Mini Lipo laden
OP #6461465
Hallo
Will dieses Teil in einer Modellbahn Waggon Disko einsetzen.
MP3 Sound ,Licht und Grafik.
Mit DCC geht es.
Der Club mochte aber mit Bluetooth  und Handy Steuern.
Mit Akku soll es auch sein.
Wichtig der Sound muss änderbar und abschaltbar sein.
Das nur nebenbei.
Ich lade mit 5 V und 16 Ohm Schutz Widerstand, ca 60mA.
Die Elektronik schaltet bei einer Akkuspannung von 4,28 V  ab.
Kein  Ladestrom mehr.
Frage: Ist der R nötig?
       Ist ein Tiefentladeschutz eingebaut.
       ist ein Ladestrombegrenzung in der Elektronik vorhanden
Nein, kein R, sondern ein Laderegler.
Tiefentladeschutz ist möglicherweise da, aber passt der zur Zelle? Ein
Überspannungsschutz ist vorhanden.
Ladestrombegrenzung ist nicht da. Es ist lediglich ein
Überspannungsschutz.
4.28V sind definitiv zu viel, wenn du kein Datenblatt zu genau dem Akku
hast!
Gast #6461490
Schlechter Mensch, Akkutöter ...
Die am Akku verbaute Schutzschaltung soll verhindern, dass der
aufbrennt, das ist keine Ladeschaltung !
Bau eine der China TP4056-Platinchen ein und ändere auf dieser den
strombestimmenden Widerstand.
#6461492
Soll dér Akku die Schaltung dauerhaft mit Strom versorgen? Oder dient er
dazu kurze Spannungseinbrüche zu puffern, wenn die Stromzufuhr zum
Waggon instabil ist? Dann würde ich ggf. einen Supercap einsetzen.
Ansonsten, kein Widerstand vor den Akku. Einen Lipo so zu laden ist
Murks. Stattdessen ein Lademodul mit dem TP4056. Diese Module gibt es
fertig und auch mit Tiefentladeschutz.
OP #6461530
Der TP4056 wird aber direkt an einen "nakten Lipo" angeschlossen.
Bei diesen Beispiel ist aber eine Elektronik am Akku.
In diesen Falle ist nur der Akku die Spannungsversorgung.
Ich habe hier ein TP-4056,der hat keinen Tiefentladeschutz,
und ist recht groß.
Habe auch Lademodule mit Tiefendladungsschutz, welche noch größer sind.
#6461578
Al. K. schrieb:
> bei dieser Spannung  schaltest die dazu passende Elektronik ab.Siehe
> Bild.
Die Elektronik ist dafür da, dass der nicht anfängt zu brennen, das ist
alles. Mit 4.28V zerstörst du den trotzdem auf Dauer, Ladeschluss sind
4.20V.
nein, wird er nicht. Es gibt Platinen mit zusätzlich Schutzschaltung
drauf (vom Chinesen), das ist dasselbe wie an deinem Akku. Es gibt auch
die Platinen mit nur Laderegler, die kommen dann an einen Akku mit
Schutz. Ein Akku ohne Schutz wird erstmal an garnichts angeschlossen.
OP #6461595
> 4.20V.
Bei dieser Anzeige hat die integrierte Elektronik abgeschaltet.
..und jetzt hat auch der Tiefendladungsschutz, bei 3,3 V
abgeschaltet.
Ist doch o.k.
Du hättest nach den Messgerät noch fragen sollen.;-))
Die Lösung mit dem R ist sehr platzsparend, wenn auch nicht optimal.
Der Akku wird nicht überladen und es tritt keine Tiefentladung ein.
Die Temperatur muss bei den Ding nicht auch noch überwacht werden.
Das einzige die Meldung der Akku Spannung zum Bluetooth  Master wäre
nicht schlecht.
Werde alles natürlich überdenken.
Gast #6461673
Die stört den 4056 nicht.
Al. K. schrieb:
> Ich habe hier ein TP-4056, der hat keinen Tiefentladeschutz,
> und ist recht groß.
Muss das Lademodul nicht, das leistet die Schutzschaltung am Akku.
> Ladeschluss sind 4.20V.
Genau deshalb wird eine externe Ladeschaltung empfohlen, laden mit 5
Volt bis die Schutzschaltung anspricht ist Murks und Vorsatz.
OP #6462017
Habe jetzt mit einen Anderen Messgerät gemessen, 4,18Y.
Wenn also der Überladungsschutz ok ist und auch der Tiefentladeschutz
funktioniert, was soll dann falsch sein.Es Muss doch nicht doppelt
überwacht werden.
