Schaltung oder Bauteil das folgendes macht.
OP #6463021
hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich bräuchte eine Schaltung oder ein Bauteil das folgendes macht:
Eingang 0-5V
jedes mal wenn sich die Spannung am Eingang erhöht, z.b. von 1V auf 2V
oder von 2V auf 3V soll am Ausgang kurz eine Spannung von 4V ausgegeben
werden.
wenn die Spannung am Eingang sinkt, sollte am Ausgang kurz eine Spannung
von 1V ausgegeben werden.
bei gleichbleibender Spannung am Eingang sollte am Ausgang 2.5V
anliegen.
hat jemand eine Idee wie ich das Lösen kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6463041
Ich würde einen µC nehmen.
> oder von 2V auf 3V
Wie schnell? Wie oft?
> soll am Ausgang kurz eine Spannung von 4V ausgegeben werden.
Wie lang?
Wie weit?
> sollte am Ausgang kurz eine Spannung von 1V ausgegeben werden.
Wie belastbar?
> bei gleichbleibender Spannung am Eingang sollte am Ausgang 2.5V anliegen.
Definiere "gleichbleibend". Denn eine "gleichbleibende konstante"
Spannung gibt es nicht.
Du könntest mal beschreiben, was du warum womit machen willst. Und
nicht, wie du da was machen willst.
#6463064
Das klingt recht kompliziert. Daher würde ich für einen MC (ATtiny13)
ein entsprechendes Programm schreiben. Der kann mit seinem ADC die
Spannung messen und in einer Statemaschine die Differenz auswerten.
Die Ausgabe kann über einen PWM-Ausgang erfolgen.
OP #6463066
>> oder von 2V auf 3V
> Wie lang?
> Wie weit?
> Wie belastbar?
Ich habe einen Gangsensor für die Anzeige des eingelegten Ganges!
Der Gangsensor gibt für jeden Gang eine bestimmte Spannung aus, Gang 1
z.b. 0.8V, Gang 2 1.4V usw.
Ich benötige aber für die ECU eine Spannung von 4V und 1V damit die ECU
versteht ob Hoch- oder Runtergeschalten wird, also 4V für hoch und 1V
für runter.
In der Neutralstellung vom Ganghebel sollen 2.5V an der ECU anliegen.
Die Last liegt im mA Bereich.
Sind jeweils Schwellenwerte damit die ECU erkennt was gerade passiert.
Es reicht wenn der Ausgang zwischen 100mS und 500mS durchgeschalten
wird.
Ich hoffe jetzt ist es verständlicher!
Gast #6463089
wie wärs wenn du ein µController mit eingebauten/externen DAC und ADC
nimmst.
ADC -> misst deine Spannungen + Veränderung (1V 2V 3C etc.).
DAC -> gibt 4 V aus bzw. 2.5V
Controller bestimmt Impulsbreite.
> wird.
Ich vermute mal, wenn man mehrere Stufen auf einmal schaltet, sollen
auch gleich lange Pausen erfolgen.
Der MC muß schon genau wissen, welche Spannung welchem Gang entspricht.
Nur dann kann er entsprechend viele Impulse an das ECU senden.
OP #6463098
Peter D. schrieb:
>> wird.
Muss er eigentlich nicht wissen, es geht nur darum ob hoch oder
runtergeschalten wird und die ECU die Zündung unterbricht.
Gast #6463107
Uff.
Demnächst ersetzen sie Widerstände durch kleine Chips mit zigtausend
Transistoren drauf die programmiert werden müssen.
Nur um bei der Entwicklung nicht nachdenken zu müssen. Das Produkt reift
beim Kunden. Sind die Softwerker ja durch ihrer Bananensoftware nicht
anders gewohnt. In diesem Fall: soll der doch zusehen wie er das
Programm für den nicht vorhandenen Schaltplan schreibt und in den Chip
bekommt.
Ja, in der Anforderungsbeschreibung fehlt eine Menge. Aber das kann man
als 'egal' und 'variabel' auslegen. Ist das Problem des Kunden wenn der
sich nicht klar ausdrücken kann weil er nicht mal an die Hälfte denkt,
sondern nur 10%>
Gast #6463119
> für runter.
Klingt nicht glaubhaft.
Gibts denn ein Datenblatt der ECU?
Gast #6463121
bei der ganzen Sache sollte man bedenken, dass der Schalter, von dem das
Signal kommt, vermutlich prellt und wackelt. Es sind also pro
Schaltvorgang mehrere Spannungswechsel zu erwarten. Eventuell sogar
Spannungswechsel obwohl gar nicht geschaltet wurde.
Ich würde es auch mit einem Mikrocontroller machen.
OP #6463123
>> für runter.
Was ist daran nicht glaubhaft?
