Empfehlung für "primitive" Temperaturerfassung gesucht
OP #6461890
Guten Morgen zusammen,
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, daher erstmal ein
freundliches "Hallo" in die Runde.
Ich möchte nur zwei Temperaturen erfassen und diese loggen.
(VL / RL einer Heizungsanlage)
Eine hohe Auflösung / Messgenauigkeit brauche ich da nicht unbedingt.
Das Ganze soll auf einem windowsbasierten Industrierechner laufen, der
da für das Fernleitsystem ohnehin im Keller werkelt.
Alle "gängigen" Lösungen sind irgendwie "mit Kanonen auf Spatzen"
schießen; ich hatte erst an eine (alte) Messkarte von Meilhaus etc.
gedacht (der Rechner hat sogar noch einen ISA Steckplatz) - das ist
kostenmäßig aber uninteressant - die Dinger werden ja immernoch
gehandelt wie Goldstaub.
Für sowas eine Logo zu vergewaltigen...ist jetzt auch etwas "drüber".
Es geht nur um die reine Aufzeichnung und Darstellung der Werte, da soll
nix geregelt werden. Anlegefühler wären ausreichend. (KISS Prinzip
halt.. ;)   ) Hat da jemand eventuell einen Tipp?
Danke im Voraus!
Gast #6461937
Holger schrieb:
> Und wie hast du dann deine 1-Wire Sensoren am PC angeschlossen?
Ich habe genau wie der TO einen alten Rechner dafür am laufen, einer
mit seriellem Anschluss. Am seriellen Anschluss kannst du direkt die
Sensoren im Parasit-Modus anschliessen und mit LogTemp auslesen.
Ein kleinbisschen Hühnerfutter am seriellen Port und los gehts.
Wenn gewünscht, poste ich den Schaltplan....wobei Plan völlig
übertrieben ist für das bisschen Zeugs.
Bittechön:
Das bietet sich geradezu an.
OP #6466193
Guten Morgen zusammen und vielen Dank für den zahlreichen Input!
Ich glaube, ich werde das mit der "direkt-an-rs232" Variante mal
austesten.
Hintergrund bei der ganzen Nummer ist übrigens auch der Lerneffekt: mein
10 jähriger Sohn ist immer sehr interessiert an solchen Projekten und
ich bin der Meinung, daß es nie schaden kann, die Basics, die alte
Technik auch mal kennengelernt zu haben und sie zu verstehen.
Wir sind ja auch Funkamateure und in diesem Metier gehört das
Experimentieren und die damit verbundene Eigenausbildung ja zum täglich
Brot. ;)
Also, vielen Dank nochmal, ich bestelle mir die Dinger mal.
#6466201
Wenn Du noch einen unbenutzen VGA-Port hast, kannst Du den als I2C-Port
missbrauchen. Das I2C da wird üblicherweise benutzt, um die Videotimings
aus einem kleinen EEPROM im Monitor auszulesen.
Pin 15: SCL
Pin 12: SDA
Pin 5: Ground für I2C
Pin 9: +5V (meistens jedenfalls)
Unter Linux ist der I2C direkt aus dem Userspace als /dev/i2c?
zugänglich, bei WIndows ist es komplizierter.
Das geht prinzipiell auch bei HDMI und DVI, nicht aber bei DisplayPort.
fchk
Gast #6466262
> austesten.
Du kannst dir auch eine Ausleseroutine selbst schreiben unter Verwendung
von digitemp, z.B.:
https://www.digitemp.com/software.shtml
hier ein Beispiel wie es jemand umgesetzt hat:
https://loetmeister.de/computer/digitemp.htm
Viel Spass und (Lern)Erfolg damit.
Noch nachschieb: Der 1-Wire-Bus braucht kein Koaxialkabel, jedoch sollte
das Kabel geschirmt sein.
Ich hatte das Problem, dass ein in der Nähe platzierter
Frequenzumrichter den Bus massiv gestört hatte.
Gast #6466401
Klaus R. schrieb:
> Mein PC hat aber keine serielle Schnittstelle mehr.
