1/f Rauschen wichtig ?
#6462684
studi (Gast)
>Annahme:
>Signal hat zum Beispiel eine Frequenz von 700 kHz. Die Grenzfrequenz vom
>1/f Rauschen liegt sehr tief, bei 50 kHz. Muss ich das 1/f Rauschen dann
>trotzdem beachten, oder nur mein weißes Rauschen bei gegebener Frequenz?
Solange das Rauschen zusammen mit dem Signal nur über hochlineare
Strecken geht, sollte nix passieren. Wenn es aber über krumme
Kennlinnien geht, dann mischen sich beide Komponenten (Modulation). Das
Rauschen kann sich also in Dein Signal reinmodulieren, wenn das Rauschen
nicht vorher weggefiltert wird.
