchronen (page
rewrite)
script macht.
eine grobe Einführung findest Du hier:
https://www.w3schools.com/js/js_ajax_intro.asp
inkl einiger kurzer Beispiele
https://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_ajax_first
Ich denke daran wirst Du Dich gut entlanghangeln können
'sid
#6461299
kommt darauf an was der Schieberegler auslösen soll - wenn ich damit die
Helligkeit eines LED-Strips regeln will, dann sind Websockets genau die
Richtige Wahl. Clientseitig ist das kaum aufweniger, auf der Serverseite
natürlich schon.
Sascha
Gast #6461932
ich zitiere mich jetzt mal nicht durch weil einfach alle Antworten sehr
aufschlussreich sind! Vielen vielen Dank für die schnelle und kompetente
Hilfe von euch!
Ich werde heut Nachmittag mal die 204 ausprobieren, das wäre in der Tat
das einfachste.
Da die "Sicherheit" hier durch das Netzwerk (hier mit WPA-2
verschlüsselt) kommt, es sich tatsächlich um eine LED Steuerung handelt,
welche aber keinerlei zeitkritischen Aspekte hat, wird das denke ich
auch locker reichen.
Nochmals vielen Dank auch für die Links und die vielen Möglichkeiten.
Ich hab dazu echt kaum was sinnvolles gefunden (vermutlich auch, weil
ich nicht die richtigen Tags zur Suche verwendet habe).
Bleibt gesund!
Viele Grüße
Thomas
Gast #6462147
> Richtige Wahl.
Ich würde dem widersprechen!
websockets sind niemals für unidirektionale Anweisung die keinerlei
unvorhergesehene Rückmeldung an den Steller erfordert die "richtige"
Wahl.
Rückmeldung nach Anweisung ist ein post-response
websockets braucht es nur wenn man nicht weiss wann der Server ne
Meldung schickt.
und für vorliegenden(und ähnlichen) Fall auch immer overkill
(und damit die falsche Wahl ausgehend vom KISS Konzept ;))
Websockets sind für bidirektionale Kommunikationsanwendungen
Webchats und Co, wenn man nicht weiss wann sein Gegenüber auf ne
Nachricht reagiert
oder für Zeitkritische Steuerungsanweisung
"Die CNC Fräse knallt grade wie doof gegen den Endschalter.. Tu' Was
Heinz, SCHNELL!"
n doofen LED Streifen gehört da sicherlich nicht zu!
'sid
#6462659
POST ist auch die falsche Methode, da du keine Ressource anlegst! Der
Server Antwortet also schon mal falsch -> 201(Created)
PUT wäre die richtige Methode...
Kommt drauf an wie man das löst...
Wenn man den Wert mit dem Regler einstellt und dann einen "SET" Button
triggert um die Anfrage zu senden geht das auch so...
Bei jeder Wertänderung die Anfrage zu schicken geht auch, überfordert
aber ewt. den Server auf dem ESP.
Websockets weißt den Webserver an das Protokoll zu wechseln und welches
nehmen wir dann da für die Aufgabe ???   Im Prinzip entsteht das selbe
Problem...
Profis lösen das anderes ;)... Sie senden z.Bsp nur alle 300ms zwischen
werte und interpolieren diese dann im eigentlichen LED Controller. Dann
löst nicht jeder Wechsel der Werte ein Request aus...
Mit Polling kommt auch recht weit, so 300ms sind meist ausreichend und
für den Server kein Problem.
Was du aber noch beachten solltest,  es ist immer nur möglich eine
Anfrage mit Ajax zu senden. So lange wie man auf eine Anfrage wartet ist
das blockiert. Klingt erst mal nicht weiter schlimm. Aber wenn du zwei
Regler gleichzeitig schiebst und getrennt verarbeitest kommt das zum
tragen. Also alle Objekte abfragen und zyklisch senden wenn sich was
ändert. Wie ich das schon meinte....
Gast #6462898
HUST!
was Du meinst heisst GET nicht PUT und allein dieser Lapsus zeigt
deutlich wie wenig Du davon verstehst ;)
POST und GET unterscheiden sich in der Art der Datenübermittlung vom
Client zum Server..
und die Statusmeldung hat damit noch gaaarnix zu tun
(ich kann auf einen korrekten request jeden response header schicken den
ich will 102, 200, 201, 204, 300, 303, 305, 403, 404, 504... JEDEN! die
zwei stehen in keinem Zusammenhang den ich nicht beeinflussen könnte)
> tragen.
LOOL, wenn man nicht weiss was man tut (und wenig davon versteht) mag
das stimmen.
wenn man weiss was man tut
und nicht nur Codezeilen zusammenkopiert kann man dutzende Requests auch
parallel an den Server schicken und via Ajax verarbeiten.