> mfg Klaus
Es gibt USB zu ser. Adapter
Dabei muss man aber eines beachten, der ser. Port eines PCs sendet Pegel
von ca. 12V und erwartet auch in etwa solche.
Ein USB arbeitet aber nur mit 5V was zu wenig ist für den Parasit-Mode.
Deshalb empfiehlt sich beim Betrieb mit USB dem Sensor als dritte Ader
eine VCC von dauerhaft 5V zu liefern.
Gast #6466452
Udo S. schrieb:
> Vieleicht möchtest du das in einen kleinen Artikel packen oder in
> Projekte und Code?
Hallo Udo, danke für die netten Worte :-)
Diese von mir geposteten Verfahren sind uralt, davon gibt es noch ganz
viele Seiten im Netz. Auch das Proggi LogTemp gibt es schon seit ewigen
Zeiten.
Ich habe jetzt nur nochmal alles zusammen gesucht, weil die Mimik bei
mir bis zum heutigen Tag im Einsatz ist.
Ich habe unzählige dieser DS18b20 in Hülsen versenkt und im ganzen Haus
verteilt, auch Kesseltemperaturen messe ich damit, Solarspeicher etc.,
siehe Fotos.
Was um alles in der Welt kann man mit Vorlauf- und Rücklauftemperatur
anfangen?
Ohne den Durchfluss zu kennen?
Klar, man kann schöne, bunte Linien malen, eine großziffrige
Digitalanzeige mit Lebenszeichen füllen - und das gleich zweimal - aber
sonst?
Wird schnell genug gemessen, kann man auch eine halbe Platte, pro Jahr,
mit Messdaten füllen. Aber wozu?
Das ein Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur besteht,
sollte eigentlich jedem, mit etwas Bildung/Phantasie, klar sein.
Und das selbst noch nach längerer Zeit im Stillstand.
Gast #6466521
Ums komplett zu machen:
Man muss nicht unbedingt einen Rechner bemühen um den 18b20 auszulesen.
Wer nur eine Anzeige braucht, der ist auch damit gut bedient:
https://www.ebay.de/itm/0-56-DS18B20-Digital-Thermometer-Waterproof-Temperature-Sensor-Probe-DC-12V-24V-/143354683608?var=&hash=item21609ae0d8
Solche kleinen Module habe ich auch in Betrieb, z.B. in meiner Sauna.
Grosser Vorteil des 18b20 ist, dass das Kabel so gut wie beliebig lang
sein kann.
OP #6466795
> anfangen?
> Ohne den Durchfluss zu kennen?[...]
Naja, so eine Anlange ist ein schwingendes System... Die Erfassung der
Spreizung bei unterschiedlichen Anlagenzuständen oder bei
Temperaturanforderung etc. pp. ist recht interessant. Steuerung der
Rücklaufanhebung oder so. Sollte eigentlich jedem mit etwas Bildung klar
sein.
PS: Die Durchflußmenge wird bereits gemessen. ;)
Gast #6466895
Wolfgang schrieb:
> Wie meinst du das?
> Im Parasite power Mode muss die Eingangsspannung des DS18B20 lt. DB
> mindestens 3.0V betragen.
Ja und das wird nicht zuverlässig erreicht am USB-ser. Converter.
> sein.
Klar, solche Aufzeichnungen sind sehr interessant, da gibt es eine Menge
Parameter zu bewerten, was garnicht so einfach ist.
Der Durchfluss ist dynamisch, der ändert sich ständig.
Viele dieser Umwälzpumpen sind druckgesteuert, nicht volumengesteuert.
Je nachdem wieviele Heizkörper aufgedreht werden, ändert sich das
Volumen.
Das ist jetzt aber wieder ein ganz anderes Thema, welches an sich
bestimmt wieder einen endlosen Faden hier im Forum ergeben würde,
deshalb gehe ich da nicht näher drauf ein.
Warum und wozu eine solche Aufzeichnung gewünscht ist, ist auch nicht
Gegenstand der Diskussion hier.
