Coupled Inductor als LC-Filterspule?
Gast #6462268
ich habe eine Frage theoretischer Natur.
Es gibt ja unheimlich viele "Spulen", die als Coupled-Inductor ausgelegt
sind.
Beispielsweise sind die MSD1278T auch für höhere Ströme im Einsatz als
Flyback oder SEPIC geeignet.
Was würde passieren, wenn man diese Coupled-Inductor als LC-Filter
versucht zu verwenden?
In der Theorie addieren sich bei einer Reihenschaltung ja die
Induktivitäten und bei einer parallelschaltung halbieren sie sich.
Was für eine Auswirkung hat in diesem Fall der Kern?
Ich freue mich schon auf eure Antworten.
Viktor
Gast #6462427
Du meinst mit einem C danach als LC Filter z.B. eines Buck?
Seriell statistisch höhere Toleranz von L_gesamt, Stromrating ist
dafür exakt identisch einer Wicklung.
Parallel statistisch geringere Toleranz von L_gesamt, Strom
darf nicht ganz doppelt sein (leicht §deraten").
Gast #6462433
> Coupled-Inductor ausgelegt sind. Beispielsweise sind
Hmm.
Also, bis zum Beweis des Gegenteils ordne ich die
"coupled inductors" als Deppensprech ein und ordne
das Bauteil in die Kategorie "Übertrager" ein.
> als LC-Filter versucht zu verwenden?
Naja, was passiert, wenn man einen Übertrager als
LC-Filter zu verwenden versucht?
> ja die Induktivitäten und bei einer parallelschaltung
> halbieren sie sich.
Hmm. Du verstehst jetzt, warum ich "coupled inductors"
als Deppensprech einordne?
#6462485
> sind.
Dafür gibt es ein deutsches Wort. Verwende es doch einfach.
Kommt drauf an, was genau man tut. Selbstverständlich kann man die
Wicklungen einzeln als Induktivität nutzen, sofern man die jeweils
andere Wicklung unbeschaltet läßt.
Nein.
Eben die, daß sich die Induktivitäten nicht addieren.
Gast #6462519
Meinung 1:
Induktive BE mit mindestens 2 unabhängigen/galv. getrennten
Wicklungen sind unzweifelhaft Transformatoren bzw. Übertrager
da im Gegensatz zu einfachen Speicherdrosseln (mit nur einer
einzigen Wicklung) es hier ja ein ÜV gibt...
(Und wohin führt dann z.B. der Begriff "tapped inductor"?
Statt Deppensprech dann Idiotenfasel? ;-)
Meinung 2 = Unterscheidung:
50Hz- und Gegentakt-Flußwandler- Trafos bezeichnet man dabei
z.B. als "klassische (teils -unzutreffend- "echte")Trafos"
(mit L_Streu -und Speicherung von Energie im Kern- bestmöglich
minimiert = verbesserte Funktion, da reine AC-Austeuerung w/o
jeglichem DC-Anteil (außer bei Sondertopologien)
vs.
"Speichertrafo" (gekoppelte Ls; "coupled inductors").
Meinung 3: ?
4. ?
Gast #6462533
Smith schrieb:
> Meinung 1:
Korrekt.
Zur "Spule mit Anzapfung" bzw. zum "Spartrafo".
> dabei z.B. als "klassische (teils -unzutreffend- "echte")
> Trafos" (mit L_Streu -und Speicherung von Energie im
> Kern- bestmöglich minimiert = verbesserte Funktion, da
> reine AC-Austeuerung w/o jeglichem DC-Anteil (außer bei
> Sondertopologien)
> vs.
Was spricht denn gegen "Speichertrafo"? Da ist doch nix
einzuwenden.
Als alter Nostalgiker hätte ich keine Hemmungen, die
"normalen" Trafos als "Umspanntrafos" zu bezeichnen...
#6462733
Smith schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> (...) nicht addieren.
> Zwei identische Wicklungen auf einem magnetischen Kern
> "aneinanderzureihen" sorgt für _doppelte_Windungszahl_
> - eingesetzt in die L-Formel sollte 4-fache L entstehen.
> Das dürftest Du gemeint haben, oder?
Ja. Reihenschaltung ist auch noch relativ einfach [1], auch für
verschiedene Windungszahlen [2]. Aber für die Parallelschaltung fällt
mir gerade nix ein.
[1] L_gesamt = (sqrt(L1) + sqrt(L2))²
[2] Außer man kommt mit dem Wicklungssinn durcheinander
#6462735
Axel S. schrieb:
> Ja. Reihenschaltung ist auch noch relativ einfach, auch für verschiedene
> Windungszahlen [1]. Aber für die Parallelschaltung fällt mir gerade nix
> ein.
> [1] Außer man kommt mit dem Wicklungssinn durcheinander
Wenn du 2 mal 10 Windungen parallel schaltest hast du immer noch 10
Windungen, nur mit doppeltem Querschnitt.
Arno
#6462742
>> ein.
Das war der triviale Fall. Jetzt bitte nochmal für n1 Windungen
parallel zu n2 Windungen (mit n1 != n2)
#6462972
In dem Fall kann man die Differenzwindungszahl als kurzgeschlossen
betrachten (kurzgeschlossener Trafo). Es wirkt hauptsächlich der
Drahtwiderstand als ohmsche Last.
Als Induktivität bleibt nur eine geringe Streuinduktivität übrig.
#6463808
Ich finde die Coupled-Inductors interessant. Generell sollte man den
Einsatz mit LTspice testen. Für die einfache Induktivität bietet
Coilcraft Spice-Modelle an, auch speziell für LTspice.
https://www.coilcraft.com/de-de/models/spice/?seriesName=MSS1278T&partNumber=MSS1278T-472
Ich habe mal speziel den Typ mss1278t-472 gewählt.
https://www.coilcraft.com/de-de/products/power/shielded-inductors/ferrite-drum/mss-mos/mss1278t/mss1278t-472/
Schaut man sich den msd1278t-472, ein Coupled-Inductor, an, dann erkennt
man nicht nur am Namen Ähnlichkeiten.
https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/coupled-inductors/1-1-shielded-coupled/msd_t/msd1278t/msd1278t-472/
Für coupled-inductors werden nur S-Param Daten bereitgestellt. Damit
kann LTspice nichts anfangen. Aber ich vermute mal stark, daß man
mittels zwei Modellen mss1278t-472 einen msd1278t-472 simulieren kann.
Das Bindeglied ist der Kopplungsfaktor, der mit 0,98 angegeben ist.
mfg klaus
#6464094
Gast #6466198
Kurz: Dann würde eben auch ganz bestimmt ein LC-Filter
dabei herauskommen, sofern keine Fehler im Spiel sind.
(Spezifikationen müssen zur Anwendung passen, und man
darf nichts falsch (und/oder falschherum) anschließen.)
Welche Auswirkungen könntest Du hierbei im Sinn haben?
Eine ist z.B.: Nutzte man nur eine Wicklung (legte diese
an Wechsel- o. pulsierende Gleich-Spannung), würde auch
zwischen den Anschlüssen der anderen Spannung abgreifbar.
Eben wegen dieses Kernes (bzw. der recht guten Kopplung).
Also, hat Dich das mittlerweile ein wenig weitergebracht?
Antwort Deinerseits wird ja allmählich gespannt erwartet.
