Schlauchschelle 1 Ohr, Klemmbereich
Gast #6461283
> Hab einen dünnen Benzinschlauch mit einem Durchmesser von ca. 5mm.
> Da soll jetzt ne 1 Ohr schlauchklemme drum rum.
Klingt noch einem Job für Oetiker 15400064 oder 15400014, je nach dem
wie "ca." Deine 5mm sind.
HTH
Gast #6461291
Die Schlauchschelle muss geöffnet noch um den auf den Stutzen gesteckten
Benzinschlauch draufzuschieben sein (eventuell miit Seife geschmiert),
und muss zusammengequetscht so eng sein, dass der Benzinschlauch nicht
mehr abrutschen kann, aber auch nicht so eng, dass der Benzinschlauch
zerquetscht wird.
Quetschbereich also kleiner als Schlauchaussendurchmesser.
#6461710
Am besten faßt Du sowas erst gar nicht an.
Weil das nämlich der letzte Dreck ist, der für solche Zwecke verbaut
werden kann.
Zugegeben sind die sehr schnell montierbar, aber wenn Du sie mal öffnen
willst, hast Du damit nur Theater, weil das zerstörungsfrei i.d.R. nicht
geht.
Besorg Dir besser Federklemmen, die gib's auch für Sprit-Schläuche.
Gast #6461862
kann ich so nicht bestätigen. Die Klemmen, die auf dem Schlauch drauf
waren mit einer Kneifzange abgeknipst und gut war und Federklemmen mit
dieser kleinen Klemmbreite habe ich nicht gefunden .
LG
Kalli
Gast #6461910
> werden kann.
Nö, die Dinger sind super!
Mit einer Kneifzange löse ich Schellen von 3/8", da sind diese
6mm-Dinger hier ein Klacks.
#6462703
Der Wunsch selten bis nie wieder dabei zu müssen scheint Vater des
Gedanken Ohrschellen verwenden zu wollen zu sein. Da du PVC-Schlauch
verwendest, wirst du aber bald wieder dabei gehen, da diese durch Benzin
aushärten. Daher könntest du statt Ohrschellen ebensogut Kabelbinder
nehmen.
Klemmschellen gibt es übrigens auch für Schlauch mit 5mm ID, ergo ca.
7mm AD. Zur Not sogar von Aliexpress, dort auch in 1mm-Abstufungen. Ich
verbaue die am Mopped.
#6462815
Kann sein, daß jeder unterschiedliche Erfahrungen mit Schlauchklemmen
machte/hat. :)
Im Bild fiel mir auf:
- daß die Ohrklemme eher nach Al aussieht als nach VA
- daß die Schlauch-Wandstärke relativ dick aussieht
- daß der darunter liegende (gelbe) Schlauch einen ungewöhnlichen Knick
hat
Täuscht aber vielleicht alles nur.
Welchen iD hat der Sprit-Schlauch?
Denn möglicherweise gibt es eine Alternative zum PVC-Schlauch + Klemme:
Nämlich eine Überström-Leitung von Dieselmotor-Einspritz-Düsen zu
verwenden.
Solche qualitativ sehr gute Leitungen bekommt man bei DB als Meterware.
Sie sind außen gewebeummantelt und man kann sie auf die Düsen-Abgänge,
die nur einen "Haifischzahn" haben, aufstecken.
Das Aufstecken erfordert zwar etwas Kraft und Schmiermittel, dafür
dichten die aber dauerhaft auch ohne Schlauchklemme.
Das wäre ein etwas trügerischer Gedanke. ;)
Aus meiner Sicht ist der Hintergrund der Ohrschellen ein ganz anderer:
Autohersteller ersetzten die schraubbaren und mehrfach verwendbaren
Schlauchklemmen durch Ohrklemmen.
Denn die sind einfacher zu montieren, und die Kunden müssen sich halt
nach der Zerstörung der Ohrklemme eine neue kaufen:
"Belebt" das Geschäft/den Umsatz und den Herstellergewinn - so einfach
ist das.
Es gibt zwar auch (am Umfang) "einhakelbare" Ohrschellen, doch selbst
die sind nur sehr eingeschränkt mehrmals verwendbar.
> Da du PVC-Schlauch
> nehmen.
Es gibt bei den Scheiben-Waschanlagen-PVC-Schläuchen ebenfalls eine
Alternative zu Ohrschellen:
Dort schiebt man zunächst einen Gummischlauch, ca. 10mm lang, über den
PVC-Schlauch.
Und zwar ca. 10 bis 15mm weit über den PVC-Schlauch, damit man den
problemlos auf den Schlauch-Anschluß aufstecken kann.
Ist der Schlauch aufgesteckt, schiebt man dann den Gummischlauch wieder
zurück.
Er spannt dann den PVC-Schlauch permanent hinter dem Haifischzahn und
über diesen.
Könnte auch für PVC-Spritleitungen tauglich sein.
Weiß ich nicht so genau - evtl. einfach mal ausprobieren.
Gast #6462904
Wer will denn herausgefunden haben, dass das ein PVC-Schlauch ist?
Für Benzin nimmt man PU-Schläuche!
Selbige unterscheiden sich im Aussehen in keinster Weise.
Natürlich gibt es auch Alternativen für Einohrklemmen, z.B.
Edelstahl-Schraubklemmen.
Der TO hat aber nicht nach Alternativen gefragt!
#6463618
Martin L. schrieb:
> Da du PVC-Schlauch
> nehmen.
Wenn es PU-Schlauch ist, wäre mein Gedanke gegenstandslos. Und wenn der
Spritschlauch gar keinen Sprit leiten soll, ebenfalls. Irgendwie sieht
der Bildausschnitt bei näherer Betrachtung nicht nach Motor, sondern
mehr nach Kaffeemaschine aus. Dann spräche in der Tat nicht viel gegen
Ohrschellen.
Gast #6463625
Benzinschläuche hat man oft gelb eingefärbt, damit sie nicht mit PVC
verwechselt werden. Vom Herstellungsprozess sind sie genau wie PVC
klarsichtig.
Viele Händler kaufen den PU-Schlauch nur eingefärbt, so wie auf dem
Bild, dort sieht man solche eingefärbten PU-Schläuche.
Eigentlich ist das Thema durch, es gibt keinen Grund diese
Einohrschellen nicht zu benutzen.
Beitrag #6463694 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6463991
Irgendwie sieht
> Ohrschellen.
Ist ne Motorsäge!
