STM32 - Oscillator / Werte / Fragen
OP #6462754
ich mache gerade erste Ausflüge in Richtung STM32 und möchte gerne einen
STM32F103C8T6 in einem Projekt verwenden. Natürlich kommt man irgendwann
auch zum Thema Oszillator und nachdem ich nun diverse (Demo)
Board-Schematics, Datasheets und Application Notes durchgelesen habe,
bin ich etwas verwirrt - beim AVR war das gefühlt irgendwie klarer.
Ich möchte gerne einen Crystal von YXC (Datasheet im Anhang) verwenden.
Ich weiß, China, aber beim AVR hab ich bisher mit denen gute Erfahrungen
gemacht (aber keine Sorge, ich bin  nicht beratungsresistent :-D). Der
Crystal hat eine Frequenz von 8Mhz und eine Load Capacity von 20pf (ich
habe zwar irgendwo gelesen, dass man sich an den Bereich 7pf für den
STM32 orientieren soll, finde aber in dem Datasheet keinen Hinweis
darauf). Im Application Note AN2867 wird die Berechnung der nötigen
Kondensatoren ja sehr detailliert erklärt. Ich habe die Werte mit der
folgenden Seite berechnet, die sich an der Application Note orientiert:
https://helios.wh2.tu-dresden.de/~benni_koch/stmcalculator/
Ich bin nun zu den Werten der Schaltung im Anhang (crystal.png) gekommen
und würde mich sehr über Feedback und Erfahrungsberichte freuen.
Das ganze ist für mich ein Übungsprojekt, dass ich zum lernen benutze,
Erklärungen nehme ich deshalb gerne an. :-)
Neben dem Feedback zu den errechneten Werten habe ich noch ein paar
weitere Fragen:
1) Manche STM32 Boards haben den Widerstand R3 (in meiner Schaltung)
drin, manche nicht. Manche mit 1M Ohm, manche mit 10M Ohm. Im Datasheet
und Application Note finde ich nicht wirklich etwas dazu, was hat es
damit auf sich und wie errechne ich den Wert? Handelt es sich dabei um
den Feedback Widerstand? Der sollte ja bereits im STM32 verbaut sein,
trotzdem sehe ich ihn in manchen Schematics...
2) Manche STM32 Boards haben den RExt (siehe Anhang
crystal_datasheet.png) verbaut, manche nicht. Warum?
Herzlichen Dank für jegliche Infos. :-)
Mit freundlichen Grüßen,
Ben
Mach es dir doch nicht so kompliziert!
Also, dein erstes Schaltbild ist schon völlig OK. Allerdings sind 30 pF
ungewöhnlich, da außerhalb der üblichen E-Reihe. Nimm also irgend etwas
im Bereich 27 .. 39 pF und fertig. Den Widerstand quer über den Quarz
kannst du getrost mit auf der LP vorsehen, er ist aber bei dem von dir
angezielten µC nicht wirklich nötig. Es gibt aber Controller, wo so ein
Widerstand erforderlich ist, z.B. bei (zumindest einigen) Kinetis von
Freescale. Also gewöhne dir an, einen vorzusehen, man braucht ihn ja
nicht zu bestücken, wenn er überflüssig ist. Du willst ja wohl
hoffentlich nicht nur bei STM32 bleiben, sondern deinen Horizont etwas
weiter haben.
W.S.
Weil die Entwickler es sich einfach machen wollten und "das ging schon
immer ohne"...
Sinnvoll ist er
- um die Verlustleistung des Quarz zu begrenzen und ihn so nicht zu
überlasten. Vor allem bei kleinen Quarzbauformen wichtig.
- um die Anschwingreserve testen zu können: bei der Qualifizierung des
Designs Stück für Stück immer höhere Widerstandswerte einlöten und
testen ab wann er nicht mehr sauber anschwingt (mit verschiedenen
Temperaturen testen). In der Praxis dann genug Abstand davon halten.
- um den Strom in den Quarz und damit Verlustleistung messen zu können
Mit 620 Ohm wie in Deinem Schaltplan könnte der ein bischen hoch sein.
Ich nehme meist 100 Ohm.
