Hallo!
Also ich verstehe wirklich nicht, wie das sein dann, dass auf der einen
Seite eine Clearance von 8mm bei 230VAC gefordert wird, auf der anderen
Seite es aber Steckverbinder für 400V zu kaufen gibt, welche nur einen
Abstand von 5.08mm haben. Wie zum Teufel ich da jetzt noch einen
vernünftigen Lötring rumkriegen soll, ist mir absolut schleierhaft....
https://www.digikey.ch/product-detail/de/phoenix-contact/1017503/277-17514-ND/9346604
Es gibt 3 Abstände, und die sind auch noch je nach Oberfläche,
Verschmutzungsgrad (Kondensation auf leitfähigem Staub) und
Überspannungskategorie (in Gerät mit Dtecker, in Festinstallation im
Sicherungskasten) unterschiedlich
für Funktionsisolation (TRIAC schaltet 230V, die Pins haben gerade mal
1mm Abstand)
für Basisisolation
für SELV Isolation (deine 8mm, manchmal reichen auch 5).
Geht es über 2000 Meter Höhe, steigen die Abstände nochmal drastisch.
Nagut dann hat mal wieder jeder Sesselfurzer, der mal zufällig irgendwas
zu sagen hatte, eine neue Norm beschlossen. Dann mache ich halt nach
Gefühl. Wenn 1mm physikalisch i.O. ist, dann reichen für mich 3mm
bestimmt locker aus.
Das hat mit Sesselfurzern nur zum Teil zu tun... (wobei man sich schon
manchmal bei Details fragt, was das soll - aber gerade bei den
Luftstrecken eigentlich nicht)
Du willst einfach mehr Sicherheit, wenn die isolierte Seite angefasst
werden könnte ;)
Nun gibt es mehrere Wege diese Sicherheit zu erreichen - z.B. durch eine
Kombination von Basisisolation (=relativ kleine Luftstrecke) und Erdung
auf der berührbaren Seite.
Eine andere Möglichkeit wäre die Luftstrecken einfach zu erhöhen und
damit sekundärseitig keine Erdung zu brauchen.
Es gibt da mehrere Möglichkeiten die Sicherheit zu erhalten, die als
"genug" angenommen wird. Und wie oben bereits geschrieben wurde gibt es
mehrere Faktoren, die das zusätzlich beeinflussen können wie z.B. die
Überspannungskategorie.
Eine mögliche Norm, in der die Abstände geregelt sind ist z.B. die DIN
EN 62368-1:2016-05 - wobei du schon die passende für deine Geräteklasse
nehmen musst... die hier ist z.B. für "Einrichtungen für Audio/Video-,
Informations- und Kommunikationstechnik".
Der von dir beschriebene Steckverbinder wird kaum dazu verwendet werden
230V und die isolierte Sekundärseite welche berührbare Teile umfasst
gemeinsam zu stecken... und daher sei froh, dass sich die Sesselfurzer
Gedanken gemacht haben bei welchen Kombinationen welche Abstände nötig
sind...
Jan schrieb:> Wenn 1mm physikalisch i.O. ist, dann reichen für mich 3mm bestimmt> locker aus.
Nun
Wie hoch kann die (Über)spannung zwischen den 2 Punkten sein ?
Klemmt da ein VDR oder TRIAC oder Brückengleichrichter dazwischen, dann
ist die Spannung eh begrenzt auf die Sperrspannung der Halbleiter bzw.
des VDR, keine Überspannung.
Es reicht dann bei Epoxy 0.7mm bis 1000V für Verschmutzungsklasse 2.
Sind das N und L aus der Steckdose, ohne irgendwas begrenzendes, dann
muss die Stelle 2500V aushalten, 1.5mm Abstand haben. Oder steckt die
Schaltung fest installiert im Sicherungskasten, dann muss sie 4000V
überstehen, 3mm.
Oder ist das eine Kabel Netzspannung, das andere soll SELV
schutzisoliert sein ? Dann brauchst du 5mm oder (im Sicherungskasten)
8mm.
Sind das keine Lötpunkte, sondern sind das Leiterbahnen die mit
Lötstoplack (aus Epoxy) abgedeckt sind ? Dann reicht
Verschmutzungsklasse 1.
Und wenn du dein Produkt vor Auslieferung einer Qualitätskontrolle
unterwirfst (HiPot Test) dann kannst du die Sicherheitsabstände
verringern.
http://www.creepage.com/
Hmmmmmmmmmm stellt sich mir nur noch die Frage, wie um Himmels willen da
irgendwie 4kV für länger als einige ms bei z.B. einem Blitzeinschlag
entstehen sollen. Denn 4kV für einige ms sind nicht schädlich. Da
bekomme ich die gleiche Energiemenge ab, wenn mal wieder meine Frau die
falsche Polyesterhose an hat.
