Problem mit Analogen Eingang und Clampdiode -> VCC wird zu hoch
Gast #6462846
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem:
Ich habe eine Schaltung mit einem PIC12.
Die Schaltung wird mit einem 7805 mit Spannung versorgt.
Es misst eine Spannung über einem 10k Serienwiderstand mit dem internen
ADC.
Es werden also die INTERNEN Clampdioden für eine eventuell zu hohe
Spannung verwendet.
Das Design funktionierte jetzt auch ca. 5 Jahre.
Plötzlich rief der Kunde an, dass der µController sich alle paar
Sekunden neu startet.
Testschaltung aufgebaut -> Fehler nicht reproduzierbar. Bis......
Der Kunde hat die Schaltung abgeändert und am ADC Serienwiderstand
werden nun 12V angelegt.
Er hat die Schaltung nun einfach im Auto eingesetzt.
Also bis 14.4V möglich :-/
Generell kein Problem, nur...
Die VCC steigt nun langsam (ca. 5 Sekunden) auf 6.6V, bis der PIC12
einen Reset auslöst.
Wie kann ich das Problem schnell bereinigen?
Spannungsteiler fällt aus, da es die Kundenschaltung beeinträchtigt.
Aus Erfahrung: Reicht da eine 5.1V Zehnerdiode über VCC?
Zweiter Ansatz: Den PLL zu aktivieren. Der µC braucht mehr Strom und die
"Überspannung" fällt dann am Serienwiderstand ab.
PS:Der ADC "misst" nur, ob Spannung da ist, oder nicht. Es wird also
keine mV Genauigkeit gebraucht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6462849
> Spannung verwendet.
Die sind aber in der Regeln in keinster Weise SPEZIFIZIERT. Dieser
Ansatz darf also getrost als Murks bezeichnet werden.
Wie denn? Der löst bei 6,6V doch keinen "Reset" aus.
Nein.
Der Mensch hieß "Zener" und eine 5,1V Z-Diode leitet ggfs. schon
merklich unter 5V.
Mach den Eingangswiderstand hochomiger (100k) und dazu einen 10nF
Kondensator vom uC-Pin nach GND. Und zudem machst du einen 1k
Lastwiderstand zwischen Vcc und GND, damit die Spannung durch diese
parasitäre Versorgung nicht so weit ansteigen kann.
Gast #6462856
Clamp Current ist im Datenblatt spezifiziert.
Mit dieser einfachen Schaltung hat auch die ESD Abnahme ohne Problem
funktioniert.
>6.6V wird der "Rest" wohl ausgeführt, weil ein parasitärer Thyristor wohl zünden
wird.
Also ist eine 5.6V Zener wohl besser geeignet.
Der PIC kann maximal bis 6.5 (laut DB).
Gast #6462884
Das Problem scheint eben zu sein, dass die Schaltung eine Lowpower
Variante ist.
Werde jetzt mal den PLL des PIC12 aktivieren und das Teil uaf 32Mhz
takten.
Dann sollte der PIC sschon mal 2.5mA ziehen.
Werde dann noch mal einen 560R Widerstand zur Sicherheit einbauen.
Gast #6462930
Ich vermute, weil zu wenig Stromverbrauch herrscht (ca.800µA).
Über den 10k Serienwiderstand wird dann wohl der Kondensator nach dem
Spannuhngsregler langsam geladen.
Wennn die 6.6V erreicht sind, wird wohl ein Thyristor gezündet (Latch
UP).
Die Spannung bricht zusammen und das Spiel beginnt von vorne.
Gast #6462931
Aber üblicherweise nur in den Maximum Ratings.
Wer die verwendet, disqualifiziert sich als Schaltungsentwickler.
Der leidgeprüfte Hardwareentwickler weiß: Nutzt man die Clampingdioden,
können unerklärlicher Phenomene auftreten, die sich irgenwo anders
zeigen. Einige µC mögen das gar nicht.
Und warum steigt die VCC?