Datenblatt der ECU hab ich keines, welcher Hersteller gibt sowas schon
frei?
OP #6463161
Wie der Sensor genau aufgebaut ist weiß ich leider nicht, vermute das
der Sensor schon entprellt ist.
Der Sensor ist auf der Schaltwelle verbaut.
Hast du Erfahrung mit dem Programmieren von Mikrocontrollern?
Gast #6463166
Ich würde es wegen der Einfachheit auch mit einem uC umsetzen, dann hat
man hinterher noch Veränderungsmöglichkeiten durch einfaches
Umprogrammieren.
R2 kann auch ein 2M2 Trimmer sein, damit am Ausgang die 2,5V DC
eingestellt werden können.
Gast #6463181
Bei einem diskreten Aufbau müsste noch eine dritte Transistorstufe als
Inverter eingebaut werden. Das würde vermutlich den Aufwand sprengen.
Deshalb uC!
Gast #6463211
Wenn die ECU nicht unbedingt 1V und 4V braucht, sondern auch mit 0V und
5V klar kommt, dann könnte man auch einen R2R OPV einsetzen. Der ist
genauso groß wie ein uC.
5 Widerstände für zwei Spannungsteiler und einer für die Gegenkopplung
werden dann aber trotzdem noch benötigt.
Gast #6463217
Ziemlich sicher nicht, das kostet Geld.
Und Schaltwelle klingt nach Motorrad, da Ganze wird also ziemlich
extremen Umwelt- (Feuchtigkeit, Temperatur, Vibrationen) und
Stromversorgungsbedingungen ausgesetzt sein.
--> Nichts fuer Anfaenger.
wendelsberg
OP #6463225
das ist ein Problem das die ECU 5v nicht will, 4,5V würden auch gehen,
muss aber definitiv kleiner als 5V sein.
OP #6463233
> wendelsberg
im Stromlaufplan sieht der Sensor so aus, denke nicht das es nur ein
Poti ist!
Gast #6463254
Um doch auf 1V und 4V zu kommen, kann man vom OPV Ausgang mit einem 560R
Widerstand auf einen Spannungsteiler mit zwei mal 2k2 Widerständen
schalten, die an Vcc angeschlossen sind.
Das sind dann aber schon wieder 3 Widerstände zusätzlich und um die
Entprellung muss man sich auch noch kümmern.
Gast #6463298
Helmut L. schrieb:
> Durch passende Auslegung der Widerstaende in der Gegenkoppelung bekommt
> man auch die 1V und 4V hin.
Dann müssen die Spannungssprünge von Gang zu Gang aber exakt 0,6 Volt
groß sein.
Das wäre zu riskant!
Dann lieber die Verstärkung des Differenzierers auf etwa Faktor 10 oder
20 begrenzen und den Ausgang mit einem Spannungsteiler zwischen 1 und 4
Volt festspannen.
OP #6463307
> groß sein.
> Volt festspannen.
die spannungssprünge sind sicher nicht genau 0.6V
Gast #6463312
> für runter.
> wird.
Ohoh..
ich gehe wohl recht in der Annahme, dass der Gangsensor NICHT Teil des
Motorrades war als es vom Band rollte sondern Teil einer nachgerüsteten
Ganganzeige, richtig?
(Ernsthaft, besonders bei Einspritzern Finger weg von den
Originalsignalen!... ein Fehlsignal in die ECU geschickt und es könnte
echt teuer werden!
Lieber eine bessere/andere Ganganzeige /Sensor kaufen)
Änder nur das Signal an die ganganzeige
lies die Leerlauflampe (als Referenz)
und nimm nen µC der die 1V-4V Signale zählen kann um das benötigte
Signal an die Ganganzeige zu senden (und NUR an die Ganganzeige!)
das kostet dich 2€ mehr und ist eine Std mehr arbeit etwa...
aber dafür kannst Du sicher sein, dass Du Dir nicht die ECU zerschiesst
die sind leider nicht immer billig zu haben ;)
Nachteil: beim Start kannst Du Dich nicht auf die Anzeige verlassen, bis
Du das erste mal am Leerlauf vorbeigeschaltet hast.
Vertretbar denk ich.
'sid
OP #6463331
> Ohoh..
Nein, Ganganzeige und Sensor sind original verbaut!
> echt teuer werden!
Hier geht es nicht um die Ganganzeige!
ich will nur das Signal vom Gangsensor abgreifen, damit die ECU weiß ob
hoch- oder runtergeschaltet wird!
Gast #6463359
Bei meinem Motorrad ist er nicht entprellt. Die Ganganzeige flackert
manchmal munter vor sich hin.