'sid
#6463134
Krapfenzüchter schrieb:
> Das hier ist die Referenz
> https://www.rfc-editor.org/info/rfc7230
Schau lieber einen RFC weiter, hier:
https://www.rfc-editor.org/info/rfc7231
Da gehts um "Semantics and Content", und Section 4.3. befasst sich mit
POST und PUT incl. Erklärungen.
POST:
"Providing a block of data, [...]to a data-handling process"
passt.
PUT:
"The PUT method requests that the enclosed entity be stored under the
supplied Request-URI. If the Request-URI refers to an already existing
resource, the enclosed entity SHOULD be considered as a modified version
of the one residing on the origin server. If the Request-URI does not
point to an existing resource, and that URI is capable of being defined
as a new resource by the requesting user agent, the origin server can
create the resource with that URI. If a new resource is created, the
origin server MUST inform the user agent via the 201 (Created) response.
If an existing resource is modified, either the 200 (OK) or 204 (No
Content) response codes SHOULD be sent to indicate successful completion
of the request"
Ok... Farbwert als Entity... Neu-Anlegen eher weniger, aber als Update
zum vorhandenen Farbwert... kann man auch durchgehen lassen.
Aber im Endeffekt sind das alles "SHOULD"-Regelungen. Du kannst deinen
Farbwert auch
per GET oder OPTIONS oder DELETE oder sonstwas übertragen, per Parameter
in der URL, per Header-Feld oder sonstwie.
Ist dann zwar "unschön" und "Frickelei", aber die HTTP-Polizei kommt
nicht vorbei und nimmt dich mit.
Gast #6463278
Sagt eins, ihr habt doch ne Meise..
"Server [ESP] steuert Lampe";
nicht "Lampe ist Server"!
Das wär ja sensationell dämlich...
Der Server teilt der Lampe mit welche Farbe/Helligkeit/Status sie
gefälligst zu haben hat
(Mintgrün, ~30%, AN)
Also reicht ein GET Request!
(oder weil's bequeemer ist der URI keine parameter anzuhängen ein POST
Request)
postdata set: c=#22F7E0, b=30, oo=1
Der Server teilt die Werte der Lampe mit und bestätigt den Empfang.
DONE!
bei nicht parametisiertem Aufruf belibt der Status gespeichert und wird
zurückgegeben
Hätte man einen Zentralserver (sei's n Raspi oder n 'richtiger')
und würde sich der ESP an dem anmelden sobald er 'erneut' von Strom
versorgt würde und hätte sich seine Aufgabe geändert (sagen wir er
steuert jett die Garagenlüftung nichtmehr die Lampe) oder der
Hauptserver hätte vergessen was des ESP Aufgabe ist (ja empty node
konzepte können [sehr selten] Sinn machen)
Dann kommt PUT ins Spiel
(Hey Server, I'm here, let me know if someone requires XY or Z which I
can provide)
Aber da der ESP selbst der Server ist ist das doch hier vollkommen
überflüssig.
Gut ich halte auch n webserver auf dem ESP für nutzlos um ne Lampe zu
schalten..
bei mir läuft aber in der Tat permanent ein Server, der könnte dann nem
ESP Clientnode mitteilen was zu tun wäre aber das ist ja hier nun ebenso
nicht der Fall wie die Notwendigkeit eines PUT requests.
Prinzipiell reicht in der Tat ein no-reply poll, der aber immer
schwierig zu debuggen ist wenn man nicht weiss wonach man suchen soll.
Ein simples GET oder IMHO besser POST löst jede 'mach XYZ' Anfrage
zweifelsfrei (und ist debugging freundlich).
mit oder auf Wunsch ohne Statusrückmeldung...
ich wiederhole mich...
Und wenn jetzt jeder nochmal auf's Thema schielt
dann weiss jeder auch warum HTTP POST REQUEST
für "HTTP POST *response*" vermutlich auch die zielführendere Antwort
ist ;)
shalömmchen
'sid
#6463323
Nö...
GET darf die Ressource auf keinen Fall ändern! Das wäre ein klarer
Verstoß gegen alle Regeln, das aus gutem Grund.
Der HTTP Client erwartet immer eine Antwort vom Server... Da machst dann
mit AJAX eine Bauchlandung da dass Fenster blockiert.
Mit Murks fängt man gar nicht erst an.....
#6463360
Es ist ein Verstoß gegen "best practices", aber durchaus kein
unüblicher.
Erinnert sich noch jemand an die Webseiten-Besucherzähler-GIFs, die in
den 90ern populär waren? Die waren per IMG-Tag eingebunden, wurden per
GET vom Server geholt, und trotzdem haben sie bei jedem Aufruf einen
Besuch weitergezählt.
Lieber moderner?
