ESP8266 nicht Flashbar
Gast #6461519
Ich versuche gerade den ESP 8266 über meinen Arduino Mega 2560 zu
flashen, mit Hilfe von NodeMCU.
Das Problem ist, dass der ESP nicht einmal gefunden wird.
"Note:Begin find ESP8266."
Das lustige: Vertausche ich RX und TX erhalte ich folgende Meldung:
"Note:ESP8266 ACK success."
nach einer Zeit folgt jedoch das:
"Error:Read ESP8266 register timeout."
Den ESP habe ich folgendermaßen angeschlossen:
VCC -> 3,3V
GND -> GND
TXD -> RX
RXD -> TX
CH_PD -> 3,3V
GPIO0 -> GND
GPIO2 -> 3,3V
RST -> 3,3V
Gast #6461705
Tut mir Leid. Ich meinte natürlich ein Programm welches NodeMCU heißt.
Der ESP ist direkt am Arduino angeschlossen. Mittlerweile konnte ich das
Problem jedoch lösen.
Das ESP habe ich wie folgt mit dem Arduino verbunden:
GND -> GND
GPIO2 -> Keine Verbindung
GPIO0 -> GND
RXD -> RX
TXD -> TX
CH_PD -> 3,3V
RST -> Keine Verbindung
VCC -> 3,3V
Und am Arduino selbst:
RST -> GND
Dann habe ich einen anderes Flash-Programm verwendet und konnte den ESP
erfolgreich flashen. Dann den Arduino trennen und GPIO0 von GND nehmen.
Der Arduino kann nun wieder angeschlossen werden und man kann über den
Serial Monitor mit dem ESP kommunizieren.
Für die neue Software und die Firmware die ich verwendet habe, habe ich
leider keinen Downloadlink.
Gast #6462305
Brain 2.0 schrieb:
> Achso, die sind dir so zugeflogen ;)
> Naja, du kannst ja auch die Programme hier posten, bzw. den Titel
> angeben.
Ich weiß leider nicht wie das hier so mit Verlinkungen läuft, da ich
kein Mitglied bin und auch nicht vor habe eines zu werden, daher habe
ich sicherheitshalber nichts verlinkt.
Die Links die im Internet zu finden sind wirken auch alle eher unseriös,
weswegen ich noch weniger etwas verlinken möchte, da ich keine
Verantwortung für irgendetwas nehme.
Das Programm nennt sich ganz einfach "ESP8266 Flash Downloader".
Ich bin mir aber sicher, dass andere Flasher auch funktionieren, ich
gehe davon aus, dass lediglich der NodeMCU Flasher nicht funktioniert.
Als Firmware habe ich eine einzige .bin Datei verwendet, das ist bei dem
Programm, welches ich verwendet habe auch nicht anders möglich. Es gibt
scheinbar auch Firmwares welche mehrere .bin Dateien benötigen.
Gast #6462581
Du musst schon konkret beschrieben, was du gemacht hast, welche Produkte
und welche Programme du mit welchen Einstellungen und Kommandos
verwendet hast. Du musst uns in die Lage versetzen, genau das
(mindestens in Gedanken) zu wiederholen, was du gemacht hast. Nur dann
können wir dir helfen.
Welche Rolle spielt hier dein Arduino Mega 2560? Ich vermute, dass du
ihn als USB-UART Adapter missbrauchen wolltest.
Einfach die URL hinschreiben.
> eher unseriös, weswegen ich noch weniger etwas verlinken möchte
Stattdessen sollen wir lieber raten, was du gemacht und verwendet hast?
So geht das nicht!
