3 Bit shiften
Gast #6461730
zwei max. 3 bit Werte sollen mit einem byte übertragen werden.
Als Test habe ich das im Arduino versucht.
    int wert1=2;
    int wert2=7;
    int a = wert1;       //2
    int b = wert2 << 3;  //56
    int c = a+b;         //58
D.h ich habe dann den Wert 58 und muss den wieder zurückschiften, um ihn
wieder in die zwei Werte zerlegen zu können. Habe das mit Subtraktion
probiert, aber das scheint so nicht zu gehen. Wie zerlege ich das wieder
richtig?
Gast #6461739
Durch eine UND-Verknüpfung. Auch Ausmaskieren genannt.
Ansonsten würde ich vorzeichenlose Datentypen für solche Zwecke nutzen.
uint8_t a;
uint8_t b;
uint8_t c;
c = 58;
a = c & 7;
b = (c >> 3) & 7;
Weitere Erklärungen unter Boolesche Algebra.
Gast #6463791
Hallo nochmal,
gerade habe ich das ganze mit 2 anstatt 3 bits probiert und da kommt nur
Mist raus. Kann man nicht oben einfach die "3" durch"2" ersetzen, wenn
man 2 bit und 6 bit haben möchte?
der 2 bit Wert wäre dann ja von 0-3
und die restlichen 6 bit von 0-63
Gast #6463795
> Mist raus.
Gewöhn Dir mal brauchbare Fehlerbeschreibungen an.
Die 3 steckt auch implizit in der 7 drin, weil das drei gesetzte Bits
sind.
Gast #6463825
Ich fürchte, da hilft Alles nix, Du musst Dir mal die Grundlagen
erarbeiten. Wie wir von 3 Bit auf die (Dezimal-)Zahl 7 kommen. Was eine
bitweise Und-Verknüpfung macht. Und vor allem wie das mit diesen
Dualzahlen geht.
Und dann kommt es ganz von selbst für 2 Bits die 3 zu verwenden.
Gast #6463834
Ja ich muss gestehen ich habe die UND Verknüpfung nicht verstanden.
Auf einem Zettel habe ich mir es gerade eben nochmal verdeutlicht und da
ist mir klar geworden, dass bei 2 bit dann dezimal 3 benutzt wird..aber
mit der Verknüpfung werde ich nicht schlau..
Gast #6463937
Ist nicht so schwierig.. das UND (&) ist die bitmaske
sagen wir Du hast ein byte (acht bit)
00111010 (deine 58)
jetzt kommt die bitmaske da'rüber'
&7 (00000111)
die lässt sich so lesen: "gib mir nur die als '1' maskierten bits"
in dem Fall die letzten drei bit
das Ergebniss wär also 00000010 (2)
00111010 // Ursprungswert
00000111 // 0= ignorieren, 1= zurückgeben
00000010 // Resultat
Mit einer bitmaske kannst Du auch die ersten fünf bit lesen,
das funktioniert genauso
11111000 // 0= ignorieren, 1= zurückgeben
00111000 // Resultat
die bitmaske wär dann &248 (11111000)
oder eben nur die drei bits 3, 4 und 5
00111000 // 0= ignorieren, 1= zurückgeben
die bitmaske wär dann &56 (00111000)
MaWins Antwort ist also schon korrekt
und bei fester bitbreite von drei bits auch die einfachste Lösung.
Hans schrieb:
> Wo ist denn da der Unterschied bei euren Vorschlägen?
> b = (c >> 3) & 7;
> vs.
> a = c & 7;
der Unterschied ist das vorhergehende shiften des Werts
00111010 wird um drei Stellen nach rechts verschoben
wird also zu
00000111 (vorne 000 dran, die 010 am Ende gehen verloren)
die nachfolgende Makse wird also auf
00000111 angewendet. (genau wie oben)
und ja das ist im Ergebniss dasselbe wie
b = (c & 56) >> 3; (erst maskieren mit 56, dann um drei bit verschieben)
aber das ist glaub ich grad noch verwirrender ;)
'sid
Gast #6466077
Oder nehmen wir erstmal einzelne Bits. So ein UND-Gatter hat in seiner
einfachsten Form 2 Eingänge und einen Ausgang. Der Ausgang ist dann 1
wenn der eine und der andere Eingang 1 sind, ansonsten ist der Ausgang
0.
Das kann man auch in eine hübsche Tabelle packen :
 A B | Z
 0 0 | 0
 0 1 | 0
 1 0 | 0
 1 1 | 1
Die Spalten A und B stehen für die Werte am Eingang und die Spalte Z für
den Wert am Ausgang. Jede Zeile für den Zustand zu einer Zeit (nachdem
der Ausgang genug Zeit hatte sich auf die Eingangssignale anzupassen).
Damit dass vollständig wird, muss mann alle möglichen Kombinationen der
Eingänge auflisten.
Jetzt sieht man doch auch schon, wo Eingang A 0 ist, kann sich B auf den
Kopf stellen, das Ergebnis wird 0 sein. Ist A 1, dann ist der Ausgang
gleich B.
So, wenn das so weit klar ist, verknüpfen wir jetzt 2 Byte.
Also 8 Mal das Ganze. Das unwichtigste Bit vom einen Byte mit dem
unwichtigsten Bit vom anderen Byte ergibt das unwichtigste Bit vom
Ergebnis. Und so weiter zu den wichtigsten Bits.
Gast #6466088
>     int wert1=2;
>     int wert2=7;
>     int a = wert1;       //2
>     int c = a+b;         //58
int-Datentyp ist aber größer als 1 Byte.