Mach eine beliebige Nachrichten/Zeitungs-Webseite ohne Werbeblocker auf,
und zähl nach wieviele Tracking-Pixel und Werbe-Scripte da per GET
geladen werden.
Dann überleg warum die das wohl machen, wenn dabei keine Daten verändert
werden sollen.
Am Ende will der TE schließlich keine Clean-REST-API bereitstellen um
damit einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen, sondern einfach nur seinen
ESP per Webseite fernsteuern.
Gast #6463794
> geladen werden.
> werden sollen.
GET Requests ohne custom headers ziehen keinen zusätzlichen Preflight
request im Cross-Domain-Fall nach sich, bei dem der Server erlaubende
CORS header senden muesste. Daher kann man mit GET für
Drittpartei-Domains modifizierende Aktionen machen, die unter dem Radar
der Browsersicherheit bleiben.
Die Trackingnetzwerke suchen nur technische Lösungen um ihr Business
weiter treiben zu können und nutzen diese Umgehungen für sich aus.
Selber für seine Serverapplikation GET statt POST/PUT/DELETE zu
verwenden bedeutet, dass man die Sicherheitsfeatures wie CSRF Tokens
absichtlich untergräbt. Da sich die Entwicklung von Sicherheitsfeatures
an der Praxis orientiert, ist man auch gut beraten sich an gängigen
Standards zu orientieren. Bastellösungen vielleicht mal ausgenommen.
Es gibt übrigens auch GET mit Body. Manche Proxies unterstützen das aber
nicht, von REST clients ganz zu schweigen.
#6463906
> Richtige Wahl.
Nein, eigentlich nicht. Websockets sind dann sinnvoll, wenn serverseitig
ein Event ausgelöst wird, weil der Server das Event dann über den
Websocket pushen kann, und unser Client dann nicht ständig den Server
pollen muß.
Hier wird das Event -- also: das Verstellen des Schiebereglers -- aber
clientseitig ausgelöst. Daher kann es einfach via AJAX an den Server
gesendet werden, und dieser schickt dann eine Bestätigung (zum Beispiel
mit dem neu gesetzten Wert). Websockets belegen nur serverseitige
Ressourcen, haben in diesem Anwendungsfall allerdings IMHO keine
nennenswerten Vorteile.
#6463935
> das einfachste.
IMHO wäre es das Einfachste, es richtig zu machen: ein JS-Framework (wie
etwa JQuery) zu benutzen und das Ergebnis Deines Requests dann
clientseitig zu verarbeiten. Damit kannst Du auf eventuelle Fehler
reagieren oder den Erfolg Deiner Aktion wieder auf Deinen Schieberegler
anwenden.
Ich sehe auch irgendwie nicht, daß Du einen "richtigen" XMLHttpRequest
machst. Denn der würde komplett über Java- / ECMAScript laufen und die
normale Reaktion bei der Übertragung eines HTML-Formulars -- Deinen
Reload -- gar nicht anstoßen.
Das... also... klar, einerseits ist eine LED-Steuerung wohl meistens
nicht kritisch, aber andererseits könnte ein Angreifer bei einem
weiteren Ausbau Deiner Steuerung Deine Beleuchtung so ein- und
ausschalten, daß vorerkrankte Personen (Gäste?) dabei einen
epileptischen Anfall erleiden könnten. Denn die WPA2-Verschlüsselung
schützt natürlich nur die Strecke zwischen Accesspoint und Client,
während die Strecke vom Accesspoint zum Steuerungsrechner ungeschützt
bleibt.
#6463936
> HUST!
räusperhüstel Entschuldige bitte, aber Marco hat vollkommen Recht. PUT
existiert und ist für genau die Dinge vorgesehen, die Marco beschreibt.
Vielleicht magst Du mal [1] lesen, wenn Du der englischen Sprache
mächtig bist. Und nein, auch wenn dort von REST-APIs gesprochen wird,
gilt der HTTP-Standard natürlich primär für HTTP.
[1] https://restfulapi.net/rest-put-vs-post/
Gast #6464088
in dem Post (oh verwirrung) "Beitrag" den ich da zitierte beschrieb er
garnix ;)
Und für nen "do this" Befehl der vom webclient zum webServer soll,
der dann im Gegenzug nem Node erzählt was der Client will ist PUT
falsch.
ich zitiere mal deinen Link:
> Use PUT when you want to modify a singular resource
> which is already a part of resources collection.
Ne, will ich nicht
Okay zitieren wir mal die RFC2616
https://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
> The GET method means retrieve whatever information
> (in the form of an entity) is identified by the Request-URI.
hmm okay klingt langweilig...
aber schon der nächste Satz
> If the Request-URI refers to a data-producing process,
> it is the produced data which shall be returned
Ahaaa ich kann also mit Get daten "produzieren" also zum Beispiel
eine Statusänderung induzieren und den darauffolgenden Status
zurückgeben.
das ist doch dufte...