Ja ein bisschen, als Hobby. Falls du mich beauftragen willst: Ich nehme
20€ pro Stunde. Du musst mir das Getriebe bringen - zum Ausprobieren.
Also sein, lieber nicht, programmiere es lieber selber.
OP #6463380
> vs.
> Unlogisch. Was sollte der das Wissen bringen?
> wendelsberg
das Wissen bringt der ECU das sie weiß wann sie die Zündung unterbrechen
soll oder Gas geben soll.
schon einmal etwas von Quickshifter und Blipper gehört?
OP #6463381
Wäre nur um ein paar Tips gegangen ;-)
Gast #6463391
Mad M. schrieb:
>> Woher glaubst du diese Pegel zu kennen?
> diese Vorgabe hat mir mein bekannter gegeben der das Steuergerät
> Programmiert!
Und weshalb glaubt der das zu wissen?
Gast #6463402
> Programmiert!
Also ist zumindest das Steuergeraet nicht original.
Dann soll er das gleich mit reinprogrammieren. Sind nur ein paar Zeilen
Code und fertig.
wendelsberg
OP #6463426
> Code und fertig.
> wendelsberg
Doch, ist das originale Steuergerät!
Es ist nur ein Eingang an der ECU frei und damit geht es nur so wie ich
geschrieben habe!
Im Moment habe ich einen externen Sensor im Schaltgestänge mit zwei
Spannungsteilern, damit funktioniert die ganze Sache, aber bei
Motorrädern ohne Schaltgestänge (wo der Schalthebel direkt auf die
Schalwelle montiert ist) geht das nicht!
Darum der Gedanke über den Gangsensor!
Außerdem wäre es von Außen nicht ersichtlich, der externe Sensor stört
mich!
Gast #6463510
Die bekommst du hier. Aber du must erst einmal selbst anfangen, die
Grundlagen zu lernen. Da man das gut mit einem kleinen Arduino Nano
machen kann, würde ich mal mit dem anfangen.
Beitrag #6463552 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6463572
Arduino hab ich einen herumliegen, das ist nicht das Problem.
nur mit Programmiersprachen hab ich nicht so viel am Hut!
Beitrag #6463573 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6463663
Mad M. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Mad M. schrieb:
>>> weil er es schon probiert hat!
>> Er hat also auch keine Ahnung von sowas.
> Deine Beiträge sind sehr Hilfreich, er hat auf alle Fälle mehr Ahnung
> als du!
Wenn er so viel Ahnung hat - und es angeblich auch programmiert hat -
warum fragst du dann nicht ihn? Wir haben ja anscheinend keine Ahnung.
Wenn er in der Lage ist, das ominöse Steuergerät zu programmieren, dann
wird er auch in der Lage sein, die drei Programmzeilen für die Erkennung
der Spannungsänderungen zu schreiben.
Beitrag #6463669 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6464091
okay super
HÄ? die originale ECU weiss nciht was der originale Gangsensor tut?
das kommt mir doch n bisschen spanisch vor..
Sei doch so gut und schreib mal über welche Mofa wir hier reden,
mit ein bisschen Glück finde ich das Werkstatthandbuch.
'sid
Gast #6464101
> Programmiert!
ahhh weiterlesen hilft..
also Dein Bekannter ist nicht in der Lage das Steuergerät so zu
programmieren wie es die originalen Bauteile brauchen,
und deswegen muss der "Fehler" woanders nciht auf dem eigenen
Schreibtisch zu finden sein.
Das kommt mir doch bekannt vor hehe...
Ja, dem muss ich leider zustimmen...
FALLS er wüsste was er da tut, dann wüsste er auch wie man aus dem
analogen Signal (Ganganzeige) und dessen Zustandsänderung (Gangwechsel)
ein terziäres Signal (-1,0,+1) für den Gangwechsel macht.
(ADC dazwischen, gepufferte Ausgabe (200ms reichen locker denk ich)
fertig!)
'sid
Gast #6464367
Ich vermute, dass er hier eine ECU verwenden will, die für ein anderes
Fahrzeug vorgesehen war.
Das passende Fahrzeug hätte einen Wipp-taster am Fuß-Hebel des Getriebes
gehabt.
Gast #6464443
im besten Fall ... aber da sie programmierbar zu sein scheint,
kommt es mir so vor als wär's son Selbstpfusch Dingen...
kA...
Gibt ja einige ganz nette und einige eher 'kuriose' Projekte mit Arduino
und Co.
Ich erwähne mal nicht, dass der Einsatz einer solchen die
Strassenverkehrszulassung erlöschen lässt...
der Kumpel hat bestimmt gesagt "geht schon" oder "weiss ja keiner"
Naja.. ist zum Glück nicht mein Problem :D
'sid
Beitrag #6464493 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6466966 wurde von einem Moderator gelöscht.