Und wenn da 4kV für mehrere Sekunden anliegen, kann das nur daran
liegen, dass jemand im Atomkraftwerk wiedermal an den Knöpfen
rumgespielt hat.
Chris schrieb:> Was sagt dir das Wort Isolations-Lack? Dadurch reduzieren sich die> nötigen Strecken
Mir sagt das vor allem:.
DIN EN 50178 (VDE 0160) 5.2.15.1
Jan schrieb:> Nagut dann hat mal wieder jeder Sesselfurzer, der mal zufällig irgendwas> zu sagen hatte, eine neue Norm beschlossen. Dann mache ich halt nach> Gefühl. Wenn 1mm physikalisch i.O. ist, dann reichen für mich 3mm> bestimmt locker aus.
Nur weil Du das nicht verstehst und grantig bist sind nicht alle
anderen Sesselfurzer.
MiWi schrieb:> Nur weil Du das nicht verstehst und grantig bist sind nicht alle> anderen Sesselfurzer.
Ne. Aber die meisten.
Danke an MaWin für die tollen Infos. Hat mir sehr geholen.
Jan schrieb:> auf der einen> Seite eine Clearance von 8mm bei 230VAC gefordert wird, auf der anderen> Seite es aber Steckverbinder für 400V zu kaufen gibt, welche nur einen> Abstand von 5.08mm haben.
Kein Problem. ADuM150N ist für Isolation "3000 V rms for 1 minute"
konzipiert und in SOIC-16 hergestellt, d.h. Footprint ca. 3,5 mm
Isolation.
Wahrscheinlich reicht das. Wirtschaft sollte das besser wissen.
Ok, ich habs versucht aber ich blicke nicht durch.
Ich weiss mittlerweile, dass creepage den "Laufweg" zwischen zwei
Punkten bezeichnet, also nicht Luftlinie. Aber was genau ich jetzt da
ausrechne, ist mir schleierhaft.
Wenn ich coated pcb mache, ist creepage 0.1mm. Ist es uncoated, ist es
1.2mm. Was will mir das jetzt sagen?
OK habs selbst rausgefunden. Ich muss einfach beide Wege einhalten.
Meine Eingangsfrage ist damit aber wieder offen.
Wenn ich
einbaue, wird ein Abstand von 3.6mm verlangt. Kriechweg,
Funktionsisolation, 350Vpeak, uncoated. Und ich nehme mal an, ein
Lötauge zählt als uncoated.
Aber wie soll ich da jetzt einen Lötring rumkriegen? Der Abstand
Lochrand zu Lochrand ist doch schon nur noch 3.6mm :(
Wie komme ich auf 3.6mm?
Auf www.creepage.com gehen.
Unten rechts eingeben: Functional, 2, IIIa or IIIb, 350V, uncoated.
Berechnen klicken.
Er zeigt dann 3.6mm an.
Frage, etwas OT, @ MaWin (Gast), 02.11.2020 03:08
"Geht es über 2000 Meter Höhe, steigen die Abstände nochmal
drastisch".
Wie kann ich dies nachvollziehen? Ausser weniger Luftdruck {beim
Spaghetti -Kochen} u. evtl. heftigeren Gewitter -Blitzen auf diese Höhe
fällt mir hierzu nichts auf, was mir den physikalischen Zusammenhang
zwischen Höhe {über Meer} und Durchschlagsfestigkeit erhellen könnte.
Xeraniad X. schrieb:> was mir den physikalischen Zusammenhang zwischen Höhe {über Meer} und> Durchschlagsfestigkeit erhellen könnte.
Im Vakuum fliegen Elektronen ungehindert, denk an Elektronenröhren.
Je dünner die Luft ist, um so besser.
Höhe in m über NN Multiplikationsfaktor für Luftstrecken
2000 1
3000 1.14
4000 1.29
5000 1.48
6000 1.7
7000 1.95
8000 2.25
9000 2.62
10000 3.02
15000 6.67
20000 14.5
Jan schrieb:> Er zeigt dann 3.6mm an.
Bei 350Vrms komme ich da auch drauf, aber üblicherweise haben wir hier
230V rms, dann reichen 2.5mm und die passen zwischen die 5.08mm
entfernten Pins.
MaWin schrieb:> Bei 350Vrms komme ich da auch drauf, aber üblicherweise haben wir hier> 230V rms, dann reichen 2.5mm und die passen zwischen die 5.08mm> entfernten Pins.
"Vrms or Vdc" kommt mir jetzt arg komisch vor. 230 Vrms hat doch einen
viel höheren Vpeak als 230Vdc? Warum wird das gleich behandelt?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