Lade Elektronik mit Tiefentladeschutz und Überladungsschutz nehme ich
für Akkus ohne Elektronik.
Ich nehme auch an das die Chinamodule nicht so genau sind wie eine im
/an AKKU eingebaute Elektronik!
Natürlich könnte ich auch eine Spannungsquelle mit 4,2V nehmen.
Besser noch 4,1V.
Werde mal ein genaue Messung durchführen,
glaube ich habe noch eine 5V Kalibrierspannung womit ich das Messgerät
vergleichen kann.
Gast #6462214
Wenn ein Prozessor drin ist, könnte man noch einen Transistor spendieren
und die Batteriespannung mit der CPU messen und abschalten wenn 4.1V
überschritten wird.
Ist die Ladezeit kritisch? Wenn nicht, geht das mit dem Widerstand: Im
worst case den max Ladestrom einhalten.
Wenn die Batteriekapazität nicht so wichtig ist, würde ich den Akku
schonen und nur 4.1V - 3.5V Zyklus machen.
Gast #6462224
Al. K. schrieb:
> Ist der R nötig?
Sicher.
Offenbar.
Nein.
Al. K. schrieb:
> Es Muss doch nicht doppelt überwacht werden.
Doch.
Genau das ist die Erfahrung mit LiIon Technik: es ist zu risikoreich,
sich nur auf 1 Schutz zu verlassen. Doppelt gemoppelt verhindert mehr
Brände.
OP #6462246
deshalb habe ich es mit R getestet,natürlich auch wegen dem Platz.
auch könnte ich mit 4,1V laden.
Wenn ich einen speziellen Waggon mache ,nur für Akku, dann kann ich es
so machen.
Die Elektronik , im Bild hat keine Unterspannungsüberwachung.
liegt jetzt bei 1,9V.
Überladungsabschaltung muss ich noch testen.
Die Industrie scheint  es nicht ganz ernst zu nehmen.
OP #6463084
#6463122
Es ist vollkommen okay wenn man ein 4,0V Netzteil nutzt und einen
Widerstand zur Strombegrenzung nutzt.
Den 150mA Akku solltest du nicht mit mehr als 1C aufladen, besser wäre
es aber einen geringeren Strom zu nutzen.
Maximal 150mA, am besten aber 75 oder 50mA.
Mit dem 16 Ohm Widerstand funktioniert das ganz gut. (5V-3,6V)/16=87,5mA
Werden die Schienen denn nicht permanent mit Spannung versorgt bei eurem
System?
Der Zugmotor wird doch per Funk gesteuert.
Eigentlich kannst du dir einen Doppelschichtkondensator nehmen und ihn
auf 5V über die Spannung aus der Schiene laden. Da braucht man zwar
trotzdem eine Spannungs- und Strombegrenzung für den Kondensator, aber
man hat dann keine Probleme mit der Aufladung.
Einfach auf die Schiene stellen und ein paar Sekunden warten bis der
Kondensator voll ist.
Gast #6463135
Warum? Die Platinen in den Akkus kommen auch aus China. Da sie nur das
schlimmste verhindern sollen, sind sie typischerweise weniger präzise,
als richtige Laderegler.
Gast #6463139
Wenn das ein LiIo Akku ist, dann ist der jetzt ein Fall für die Tonne.
Denn tief entladene Lithium Akkus sind beim nächsten Ladevorgang
Brand-gefährlich.
Gast #6463232
Was z.B. ein guter, dedizierter Lader (Fertigteil, wenn man selbst
zu wenig Ahnung hat, wie man Lader baut oder auch nur mit diversen
Akkuchemien genau umzugehen hat...) kann - alles davon.
OP #6463895
> Brand-gefährlich.
Ja, das ist Muttchen Hundehalsband Elektronik.
..die wird keine Spannung messen und das Teil Nutzen bis das Leuchtband
(eine Leuchtdiode) nicht mehr sichtbar leuchtet.
OP #6463897
> Brand-gefährlich.
@Leute,
es hat schon einen Grund warum in diesen Falle nur mit einen Akku und
Bluetooth Steuerung gearbeitet werden soll.
#6463926
> überwacht werden.
Weshalb machst Du so einen Thread auf, wenn Du doch von vornherein keine
Ratschläge zum korrekten laden von Akkus annehmen wirst?
Die Elektronik im Akku ist keine Ladeelektronik. Einen Widerstand davor
zusetzen ist einfach nur Murks und leichtsinnig.
Al. K. schrieb:
> @Leute,
Das hat aber nichts damit zu tun wie ein Akku korrekt geladen wird.
