Arduino IDE sehr langsam auf Win10
Gast #6461717
hat jemand eine Idee warum bei mir die Arduino-IDE sehr langsam ist.
Das einfache Blink-Beispiel dauert ca. 1 Minute bis es kompiliert ist.
Ich verwende die letzte VErsion 1.8.42 auf Win10 home mit Kaspersky AV.
Hab folgendes versucht aber ohne Erfolg:
- Arduino.exe arduino-debug.exe als Admin ausführbar eingestellt.
- dem Ordner: c:\Programme\WindowsApps\Arduino-xxx-xxx-xxx den
Schreibschutz entfernt.
- Ganzer Ordner kopiert in D:
- Java upgedatet auf : java version "1.8.0_271"
- sogar den Echtzeit-Schutz (beim Öffnen, Speichern, Ausführen) der
Dateien in Kaspersky deaktiviert.
Nichts hat geholfen.
Baric
Definiere mal "kompiliert". (kein Witz)
Das geht nämlich in 3 Schritten.
1. Libs zusammen suchen und kombilieren.
2. Bin.Datei mit (meist) AVRDUDE zum Arduino übertragen
3. Arduino neu starten und LED blinken lassen.
Und da ganze nur wenn der Arduino an den PC angeschlossen ist.
Wenn das per Programmer gehen soll, kann es noch länger dauern.
da ist ca. 1 Minute ein guter Schnitt.
Davon abgesehen ist deine Version veraltet.  Ich habe Arduino V 1.8.8.
Ich gehe mal davon aus das du direkt in der IDE Programmierst und nicht
(wie ich) die IDE als "Krücke" benutzt.
Iop schrieb:
> Nvme PCIe, das bringt’s kostet nicht viel.
NVMe ist nur was für Benchmark-Fetischisten. In der Praxis merkt man
keinen signifikanten Unterschied zwischen SATA und NVMe.
Vielleicht bei sehr großen Datenmengen (Videobearbeitung) und
Multithreading kann es leicht was bringen.
Ein popeliger C-Compiler stellt aber keinerlei Anforderungen an CPU und
Datenträger.
> Datenträger.
Also ich habe da gänzlich andere Erfahrungen gesammelt,konkret.
Eine WD Green SSD lief schon beim Bootvorgang Minutenlang auf 100%
Auslastung.
Nach Tausch durch eine NMVME M2 direkta auf dem Mainbord  ein Unteschied
wie Tag und Nacht!
Vielleicht hatte auch die SSD eine Macke, die sich aber nirgendwo
zeigte.
Die komplette ASrduino IDE ist nun in unter 10 Sekunden geladen
Zwei Gründe:
1. Kaspersky - ein "Antivirus" aus dem Hause KGB.
2. Windows 10, Trojan mit einigen Funktionen von Treibersystem, CIA
grüßt dich herzlich.
Am besten nimmst du normale Treibersystem: Windows bis einschließlich 7
oder Linux. Dort gibt es keine fest eingebaute Trojaner, die nicht
entfernt sein können, wie in Win 10. Auch wenn man keine Geheimnisse auf
dem Computer hat: Windows muß ja alle privaten Daten analysieren, was
nach Amerika zu schicken ist und was nicht. Und das kostet natürlich
Rechenzeit. Für Verbraucher bleiben nur die Reste davon. Das gleiche
gilt auch für Kasperski, nur schickt der alles nicht nach Amerika
sondern nach Rußland. Aber Rechenleistung wird sowieso verbraucht.
Maxim B. schrieb:
> Zwei Gründe:
Mein lieber Mann...
Morbus Bahlsen!
Du hast ganz, ganz böse Einen an der Waffel!
Peter D. schrieb:
> W7 wurde schon viele Jahre nicht mehr gewartet und auch keine Bugs
> behoben.
Das liegt nicht an W7 sondern an DEINEN Wartung.
Es gibt Tools ohne Ende die Windows (version egal) beschleunigen. Aber
sehr wichtig, vorher vollständiges Backup machen. Dann räumen die die
Registry auf. DIE ist nämlich der größter Knackpunkt.  Besonders so
Sachen wie das Initialisieren von Software die schon seit 10 Jahren
"halb deinstalliert" ist.
Maxim B. schrieb:
> Zwei Gründe:
Dir hat die Corona-Krise aber ganz schön zugesetzt.