Und weil das dufte ist, nahm ich an Marco meinte GET (weil es nutzt)
> The actual function performed by the POST method is determined by the
> server and is usually dependent on the Request-URI.
Ach schau an, was POST tut entscheide ich indem ich den Server
entsprechend aufsetze...
und weiter:
> POST is designed to allow a uniform method to cover the following functions:
>     - Providing a block of data,
>       such as the result of submitting a form,
>       to a data-handling process;
um Daten zu versenden die dann von einem Prozess verarbeitet werden
sollen
interessant.. Also zB einen Intensitätscode an einen PWM zu schicken ??
weiter auf seite 54 derselben rfc2616
Ne nochmal.. wir wollen GARNIX speichern oder erstellen!
Wir wollen existierendem sagen was zu tun ist, und ggf darüber ne
Rückmeldung haben
("hat geklappt", "hat nicht geklappt", "das Lichtband kann keinen Kaffee
machen")
Ich wiederhole mich.. PUT ist schwachsinn in dieser Kommunikation!
Nochmal:
"ESP" Webserver ist da um ne Lampe zu steuern (direkt kabelgundenen
'ressource')
die 'Fähigkeiten' der Lampe sind fix definiert (An/Aus, Heller/dunkler,
Farbe)
das ist die Konfiguration von der ich ausgehe...
der Benutzer will nun Farbe, Helligkeit oder Zustand ändern,
dazu braucht NICHTS verändert und NICHTS angelegt zu werden.
da reicht eine parametrisierte Aufgabenstellung
und im Sinne der Vollständigkeit (weil man ja nicht sehen kann ob die
Lampe jetzt an oder aus ist, heller oder dunkler oder rot statt grün
#kopfschüttel)
noch die Rückmeldung ob das Erfolg hatte.
Hätte man allerdings eine ANDERE Aufteilung, nämlich
einen Server der ALLES verwaltet und einen externen Node
der sich nur um die Lampe kümmert und zu allem Überfluss per WiFi
verbunden wird
DANN Meldet sich jener NODE am Server mit dem PUT Request an
um seine Ressource anzulegen, oder sie eventuell zu modifizieren (neue
IP?, Licht geht nichtmehr in der Farbe zu ändern oder oder)
Das hat aber mit der Clientapplikation auf dem Handy/Tablett des
Benutzers NIX zu tun!!
(und ja das geht auch mit POST.. übrigens auch ohne hunderttausend neue
Ressourcen anzulegen)
(wieder Dein Link zitiert)
> POST is NOT idempotent. So if you retry the request N times, you will
> end up having N resources with N different URIs created on server.
Ist also nur dann richtig, wenn der Administrator ein kompletter
Vollidiot ist und sich nur in dem Zusammenkopieren bestehender Skripte
auskennt (und das auch nur mässig)
Hat man unter Kontrolle was man tut (zum Beispiel weil man seit 1998
Webserver programmiert und durchaus in der Lage ist sich mal ne Nummer
zu merken) kann man das leicht verhindern.
'sid
#6464284
Websockets sind geeignet, um automatisch vom Server benachrichtigt zu
werden (genauso wie hängende HTTP-Anfragen). Nachteil: Die
TCP-Verbindung zum Server bleibt dauerhaft bestehen, kostet auf dem ESP
also Ressourcen, die dieser nicht hat.
Sinnvoll ist also tatsächlich ein Request-Response-Verfahren, wie
klassisches HTTP mit POST (Zustand setzen) plus Rückgabewert und GET
(Zustand abfragen), um die Webseite initial clientseitig rendern zu
können.
Das ist auf dem ESP auch die einfachste Variante, das zu implementieren,
es ist serverseitig stateless und schnell genug.
#6464501
>> Richtige Wahl.
> pollen muß.
kann man sehen wie man will, jedenfalls ist die Verzögerung beim Ändern
des Schiebereglers wesentlich geringer/nicht vorhanden. Des weiteren
kann bei mehreren verbundenen Clients der von einem Client geänderte
Wert auch auf den anderen angezeigt werden. Der Ressourcenverbrauch für
eine offene TCP-Verbindung sollte sich in Grenzen halten. Zigfache
HTTP-Anfragen beim ändern des Wertes brauchen wesentlich mehr Ressourcen
(ja - natürlich nur in dem Moment).
Sascha
#6466339
Sheeva P. schrieb:
> Pardon, aber welchen Teil davon hast Du nicht verstanden?
unabhängig von POST/PUT/PATCH/GET/Websocket: Wo will man in einer
Lampen-Steuerung Idempotency?
