Hallo zusammen, habe eine alte Weller WDD 80V Entlötstation und suche jetzt einen passenden Kompressor/Vakuumpumpe. Hier mal die Anleitung https://www.pkelektronik.com/media/downloads/w/e/weller%20entloetstation%20wdd%2080v.pdf und die technischen Daten daraus. Technische Daten Abmessungen (mm): 180 (L) x 115 (B) x 101 (H) (in.): 7,1 (L) x 4,53 (B) x 4 (H) Netzspannung (9): 230 V/50 Hz, 120 V/60 Hz (siehe Typenschild) Leistungsaufnahme: 95 W Schutzklasse: 1 (Steuergerät); 3 (Lötwerkzeug) Sicherung (10): T 500 mA (230 V); T 1A (120 V) (siehe Typenschild) Temperaturregelung: digital 50°C-450°C (122°F-842°F) Genauigkeit: ± 9°C (± 17°F) Druckluft: Eingangsdruck 400-600 kPA (58-87 psi) ölfreie, trockene Druckluft Druckluftwandler: Luftverbrauch 35 l/min; max Unterdruck 55 kPA (8 psi) Druckluftanschluß: Druckluftschlauch Außendurchmesser 6 mm (0,24“) Potentialausgleich: Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite (Grundzustand hart geerdet) Was ich jetzt aber nicht verstehe: 1. Brauche ich nun einen Kompressor (der also Luft in die Station drückt) oder ehr eine Pumpe, die die Luft aus der Station zieht? 2. Welchen Kompressor / Vakuumpumpe kann ich hierfür nehmen bzw. wo bekommt man möglichst billig ein solches her? 3. Gibt es ggf. geeignete Adapter von normaler Druckluft auf die 6 mm Schlauch? Einen passenden Schlauch hätte ich schon. Gruß Volker
Kenne die Station nicht. Laut manual muss auf der Rückseite ein Kompressor mit maximal 6 bar Überdruck und 35 l/min angeschlossen werden. Intern macht ein Druckwandler daraus Unterdruck für den Entlötkolben (Venturi Düse?). Grüße von petawatt
> (Venturi Düse?)
Das fertige Bauteil nennt sich Vakuumejektor.
Wie das Teilfunktioniert wurde ja bereits beschrieben. Ich habe früher diese Entlötstationen mit Vacuumpumpen aus Öltank Überwachungsgeräten umgebaut. https://www.heizungsforum.de/attachments/img_20180407_161047-jpg.5592/ Aber es gibt doch heute so viele kleine Vacuumpumpen zu kaufen, auch zB für 12V: https://www.ebay.de/b/Vakuumpumpe-12V-in-Labor-Vakuumgerate/70341/bn_7005023304 Vielleicht passen die sogar ins vorhandene Gehäuse.
> Aber es gibt doch heute so viele kleine Vacuumpumpen zu kaufen Sorry, er braucht einen Kompressor Auf Seite 4 der Ba steht was von Druckluftanschluss. > Druckluft: Eingangsdruck 400-600 kPA (58-87 psi) ölfreie, trockene > Druckluft > Druckluftanschluß: Druckluftschlauch Außendurchmesser 6 mm (0,24“)
Bürovorsteher schrieb: > Sorry, er braucht einen Kompressor Im Originalzustand ja, man kann aber auch den Druck/Unterdruck Wandler ausbauen und stattdessen eine Vakuumpumpe verwenden.
Dieter W. schrieb: >> Sorry, er braucht einen Kompressor > > Im Originalzustand ja, man kann aber auch den Druck/Unterdruck Wandler > ausbauen und stattdessen eine Vakuumpumpe verwenden. Weller hat sich etwas dabei gedacht, einen Ejektor einzusetzen, das Thema hatten wir vor Jahrzehnten in der Firma: Bei ordentlicher Speisung bekommt man einen sehr schnellen Unterdruckanstieg, das entlötet weitaus besser als die relativ lahm agierende Luftpumpe. Hätte ich die Möglichkeit, würde ich Druckluft in jedem Fall den Vorzug geben.
> Bei ordentlicher Speisung bekommt man einen sehr schnellen > Unterdruckanstieg, das entlötet weitaus besser als die relativ lahm > agierende Luftpumpe. Auf jeden Fall sind da gewisse Vorkehrungen nötig. JBC weist z.B. darauf hin, dass sie den schnellen Luftdruckabfall sowohl bei der pneumatischen als auch der elektrischen Absaugeinheit hinbekommen.. Es wird schon einen Grund haben, warum das Teil um die 400 € kostet. Ich habe die elektrische Vakuumeinheit, und die saugt tatsächlich ruckartig ab. Vorher hatte ich die Ersa-Reworkstation mit der mühselig schlürfenden Kolbenmembranpumpe. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Hallo zusammen, sorry für die späte Antwort. Mein Bruder und ich holen uns jetzt einen Kompressor. Mein Anschluß bekommt noch einen Druckminderer der zwischen 0,5 - 6 Bar regeln kann und dann sollte das hoffentlich klappen. Gruß Volker
