[Altium] Design Reuse funktioniert nicht
OP Persönliche Seite #6463014
ich verwende noch Altium Version: 19.0.15.
Ich bin Schritt für Schritt dieses Tutorial gegangen:
https://www.altium.com/de/video-nutzung-von-snippets-f-r-die-wiederverwendung
Mit einem .SchDoc pro PCB geht das wunderbar.
Jetzt habe ich mehrere Schaltpläne(die ich öfters brauche) in einem
Projekt zugewiesen und nur eine Platine erstellt.
Daraufhin gibt es einen Fehler beim erzeugen von Snippets eines Rooms.
Fehler ist folgender:
Error: dead primitive is found in the connectivity graph
Daraus schließe ich das Kupferfläche offen(tot) ist. Was auch Sinn
macht, weil die Power Ports offen sind. Die werden aber erst in dem
verwendeten Projekt geroutet.
Wie behebe ich das?
Wäre schön wenn man alles in einem Projekt hat und nicht pro Schaltplan
ein Projekt erstellen muss.
Gast #6463168
'Primitives' sind alles mögliche, das können z.B. auch Linien,
Kreissegmente, usw. im Bestückungsdruck sein.
Mir klingt das eher danach, als wären irgendwelche Teile nicht
erreichbar - warum, weiß ich aber auch nicht.
Ich könnte mir aber durchaus vorstellen daß es ein Problem ist, EIN
Snippet auf mehrere Schaltplanseiten zu verteilen. Ich habe mit Snippets
nur mal kurz herumgespielt und nie ernsthaft benutzt (einfach deswegen,
weil sich doch immer wieder irgendwas geändert hat), aber das sind ja
monolithische Schaltungsteile.
Erstell doch für jedes Snippet ein Projekt...wahrscheinlich ist das
sogar so gewollt.
OP Persönliche Seite #6463261
Da hast du recht, weil dann mehrere Bauteilnummerierung gleich sind. Was
ich in einem Projekt umgehen könnte. Guter Hinweis!
> sogar so gewollt.
Ja daraus wird es wohl hinaus laufen. Dann muss man die Nummerierung
zusätzlich dokumentieren.
Mal gucken wie ich das dann organisiere.
#6463384
Ohne Ahnung versuche ich mal zu raten. (ich verwende keine Snippets)
Ich denke das die Räume hier problematisch sind. Ich würde in den
Projekt Options unter Class Generation,  Generate Rooms alle ausschalten
und die Änderung ins PCB übertragen. Ich denke, dann kann man problemlos
einen Schaltungsteil im Schaltplan oder PCB markieren und ein Snipped
erzeugen.
Vielleicht hätte es "oben" auch schon funktioniert wenn man den Raum
nicht mit markiert hätte. Ich bin mir halt nicht sicher wie Snippets mit
Räumen umgehen.
