Motherboard reparatur
OP #6463417
Guten Tag,
Ich habe gerade meinen PC zusammengebaut, als mir aufgefallen ist, dass
der BIOS Flashback Knopf meines ASUS Motherboards Strix X570-F
abgebrochen ist. Ich habe mich zuerst an ASUS gewendet und gefragt wie
viel der Austausch des Knopfes kosten würde. ASUS konnte mir sagen, dass
es maximal 3 Wochen dauern würde, um es zu reparieren, aber sie konnten
nicht sagen wie viel es Kosten würde. Da ich vermute, dass am Ende die
Reparatur doch eher teuer werden könnte, habe ich mich dazu
entschlossen, diese selber zu machen. Ich habe den gleichen Taster für
0.50 Cent gekauft, so gut so weit. Nun wollte ich den alten Schalter
ausloten aber das Lötzinn wird einfach nicht flüssig. Ich denke, es
liegt am mehrschichtigen PCB das Motherboard. Nun frage ich mich, wie
ich diesen Knopf am besten austausche, habt ihr da schon Erfahrungen
oder Anregungen?
Freundliche Grüsse
OP #6463422
100Ω W. schrieb:
> Wenn du das Pinout vin dem Taster kennst köntest du doch praobieren
> Kabel an den kaputten Taster zu löten und den neuen Taster woanders
> unterzubringen.
Ich habe das Motherboard mal testweise angeschaltet, so wie es scheint,
ist der Knopf so verklemmt, dass das Motherboard dauerhaft im Flashback
Modus ist.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6463430
Als Erstes solltest Du den alten Taster vorsichtig mit dem
Seitenschneider o.ä. abtrennen, so dass nur noch die einzelnen Pins in
der Leiterplatte stecken. Dann kannst Du die Pins einzeln auslöten.
Wichtig ist dabei vor allem eine hinreichend breite und möglichst kurze
Lötspitze, um die Wärmeeinleitung in die Leiterplatte zu optimieren. Die
Lötkolbentemperatur darf dabei ruhig 400!C betragen. Ggf. kann es auch
noch helfen, die Leiterplatte mit der Heißluftpistole (ca. 120°C) ein
bis zwei Minuten lang vorzuwärmen.
Gast #6463434
Taster zerstückeln. Die einzelne Pins mit zufügen von bleihaltigen Zinn
erwärmen, am Pin ziehen bis raus ist. Dann das Loch freisaugen. Keine
Garantie ob es geht. Aber nach dem Zerstückeln ist derKontakt auch schon
offen.