Spannungsregler können nur Strom liefern nicht sinken, zumindest die
meisten. Fließt mehr Strom über Clampingdioden in VCC als verbraucht
wird, steigt die VCC an. So einfach ist das.
Und darum schützen Clampingdioden auch mitnichten vor "Spannung". Um da
einen sauberen Schutz hinzubekommen, ist ein Serienwiderstand nötig, und
der maximale Stromeintrag in VCC mus geklärt sein und sauber abgehandelt
werden. Auch in Sonderfällen wie Reset.
Gast #6462953
Ganz einfach: Die Schaltung wurde so erprobt und soll so wenig wie
möglich geändert werden.
Das Mit Surge/Burst und Co. ist geläufig.
Mit einem 10k Widerstand bei der 5V Variante war immer gut, bis der
Kunde es eben auf einmal wo anders eingesetzt hat.
Gast #6462955
Mit einer Zenerdiode vor dem Eingang. Setzt voraus, dass nur Spannungen
unter 4V genau gemessen werden müssen, weil ab da die Diode allmählich
wirksam wird.
     1kΩ
o---[===]---+-----------o ADC In
                5,1V
Da besteht ein gewisses Risiko, dass die Zenerdiode schon bei 5V heiß
wird. Wenn schon, würde ich eine für 5,6V gehen und darauf hoffen, dass
das noch nicht zu viel ist.
Da scheint mir ein simpler Lastwiderstand zwischen VCC/GND einfacher.
Kommt natürlich Beides nur in Frage, wenn die dadurch steigende
Stromaufnahme egal ist.
Dann müsste mein Vorschlag Ok sein.
Gast #6462963
PonyPro schrieb:
> Die Klemmdioden habe ich bis jetzt immer verwendet.
> Hatte auch noch nie ein Problem damit, bis eben jetzt, wo sich der Kunde
> nicht an die Specs hält.
Jetzt hast du aber Probleme. Und warum deine VCC ansteigen, ist
offensichtlich. Und darum sind Clampingdioden als Überspannungsschutz
eben mit Mehraufwand verbunden.
Generell kann man maximum ratings nicht zur Auslegung von Schaltungen
verwenden:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41441B.pdf
S321:
"This is a stress rating only and functional operation of the device at
those or any other conditions above those indicated in the operation
listings of this specification is not implied."
D.h. außerhalb der "operation ratings" ist keine normale Funktion zu
erwarten. Und das betrifft - zumindest beim PIC12F1840 - auch die
Nutzung der Clampingdioden.
Du solltest das bei Gelegenheit mal mit einem Hersteller diskutieren.
BTDT, wir haben alle klein angefangen.
Gast #6463005
Wenn du meinst, kannst du den Wortlaut und die Interpretation der Sache
mit Microchip diskutieren. Ich bin auch nur Laie, was Clampingdioden bei
PIC12 angeht.
Microchip ist im Allgemeinen recht kooperativ, da kann man sogar eine
Antwort erwaten.
Generell ist es mindestens unsauber, sich außerhalb der "recommended"
oder "operation" ratings zu bewegen. Für kommerzielle Produkte tut man
das schlicht nicht.
Eine Freigabe der Clampingdioden für diese Nutzung löst dein VCC-Problem
aber auch nicht.
Gast #6463015
wer sowas schreibt der disqualifiziert sich als kompetenter
Schaltungsentwickler...
Lass dich nicht verunsichern.
Da spricht auch überhaupt nix dagegen.
Nur wenn da jemand über 10k 14.4Volt an den ADC anlegt dann fliesst mehr
Strom über die Diode nach VCC als deine Schaltung verbraucht. Wurde ja
schon öfter gesagt.
Das ist eine schaltungsspezifische Eigenschaft und hat nix damit zu tun
das man Klemmdioden "falsch" oder "unsachgemäss" benutzt oder gar
ausserhalb einer Spezifikation betreibt.
Das würde sich ebenso äussern wenn man die Schutzschaltung mit externen
Dioden so aufbauen würde.
