Visual Code C# GUI-Desinger wie in Visual Studio?
#6463129
Code schrieb:
> Guten Tag,
> wenn ich in Visual Studio in C# programmiere stellt das grafische
> erstellen einer GUI per Drag&Drop etc. ja kein Problem dar.
> Geht das mit Visual Code auch oder muss man dort die GUI programmieren,
> also nicht grafisch erstellen?
Visual Code ist nur ein Texteditor IMHO.
merciless
Persönliche Seite #6463203
Wie bereits geschrieben VS Code ist ein Text-Editor.
Du kannst natürlich auch dort deinen Code schreiben.
Man kann auch eine GUI nur über Code erstellen, das ist aber hardcore.
Also button auf X/Y setzen, Fenster so-und-so groß, das alles kann man
auch nur per Code erstellen.
Aber ich glaube, das macht nicht so viel Spaß wie mit der Maus.
Gast #6463598
IT-Abteilung schrieb:
> Willst du nun programmieren und per Maus alles zusammen basteln?
> PS: C# != Programmieren
Unsinn!
1) Natürlich ist es angenehm, nutzlich und effizient, ein GUI mit einem
"visuellen" Editor bauen zu können.
2) Und: Auch, wenn es den entsprechenden Support gibt, erschöpft sich
die Programmierung praktisch nie darin. Weil so ein visueller GUI-Editor
zwar vieles abnehmen kann, was mit der Erzeugung/Manipulation des GUI zu
tun hat, aber rein garnix, was die eigentliche Funktion des Programms
betrifft. Die muss man natürlich immer noch selber umsetzen, visueller
GUI-Editor hin oder her.
Gast #6464060
Visual C ist das fast das Selbe wie Visual-Basic.
Es ist immer das selbe.
Man erstellt die Benutzeroberfläche, in den man Objekte mit der Maus auf
der Benutzeroberfläche verteilt . Dann Klickt man (wenn man mag) das
Objekt DOPPELT an, dann geht ein Fenster auf, man wählt die gewünschte
Eigenschaft (meist Click oder Change, gibt aber z.t. ganz viele) und
schreibe den Code der bei dieser Handlung den Users ausgeführt werden
soll.
Das ganze nennt man Objekt-Orientierte Programmierung = Das Programm
wartet wenn das "mini-Prg" in der Sub beendet ist.
Im Gegenteil dazu, ist die Programmierung eines Arduino's LINEAR
(Interrupts mal ausgenommen).
Der Unterschied zwischen C + Basic ist nur die Syntax und einige
Besonderheiten die jede Programmiersprache hat so hat.
Und da ich Visual-Basic mag, programmiere ich (mit einen Umweg) sogar
Arduino's damit.
Gast #6464065
Nachtrag :
Du kannst übriges zur Laufzeit die Objekte die du mit der Maus auf die
Benutzeroberfläche geschoben hast, auch erstellen. Allerdings musst du
dann viele Eigenschaften des Objekt von Hand tippen.
Dim Button1 as new Button.
Button1.top = 10 ' von oben
Button1.left = 10 ' von links
Button1.Width = 100 ' breite
Button1.height = 30 ' höhe
Button1.text = "ich bin ein Button"  ' text der drin ist.
Und dann kannst du beten, das der Text rein passt, und der Button nix
überlagert.
Und das sind nur die kleinsten Probleme. Glaub mir "Mausschieben" spart
viel Zeit.
