Hilfe Entlöten hoher Schwierigkeitsgrad
Gast #6463257
Hallo
Ich habe einige gleicher umrichter bekommen bzw könnte an noch mehr
davon kommen welche großteils an defekten Leistungsteilen leiden. Die
Ersatzteile würde ich gerne aus defekten Geräten ausbauen es sind
jeweils 3 Dieser Leistungsteile verbaut und in andere transplantieren.
Aus 2 mach 1 oder so. Wenn es nicht immer klappt ists nicht schlimm.
Wenns klappt könnte man Ordentlich Geld Sparen bzw vielleicht beim Chef
Punkten.
Allerdings ist das Auslöten der Leistungsteile etwas Schwieriger als
erwartet.
Die teile haben ordentlich Kühlfläche.
Die Teile haben 28 Pin.
Die Leiterplatte ist Doppelseitig SMD Bestückt.
Und was mir Richtig sorgen macht die Löcher der Pins sind ungefähr
gleichgroß wie die Pins. Ein Wackeln zum Absaugen geht gar nicht.
Was gibt es da für Möglichkeiten sich das Leben leichter zu machen? Die
Brutalo Methode mit Dremel die Defekten Platinen & Bauteile Bearbeiten
klappt gut aber ich würde doch lieber Löten und nicht Zerstören.
Gast #6464208
hinz schrieb:
> Mr Pfister schrieb:
>> Einen Namen haben die aber der Hersteller hat den Dremel angesetzt ;)
> Umrichter in die Tonne treten, sowas macht kein seriöser Hersteller.
Das ist leider nicht in meiner Verantwortung. In der Firma sind Ich sage
mal Hunderte davon im Einsatz und ich könnte wohl genügend Ersatzteile
aus defekten Geräten holen. Selbst wenn ich neue Ersatzteile hätte
müsste ich die alten irgendwie auslöten.
Pressfit bedeutet also wirklich eingepresst und dann verlötet?
Wie bekommen die dabei den Lötzinn auf die Oberseite der Platine?
#6464224
Uff, das kenn ich, diese engen Lötstellen die nicht abgehen...
Oft ist dann auch noch so ein Lötzinn verwendet worden, welches erst bei
höheren Temperaturen schmilzt (zumindest habe ich den Eindruck).
Manchmal hilft es, die Stellen erst mit neuem Lötzinn zu versetzen um
sie dann auszulöten.
Die defekten Bauteile könntest du vielleicht losschneiden, sodass nur
noch die Pins in der Platine stehen (Umso länger umso besser). Dann
kannst du die pins einzeln entlöten/ziehen.
Und für die guten Bauteile.... ja, da blebt dir evtl nur die zerstörung
der Platine übrig.
Ob sich das alles zeitmäßig lohnt (deine Arbeitszeit ist ja auch nicht
kostenlos) musst du entscheiden.
VG Daniel
Markus schrieb:
> Mit guter Rechtschreibung würde man beim Chef noch mehr punkten!
Mit fachlichem Wissen punktet man. Mit Klugschiss als einzigen Beitrag
eher nicht :)
Gast #6464311
Hast du so eine Lötplatte/IR-platte/Vorwärmplatte? Die kann man sehr gut
zum ... nun ... vorwärmen nutzen :) Teils gehen die auch auf über 300°C,
dann kann man damit auch direkt (ent)löten, evtl unter zu zuhilfenahme
von Heißluft
Gast #6464319
Mach dir einen Block aus Kupfer wo die Pins reinpassen. Stell den Block
auf eine Kochplatte, verzinn die Oberfläche und schon bekommst du das
Bauteil aus der Platine.
Gast #6464351
Pressfit ist ohne Lötzinn. Dabei wird das Bauteil mit einer Presse und
einem Werkzeug in die Platine gepresst. Das Ergebnis ist eine gasdichte
Verbindung, die deutlich niederohmiger ist als Löten (weder Zinn, noch
Blei sind gute Leiter, Kupfer schon).
Ich weiss aber von Würth, dass es Ingenieure gibt, die Pressfit Elemente
in viel zu große THT-Löcher stecken und die dann verlöten. Das Bauteil
fällt dann auch nicht von der Platine, aber die gleichen Ingenieure
beschweren sich dann beim Hersteller, dass die angegebene
Stromtragfähigkeit nicht erreicht wird und das Bauteil zu heiss wird.
#6464414
Wenn möglich Pins abkneifen , Bauteil entfernen und Pins dann einzeln
ablöten. Mit Lötzinn eine "Wurst" über die Pins legen und diese heiß
machen um so das bauteil zu lockern. Flussmittel verwenden. Eine
Kombination aus beiden. Foto?
Gast #6465146
Es gibt Niedrigtemperaturlote, die enthalten Bismut (Wismut? Jedenfalls
Metalle mit sehr niedrigen Schmelzpunkten). Sind nicht ganz billig.
Du kannst zuerst möglichst viel von dem alten Lötzinn absaugen, und dann
die Lötstelle neu löten, aber mit diesem Niedrigtemperaturlot. Beim
Löten ruhig etwas Zeit lassen, damit das neue Lot das alte verdrängen
kann.
Wenn du alle Lötstellen derart behandelt hast, müßtest du die Bauteile
auf einem Heizbett recht bequem entfernen können.
Ich hab das selber noch nie so gemacht, würde es aber mal so versuchen
wenn es mein Problem wäre. Bei Platinen, die mehrere Lagen nur Cu-Fläche
haben, braucht man richtig gutes (und teures) Werkzeug, nur haben die
wenigsten Firmen so etwas. Dann muß halt so etwas her.
Ich baue gerade so ein Leistungsgerät, sechslagige Platine, davon sind
vier Lagen nahezu geschlossene Cu-Flächen. Leistungsbauteile sauber
auslöten kann ich komplett vergessen, selbst mit Heizbett ist das
schwierig.
Gast #6466022
> schwierig.
Was hast Du für eine Platte? Ich habe eine von Welller, die kann man
knicken, ich habe eine
JBC  da löte ich 8 Lagen 70um alle Lagen vollflächig Kupfer, einseitig
SMD. Allerdingsvauch mit den großen 470er Lötspitzen von JBC. Spass mach
das aber nicht.
