Mathematisches Zeichen für Nachkommateil
Gast #6462087
das wird vielerorts auch vereinfacht mit Geschweifter Klammer
{X}
Um gaaanz sicherzugehen kannst Du aber (wie immer)
Zeichen und Konventionen definieren und danach benutzen.
man sollte nur vermeiden übliche Konventionen zu "überschreiben" weil
das selbst MIT vorangegegangener Definition schwierig zu lesen wird
'sid
Gast #6462091
FormelSucher schrieb:
> Christoph db1uq K. schrieb:
>> http://learn.foundry.com/mari/Content/Resources/images/frac_symbol.png
>> noch nicht ganz das gesuchte. Der Nachkommaanteil heisst üblicherweise
>> FRAC, der Vorkommateil INT.
> Vermutlich werde ich es so "umschreiben", vielen Dank! :-)
ups da hätte ich mal refreshen sollen vor'm Abschicken.
darauf hatte ich mich bezogen
also *{X}* ist durchaus nciht unüblich ;)
'sid
Gast #6462175
Walter T. schrieb:
> Marek N. schrieb:
>> Walter T. schrieb:
>>> Euterklammern
>> Wenn ich danach suche, finde ich nur seiten, die ich
>> definitiv nicht in der Firma aufrufen sollte ;-)
> Okay, das Wort scheint aus der Mode gekommen zu sein
> und mittlerweile ausschließlich "geschweifte Klammern"
> zu heißen. Wieder etwas gelernt.
Lies nochmal genau , was Du geschrieben hast.
GANZ genau. :)
#6462599
> Der rundet nicht (abgesehen von der eingestellten Nachkommazahl der
> Anzeige). Es wird nur maskiert.
Ich verstehe die Anleitung anders; und meine Frage wurde auch nicht
beantwortet. Ich vermute allerdings aufgrund der Beschreibung, dass
Richtung 0 gerundet wird, nicht Richtung -inf.
Diese Function heißt verbreitet TRUNC, während INT verbreitet Richtung
-inf arbeitet.
Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Trunkierung_(Mathematik)
#6462844
> Mir ist wieder eingefallen, woher ich die beiden Bezeichnungen habe.
Vielleicht bin ich noch nicht richtig wach. Ich sehe nur den INT, nicht
das Gegenstück.
> Entenklemmer
Den kannte ich noch nicht. Den Begriff "Euterklammer" nutzt unser
damaliger Lateinlehrer. Ich habe ihn mir so erklärt, das das ähnliche
Aussehen der menschlichen Anatomie von der Seite Namensgeber ist.
#6462877
Auf der Unterseite der Taste in blau, das kommt auf den Scannerbild
nicht gut raus trotz meiner Nachbearbeitung. Alle Tasten waren mit zwei
Zusatzfunktionen belegt, wenn man zuvor die gelbe "f"  oder blaue "g"
Funktionstaste betätigte.
Die Zahlendarstellung wird oben mit "FIX/SCI/ENG" und folgender
Nachkomma-Stellenzahl umgeschaltet, Festkomma/Scientific mit
10^x/Engineer mit 10^3-Stufen.
Ich sag immer, fünf Jahre nach der letzten Mondlandung gebaut.
https://de.wikipedia.org/wiki/HP-25
auch da sind die blauen Beschriftungen kaum zu erkennen. Außerdem habe
ich die Auflösung des jpg ziemlich weit reduziert.