Über dieses Schaltungsverhalten muss man sich im Klaren sein und es
beherrschen, z.b. mit entspr. Vorwiderständen oder dem passenden
Spannungsversorgungskonzept.
Vergrössere den Serienwiderstand. Bereits mit 12k-15k sollte das Problem
nicht mehr bestehen (sofern deine 800uA Angabe stimmt). Das ist
vielleicht nicht die Bilderbuchlösung aber deswegen noch lange nicht als
Pfusch abzutun. Es ist eher pragmatisch, günstig, praxisgerecht.
P.S.
Für die Variante den Stromverbrauch zu erhöhen mittels Firmwareänderung
bekämst in der freien Wirtschaft vermutlich n Bonus ausgezahlt weil das
mit minimalen Kosten und ohne Rückruf machbar wäre.
Einige hier scheinen nur für Hobby oder absolute Nischen zu entwickeln
wo kaum Kostendruck da ist...
#6463022
> P.S.
Ich glaube ich weiß genau für welchen Verein du tätig bist :D
#6463035
Nun du kannst ja mal extern 2 Dioden hinter den10k schalten um zu prüfen
ob das was bringt....
Vermutlich wird sich das Verhalten nicht soviel ändern.
Dann wäre auch mein Vorschlag einfach den Eingangswiderstand zu
verdoppeln. Laberkopp hat da schon recht, einfach und pragmatisch.
#6463036
Leistung kann ja nicht einfach so verpuffen. Wenn über die Diode mehr
Strom reinfließt, als der MC selber verbraucht, muß notgedrungen die VCC
ansteigen.
Die einfachste Lösung ist, einfach den Widerstand zu vergrößern, z.B.
auf 100k.
Oder mit einen LM317 als Konstanstromlast parallel zu VCC 10..20mA
zusätzlich zu verbrauchen.
#6463082
Jaja, "sinken" . . .
Wie war das mit der Werbung vom Langenscheidt Wörterbuch?
"We are sinking, we are sinking"
"What are you thinking about us?"
Aber sicher
> Um da
Hat er, 10k.
> und
> werden.
Das fehlt halt. Kann man korrigieren. Ein Z-Diode reicht vermutlich,
auch wenn die bei 5,6V eine recht bananige Kennlinie hat. Deutsche
Pedanten nehmen einen Shuntregler ala TL431, der bei 5,5V anspricht.
#6463103
Nö, so einen Schwachsinn machen fast alle BWL geführten Unternehmen.
ich habe vor vielen Jahren bei Siemens Medizintechnik mal erlebt dass
einer (angeblich) einen Bonus erhalten hatte oder sollte weil er
angeregt hatte die teuren keramischen durch preiswertere Folien Cs zu
ersetzen.
Ich weiss sicher, dass die Entwicklungsabteilung draufhin Fehler gesucht
hat. Soweit ich weiss hat das Problem aber glücklicherweise schon die
Endgeräteprüfung gefunden.
Ich hatte damals ein Praktikum im Prüfgerätebau gemacht.
Gast #6463106
Nicht unbedingt. Manchmal sind sie spezifiziert, ich erinnere mich an
ein Xilinx-FPGA, bei dem z.B. explizit und auch in einer
Beispielschaltung die mit 10mA beaufschlagt wurde. Das hat auch der FAE
bestätigt.
Also: nicht alles über einen Kamm scheren - it depends ...
Gast #6463118
> Da wird sich gar nichts ändern. Der Strom wird immer noch nach VCC
> abgeleitet.
Doch es ändert sich etwas. Es würde dann etwas weniger Stromm nach VCC
abgeleitet. U.U. reicht das bereits um den Effekt der langsam steigenden
VCC zu unterbinden. Natürlich alles sehr temperatur- und
eingangsspannungsabhängig.
> ersetzen.
Schwachsinn ist das mit den Klemmdioden nicht wenn es korrekt ausgelegt
wurde. Es gilt halt einiges zu berücksichtigen.