Geplante Obsoleszenz? "Sorry, Helligkeitstufe 75% wurde bereits
verwendet, und kann nicht neu eingestellt werden. Bitte kaufen sie eine
neue Lampe"
Was, sie wollten den "Heller"-Knopf nur einmal drücken? Egal, dank
idempotency ist es ja egal ob das einmal oder 100mal war. Darum kann die
Lampe nur 0% und 100%.
Soll jetzt bei jedem Befehl noch eine Request-ID mitgesendet werden,
damit die Lampe prüfen kann ob es eine Wiederholung war oder nicht?
Und wieso überhaupt "REST"? Nur weil das grad Hip ist?
Darf ich RPC ins Buzzword-Bingo werfen? Die Clients rufen die "Setze
Helligkeit"-Prozedur der Lampe remote auf? Oder ist RPC zu altmodisch?
Gast #6466392
und wie sieht's bei Dir aus?
Was ist daran nicht zu verstehen, daß man idempotency überhaupt nicht
braucht?
und sie falls man so dumm ist zu glauben man bräuchte sie,
sie mit ner simplen Abfrage emulieren kann?
Was hast Du daran nicht verstanden?
Ja dazu muss man mehr können als Beispiele aus dem internet
zusammenzukopieren stimmt.. aber da man das wie gesagt nichtmal braucht,
kommt man wohl auch mit nur mässigem Wissen aus, denn
korrekt, will man nicht, braucht man nicht!
sag ich doch.
'sid
#6468246
> braucht?
Danke für den Hinweis, aber... ich hab' das schon sehr gut verstanden.
Im Grunde gibt es da viele Möglichkeiten, Dinge zu tun: eine richtige
und viele flashce.
Das HTTP-Protokoll ist ein Standard. Man kann sich dran halten. Man muß
aber nicht. Mein -- ganz persönlicher -- Ratschlag ist, sich daran zu
halten. Von vorneherein.
Warum? Im Prinzip kostet das einerseits (fast) nichts, garantiert aber
andererseits ein hohes Gut. Nämlich die Zukunftsfähigkeit Deiner
Software.
Muß man nicht wichtig finden. Kann man aber. ;-)
Gast #6469174
Ne ich fürchte immernoch nicht.
Soweit alles prima
AAABer das hat mit dem PUT BLÖDSINN nichts zu tun,
denn PUT ist hier der falsche weg..
braucht es zu NIX, zu garnix, idempotency ist so unnötig wie ein
akustisches Signal an der Lampe die den Farbton per moduliertem
Rechtecksignal zurückgibt.
klar kann man das so lösen... macht aber keinen Sinn und ist 100%ig
unnötig.
eine simple Anfrage nach Licht an oder aus erstellt keine ressource,
die ressource besteht schon lange (die Lampe ist im system)
die wiederholbarkeit der Anfrage ist also vollständig irrelevant.
(die Anfrage wird nach Ausführung vollständig verworfen.. und fertig)
'sid
#6469227
Und HTTP Sagt: "POST" ist an der stelle das Richtige. GET auch. PUT
auch.
Was du uns verkaufen willst ist "REST". Das ist eine zusätzliche Schicht
zwischen HTTP und Applikation.
Nur weil REST auf HTTP aufsetzt, bedeutet das nicht im Umkehrschluss
dass alles legale HTTP auch REST sein muss.
Sonst, analog deiner Logik: Youtube setzt auf HTTP auf. D.H. die
Fernbedienung sollte ein YT-Video in der gewünschten Helligkeit
hochladen, die Lampe hat den Kanal abonniert und folgt dem neuestem
Video.
Sheeva P. schrieb:
> garantiert aber
> Software.
Youtube ist älter als REST. Baust du jetzt alle deine Schnittstellen auf
"Datentransfer via Youtube" um? Nein? Warum denn nicht? Ist doch ein
hohes Gut!
Man kann auch einfach ein zur Anwendung passendes Werkzeug wählen. Wenn
das Poster an die Wand soll, reicht Klebeband, auch wenn vier Dübel
tragkräftiger und zukunftsfähiger sind.
#6470316
> auch.
Red' doch bitte keinen Unsinn, sondern lies den einschlägigen Standard.
Den findest Du hier: [1]. Direkt in der Sektion davor findest Du
übrigens den Standard für POST.
Dann verlinke doch bitte ein RFC für dieses REST, aus dem das von Dir
Behauptete hervorgeht. Vielen Dank, ich harre gespannt.
Nebenbei bemerkt ist REST nur ein Buzzword für etwas, das die
HTTP-Standards schon seit Ewigkeiten vorsehen. Außerdem ist es keine
zusätzliche Schicht, sondern eine Technik, um saubere Schnittstellen zu
gestalten.
