Pumpen und Heizung mit Leistungsschützen über Arduino steuern
Gast #6463512
Liebe Community,
ich wende mich hilfesuchend an euch bevor es ans 230V eingemachte geht.
Kurze Beschreibung über mein Projekt folgt nun.
Zielsetzung:
Es soll ein ofenbeheizter Whirlpool durch das automatische Anlaufen
zweier Pumpen (Sandfilteranlage 550W und Sprudelpumpe 1100W) und einem
Heizelement (3000W) "winterfest" (Verhinderung von Leitungsfrost)
gemacht werden.
Hierzu steuert ein Arduino mittels eines Temperatursensors ab einer
kritischen Leitungstemperatur von z.b. unter 2°C die o.g. Kombination
von Pumpen und Heizelement an. Nach dem Erreichen von z.B. 4°C schaltet
er dieses System wieder ab. Der Vorgang wiederholt sich.
IST-Zustand:
Der Pool steht. Die Sandfilteranlage läuft. Hiefür liegt ein passends
Heizelement mit 3kW vor.
Der Code für den Arduino ist ebenfalls fertig. Dieser hat zahlreiche
Plausibilitätsprüfungen integriert und funktioniert. Ein zusätzlicher
Temperatursensor erkennt eine unzulässig hohe Temperatur (angedacht für
das Filtergehäuse) und schaltet verlässlich ab.
[ Ein !erster Test! mit einer Relaiskarte (Nein, so wird das natürlich
nicht final realisiert) war erfolgreich. Es konnten so über drei Relais
jeweils 100W Glühbirnen geschaltet werden.]
Problematik:
Das sichere Schalten der Pumpen ( vor allem wegen der induktiven Last).
In einem IP65 Aufputz Verteilerkaster sollen auf Hutschienen ein FI, 4
Leistungsschutzschalter, 3 Installationschütze und ein Trafo sitzen.
Der Trafo ist 230V AC/12V DC und versorgt den Arduino, die Relaiskarte
und schaltet bei Bedarf durch eben diese die 12V zeitversetzt auf die
einzelnen Schütze. Diese wiederum schalten die Verbaucher. Wegen der
induktiven Lasten der Pumpen (geforderte Gebrauchskategorien AC3)
reduziert sich die lange Recherche der möglichen Schütze eigentlich auf
drei der nachfolgenden Schütze (Allerdings nur 24V AC Steuerspannung
mgl.):
https://www.schuetze24.com/installationsschuetze/installationsschuetz-r20-1-bis-2polig?number=R20-10_24
Am Beispiel einer Pumpe wäre die Verkabelung im Verteilerkasten dann wie
folgt:
1. Ankommend Verteilerkasten: 3x4 mm²
2. N und L gehen an den FI
3. N und PE gehen an Sammelschiene
4. L geht an den LSS 1a
5. L geht von 2a des LSS an 1a des Relais
6. L aus 2b des Relais geht zu Pumpe wenn Steuerstrom an A1 anliegt.
7. N und PE an Sammelschiene
Wäre die Konfiguration so bereits sicher oder bedarf es weiterer Snubber
oder RC Glieder speziell für die Pumpen?
Ich freue mich auf eure Antworten.
#6463886
1. Achtung, wenn Wasser im Spiel ist greifen zur VDE0100 noch einige
zusätzliche Richtlinien wie Z. B. VDE 0100-702.
Am besten dort mal einlesen ob das dann auch für nen Whirlpool zählt
usw.
So viel zur Sicherheit.
Zwecks deinem "Schaltplan", wenn ich das richtig verstanden habe legst
du N und PE auf (Singular) eine Sammelschiene? Da freut sich der FI aber
denn er wird ein ruhiges Leben haben.
Tritt bei der Pumpe  Filter  Heizelement ein Ableitstrom auf? Bei
letzterem nicht ungewöhnlich.
Die LSS, unbedingt die Auslöse Charakteristik prüfen wegen der Pumpe,
wird wohl ein C.
Wurden die Komponenten ordentlich dimensioniert?
Kann dein Arduino Wechselspannung ab?? IMHO sind 12v bisserl zuviel.
Ein RC Glied oder auch Snubber ist genau für deine Anwendungsfall da.
Thema Abschalten von Spulen... Also notwendig.
Nimm doch nen Schütz mit 230 Spulenspannung und schalte mit deiner
Relais Karte eben diese Spannung für die Leistungsschütze..24V und 230V
sind die Gängigen Spannungen in dem Bereich.
Abschließend, bitte nicht falsch verstehen oder persönlich nehmen aber
das muss jetzt sein, du klingst nicht gerade wie jemand vom Fach, sowas
gibt's doch sicher fertig zu kaufen. 230V an Sich sind schon gefährlich
und das ganze noch in Verbindung mit Wasser und Personen.... Zum Basteln
etwas riskant
Also Nix für ungut!
Gast #6463911
Hallo  Matthias,
danke für deine Antwort. N und PE liegen natürlich nicht auf einer
Schiene, sondern auf jeweils einer, nachdem N aus dem FI kommt.
Ok, werde ich berücksichtigen. Im Worst case würde aber nur der LSS
rausspringen oder sich irreperabel schädigen, ne?
Da sowohl beide Pumpen als auch Heizelement genau für diesen Pool sind
gehe ich davon aus, dass der Schutzleiterstrom der Maschinen den
Grenzwert nach DIN VDE 0701-0702 von 3,5 mA nicht überschreitet. Ferner
wird bei 2°C eh nicht gebadet und zu Heizzeiten ist keine Person im
Wasser.
"Nimm doch nen Schütz mit 230 Spulenspannung und schalte mit deiner
sind die Gängigen Spannungen in dem Bereich"
230V wollte ich für die Relaiskarte vermeiden, da die Schaltabstände zur
12/5V Seite zwar gerade so die Norm erfüllen, aber mir das trotzdem zu
riskant ist. Ich traue da lieber den namhaften Herstellern ABB, Eltako
als irgendeiner Relaiskarte mit unzureichendem Datenblatt.
Hätte ich etwas vorgefertigtes gefunden, so hätte ich nicht mit der
Arduino Steuerung angefangen. Es gibt 230V Thermostate die außen an
Metallrohre kommen und dann durchschalten, aber hier fehlt mir die
Einstellmöglichkeit und ich kann keine Hysterese vorgeben etc.
