EL Folie 100V - Gefahrenquelle?!
OP #6462444
ich habe mal eine Frage zum Thema EL-Folien, deren Spannung und daraus
eventuell hervorgehende Gefährdungen.
So wie ich es verstanden habe soll man schum Schutz der EL-Folie selbst,
aber auch zum Schutz vor der genutzten Spannung Schnittkanten in der
Folie isolieren.
Nun interessiert mich mal ganz einfach, wie hoch das Gefahrenpotential
einer solchen Folie ist, wenn man zum Beispiel die Folie versehentlich
durchkratzt?
Angenommen sie hat durch ausreichende Gewalt mitten drin einen Riss, ein
Loch oder sonstiges bekommen. Kann ich an der Stelle einen elektrischen
Schlag bekommen wenn ich meinen Finger da rein stecke, oder ist der
anliegende Strom so gering, dass nichts passieren kann?
Ich frage weil 1. ab 42V ja eigentlich alles als gefährlich eingestuft
wird, 2. aber die Inverter ja mit kleinen Batterien betrieben werden
können, somit kaum Strom anliegen dürfte...
Kennt ihr euch damit aus und könnt meine Frage beantworten?
Danke euch!
#6463145
Conrad hat seit Jahren einen kleinen "Inverter" für EL-Folie im
Programm.
Conrad Bestell-Nr.: 1570636 für 6,63 €. Aber der dürfte für einen halben
Quadratmeter zu schwach sein.
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001570636DS01/datenblatt-1570636-tru-components-we-50-el-inverter-5-vdc-schwarz-l-x-b-x-h-27-x-175-x-19-mm.pdf
5V 50mA ca 60V out, 600 Hz, für ca. 30-105 cm²
Gast #6463188
30mA Körperstrom gelten als potentiell tödlich. Ob 100V reichen um genug
Strom zu treiben ist eine Frage der Umstände, die niemand exakt
beantworten können wird.
Du arbeitest da mit einer Quelle, wo man nicht mehr sagen kann daß
nichts passieren kann. Ob sich nichts tut. es nur unangenehm kribbelt,
böse zeckt oder doch mehr passiert, da ist vieles möglich.
Daher würde ich die Quelle als gefährlich einstufen und würde zusehen,
daß da keiner ohne Weiteres an spannungsführende Teile langen kann.
OP #6463199
Hallo Wülhase ;-)
ich danke auch dir für deine Einschätzung!
Meine Hoffnung war, dass es hierzu irgendwo feste Regularien gibt wie
die von dir genannten 30mA Körperstrom, anhand derer man sagen kann bei
x V maximal y mA sind ungefährlich, oder eben anders herum, ab y mA bei
x V dürfen keine Kontakte mehr berührt werden "können".
Mein Plan war ja natürlich, die Folie rundherum an den Schnittkanten und
Kontakten zu versiegeln/isolieren.
Nur kann es halt eben passieren, dass beim Gebrauch der beklebten
Maschine mal jemand die Folie beschädigt und um diese Gefahrensituation
drehen sich meine Gedanken derzeit.
Gast #6463210
Ja, gibt es, z.B. in der DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1).
In die Norm kannst Du ggf. über Fernleihe einsehen.
OP #6463234
Das schaue ich mir mal an, vielen lieben Dank!
Gast #6463340
Jochen K. schrieb:
> autsch!
> halber Meter gleich halber m2... zu schnell gedacht aber nicht
> nachgedacht, mein Fehler!
> Somit komme ich auf 5625cm2 und dadurch auf 843,75mA...
5625cm² WIE das? Biete 5000cm² für 0,5m².
Zweite Option (es gibt nichts alternativloses!): Ich habe den Witz nicht
verstanden.
#6463701
Jochen K. schrieb:
> 0,5m2 = 2500cm2
0,5qm = z.B. 50cm x 100cm = 5000qcm
5000qcm x 0,15mA =750mA !!!!
Man müsste klären ob es ausreicht bei einer plötzlichen Stromänderung
die Spannung rasch abzuschalten.
Wenn die Versorgung keinen Erdbezug hat, dann müsste man beide
Elektroden gleichzeitig berühren können. Ist das der Fall?
Eine Abdeckung mit einer Polycarbonatplatte ist eine gute Lösung.
