M328: einzelne Bytes über I2C an Slave senden
Gast #6463814
ich möchte von einem M328 als Master über I2C hin und wieder Bytes an
einen Slave mit der Adresse 0xA0 senden. Es sollen einfach nur einzelne
Bytes vom Master an den Slave gesendet werden.
Als Hilfe habe ich mir das Buch "AVR" von Florian Schäffer besorgt.
Dazu gehört ein Programm, das ein Eeprom beschreiben und auslesen kann.
Das Programm ist für meine Zwecke natürlich oversized.
Es befindet sich für Anschauungszwecke aber im Anhang.
Das Programm, das ich daraus zusammengestellt habe, sieht so aus:
/* I²C (TWI) Bus
 * Sendet Werte (Bytes) an einen Slave
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define BASEADR    0xA0          // Adresse des Slaves
#define TW_READ    1    // LSB bei Busadresse zur Kennzeichnung eines Lesezugriffes
#define TW_WRITE  0    // LSB bei Busadresse zur Kennzeichnung eines Schreibzugriffes
void delay_ms(uint16_t);
void i2c_start(void);
void i2c_stop(void);
void i2c_send(uint8_t) ;
int main(void);
// wartet ms Millisekunden
void delay_ms(uint16_t ms)
  for(uint16_t t=0; t<=ms; t++)
24
    _delay_ms(1);
25
26
27
28
  @brief  Startanweisung senden
29
  @param  none
30
  @return  none
31
32
33
34
35
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN);   // send start condition
36
  while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0) ;     // wait for transmission
37
38
39
40
  @brief  Stopanweisung senden
41
  @param  none
42
  @return  none
43
44
45
void i2c_stop(void)
46
47
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTO) | _BV(TWEN);    // send stop condition
48
49
50
51
  @brief  Datenbyte senden
52
  @param  Byte
53
  @return  none
54
55
void i2c_send(uint8_t DataByte) // FRAGE: wird hier der Inhalt der Variable wert in die Variable DataByte "umgefüllt" ???
56
57
  TWDR = DataByte;
58
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);       // clear interrupt to start transmission
59
60
61
62
63
  @brief  Datenbyte empfangen
64
  @param  ACK senden (1) oder nicht (0)
65
  @return  none
66
67
68
69
70
int main(void)
71
72
  uint8_t wert=0;
73
74
  TWBR = (F_CPU / 100000UL - 16) / 2;    // TWI Baudrate 100KHz
75
76
77
  while (1) //
78
79
80
    i2c_start();
81
    i2c_send(BASEADR | TW_WRITE);
82
83
84
    i2c_send(wert);
85
    i2c_stop();
86
    _delay_ms(100);      // kurz warten
87
88
    wert++; // Variable wert um 1 erhöhen
89
90
91
92
  return 0;
93
Kommt das so in etwa hin?
Gesendet werden sollen in diesem Programm die Zahlen von 0 bis 255 und
dann nach dem Überschlag wieder die Zahlen von 0 bis 255 und immer so
weiter.
Noch eine Frage zur Hardware: müssen an die beiden Pins SDA und SCL vom
Master noch Widerstände nach 5V geschaltet werden oder werden hier die
internen Pullups dafür verwendet (oder müsste man das noch von Hand
einstellen?)?