Gast #6464017
Oliver S. schrieb:
> Ich würde da einfach eine Diode vor den Widerstand schalten, und schon
> passt das. Der Akku bekommt dann max 1C Ladestrom, und die 4,3V bringen
> den auch nicht um.
Erstmal haben Dioden einen Spannungsabfall im Bereich zwischen 0,4 und
1,1 Volt - je nach Stromstärke und Bauart. Wenn du es nicht glaubst,
schau mal in die Datenblätter der 1N4148 und 1N4001 (das sind keine
Exoten, sondern 0815 Standard).
Zweitens wären 4,3V für viele (nicht alle) Lithium Akkus bereits um 0,1V
zu viel und damit eben doch sehr gefährlich.
OP #6464111
Wichtig ist auch der Platzbedarf!
Was ist daran falsch und gefährlich, wenn ich mit 4,2V und Vorwiderstand
den Akku lade.
..oder gar verboten.
..auch bei 5V und Widerstand werden die Grenzwerte erhalten,
da die Schutzschaltung des Akkus bei Überspannung und Unterspannung
abschaltet.
Diejenigen welche dies schon gemacht haben melden sich ja nicht
zum Erfahrungsaustausch.
Gibt es einen Miniladeregler
z.b.  USB  Arduino dessen 5V an den Laderegler dann der AKKU.
Immer wenn der Arduino am USB  angeschlossen ist wird gleichzeitig
geladen,
danach wird der Ardur vom akku über den Laderegler mit Spannung
versorgt.
So wie es jetzt der R macht!
Laderegler soll wie die Schutzschaltung arbeiten, nur mit
Strombegrenzung.
Jörg R. schrieb:
> Al. K. schrieb:
>> @Leute,
Das soll unnötige Fragen ersparen
Er muss nicht techn, korrekt geladen werden,es dürfen nur nicht die
Grenzwerte des Akkus überschritten werden.
Wenn die Lebensdauer dadurch eingeschränkt wird, dann ist dies ein
wirtschaftliches Problem!
OP #6464184
Hier eine Akku Schutzschaltung,hat nur keine Strombegrenzung.
Unterspannung 3,3V
Überspannung 4,1 V
Funktioniert beim laden als Überspannungsschutz und beim entladen
als Unterspannungsschutz.
Noch eine Lade und Entlade Schutzschaltung.
Am Akku war keine zusätzliche Schutzschaltung,
weil manche einen LIPO doppelt überwachen wollen;-))
die Industrie jedenfalls nicht!
> Das sind 0,08V, die aus einer Familie in einem schönen Haus eine Gruppe
> armer Obdachloser machen kann.
Na ja, mit etwas eingebildeter Panik ist das Leben doch gleich viel
aufregender. Wer es braucht...
Es weiß doch jeder daß die Explosionsspannung von Lipos bei genau
4,2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001V  liegt. Daher kommt ja auch die empfohlene Ladeschlußspannung von
4,2V, die selbstverständlich jedes Ladegerät dieser Welt auf die
erforderlichen 37 Stellen hinterm Komma einhält.
Oliver
Gast #6464403
Du übertreibst. Ich habe 2 Stellen hinter dem Komma erwähnt.
"Die Ladeschlussspannung liegt bei 4,1 bzw. 4,2 Volt und muss auf 50
Millivolt genau eingehalten werden. Sonst wird die Zelle zerstört."
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810281.htm
Siehe auch:
https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/bu_304b_making_lithium_ion_safe
Nach meiner Erfahrung hält so ein Akku sehr viel länger als normal, wenn
man ihn nicht rappelvoll lädt.
#6464444
Das bestreitet auch niemand. Die 4,2V Grenze ist als Ladeschlußspannung
eine gute Empfehlung, als absolute Obergrenze stammt das allerdings von
den ersten Akkugenerationan aus den 90gern des letzten Jahrtausends.
Da sich solches "Wissen" gerade im Batterieumfeld aber als urban legend
hartnäckig hält, zeigen die von dir zitierten Beiträge aus den
Pseudo"fach"zeitschriften.
Es hat eigentlich nur Nachteile, über 4,2V zu laden, aber gefährlich
wird es auch bei normalen Lithium-Kobalt Akkus erst deutlich darüber
https://www.evs27.org/download.php?f=papers/EVS27-5280463.pdf
Oliver
OP #6464459
Oliver S. schrieb:
> Das bestreitet auch niemand. Die 4,2V Grenze ist als Ladeschlussspannung
Ich habe mich schon lange dazu geäußert, das mit einen besseren
Messgerät
4,18V Ladeschluss ist.