Ratschlag: Einfach mal den Aluhut abnehmen und das Gehirn lüften.
quotendepp schrieb:
> ja, die kenne ich. der hersteller hat auch ein super universal
> medikament im sortiment - nennt sich plazebolin...
Quatsch.
Tote Einträge löschen bringt 1000 % was. Das andere ist Makulatur.
Fakt ist einfach. De-Installationsprogramme sind i.d.R. MIST. JEDES
Hinterlässt mehr als nur "Spuren". Besonders dann wenn das Programm
selbst Einstellungen in der Registry hinterlegt wo von das
Installationsprogramm nix weiß.
Und nicht zu vergessen, die Unzähligen "Löschen von Hand" und der
Temporäre Mist. Besonders wenn die Kiste mal Brutal aus gemacht wird.
In 8-10 Jahren häuft sich da ne Menge an.  Mein Win-7 läuft seit 6
Jahren 4 Monaten und 12 Tage. Da muss man das einfach hin + wieder
machen.
Dass das wieder zu einem Flamewar ausartet war ja zu erwarten....
@TO:
Ich kann Dir nur Tips geben, wie ich normalerweise so etwas eingrenze.
Step 1: Sysinternal Suite von Microsoft installieren
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/ , gehört bei mir auf
jeden Win Rechern...
Step 2: Mit dem "proc64.exe" versuchen rauszufinden, welche(r)
Process(e) so lange dreht. Ev. wird da schon etwas klarer. CPUs
anderweitig überlastet. Zu wenig Memory (java ist bekannt als Memory
Fresser).
Step 3: Wenn Du den oder die Processe eingrenzen kannst, mit dem
"procmon64.exe" schauen, was der Process auf der Disk macht. Ohne
Eingrenzung hast zu keine Change, da wird viel zu viel geloggt :-)
Happy searching
Peter D. schrieb:
> Warum sollte man den PC unnötig langsam lassen?
> behoben.
1. W7 ist deutlich schneller als W10. Noch schneller arbeitet Windows
XP. D.h. will man Computer nicht unnötig langsam lassen, dann sollte man
bei XP bleiben (wie ich). Problematisch sind oft fehlende Treiber für
neue Computer. Dann hilft Linux, virtuelle Maschine und in der Maschine
WinXP: auch in einer virtuellen Maschine arbeitet WinXP um Mehrfaches
schneller als W10 direkt installiert.
2. Alle Bugs, die wirklich vorhanden, sind schon längst behoben. Bei
späteren "Erneuerungen" geht es meistens um nutzlose "Nachbesserungen",
die oft alles nur schlechter machen: früher installierte Programme
werden instabil, Treiber arbeiten nicht wie früher usw. Deshalb ist
fehlende Wartung bei Windows eher Plus als Minus.
Für welches Board hast du compiliert? Beim ESP8266 oder ESP32 würde mich
das nicht wundern.
Mir ist vor einigen Jahren mal aufgefallen, dass der GNU C Compiler
unter Linux viel schneller läuft, als unter Windows - selbst innerhalb
einer Linux VM die auf einem Windows PC läuft.
Ich glaub’s nicht....
Das hat ein ähnliches Niveau wie „es gibt coole Treiberpakete“ die
bringen das System mal so richtig auf Vordermann:-)....
Die Sysinternal Suite kenne ich schon seit über 15 Jahren.
Den Entwickler sogar persönlich.
Im privaten Bereich zeigt mir der Taskmanager alles was ich brauche.
Ggf. noch Perfmon.
Bezüglich „privacy“ ist dieses Windows „gebashe“ adäquat.
Ansonsten zeugt es von massiven Schwächen der Anwender.
Iop schrieb:
> Na dann nimm doch auch einen alten Virenscanner.
> Das passt dann auch in Deine “Logik” ;-(
Ein guter Virenscanner macht auch ein Prg.-Update und nicht nur die
Datenbank.
Aber es passt nicht zu meiner Logik.
Es gibt neue Viren, aber die Technik des Reinigen einer Registry ist
uralt und bekannt. Da muss man nur updaten wenn man das OS auch updatet.
Der Rest sind bekannte Algorithmen. Ist ja nicht so, als das Programme
sich irgendwo in die Registry setzten dürfen. Da gibt es Regeln.
Konfigurationen von Programmen, die nicht mehr existieren, tun keinem
weh. Die braucht man nicht zu bereinigen.