In der Wissenschaft gibt es zwar immer noch einen Disput darüber, ob
REST zwingend an HTTP gebunden sein muß. Die Dissertation von Roy Thomas
Fielding aus dem Jahr 2000, für die er REST entwickelt und in der er es
veröffentlicht hat, deutet das zwar an. Und in der Tat ist HTTP
besonders gut für REST geeignet, gerade weil es im Prinzip eine API für
serverseitige Ressourcen bereitstellt und deswegen bereits die passenden
Verben (Request-Methoden) mitbringt. Aber grundsätzlich lassen sich die
Prinzipien von REST-APIs auch ohne HTTP implementieren.
Siehe, was Du behauptest, entspricht nun einmal leider NICHT dem
HTTP-Standard. Und wenn man eine neue Software entwickelt, ist es immer
eine hervorragende Idee, die einschlägigen Standards einzuhalten. Und im
Grunde genommen ist es auch bei alter Software immer eine gute Idee, sie
immer mal wieder an die Weiterentwicklung der einschlägigen Standards
anzupassen.
Fakt ist, daß es neben GET-Requests -- die, wie der Name schon sagt,
nicht dazu gedacht sind, Daten auf den Server *hoch*zuladen, die
Parameter dienen nur zur genaueren Beschreibung der angeforderten
Ressourcen -- im HTTP-Standard eben auch POST- und PUT-Requests gibt,
die durchaus einen ähnlichen, aber nun einmal nicht denselben Zweck
haben.
Das ist nun einmal der geltende HTTP-Standard, ob es Dir gefällt oder
nicht. Das ist auch nicht erst seit gestern so, also nicht erst seit
RFC7231 vom Juni 2014, sondern war auch schon im Vorgänger RFC 2608 zu
HTTP/1.1 vom Januar 1997 so, wie Du in [3] nachlesen kannst, auch hier
ist der Text zu POST in der Sektion direkt vor der verlinkten. Und, ja,
sogar in RFC 1945 vom Mai 1996 war das schon so definiert, wie Du unter
[4] für die Methode POST sowie unter [5] für PUT nachlesen kannst --
unter HTTP/1.0 war PUT noch eine optionale Erweiterung und steht daher
im Anhang, aber mit genau derselben Erklärung über die Unterschiede
zwischen PUT und POST wie in den späteren Versionen des HTTP-Standards.
Das ist also alles nicht neu und war sogar schon lange vor Youtube da,
die IIRC zu Anfang des Jahres 2005 online gegangen sind. Daß Du und
viele andere Menschen (mich eingeschlossen) diese Requesttypen bisher
falsch benutzt haben, ändert leider nichts daran, daß das der geltende
HTTP-Standard ist. Mit REST hat das nicht viel zu tun, alldieweil REST
ja ohnehin vornehmlich ein modernes Buzzword für etwas ist, das im
HTTP-Standard schon seit ewigen Zeiten genau so vorgesehen ist.
Es ist im Übrigen auch kein unüberwindbarer Aufwand, diese Dinge einfach
richtig zu machen. Im Gegenteil. Und es kommt jedem zugute, der zum
Beispiel AJAX nutzen will, zusätzlich zur Website vielleicht einmal eine
API anbieten, oder sogar einfach nur mehrere Websites haben möchte (zum
Beispiel eine Desktop- und eine mobile Version), die von demselben
Datenbackend bedient werden.
Deswegen geht mir leider jedwedes Verständnis dafür ab, warum Du Dich so
dagegen sträubst und so haarsträubende und fadenscheinige Begründungen
dafür anführst. Bis jetzt kann ich mir das nur so erklären, daß Du sowas
bisher aus Unkenntnis falsch gemacht hast und es jetzt partout nicht
wahrhaben willst, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Aber auch
wenn ich damit Deine persönlichen Gefühle verletzte, was mir aufrichtig
leid täte, ist und bleibt der HTTP-Standard, was und wie er ist. Bis er
irgendwann von einer neuen Version abgelöst wird, jedenfalls... ;-)
> Video.
Da ist es aber ganz schön komisch, daß die Youtube-API das ebenfalls
haargenau so handhabt, wie im von mir unter [1] verlinkten RFC
beschrieben. Das kannst Du gern  unter [2] in der offiziellen
API-Dokumentation von Google nachlesen.
Nein, die Dissertation von Roy Thomas Fielding ist aus dem Jahr 2000,
Youtube kam dagegen erst im Jahr 2005.
> hohes Gut!
Für Youtube mache das nicht ich, sondern Google. Wie gesagt, schau unter
[2]. Ich wüßte auch nicht, was ein "Datentransfer via Youtube" sein,
oder warum ich sowas benutzen sollte. Youtube ist ja nicht einmal ein
Standard und Dein "Argument" nur eine Strohpuppe, die Du gern wieder mit
nach Hause nehmen darfst. Danke.