Warum hacken hier viele auf den 4,28 V herum.
Sonnst wird das Messinstrument zum Kriterium.
Das ist bekannt!
> Max Charge Voltage 4.20±0.05V
Das bestreitet ja niemand. Unsinnig ist nur deine Aussage, daß bei
minimal höheren Spannungen der Akku sofort zur Atombombe wird.
Das erste von dir verlinkte Datenblatt in Abschnitt 8.2.3 schreibt:
> 8.2.3 Overcharge (3C/10V)
> No fire, no explosion.
Du erkennst den Unterschied?
Oliver
Gast #6464591
Das Wort "Atombombe" hast du gerade als erster gebraucht. genau so wie
die
Du darfst das Sicherheitsthema gerne lockerer sehen, als ich. Falls du
damit jemanden schädigst, werden das schon die Gerichte klären. Ist
nicht mein Problem.
Aber lasse besser mal die Maßlosen Übertreibungen sein, während du meine
Hinweise als Übertrieben darstellst. Das kommt nämlich extrem
unglaubwürdig herüber.
#6464611
Die Aussage war, dass überladene Akkus brandgefährlich sein können. Das
bedeutet nicht, dass sie direkt in Flammen aufgehen, sobald einige
Zehntelvolt mehr draufgegeben wurden. Witzigerweise™ werden die
hässlichen Effekte oft erst am Ende der (verkürzten) Lebensdauer
sichtbar, und dann können durchaus Flammen eine mögliche Folge sein.
Gleiches gilt für Tiefentladung, btw.
Gast #6464626
Wer doppelten Schutz bei Akkus für überflüssig hält, der müsste
konsequenterweise auch auf Personenschutzschalter verzichten. Weil: Eine
Isolation muss reichen.
#6464637
Al. K. schrieb:
> Es ist aber auch nicht angebracht, wie hier  den
> und Überladungsschutz welche in den AKKUs eingebaut ist, anzweifeln.
> Da würde die Industrie sehr fahrlässig arbeiten!
Weshalb nochmal hast du den Thread eröffnet? Mir wird das immer
unklarer.
Erinnert mich an "stille Post" oder "aus einer Mücke einen Elefanten
machen";-(
#6464701
Oliver S. schrieb:
>> machen";-(
> Je nun, lies selber
Du neigst zu Übertreibungen, und zwar total überzogen.
OP #6465318
Da müssten sehr viele industrielle  Geräte gesperrt werden.
Es gibt auch LIPO Akkus ohne internen Schutz.
Wenn ich da den passenden Lade Regler anschließe gibt es auch keinen
doppelten Schutz.
wenn ich gleich als Ladeschluss Spannung 4,18  statt 4,28V angegeben
hätte,
wäre alles o.k. gewesen!
#6465527
> Du hast aus 2 Nachkommastellen 37 gemacht und aus einem
> abgebrannten
> Haus eine Atombombe. Und dann sagst du das:
Wer? Ich jedenfalls nicht;-)
> lächerlich!
Was ist lächerlich? Ich bezog mich auf die Kommentare von Oliver S..
OP #6465533
J. H. schrieb:
> Ein kleines Ladeteil ist sehr einfach mit dem o.g. Ladechip zu
> realisieren.
> Sogar der Ladestrom kann über einen Widerstand eingestellt werden.
> 9 x 10mm, mit Lade-LED. Adapterplatine von ebay.
Im Betrieb muss aber auch die Tiefentladung verhindert werden.
Das Lade Modul, wenn nicht anders kann ich außerhalb der Wagendisco
aufbauen.
Die Gefahr der Überladung ist geringer wie die Tiefentladung!
Gast #6465665
Al. K. schrieb:
> J. H. schrieb:
>> Die Schutzschaltung war doch am Akku dran?
>> Jedenfalls beim ersten Bild von Dir.
> Die soll doch nicht gut sein, nach verschiedenen Aussagen.
> Wenn sie gut genug ist kann ich auch den Überladungsschutz Nutzen und
> bei 5V mit R laden.
Es hat doch keiner gesagt, daß die Schutzschaltung nicht gut ist, du
sollst sie nur nicht als 'Ladecontroller' vergewaltigen. Die
Schutzschaltung am Akku ist wie die Sicherung im Verteilerkasten, sie
soll dich und die Installation vor größeren Schäden bewahren. Oder ist
es bei dir üblich, einen Kurzschlussstecker in die Steckdose zu stecken,
um damit über die Sicherung das Licht im Zimmer auszumachen.