Bei einem STM ist das zwar richtig. Dennoch macht es schon Sinn, sich
mal mit der Theorie auseinanderzusetzen. Man kann durch die
Kondensatoren die Frequenz und Schwingungsgüte doch ganz schön
beeinflussen. Wenn man bspw. eine PLL für RF Applikationen hat,
empfiehlt es sich da etwas darauf zu achten, da sich der Fehler sonst
durch die Frequenzvervielfachung ganz schön vergrößert.
Generell gilt: Datenblatt des Chips (hier STM) lesen.
> drin, manche nicht.
Du kannst dir ein Quarz elektrisch wie eine RLC-Serienschaltung
vorstellen. Der Widerstand R3 ist dafür da, dass der Oszillator sicher
anschwingt. Der Widerstand sollte recht groß sein, damit er, da er
parallel zum Quarz sitzt, dessen Schwingungsgüte nicht allzu sehr
abdämpft.
Der Serienwiderstand zwischen dem Ausgang des aktiven Teils in Richtung
Quarz ist gerade bei Digitalen Komponenten häufig weggelassen. Dieser
sorgt ggf. für eine schwächere Ankopplung des Quarzes => schlechtere
ankopplung an den Kreis führt zu höherer Schwingungsgüte. Andere Gründe
für den Widerstand können auch von IC Seite her angebracht sein =>
Datenblatt lesen. Ebenso dies:
Gerd E. schrieb:
> Sinnvoll ist er
Die externen Kondensatoren gegen Masse sind gemäß der Datenblätter des
IC und des Quarzes zu bestimmen. Im Datenblatt des Quarzes steht eine
Lastkapazität, die der Quarz idealerweise erwartet. Achtung! Aus Sicht
des Quarzes sind beide Kapazitäten in Reihe und nicht wie häufig
angenommen parallel. Deshalb:
In der Regel sind beide Kapazitäten gleich groß:
Typischerweise liegen die Werte im unteren 2-stelligen pF Bereich. In
diesem Bereich ist dann auch die Kapazität der Leiterbahnen und des ICs
relevant und sollte in die Berechnung mit einfließen. Also auch hier
wieder: Datenblatt lesen.
Sehr häufig wird auch von den Chipherstellern, gerade im digitalen
Consumerbereich das Ganze recht schlecht dokumentiert, da schlichtweg
nicht notwendig. Eine Angabe zur Pin-Kapazität erfordert auf
Chip-Herstellerseite in der Regel mindestens eine Charakterisierung
dieser und bedeutet Aufwand. Deshalb wird meist rein über die zu
erwartenden Range + ein paar Sigma eine Empfehlung ausgesprochen, was
eine genaue Berechnung ggf. sinnlos macht.
Selbst wenn die Größen charakterisiert wurden, bleiben es meist eh
bessere Schätzeisen. Das sieht man am temperatursensor des STMs. Dieser
hat eine relativ große Streuung. Das Datenblatt sagt dazu: guaranteed by
characterization. Konkret beduetet das dann: Irgendwer hat bei ST 10
Chips aus der Grabbelkiste genommen und die mal in der Temperaturkammer
hoch und runter gefahren. Zusammen mit den Simualtion aus der
Asic-Entwicklung wird dann eine Grenze aus Wert +- n*Standardabweichung
gemacht. Konkret kann man sich da eigentlich nur auf kalbibrierte Größen
verlassen, die entweder im Wafer-Level_Test gemessen wurden, oder
besser, am Ende im Finaltest.
Edit: Zuletzt noch ein Tipp aus der Hobby-Praxis:
W.S. hat da schon recht. Machs irgendwie. Quarz ran + 22 pF. Wird schon.
Footprint für Parallel- / Serienwiderstand vorsehen. Die Kerkos, die man
im pF Bereich so kauft streuen sowieso wie Sau. Ob man da 27 pF oder 22
pF kauft, ist quasi egal. Wenn ich mich an die Beschaltung im Datenblatt
gehalten habe, ist bei mir bis jetzt jeder Quarz angeschwungen.
OP
Danke für die Antworten, hat mir sehr geholfen etwas mehr Sicherheit zu
bekommen. :-) Ja, einfach machen ist richtig, aber ich interessiere mich
wirklich für die Materie und möchte nicht einfach nur irgendwas
zusammenklöppeln. ;-)
Herzlichen Dank an alle!
Ben