Und es gibt nat. durchaus Bedingungen wo sich so eine Schaltung
verbietet. Aber das kann man nicht einfach pauschal verteufeln.
Gast #6463127
Laberkopp schrieb:
> Es würde dann etwas weniger Stromm nach VCC abgeleitet.
Reden wir an einander vorbei?
Du willst externe Dioden zu den internen ESD Dioden parallel schalten.
Egal ob mit oder ohne, wir der Strom durch den (vermutlich 10k)
Widerstand begrenzt.
Die Spannung bleibt gleich.
Die Verluste an den Dioden bleiben (annähernd) gleich.
Der Widerstand bleibt gleich.
Also bleibt auch der Ableitstrom gleich, und damit dessen Wirkung auf
VCC.
Gast #6463158
In Software: Port als Ausgang schalten, auf 0V.
Zum Messen nur für die Zeit auf Eingang schalten, die der verbaute
VCC-Kondensator den einen mA noch genügend begrenzen kann. Bei z.b. 1µF
wären das 1µAs/V, also etwa 1ms 1ma bis 6V erreicht werden.
Wenn die Umschaltschwelle klein genug liegen darf, reicht es auch
einfach auf Eingang zu stellen und zu schauen, ob ein High anliegt.
Gast #6463176
> abgeleitet.
> ersetzen.
> VCC.
Ich verstand den Vorschlag so dass die Dioden in Reihe zum 10k
Widerstand gesetzt werden sollen.
Macht man sie parallel zur internen Schutzdiode dann bringt es nat.
garnix. Da hast du absolut Recht.
Gast #6463187
Die Klemmdioden sind immer da. Daran ändert die Portkonfiguration
nichts.
Und auch das du den Widerstand praktisch auf GND legst, verhindert nicht
das über die Klemmdiode zur positiven Versorgung Strom fliesst.
nichts.
Und auch das du den Widerstand praktisch auf GND legst mit der
Konfiguration, verhindert dies nicht das über die Klemmdiode zur
Gast #6463216
> nichts.
Nö: die Diode ist zwar noch da, aber am ihr liegt nicht mehr eine
Spannung von +0,7V sondern eine Sperrspannung von -5V. natürlich fließt
dann kein Strom mehr nach VCC.
Gast #6463226
Achim S. schrieb:
>> nichts.
Du hast Recht.
Da hatte ich einen Denkefehler.
Gast #6463228
Danke Namensvetter.
Gruß Achim S.
(Ich bin übrigens von meiner reinen SW-Lösung ganz begeistert! Zumindest
passt es ganz hervorragend zum Gebastel von TO und seinem Kunden ;-)
Gast #6463395
Wenn der Hardwareentwickler nicht dafür sorgt, dass der Strom auch
irgendwo hin fließen kann, geschiet es ihm nur Recht, wenn ihm seine
Unbedachtheit auf die Füße fällt.
Und warum hälst du dann dem Kunden nicht die Specs vor die Nase?
#6463413
Zener sind zu ungenau. Ich würde lieber TL431 nehmen, mit 27k und 33k
(oben) als Fb-Teiler, für ca. 5v55. Zwischen Kathode und Vcc besser noch
Lastwiderstand, damit auf TL431 nicht zu viel Wärme kommt; z.B. 47 Ohm.
So wird auch Verbrauch in dem normalen Betrieb nur unbedeutend steigen
(um den Verbrauch von 27k + 33k Widerstand, d.h. ca. um 0,08 mA).
Gast #6463685
my2ct schrieb:
> Gibt es für diese Spezifikation des zulässigen Strom durch die
> Klemmdioden auch eine Quellenangabe?
Habe ich doch weiter oben gepostet :-/
Fahre jetzt mit 32Mhz und das Problem ist gelöst.
Zur Sicherheit werden wir noch einen 560R Widerstand von VCC gegen GND
schalten.
Thread kann geschlossen werden.