#6465905
Also die ganz normalen und gängigen Platinen mit TC4056A haben außerdem
noch einen Überwachungschip und einen Doppel-N-Kanal MoesFET drauf.
(also 3 Chips in Summe)
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/154105973659
1/5/10 X1A 5V TP4056 Lithium Battery Charging Module USB Board NEW
Preis: 1,39€ für 5 Stück, kostenloser Versand
Da gibt es die B+ und B- Anschlüsse wo der Akku ran kommt.
+ und - wo +5V und GND ran kommen.
Out+ und Out- wo dann die Last angeschlossen wird.
Die Schutzelektronik lasse ich trotzdem an meinem Akku dran. Wenn die
TC4056A Lade-Platine aus irgend einem Grund mal ausgefallen sein sollte
oder ein Fehler passiert, dann schützt sich der Akku somit selbst.
Der TC4056A schaltet bei 4,23V ab und die Schutzelektronik eher bei 4,3x
Volt und da fängt die Elektrode schon an recht zügig kaputt zu gehen.
OP #6465922
@Mike,
wenn ich diese Module benutze baue ich auch nicht die Schutzelektronik
am akku aus.
Die Schutzelektronik arbeitet in beide Richtung, das machen die Module
nicht.
Man kann diese Module aber auch an akkus ohne Schutzelektronik
anschließen.
,,wenn diese dann kaputt geht, dann geht auch alles kaputt.
..immer daran denken, die Module sind so groß wie der Akku.
Zitronenfalter schrieb:
> Oder ist
Da hast du dir wenig mühe gemacht, um so einen unqualifizierten
Vergleich auf di Beine zu stellen.
#6467291
Al. K. schrieb:
> Als Abschluss, so sollte es am besten sein.
> Der Arduino und Bluetooth Modul arbeiten bis ca. 3V.
Das geht so. Die Elektronik "LadeelektronikWandler5V.jpeg" ist so eine
typische Schaltung die in einer Powerbank drin ist.
Der Vorteil dabei ist dass man immer schön seine 5v raus bekommt.
Der Nachteil ist vielleicht dass die Schaltung aus geht wenn der
entnommene Strom zu niedrig ist.
Ich habe die oben verlinkte Platine (eBay-Link) für meine Zwecke
genutzt.
Nachteil ist zwar dass ich dort nur die Akkuspannung sehe, also 3,6V bis
4,2V.
Der Vorteil ist dass ich die Versorgungsspannung mit einem AD-Wandler
messen kann und dann auch weiß ob der Akku schon fast leer ist.
Da deine Schaltung gut zugänglich ist, kannst du die Akkuspannung aber
direkt anzapfen (vor dem 5V StepUp-Schaltregler) und dadurch natürlich
bestimmen wie voll der Akku ist.
#6467361
MaWin schrieb:
> Doch.
> Brände.
Was ich mich schon eine ganze Weile frage: BMS und Balancing schön und
gut, aber gibt es da auch was mit funktionaler Sicherheit? Falls ja:
Wonach muss man da bei Aliexpress suchen? Hilft ja nichts wenn man zwar
theoretisch eine Überwachung hat, aber irgendwann kann ja jede Schaltung
kaputt gehen und was passiert dann? Wenn bei einem Defekt des BMS beim
Laden der Akkupack zwangsläufig hoch geht, hilft das ja auch nicht
wirklich weiter.
Gast #6467431
Im asiatischen Consumer Markt ist völlig offen, was dann passiert. Dort
betreibt man elektrische Geräte nie unbeaufsichtigt.
Im europäischen und US amerikanischen Markt muss der Hersteller sicher
stellen, das nichts schlimmes passieren kann. Geräte dürfen kaputt gehen
und ausfallen, aber sie dürfen nicht das Haus in Brand setzen oder
Stromschläge austeilen.
Manchmal hängt direkt das leben von Menschen von der Funktion ab (z. B.
Medizin, Kraftfahrzeuge). Da gibt es deutlich höhere Anforderungen an
die funktionale Sicherheit.
Und Unternehmen legen auch oft Wert auf funktionale Sicherheit weil sie
ohne funktionierende Technik kein Geld mehr verdienen können.
Das kann locker den 100 fachen Preis ausmachen.
OP #6467530
..nicht ganz, bei mir sollte laden und entladen Bidirektional sein,
es reicht wenn die Spannung 3,3-4 V an den aktiven Teilen ansteht.
..also möglicherweise brandgefährliche tiefenladene Akkus werden
weiterhin beaufsichtigt.Tag und Nacht, man weis ja nicht wann es noch
gefährlich ist.