[1] https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-4.3.4
[2] https://developers.google.com/youtube/v3/docs
[3] https://tools.ietf.org/html/rfc2068#section-9.6
[4] https://tools.ietf.org/html/rfc1945#section-8.3
[5] https://tools.ietf.org/html/rfc1945#appendix-D.1.1
#6470320
PUT ist kein Blödsinn, und hier genau der richtige Weg.
> akustisches Signal
> unnötig.
Du solltest vielleicht ein bisschen weiter denken...
Das gilt in der Praxis nur für Lampen, die genau zwei Zustände haben: an
und aus. Möglicherweise ist Dir allerdings entgangen, daß es
mittlerweile Lampen gibt, die wesentlich mehr Zustände abbilden können,
etwa die HUE "Color & White Ambiance" von Phillips, die 16 Millionen
zustände abbilden können.
Bei derartigen Lampen gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, zum
Beispiel den Rot-Anteil der Lichtquelle zu erhöhen, nämlich einmal indem
man den aktuellen Wert inkrementiert (Read, Increment, Write) oder indem
man, unabhängig vom Ausgangswert,  einen Absolutwert setzt. Im zweiten
Fall ist alles gut, aber wenn -- aus welchen Gründen auch immer,
Netzwerke sind unsichere Dinger, Funknetzwerke noch mehr -- mehrere
gleiche inkrementelle Requests eingehen und vom Server verarbeitet
werden, dann hast Du hinterher einen falschen Farbwert. Von einem
falschen Farbwert einer Lampe wird die Welt zwar sicherlich nicht
untergehen, aber was ist, wenn künftig beispielsweise ein Herd, ein
Ofen, eine Heizung, ein Kühl- oder Eisschrank an das System
angeschlossen werden?
Gast #6470354
Meine Güte laberst Du eine gequirlte Kacke, ist ja sagenhaft
ist doch Hupe ob zwei Zustände oder 6*10^80 es bleibt ja dieselbe Lampe!
Du bekommst ja auch kein neues Kennzeichen ans Auto weil Du den Sender
im Radio wechselst.
'sid
#6470460
Sektion 4.3.3.
Erster Anwendungsfall für POST:
>> Providing a block of data, such as the fields entered into an HTML
>> form, to a data-handling process;
Was will der TE? Ein HTML-Formular mit Schieberegler, die eingegeben
Daten an einen Prozess weitergeben, der daraus (z.B.) einen PWM-Wert für
die Lampensteuerung erzeugt.
Du willst Sektion 4.3.4, PUT. Ja, das passt AUCH. Die vorherige
Sektion wird dadurch nicht ungültig.
Und GET ginge sogar auch. Die RFC erlaubt ausdrücklich Nebeneffekte (wie
"Helligkeit einstellen") bei GET, solange sie die Rückgabe nicht
beeinflussen. Caching könnte aber stören.
nicht.
Brauch ich nicht, hast du ja selber gefunden:
Sheeva P. schrieb:
> ... die Dissertation von Roy Thomas Fielding ...
Dann solltest du ja den Unterschied zwischen HTTP und REST verstehen.
REST ist, einfach gesagt, nur ein Satz Richtlinien, wie man die
Möglichkeiten von HTTP REDUZIERT, um damit "schöne" APIs zu bauen.
Eine Lampen-API mit "POSTe Wert hin, Helligkeit wird sofort eingestellt"
ist so simpel, elegant und straightforward, das wird durch die
REST-Richtlinien nicht besser oder schöner.
Und nein, ich bin kein genereller Gegner von REST. Ich habe selber
Services mit REST-Schnittstelle am laufen die Transaktionen über einige
Mio €/Jahr abwickeln.
Gast #6470865
REST ist im Prinzip nur eine Empfehlung/Konvention wie man gewisse Dinge
einheitlich umsetzt und dafür HTTP missbraucht.
Für diese Furzanwendung oben ist es scheissegal was man hier nutzt, das
entscheidet der Entwickler selbst, solange es funktioniert juckt das
keinen ob das REST-konform oder den HTTP-Empfehlungen entspricht oder
nicht.
Er nutzt HTTP für seinen Zweck, wie er das dann einsetzt interessiert
keinen solange er selbr weiss was er tut und das nicht durch Dritte
genutzt werden soll, dann gibts evt. Probleme.
Leute der will ne Lampe ein und ausschalten, mehr nicht. Was hier für
ein akademischer Schwachsinn draus gemacht wird ist ja nicht zu fassen.
Ich würde es mit GET machen, para=wert ranpappen, fertig. Einfach und
simpel, den Response kann man dann auch noch auswerten wenn man will.
#6471616
Es paßt vor allem besser, und wie Du selbst ja schon weiter oben
erwähnt hast: genau das wird vom Standard empfohlen (SHOULD).
Naja... ich würde eher von einer "Anwendung" als von einer "Reduktion"
sprechen.
