Regenschutz für Türstation
Gast #6462808
Guten Abend,
wir haben an unserem Haus eine Türstation von Auerswald (TFS-Dialog
201), die bisher durch einen günstigen Montageort vor Regen geschützt
war:
https://shop.auerswald.de/shop/media/image/4b/0a/fd/produkt_au_tfsdialog201_frontright.jpg
Nun ziehen wir um und müssen die Station an einem verputzten Torpfosten
montieren, der so gut wie keinen Schutz vor Regen bietet. Es gibt von
Auerswald einen "Wetterschutz für TFS-Dialog 100/200 (klein)" für ca. €
50, der wohl hauptsächlich die Oberseite und eventuell noch die
Rückseite der Türstation vor Regen schützt:
https://shop.auerswald.de/shop/media/image/c2/97/ef/produkt_au_wetterschutzdach_klein_frontright.jpg
Zur Not würde ich dieses Blech kaufen, aber ich frage mich, ob man hier
nicht etwas unauffälligeres z.B. aus Acryl improvisieren kann? Wenn also
jemand Ideen hat, wie man als Hobby-Heimwerker eine unauffällige Traufe
basteln könnte, würde ich mich über Vorschläge freuen.
Tausend Dank und bis später sagt...
Arne
#6463006
Anfang 2007 riss der Orkan Kyrill einem Kunden den gesamten Wetterschutz
seiner Haustür auf der Schlagregenseite weg und wollte auch nur eine
reine Notlösung für seine Türsprechstation, damit da nicht literweise
Wasser einströmte.
Die haben wir ihm ruckzuck mittels Blechschere sauber aus einer klaren
und flexiblen Küchenbox geschnitten, etwa in der Form, die auch bei
Eppeleins Link zu sehen sind, nur noch einiges tiefer.
Die hat er trotz neuem Vordach, etc. heute noch.. :-)
#6463231
Noch eine Ergänzung zur "Tupperdosenlösung":
Man sollte darauf achten, dass die Dosenart nicht ineinander stapelbar
ist, damit das Wasser nicht noch extra Richtung Hauswand fliesst.
Die kommerziellen Regenschutzkostruktionen sind aber überwiegend auch
reine 90° Konstruktionen, da billiger zu bauen..
Je nach Montagehöhe (bauseitiger Kabelauslass) allerdings auch wieder
begründet, ebenso der meist sehr geringe Überstand.
Viele Aussenstationen haben wandmässig eine dünne Gummi- oder
Moosgummidichtung, die bei rauen Oberflächen/Putz aber weitgehend
sinnlos ist.
Die billigen "Regendächer" um die 50,-€ haben oft gar keine Dichtung,
sondern empfehlen maximal, nachträglich(!) mittels Silikon oder Acryl
eine Dichtnaht zu ziehen.
Sieht in meinen Augen IMMER fürchterlich aus, besonders bei farbigen
Untergründen und/oder auch nur mit der Zeit.
Ich/wir haben immer vor Endmontage auf der Montagefläche eine dachförmig
von der Mitte der Oberkante nach unten abgeschrägte Silikonnaht bis ~5mm
vor Aussenkanten gezogen, danach noch ein Stück senkrecht nach unten,
sowohl an der Wand, als auch am Gehäuse.
Das funktioniert dann auch bei echtem Rauhputz und erlaubt sogar das
(vorsichtige) "Kärchern".
