Programmiersprache für Weboberfläche für Python-Programm
OP #6462635
ich habe einen Raspberry auf dem ein Python-Programm für eine
Lichtsteuerung läuft. Das Programm steuert die Beleuchtung in dem es in
festgelegten, statischen Mustern Befehle über eine RS232-Schnittstelle
an eine Steuerbox sendet.
Zukünftig möchte ich über eine Weboberfläche die Steuerung beeinflussen.
Es sollen Bilder mit der Anordnung der Lampen auf der Weboberfläche zu
sehen sein. Wenn ich in unterschiedliche Bereiche der Bilder klicke
sollen unterschiedliche Befehle ausgeführt werden. Es sollen pro Bild
also mehrere Buttons hinterlegt sein.
Nun bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Lösung. Ich habe mir
schon mal Flask angeschaut. Allerdings ist mir hier nicht ganz klar wie
ich einem Bild mehrere Buttons zuordnen kann. Bevor ich jetzt unnötig
Zeit investiere um mich in eine Sprache einzuarbeiten und dann hinterher
feststelle das es unnötig oder ineffizient war möchte ich mal eure
Meinung hören wie man das am Besten realisiert. Eventuell mit "normalem"
HTML? Aber dann bräuchte ich irgend ein "Add-On" was Befehle über die
serielle vom RPI senden kann. Für das einfache Ansteuern der GPIO-Pins
habe ich genug Beispiele im Netz gefunden, z.B. über PHP. Aber zur
seriellen finde ich nichts. Perfekt wäre es natürlich wenn ich einfach
eine Variable an das vorhandene Python-Programm übergeben könnte welches
ich dann einfach erweitern würde.
Gast #6462664
Teile und Herrsche! In Python nimmt man für sowas Flask oder Django als
Backend wie du schon richtig recherchiert hast. Flask ist mehr bottum
Up, während Django behauptet, Battery Included. Ich persönlich nehme
öfter Flask da meine Projekte meisten eher klein sind, aber das ist
Geschmackssache.
Unabhängig davon, wirst du nicht drumherum kommen ein paar Dinge in HTML
[js &CSS] zu machen, auch wenn du das Flask Framework als Backend hast.
Das Image versiehst du mit Areas in HTML (jinja2 Templates sind deine
Freunde) und jede Area Element linkt dann auf einen anderen Endpoint
(bzw. denn gleichen mit anderer Payload). Außerdem wäre es irgendwie
nett, wenn deine Steuerung einen Rückkanal für den Status Quo hat.
Gast #6462685
Nutze Flask, deine Weboberfläche machst du in HTML und CSS.
Oder du nimmst Blueprints wenn es größer wird.
Aber einfacher und sauberer als mit Flask wird es glaube ich nicht. IMHO
Gast #6462821
R. F. schrieb:
> Danke für die Antworten. Dann werde ich erstmal mit Flask weitermachen.
> Hatte bedenken das es in die falsche Richtung läuft, aber dem ist ja
> offenbar nicht so. Also lerne ich hier erstmal weiter mit Flask.
Flask ist sicherlich eine sehr gute Möglichkeit, wenn man kein
vollständiges (und entsprechend großes) Framework wie Django erlernen
will. Ich persönlich kenne und nutze beide, aber viel häufiger Flask.
Was die Darstellung Deines Wohnraumes mit den Lampen etc. anget, so
kannst Du das mit dem SVG in HTML5 machen. Dort lassen sich dann auch
hübsche Buttons erzeugen, die bei einem Klick im Hintergrund einen
AJAX-Call zu Deinem Flask- oder Django-Programm machen.
#6462878
Wenn das Projekt mal solche Dimensionen annimmt würde ich gleich zu
einem Hausautomatisierungs-Framework raten, z.B. ioBroker.
Die Webgui kriegst du da mühelos on top, einfach per drag&drop paar
widgets reinziehen.
Ich hätte dem TE schon eher dazu geraten, allerdings, er hat ja momentan
nur eine Lampe und bereits eine funktionierende Lösung.
