Suche Einschubstecker für Akku
OP #6462171
ich bin auf der Suche nach einer Steckverbindung für ein Akkupack eines
Messgeräts. Der Akku wird in einen Einschub gesteckt und soll am
Endanschlag  mit dem Messgerät kontaktieren. Da der Akku selber gegen
Herausrutschen verriegelt wird, darf am Stecker keine zusätzliche
Verriegelung vorhanden sein (quasi wie an den gängigen Werkzeugakkus).
Jetzt der Gag: Die Verbindung soll im ungesteckten Zustand mindestens
Schutzart IP65 erreichen. Ist das nicht der Fall, sollte man die
Steckverbinder über einfache Maßnahmen (z.B. Dichtung und ans Gehäuse
festschrauben) dicht bekommen können.
Weitere Anforderungen:
- mindestens 7 Kontakte, davon 2 ausgelegt für mindestens 10A
- Spannungsfestigkeit mindestens 30V
- robust (kann ruhig breiter als 30mm sein)
- spezifizierte Anzahl Steckzyklen, mindestens 500
- lieferbar und Vertrieb nicht via Aliexpress und Co
- Bonus: mindestens ein vorauseilender Kontakt
Probiert habe ich bereits verschiedene Lösungen, bin mit dem Ergebnis
aber noch nicht glücklich. Ich habe Einschubsteckerbinder gefunden, wie
sie beispielsweise an Sammelschienen verwendet werden, aber die gehen in
der Regel auf einzelne Litzen, d.h. sind nicht dicht, und auch mit
einfachen Mitteln nicht abzudichten. Wenn man nach "Blade connector"
sucht, findet man die Steckverbinder, die bei Laptopakkus verwendet
werden. Aber auch hier habe ich Probleme beide Seiten ohne händisches
Zuschmieren abzudichten.
Kennt jemand zufällig einen passenden Steckverbinder oder hat sowas in
der Richtung schon einmal umgesetzt?
Gast #6462218
Karsten B. schrieb:
> Die Verbindung soll im ungesteckten Zustand mindestens Schutzart IP65
> erreichen.
Wie sollen von aussen erreichbare Kontakte das erreichen können ?
Du brauchst eher einen Batteriefachdeckel der IP65 ist. Da bei
Batteriedeckeln Schrauben zum Verriegeln nicht unüblich sind, sollte man
mit Gummidichtring was erreichen können.
Ein Blade-Connector, bei dem jeder Blade vorher durch zu einen Schlitz
zusammengepresste Gummidichtlippen gepresst werden muss bevor sie in den
dahinter liegenden Kontakt erreichen, ist wohl auch nur bei den ersten
Steckzyklen dicht, selbst wenn die Blades für besseres durchrutschen
geschmiert werden
OP #6462301
IP65 im ungesteckten Zustand bedeutet nicht, dass kein Spritzwasser an
die Kontakte gelangen darf. Es soll lediglich kein Wasser durch den
Stecker in das dahinter liegende Gehäuse eindringen.
Analog dazu wasserdichte USB Buchsen:
https://www.amphenol-icc.com/product-series/waterproof-usb-type-c.html
Ein dichtes Batteriefach hatte ich mir auch schon überlegt. Wurde
aufgrund des höheren Gewichts und den zusätzlichen Handgriffen aber
abgelehnt.
Gast #6462906
Hm naja aber wenn die eigentlichen Kontaktklingen
als "dicht" angesehen werden können
(massives Metall ist ja ersteinmal Wasserundurchlässig)
können sie Wasserdicht vergossen in IP65 Terminal rumlungern ohne dass
sich am Schutz für dahinterliegendes etwas ändert
Sie selbst sind aber nicht IP65 konform untergebracht.
Dasselbe gilt für Federleisten, sind sie in starrem/flexiblen Verguss in
IP65 Terminal sollten sie auch weiterhin IP65 Standard für
dahinterliegendes halten.
Die eigentlichen Kontakte können dann natürlich trotzdem nass werden,
verstauben und ggf sogar ungesichert vor Berührung sein
was vermutlich ebenfalls unerwünscht ist.
In dem Fall aber muss man leider sagen: "das wird nix".
Um die Kontakte selbst ebenfalls IP65 konform zu halten,
wirst Du um zusätzliche Verriegelungen nicht umhin kommen
um ungesteckt die Schutzklasse auch für die Kontaktflächen zu erreichen.
unkomprimierte Gummilippen sind nie zuverlässiger Strahlwasserschutz.
'sid
