System on a Chip für diy bedarf
OP #6462413
Ich möchte für ein Projekt einen "Einplatinencomputer" bauen.
Stellt euch das nicht all zu groß vor, ich brauche aber einen soc, der
groß genug ist um ein normales linux laufen zu lassen. Aber ich kann
leider nur manuell also mit Lupe und heißluft löten.
Auf das Board soll dann noch ein fpga, aber das ist dann eine andere
Story.
Wäre schön, wenn es hauptsächlich um das soc gehen würde. 😉
Vielen Dank im Voraus
Stefan S. schrieb:
> Zumindest als prototyp könnte ich das machen.
> Ich glaub das ist auch das einfachste.
Das ist bestimmt das billigste und schnellste.
Am besten gleich irgendein Board mit FPGA mit eingebautem ARM-Gedoens.
Dann muss man das FPGA nicht noch extra dranbasteln.
> Eigentlich war der Plan, dass es so klein leicht und energiesparend wie
> möglich wird.
so "irgendwas wie moeglich" ist immer ein Scheiss-Plan.
Gruss
WK
OP
Es geht drum, dass wir das als Mainboard für eine Drohne benutzen
wollen...
Und da ist jedes gramm wertvoll.
Garantiert wäre ein fpga mit einem CPU Kern und RAM drauf das beste.
Aber auch da hab ich keinen richtigen Überblick was es gibt.
Stefan S. schrieb:
> Aber ich kann
Wenn Du bisher nicht anders Löten kannst, empfiehlt es sich das zu
lernen. SoCs sind fast alle in BGA, DRAM genauso. Du schränkst Deine
Möglichkeiten sonst extrem ein.
Hier ist ein sehr guter Artikel zu dem Thema mit Vergleich der
verschiedenen SoCs, Anforderungen, Designprozess etc.:
https://jaycarlson.net/embedded-linux/
Wenn du einen SoC und ein FPGA brauchst, würde ich dir empfehlen einen
Xilinx (Zynq) oder Altera SoC (Cyclone V Soc) zu nehmen. Diese vereinen
ein ARM-SoC mit einem FPGA in einem Chip.
Aber da ist quasi nichts bastlerfreundlich. Alles im BGA. Für ein Linux,
das auch Spaß machen soll, brauchst du auch einiges an RAM. Es ist zwar
theoretisch möglich ein Linux auf ein paar MB abzuspecken, aber das ist
einfach kein Linux mehr, imho. Mindestens 128 MB RAM sollten es schon
sein. Die gibt es dann auch wiederum nur im BGA. Und das Routing ist
nicht 100 % trivial.
Wenn man sichetwas an die Dev Boards hält, kann man auch mit recht
überschaubarem Aufwand ein Beispiellinux für ein eigenes Board umbiegen.
Wenn du dir zutraust so ein Board zu designen und manuell zu bestücken
(Haben wir an der Uni gemacht: Cyclone V SoC + DDR3 RAM) kann das schon
gehen, macht aber auch eher wenig Freude. Lieber bestücken lassen. Um
das System kennenzulernen ist sowieso ein Dev-Board ratsam, um mögliche
HW-Defekte auszuschließen und mit der SW zu spielen. Ein embedded Linux
auf custom hardware braucht sehr viele Nerven.
Wenn du wiklich was selbst basteln willst, wäre es bspw. auch möglich
dir ein SoM (System on Module) mit einem ARM + RAM + SDKarte / Flash zu
kaufen und dieses Modul auf eine eigene Platine zu stecken auf der dann
ein kleinerer FPGA sitzt.
Sowas wäre so ein System on Module:
https://www.variscite.de/product/system-on-module-som/cortex-a9/var-som-solo-cpu-nxp-imx6
Soll es doch ein SoC FPGA (Zynq oder ä.) sein bieten auch verschiedene
Hersteller Module an: Bsp:
https://shop.trenz-electronic.de/en/TE0715-04-15-1I-SoC-Module-with-Xilinx-Zynq-XC7Z015-1CLG485I-1-GByte-DDR3L-4-x-5-cm
Alternativ: Ein Raspberry Pi Zero + FPGA?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
> möglich wird.
> wollen...
Und warum muss das ganze für den Einsatz in einer Drohne möglichst
energiesparend sein? Es gibt doch wohl kaum eine andere Anwendung, bei
der man so viel Energie und frische Luft zur Kühlung im Überfluss hätte.
"Möglichst energiesparend" bedeutet heutzutage, die Leistungsaufnahme
von Mikrowatt oder Milliwatt auf Nanowatt oder darunter zu drücken. Das
bedeutet im konkreten Fall, unnötige Einschränkungen bei der Auswahl
eines SoC oder FPGA zu machen.
Ich schlage auch vor, ein fertiges Zynq-Aufsteckmodul von Trenz o.ä. zu
verwenden. Die hierfür nötigen Fine-Pitch-Buchsenleisten im 0,5mm-Raster
kann man noch ganz gut per Hand unter dem Mikroskop löten.
100Ω W. schrieb:
> Warum nimmst du kein Rpi-Compute-Module?
Thomas schrieb:
> Dann nimm einen NanoPi NEO Air-LTS
> möglich wird.
Hast du denn einen Plan, wie du es noch kleiner und energiesparender
hinbekommen willst? Du wirst dich bei einem Eigenbau wohl auch an der
Entwicklung des Linux Kernels beteiligen müssen, denn der schreibt sich
nicht von selbst.
Warum willst du denn Linux verwenden? Ist dir bewusst, dass Linux nur
sehr bedingt Echtzeittauglich ist? Die Steuerung der Antriebe dürfte
damit extrem schwierig werden.
> nicht von selbst.
Naja. Wenn der Chip grundsätzlich unterstützt wird ist das lediglich ein
grafisches kongfigurieren + devicetree zusammenkopieren. In der Regel
wird bei Uboot mehr Aufwand fällig.
Naja, auf vielen Mehrkern-ARMen kann man ja mittels OpenAMP usw. einen
Prozessorkern vom Linux-System abkoppeln und darauf eine separate
Software laufen lassen. Allerdings ist das ganze nicht unbedingt eine
Programmierübung für Anfänger.