Interessanter sind Konfigurationen für noch existierende Programme, die
sich auf andere beziehen. Da gibt es z.B. jede Menge für den
Dateimanager. Der Haken ist, dass sich diese Struktur inf der Registry
mit jedem Windows Release geringfügig ändert.
Deswegen würde ich auf keinen Fall einen Registry Cleaner verwenden, der
für eine ältere Windows Version gedacht war. Das gilt auch für die
unterschiedlichen Releases von Windows 10.
Hat eigentlich irgend jemand schon einmal erlebt, dass so ein Cleaner
(wie auch immer er heißt) den Rechner wirklich schneller macht? Ich
nicht.
> nicht.
Nein, nur das danach Windows völlig im Eimer, oder die enthaltene
Schadsoftware “verwanzt war”.
> das nicht wundern.
Liegt am Filesystem. Windows hat offensichtlich ein Problem, mit vielen
Dateizugriffen, oder ist da besonders langsam.
Noch mehr als beim Compiler fällt es bei git Repositories auf, wenn die
größer werden (mehrere 10000 Dateien gespeichert), dann wird das lahm.
In eine virtuellen Maschine mit Linux sind git Operationen dann
teilweise um Faktor 100 schneller, als direkt auf Windows.
Oh man, da würd ich langsam mal daran denken bei Windows einfach die
Datei-Indizierung abzuschalten... :-)
Hast du das schon einmal gemacht? Viel Glück. Du wirst überrascht sein,
was danach alles noch viel langsamer wird oder gar nicht mehr
funktioniert.
> funktioniert.
ist völlig wurst wenn man weiß wo seine Dateien sind. Die
Dateiindizierung hilft nur wenn man eine Datei sucht. Dann wird nämlich
nicht die Festplatte abgeklappert sondern die Datenbank.
Ich habe die seit Ewigkeiten abgeschaltet.
Ach übrigens an alle die von Ei-fon auf Android gewechselt sind.
Schmeißt die Apple-Dienste raus, das bringt locker 5-10 %.
Und schaut mal was in der REgistry unter RUN und RUNONE steht. Fast
jedes Programm ist der Meinung es müsste ein Teil permanent am Rennen
halten (Das sind dann die Symbole neben der Uhr)
Bei Win-7 gibts das feine MSCONFIG. K.a. ob das auch win-10 hat. Wenn
man da aufräumt, wird der Rechner auch teilweise bedeutet schneller.
Ich wie wenn man Elektronik bestellt. Der SMD-Widerstand kostet 1 Cent
und am Ende ist mal 100 Euro los ;)
Ja, ich bilde mir das jedenfalls ein. Windows muß nicht wissen was ich
alles auf dem Rechner habe :-). O.k. Scherz, das erfasst dann halt der
Virenscanner... Aber trotzdem, dieser Indexdienst ist mir irgendwie
suspekt, zu viele Informationen auf einem Haufen...
> funktioniert.
Klar, die Suche ist langsamer. Ich nutze die tatsächlich häufiger, aber
seit SSD ist das kein großes Problem mehr.
Ansonsten... hmmmm... keine Nebenwirkungen...?
und konkret? Für welche targets kompiliert es langsam, für welche
schnell? Die IDE Version hat da wesentlich geringeren Einfluss als die
targets für die komplett unterschiedliche toolchains und cores verwendet
werden.
> Bisher habe ich eine alte Version von CCcleaner benutzt.
Meinst du CCleaner? Auf vielen zerschossenen Windows-Systemen war dieses
Programm zumindest auch installiert. Ich halte nicht viel von solchen
Optimiertools.
> Die
Wenn du das wirklich denkst, dann teste einmal das Programm Everything.
Das ist eine wirklich schnelle Suche im lokalen Dateisystem.
Bei Win10 gibts die Systemkonfiguration, was du aber suchst ist jetzt im
Tastkmanager unter Autostart.
Was das Thema betrifft: Ja, es gibt teilweise extreme Unterschiede in
der Geschwindigkeit der Arduino IDE. Ich vermute aber stark, dass es an
den eingebundenen Libraries liegt.
> Optimiertools.
Er ist bei mir vorhanden und wird genutzt, um benutzerspezifisch von mir
definierte Ordner aufzuräumen.
Bei gewissen Funktionen wie RegistryCleaner bin ich mir absolut sicher,
dass der hier sehr viel Schaden anrichten würde.