Aber richtiger, und genau das ist mein Punkt.
Dann verrat' mir doch bitte, warum Du (und andere, ausgenommen "sid",
der PUT bis vor Kurzem ja noch nicht einmal kannte und mit GET
verwechselt hat) so sehr darauf beharrt, Euch nicht an den einschlägigen
Standard und seine Empfehlung zu halten. Ist ja sogar etwas weniger
Tipparbeit und entlastet das Netzwerk...
#6471619
> nicht.
Das ist zwar nicht falsch, aber sei mir bitte nicht böse: ich befürchte,
genau wegen dieser Einstellung gibt es so viel schlechte Software auf
dieser Welt.
Die Einstellung impliziert nämlich, daß der Anwendungsfall konstant ist.
Leider wird Software aber meistens irgendwann weiterentwickelt. Und wenn
man dann von Anfang an gepfuscht hat, muß man entweder um den eigenen
Pfusch herumpfuschen, oder man macht die ganze Sache eben neu, aber
richtig. Leider fallen einem solche Schwierigkeiten jedoch häufig erst
spät auf, und dann ist der Aufwand einer Neuentwicklung zu groß,
weswegen man sich das erspart und weiterpfuscht... und im Laufe der Zeit
immer mehr Aufwand betreiben muß, um mit dem anfänglichen Pfusch
klarzukommen.
Wäre es da denn nicht viel einfacher, es einfach gleich richtig zu
machen? Ich meine, die Autoren eines Standards machen sich ja schon
Gedanken darüber, was sie in ihren Standard hineinschreiben, natürlich
auch über ihre Empfehlungen. Das machen die nicht, damit wir hier mehr
oder weniger akademische Diskussionen führen können, sondern weil sie
sich etwas dabei gedacht haben... nämlich, wie man es richtig macht.
Oh, Edit: und natürlich ist es auch eine Art von Dokumentation des
eigenen Code, wenn man die richtigen und empfohlenen Methoden benutzt.
Wenn man in ein, zwei oder fünf Jahren noch eine neue Funktionalität
hinzufügt und dazu seinen eigenen alten Code liest, erkennt man viel
besser, was da passiert und warum.
#6472074
Sheeva P. schrieb:
> Dann verrat' mir doch bitte, warum Du [..] so sehr darauf beharrt, Euch nicht an
> den einschlägigen Standard und seine Empfehlung zu halten.
u.A. weil es Empfehlungen primär für Server-to-Server Kommunikation
sind, die Anwendung hier aber explizit Webbrowser-To-Server ist.
Der Webbrowser kann einen gültigen POST-Request zum Setzen der
Lampenhelligkeit auch ganz ohne Javascript absetzen, ein '<form
method="PUT">' gibt es hingegen nicht.
#6472706
Εrnst B. schrieb:
an
Das wäre ein valider Punkt und ich hätte auch gar nichts gesagt, wenn
der TO nicht ausgerechnet das Folgende geschrieben hätte:
Also zu Deutsch: er hat schon ein Java-/ECMAScript, das den Wert
ausliest. Dadurch ist er in der komfortablen Situation, die Daten ganz
einfach per AJAX zum Server PUTten zu können, was automatisch auch sein
Rückgabeproblem löst. Mit jQuery ginge das sehr einfach und effizient
mit extrem wenig Code -- und auch noch asynchron, wenn man das möchte.
$.ajax({
  url: '/set/bulb1/',
  type: 'PUT',
  data: "hue=15",
  success: function(data) {
    alert('Hue was set.');
  error: function(data) {
    alert('ERROR: Could not set Hue. Please see error logs.');
Wenn man es absolut richtig machen wollte, würde man natürlich in der
Antwort des Servers wieder den aktuellen Wert der Helligkeit zurückgeben
und ihn in den success- und error-Callbacks auf den Schieberegler
zurücksetzen. Dadurch böte sich außerdem gleich die Gelegenheit, ein
paar... "Schnellzugriffsknöpfe" für voreingestellte Helligkeitswerte wie
"Schlummern", "Schmusen", "Dinner" und "Lesen" einzubauen, wenn die
Liebste keinen Bock hat, auf dem Smartphone mit einem fisseligen
Schieberegler herumzuhantieren. WAF matters! ;-)
Außerdem wäre ein "<form method=''>" ja leider mit einem
Usabilityproblem behaftet: wenn der Schieberegler bewegt worden ist,
täte sich erstmal gar nichts, bevor der Anwender nicht auf "<input
type='submit'>" oder Ähnliches geklickt hätte. Finde ich nicht besonders
elegant, ehrlich gesagt...
Wir können jetzt lange streiten, ob AJAX schon Server-to-Server ist und
ob ein Webclient mit aktiven Inhalten in diesem Szenario als Server
gilt.
