Hallo, Wer kann mir sagen, was das für ein Widerstand ist? Ich kenne mich mit den Farbcodierungen nicht aus. Vielen Dank
Anzeige
Wer kann mir sagen was genau das ist?
Ich kann die Farben auf dem Foto nicht eindeutig erkennen. Außerdem fehlt da ein Ring, es müssten vier sein. Ist das braun-schwarz-grün? Das wäre möglicherweise 1 Mega Ohm. Warum interessiert dich der Widerstand? Du findest die Beschreibung der Farbcodes auf Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)#Farbkodierung_auf_Widerst%C3%A4nden
Das verwirrt mich eben auch. Wissen möchte ich es, weil ich die Vermutung habe, dass der defekt ist und ihn austauschen möchte.
Wenn der grüne Ring die Genauigkeit angibt, dass wäre es ein 1 Ω Widerstand. Fließt da der Laststrom von "Heater" durch? Wenn ja, dann kann es wohl kaum 1 MΩ sein.
1 MOhm MELF Widerstand, 1.Ring dicker, kein Toleranzring.
Widerstände gehen aber nur sehr selten kaputt, ohne dass man es ihnen
sofort ansieht. Und dieser sieht gut aus.
Wenn er noch irgendeinen Widerstand hat, ist er nicht defekt.
Eigentlich müsste einer der beiden äußeren Ringe mehr Abstand zu den anderen haben. Dann wüsste man wenigstens, welche Ring die Genauigkeit angibt und wie herum man ihn zum Ablesen drehen muss.
Vielen Dank erstmal Ich bin absoluter Laie auf diesem Gebiet. Jedenfalls geht das Ding nicht mehr, wenn ich aber mit meinem (billigen) Messgerät hinter dem Widerstand messe, funktioniert es plötzlich wieder. Warum auch immer. Mal die Lötstellen bei Heater A und B nachlöten. Sieht so nach kalten Lötstellen aus. Stefan ⛄ F. schrieb: > Eigentlich müsste einer der beiden äußeren Ringe mehr Abstand zu den > anderen haben. Dann wüsste man wenigstens, welche Ring die Genauigkeit > angibt und wie herum man ihn zum Ablesen drehen muss. Es gibt hier keinen Ring, der die Genauigkeit angibt. Das heißt, die Toleranz liegt bei ±20%. Dann wäre es entweder grün-schwarz-braun, was 500Ω wären, was aber bei der Toleranz eher unwahrscheinlich ist, oder alternativ wären es eben 1MΩ.
510 Ohm
Elektrofurz schrieb: > 510 Ohm Dazu müsste es grün-brau-braun sein.
Vielen Dank allen
Rolf M. schrieb: > Es gibt hier keinen Ring, der die Genauigkeit angibt. Das heißt, die > Toleranz liegt bei ±20%. Nicht bei MELF. Falls du den Widerstand tauschst (tauschen musst) dann sollte da auch wieder ein MELF rein. Aber ich würde auch erst mal alle Lötstellen von durchgesteckten Bauteilen und der Anschlussklemmen nachlöten.
Der Widerstand hängt wohl parallel zu einem Taster. michael_ schrieb: > Wenn er noch irgendeinen Widerstand hat, ist er nicht defekt. DAS ist doch mal eine Aussage. ;-)
E24 - 5% ;grün schwarz braun - 500 Ohm https://www.vishay.com/docs/49617/_color_code_card_draloric_resistors_vmn_ms6212_1501.pdf das 500 aber in der E24 nicht auftaucht wurde schon erwähnt :-( Oliver schrieb: > Jedenfalls geht das Ding nicht > mehr, wenn ich aber mit meinem (billigen) Messgerät hinter dem > Widerstand messe, funktioniert es plötzlich wieder. was genau misst du denn (welchen Bereich, welcher Wert, zwischen welchen Messpunkten) ? > Warum auch immer. Magie wird es wohl nicht sein. Ich vermute, das dein Taster nicht mehr richtig tastet, und du mit deiner Messung des Taster kurz schließt, also quasi "simulierst". Damit springt dein Glätteisen dann wieder an. --> Prüfe doch mal im Durchgangsbereich deines Multimeters, ob der Taster funktioniert. Antwort schreiben |
Anzeige
